Aktiver Druckkammerlausprecher
dennisK83
#1 erstellt: 21. Aug 2010, 00:21
Hallo ,
Kann mir jemand helfen ??
I wollte für meinen musikzug einen Lautsprecher bauen an dem man ein Metronome anschliessen kann ... das man dann beim musizieren noch deutlich hört quasi 130 dB laut sollte es sein
Dazu wollte ich einen 30 WAtt RMS Druckkammerlautscprecher von Omnitronic verwenden . frage wo bekomm ich ein aktive modul for solche zwecke oder kann man soetwas selber bauen ?
toll wäre es auch noch wenn das alles tragbar wäre und man es mit batterie betreiben könnte und wieder aufladbar
z.B http://www.youtube.com/watch?v=DsthiGlOF3w&feature=related
http://www.conrad.de...LAUTSPRECHER/1407102
Marsupilami72
#2 erstellt: 21. Aug 2010, 00:42
Der verlinkte Lautsprecher ist für 100V Technik ausgelegt - das ist für Deinen Zweck ungeeignet.
Und meinst Du die 130dB wirklich ernst? Weisst Du, wie laut das ist? Das ist schon gesundheitsschädlich!
Hier, mit dem Horn z.B. und einem 40W Verstärker kämst Du auf gut 120dB in 1m Entfernung.
http://www.lautsprec...m_Wetterfest1796.htm
Als Verstärker könntest Du eine kleine Car-Hifi Endstufe nehmen, die lässt sich dann mit einem kleinen Blei-Gel Akku betreiben.
Für mehr Pegel könntest Du mehrere Hörner und eine stärkere Endstufe verwenden.
[Beitrag von Marsupilami72 am 21. Aug 2010, 00:44 bearbeitet]
Bad_Robot
#3 erstellt: 21. Aug 2010, 08:39
dennisK83 schrieb:
Hallo ,
Schon mal dran gedacht, InEars (InEar Monitors) zu nehmen, und da den Takt drüber abspielen? Ist wesentlich gesünder - da die InEars einen guten Teil des Umgebungslärms .. äh der Umgebungsmusik abschirmen, muß der Takt dann auch nicht mehr so laut sein.
Viele Grüße,
Markus
The_Great_X
Gesperrt
#4 erstellt: 24. Aug 2010, 15:05
Da muss ich mit Bad Robot einen Kanon anstimmen!
Bühnen-Musiker benutzen immer das In Ear Monitoring
für´s Metronom, wär ja doof wenn z.B. der Schlagzeuger "gegen" bzw. mit einem takt spielt welchen er wenn es lauter wird, er selbst nicht mehr hört!
Verdeckung ist da das Stichwort.
Oder stell dir vor in deinem Musik-Zug steht jemand neben der Tuba und versucht dann das 10 meter entfernte metronom genau zu hören um seinen Einsatz zu treffen.
Das Klicken eines klassischen Metronoms wird niemand in der nähe eines Xylophon oder Lyra indentifizieren können.
Ein Digimet setzt einen ziemich langen Impuls ein,
der mittels seiner Komplexität gut in Stadion-Umgebungen
herrauszuhören ist. Die Geräte hat Rhein-Fire für die Cheerleader schonmal eingesetzt. Beim Wasserbalett macht man ähnliches(Unter Wasser!!!NICHT 130db!!!)
Zur Synchonisation von Choreografien ist sowas sehr gut aber für eine Kapelle ist das denke ich eher nichts.
Meine Idee aus der alten Schule:
Taktgeber wie Fahnenschwenker oder Vor-Marschierