HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » DER HD+ (S/RTL/2 HD, VOX HD, Sat1 HD, Pro7 HD, Kab... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
DER HD+ (S/RTL/2 HD, VOX HD, Sat1 HD, Pro7 HD, Kabel1 HD, SIXX HD, Sport1HD, N24HD) Erfahrungsthread+A -A |
Rapishu
#1423 erstellt: 07. Okt 2010, 14:14 | |||
Also mein Samsung LE40c579 könnte das. Und selbst an meinem alten (billig) DVB-S SD Receiver konnte man angeschlossen an 16:9 Fernseher mit einem Tastendruck wählen ob man 4:3 mit Balken oder gecropt haben will. Was auch eigentlich technisch richtig wäre dem Benutzer die Möglichkeit geben selbst zu wählen. Da spricht doch nichts dagegen oder ? Ich sag ja nicht das euer bevorzugter Bildmodus falsch ist sondern dass ich nur gerne einen zusätzlichen hätte der ganz sicher kein technischer Aufwand wäre. Und jeder 16:9 Fernseher muss doch eine 4:3 Einstellung haben und genau diese Einstellung würde dann ein auf 16:9 in die breite gestrecktes Bild wieder richtig stauchen (oder in meinem speziellen Fall vertikal zu strecken ). Anstatt völlig hirnlos ein 4:3 Bild mit schwarzen Balken an den seiten zu stauchen und die Balken noch größer zu machen ... So ist es zumindest bei mir und ich freue mich für alle deren Gerät sinnvollere Bildmodi bietet (ich würde mich btw freuen wenn sich jemand besser mit nem Samsung TV auskennt und mir erklärt dass ich nur ne Einstellung übersehen hab ^^). PS:ich wollte niemanden verwirren da ich ja keine HD+ Sender hab und heute während einer 4:3 Sendung auf ZDF HD untersucht hab welche Einstellungen mir da mein TV bietet. |
hgdo
Moderator |
#1424 erstellt: 07. Okt 2010, 14:24 | |||
Wenn er das bei HD kann, kann er auch 4:3 mit Balken nach deinen Wünschen zoomen.
Das ist banal, denn ein DVB-S SD Receiver kann ja kein HD-Bild übertragen.
Doch, die technische Realisierbarkeit. Bei einem Fernseher, der HD nicht zoomen kann, kann man eben nicht wählen. |
joachim06
#1425 erstellt: 07. Okt 2010, 14:26 | |||
Dann gehe ich mal davon aus,das man bei Pro 7 HD immer noch die alten Simpsons-Folgen zeigt.Die neuen HD-Folgen,sind bei FOX alle in 16:9. Gruß joachim06 |
Rapishu
#1426 erstellt: 07. Okt 2010, 14:36 | |||
Dienstag ab 20.15 gibts zwei neue Folgen in 16:9, jeden Tag um 18 Uhr meistens Folgen in 4:3 ab und zu auch neuere in 16:9. Wie oft kann ich nicht wirklich einschätzen da es mir dank gecropptem Bild nicht wirklich auffällt wenn eine Folge mal in 16:9 gesendet wird |
LordElmchen
#1427 erstellt: 07. Okt 2010, 14:40 | |||
ProSieben HD zeigt Simpsons-Folgen in dem Format indem sie produziert wurden. Ab Folge 10 Staffel 20 in nHD (16:9). Alles davor in hochskaliertes SD (4:3 Pillarbox) |
MarkusD.
#1428 erstellt: 07. Okt 2010, 16:39 | |||
Hallo
Das ist so nicht richtig. BigBlue hat das schon erklärt. Die Balken rechts und links sind bei HD Sendungen mitgesendet weil HD immer 16:9 ist. Das heißt eine 4:3 Sendung bekommt rechts und links schwarze Balken damit das 16:9 Format entsteht für HD Übertragung. Und der Receiver bzw Fernseher erhält ein 16:9 Signal. Was willst du bei 16:9 wegzoomen? Bei einem gesendeten 4:3 Signal (SD) kannst du einstellen ob du Originalbild, also mit Balken rechts und links sehen willst oder in 16:9 gezoomt. HD Sendungen in 4:3 und SD Sendungen in 4:3 sind zwei absolut verschiedene paar Schuhe. Hätte nie gedacht das das mal passiert aber ich muß BigBlue 100% Recht geben. Gruß [Beitrag von MarkusD. am 07. Okt 2010, 16:40 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#1429 erstellt: 07. Okt 2010, 16:47 | |||
Da hast du nicht richtig mitgelesen. Es geht nur um HD. Dass es bei SD geht, ist, wie gesagt, banal. Ich schrieb
Meine Antwort
[Beitrag von hgdo am 07. Okt 2010, 16:49 bearbeitet] |
MarkusD.
#1430 erstellt: 07. Okt 2010, 16:54 | |||
Hallo
Stimmt, das geht nicht.
Stimmt nicht. Das kann der TV definitiv nicht. Darauf bezog sich meine Aussage. Ein HD Bild was als Ursprungsformat 4:3 hat und für HD auf 16:9 durch Balken vergrößert wird kann nicht aufgezoomt werden. Gruß |
russell
#1431 erstellt: 07. Okt 2010, 17:40 | |||
doch, ich kann alles aufzoomen wie ich will. |
MarkusD.
#1432 erstellt: 07. Okt 2010, 17:56 | |||
Hallo Auf welche Größe kannst du ein 16:9 Bild denn aufzoomen ohne das Bildinformationen verlorengehen? Gruß [Beitrag von MarkusD. am 07. Okt 2010, 18:08 bearbeitet] |
BigBlue007
#1433 erstellt: 07. Okt 2010, 18:09 | |||
Ihr habt beide Recht. Und ich natürlich auch. Das Problem von Rapishu ist, dass er noch nicht den Unterschied zwischen 4:3-Sendungen auf SD-Sendern und auf HD-Sendern verstanden hat. Und was er beschreibt, was sein Samsung kann, bezieht sich auf SD-Sendern. Bei HD-Sendungen, die "4:3" sind, also eigentlich 16:9, aber eben mit Balken, kann der Samsung garantiert nix aufzoomen. Einige TVs können das, aber Samsungs (schon gar nicht welche in dieser Preisklasse) gehören da mit Sicherheit nicht dazu. Russell kann übrigens auch Recht haben, denn Panasonic-TVs gehören zu den wenigen (jedenfalls einige Modelle), die eine intelligente Erkennung von schwarzen Balken haben und bei denen es daher auch bei 4:3 auf HD-Sendern möglich ist, so herumzuzoomen, wie es sonst eigentlich nur bei 4:3 SD geht. [Beitrag von BigBlue007 am 07. Okt 2010, 18:13 bearbeitet] |
MarkusD.
#1434 erstellt: 07. Okt 2010, 18:14 | |||
Hi Nunja ich habe selber einen Panasonic und der kann schwarze Balken bei HD Sendungen nicht wegzoomen. Gruß |
LordElmchen
#1435 erstellt: 07. Okt 2010, 18:27 | |||
Ist wohl modellabhängig. Meine beiden Panasonic hier haben entsprechende Zoom-Modi bei HD (allerdings keine Automatik) Auch Rapishu's gewünschte Variante würde gehen (gestrecktes Bild wieder in 4:3 stauchen). Trotzdem ist Pillarbox die einzige sinnvolle Lösung. [Beitrag von LordElmchen am 07. Okt 2010, 18:52 bearbeitet] |
MarkusD.
#1436 erstellt: 07. Okt 2010, 18:35 | |||
Hallo Ein 4:3 Bild in SD kann ich original anzeigen oder auf 16:9 aufzoomen lassen. Das ist kein Problem, sollten auch alle Geräte können. Aber ein 16:9 HD Bild mit Balken rechts und links so einzustellen das die Balken weggezoomt werden geht bei mir definitiv nicht. Ich kann wohl komplett zoomen, dann verschwinden die Balken, aber auch oben und unten werden Bildinformationen weggeschnitten, das ist eben ein Zoom wie man ihn z.B. von einem Fotoapparat her kennt. Abgesehen davon leidet die Bildqualität enorn darunter. Gruß |
Achim.
#1437 erstellt: 07. Okt 2010, 18:45 | |||
Genauso ist es bei meinen Samsung-TVs auch, ich habe 3 davon. Gruß Achim [Beitrag von Achim. am 07. Okt 2010, 18:45 bearbeitet] |
LordElmchen
#1438 erstellt: 07. Okt 2010, 18:54 | |||
nicht jedes Panasonic-Modell bringt scheinbar die gleichen Features mit sich. Beschriebene Modus nennt sich bei Panasonic "4:3 Vollformat" |
MarkusD.
#1439 erstellt: 07. Okt 2010, 19:12 | |||
Hallo Den Modus 4:3 Vollformat habe ich auch, funktioniert logischerweise bei HD Sendern in 4:3 aber nicht weil ja ein Vollformatbild inklusive der schwarzen Balken gesendet wird. Der Modus 4:3 Vollformat funktioniert nur bei 4:3 SD Sendungen. Gruß |
Achim.
#1440 erstellt: 07. Okt 2010, 19:21 | |||
auch das ist exakt so bei mir. Gruß Achim |
LordElmchen
#1441 erstellt: 07. Okt 2010, 19:32 | |||
bei mir nicht. Geht sowohl bei SD als auch bei HD. Kommt bei mir aber nicht zum Einsatz, da keine Probleme einer Darstellung mit Balken habe. [Beitrag von LordElmchen am 07. Okt 2010, 19:33 bearbeitet] |
Rapishu
#1442 erstellt: 07. Okt 2010, 23:02 | |||
Genau das meine ich und würd ich gerne einstellen (hoffentlich hat mich niemand von Anfang an missverstanden..) ... Allerdings kann mein LE40c579 bei 16:9 nur vertikal strecken/stauchen und das Bild nach oben oder unten verschieben, egal ob SD oder HD (ich weis übrigens sehr wohl dass 4:3 Sendungen auf HD Programmen sozusagen in 16:9 übetragen werden ;)) edit: meine Lösung wird dann wohl der Verzicht auf HD+ sein, zumindest bis sie mehr 16:9 als 4:3 Simpsonsfolgen senden [Beitrag von Rapishu am 08. Okt 2010, 04:20 bearbeitet] |
BigBlue007
#1443 erstellt: 08. Okt 2010, 02:19 | |||
Ja, eben. Dein TV kann das, was Du willst, halt nicht, so wie die meisten anderen auch. Da gibts keine Lösung für, außer halt sich wieder "richtiges" Fernsehen anzugewöhnen oder ein anderes Gerät zu kaufen. |
Achim.
#1444 erstellt: 08. Okt 2010, 17:15 | |||
Was hat denn HD+ mit deinen Sehgewohnheiten zu tun? Außerdem kannst du solche Nicht-HD-Sendungen nach wie vor in SD sehen, der SD-Sender ist doch nicht weg. Und das Thema hast du auf allen (!) HD-Sendern, auch bei ARD/ZDF & Co, das hat gar nichts mit HD+ oder Pro7 zu tun. Gruß Achim |
Rapishu
#1445 erstellt: 08. Okt 2010, 17:33 | |||
Ich bezahl keine 60€ um dann jeweils zwei Programme pro Sender zu haben für die 4:3 Sendungen, da ich zu allen möglichen Sendezeiten schaue und hauptsächlich die entsprechenden Sender, es wäre mir also zu unkomfortabel. Preis/Leistung passt nicht. edit:siehe markierung [Beitrag von Rapishu am 08. Okt 2010, 18:19 bearbeitet] |
BigBlue007
#1446 erstellt: 08. Okt 2010, 18:16 | |||
Wie gesagt - das Problem hat nichts mit den 60 Euros (die übrigens nur 50 sind) und auch nichts mit HD+ zu tun, sondern das ist bei ALLEN HD-Sendern so. Mal schauen, wie oft man das noch sagen muss, bis es angekommen ist... |
BigBlue007
#1447 erstellt: 08. Okt 2010, 23:33 | |||
Die Stock Car Challenge gegen das Länderspiel zu programmieren, war mal wieder eine "Glanzleistung" von Pro7. Die Quoten werden sie wohl vergessen können. Und für HD-Fans auch mal wieder nix - nur SD. edit: Meine Frau sagt mir gerade, dass das heute ja erst die Quali ist... Wie gut, dass ich kaum P7S1 schaue, sonst würde ich mich ärgern. PS: Die sparen überall. Beim Gewinnspiel wird eine Funai-Heimkinoanlage verlost... <würg> [Beitrag von BigBlue007 am 08. Okt 2010, 23:43 bearbeitet] |
russell
#1448 erstellt: 09. Okt 2010, 01:22 | |||
jup, sd *würg* fussball fand ich ganz gut, aber da gibts ja andere threads für... |
LordElmchen
#1449 erstellt: 19. Okt 2010, 06:58 | |||
So wie es aussieht kommt mit RTL2 HD vielleicht zum Ende des Jahres noch ein weiterer Sender zur HD+ Plattform hinzu. Zumindest hat der Geschäftsführer von Astra Deutschland die Tage angekündigt, dass "vielleicht" noch 2010 mit der Aufschaltung eines weiteren Senders zu rechnen ist. Außerdem ist das RTL2-Sendelogo (noch ohne den Zusatz HD) jetzt auf einer Werbeanzeige von HD+ aufgetaucht. [Beitrag von LordElmchen am 20. Okt 2010, 21:32 bearbeitet] |
justbig
#1450 erstellt: 19. Okt 2010, 07:12 | |||
damit ist wohl hd+ unverzichtbar geworden......übergewichtige jugendliche, die ihre eltern verprügeln beim ziegenmelk-boot-camp in afrika, MUSS man in hd sehen....... vorspulen will da sowieso keiner |
trancemeister
#1451 erstellt: 19. Okt 2010, 07:55 | |||
HD+ gibt es immer noch? Hätte ich nicht gedacht [Beitrag von trancemeister am 19. Okt 2010, 08:48 bearbeitet] |
HDFan
#1452 erstellt: 19. Okt 2010, 13:19 | |||
Zumindest ist die Website nicht mehr erreichbar!? |
Harzi
#1453 erstellt: 19. Okt 2010, 14:00 | |||
Oh je haben sie aufgegeben? Läuft denn noch das HD+ Programm? |
BigBlue007
#1454 erstellt: 19. Okt 2010, 14:31 | |||
Unsere Webseite ist auch manchmal kurzzeitig nicht erreichbar, trotzdem gehts der Firma gut. |
Harzi
#1455 erstellt: 19. Okt 2010, 14:36 | |||
Dann solltet ihr mal an diesem Problem arbeiten. |
BigBlue007
#1456 erstellt: 19. Okt 2010, 14:44 | |||
Das wird ständig getan - deshalb ist sie ja manchmal offline... |
Harzi
#1457 erstellt: 19. Okt 2010, 14:51 | |||
Das widerspricht sich Entweder wird ständig was dran getan, dann ist sie ständig offline oder es wird manchmal was dran getan, dann ist sie manchmal offline. Aber bei HD+ ist immer noch alles dunkel bei deren Webauftritt.... na ja sind Profis am Werk, oder sie müssen ihre "Erfolgsgeschichte" umschreiben^^. |
Duke44
#1458 erstellt: 19. Okt 2010, 15:17 | |||
Die versuchen gerade Ihren Webshop einzubinden. Leider hat der indische Programmierer die HD+ Spezifikation nicht gelesen und darum wird nix entschlüsselt oder kann dauerhaft auf dem Web-Server abgelegt und aufgerufen werden. [Beitrag von Duke44 am 19. Okt 2010, 15:22 bearbeitet] |
BigBlue007
#1459 erstellt: 19. Okt 2010, 15:21 | |||
Aber Du könntest durchaus Recht haben. Die müssen ja jetzt langsam in die Pötte kommen mit der Bestellmöglichkeit; in den nächsten Wochen laufen ja die ersten Karten ab. Vielleicht wird da tatsächlich gerade was in dieser Richtung gemacht. Ich meine mich zu erinnern, dass man in einem Vantage-Receiver mit Emu-Firmware das Ablaufdatum der Karte sehen konnte, und es lag ca. 1 Monat über den erwarteten 12 Monaten. Kann also gut sein, dass die Karten alle ca. 13 Monate laufen. Dann wäre noch etwas Zeit. |
Mackie-Messer
#1460 erstellt: 19. Okt 2010, 15:27 | |||
Gibt es eigentlich Schätzungen, wieviel HD+ Nutzer es z.Z. gibt? |
BigBlue007
#1461 erstellt: 19. Okt 2010, 15:39 | |||
Die letzte halbwegs verlässliche Aussage, die also nicht nur darauf basiert, was an den Handel ausgeliefert wurde, waren 220.000 tatsächlich verkaufe HD+ Geräte bis Mai 2010. Und im Mai 2010 sei jeder 3. verkaufte Sat-Receiver ein HD+ Gerät gewesen. Quelle für Beides: GfK. Insofern denke ich mal, dass Stand heute mindestens 500.000 Gerät verkauft wurden, zzgl. der CI+ Module inkl. Karte, was wahrsch. auch nochmal einiges sein wird. So knapp eine Million dürften also insgesamt sicher zusammenkommen. Wieviel davon natürlich kostenpflichtig verlängern, steht auf einem anderen Blatt. Die Frage stellt sich im Moment ja aber auch erstmal nur für die early adopters. [Beitrag von BigBlue007 am 19. Okt 2010, 15:40 bearbeitet] |
-horn-
#1462 erstellt: 19. Okt 2010, 15:44 | |||
moien, mein kumpel DXBerlin hat's bei sich mit der alphacrypt ausgelesen und sagte, dass seine mitte oktober ablaufende karte an einem sonntag abläuft, obwohl er die freitags freischaltete. die laufen wohl alle 12 monate bis zum nächst folgenden sonntag. macht auch sinn, denn das gefluche wäre gross, wenn samstags abends der tv ausbleibt. denn wo soll man sonntags eine karte kaufen? ;). grüße, Andreas |
BigBlue007
#1463 erstellt: 19. Okt 2010, 16:00 | |||
Wobei "Mitte Oktober ablaufen" eigentlich nicht sein kann, weil das Ganze ja erst im November letzten Jahres anfing. |
LordElmchen
#1464 erstellt: 19. Okt 2010, 16:13 | |||
sind wohl 367 Tage Laufzeit ohne Rücksicht auf den Wochentag. Darf Montags fluchen. [Beitrag von LordElmchen am 19. Okt 2010, 16:19 bearbeitet] |
-horn-
#1465 erstellt: 19. Okt 2010, 16:42 | |||
moien, doch, das stimmt schon, denn man konnte die receiver samt karten schon vorher kaufen und es lief vorher ja die werbeschleife. DXBerlin ist testbildsammler, der hatte hoffnung, da ein testbild zu kriegen und hat es eher reingeschoben ;). Andreas |
Duke44
#1466 erstellt: 19. Okt 2010, 16:45 | |||
LordElmchen
#1467 erstellt: 19. Okt 2010, 16:50 | |||
Bin mal gespannt ob die Angaben stimmen. Der Webshop sollte auch schon am Montag und dann heute online gehen... |
BigBlue007
#1468 erstellt: 19. Okt 2010, 16:51 | |||
Aber war's da nicht noch unverschlüsselt? |
-horn-
#1469 erstellt: 19. Okt 2010, 17:49 | |||
moien, ich habe nochmal in seine emails an mich geguckt. am 29.10.09 wurde die aktiviert und am 31.10.10 läuft die aus. wieso die schon vorm offiziellen hd+ start aktiviert wurde musst du hd+ fragen ;). Andreas |
Honda_Steffen
#1470 erstellt: 19. Okt 2010, 19:30 | |||
Ihr könnt mich ja jetzt steinigen - aber ich werde demnächst meinen Jahresbeitrag von 50,00 Euros abdrücken. Warum: Weil die Bildqualität erheblich besser ist als das SD Programm - und weil teilweise richtig gute HD Produktionen laufen. Ich mag auf meinem grossen Fernseher kein SD mehr sehen. Und die 50,00 Euros sind es mehr wert als der Murks auf ARD und ZDF HD. Die Bildqualität ist verarschung an den (zwangs) zahlenden GEZ Kunden |
Harzi
#1471 erstellt: 19. Okt 2010, 19:33 | |||
Warum sollte man dich steinigen? Wenn man in Kenntnis und Abwägung aller Informationen welche man über die HD+ Plattform besitzt und für sich sammeln konnte, sich dafür entscheidet ist es doch ok. |
Achim.
#1472 erstellt: 19. Okt 2010, 19:58 | |||
Das sehe ich ganz genauso, bin aber erst im Februar "fällig". Gruß Achim |
floyd11
#1473 erstellt: 19. Okt 2010, 20:51 | |||
kann es sein, das die heutige Serie "Simpsons" ein unterschiedliches Format hat Teil 1 vorhin war Vollbild, jetzt Teil 2 Balken links u. rechts sind doch alles neue Folgen in 16-9 oder ? |
Pro7, Sat1, Kabel1 HD -Chili- am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 205 Beiträge |
RTL HD / VOX HD / RTL2 HD - Probleme mit Timeshift village1111 am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 34 Beiträge |
Anixe HD, Pro7 HD/Sat1 HD Transponderänderung redtuxi am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 4 Beiträge |
Pro7 HD, Sat1 HD und Anixe HD philippt79 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 3 Beiträge |
Pro7 HD und Kabel1 HD nicht Verfügbar? Bandin am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 2 Beiträge |
PRO7 HD, SAT1 HD, RTL HD etc für DVB-C funkymunky am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 9 Beiträge |
Sixx "HD" bei HD plus xmaspoo am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 39 Beiträge |
RTL HD und VOX HD Probleme TALE4 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 6 Beiträge |
Senderausfall bei Sat1, Pro7 & kabel1 HD+ will4396 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 41 Beiträge |
Transponderwechsel bei Pro7 HD Sat1 HD(Empfangsprobleme?) itsapio am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 137 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.529
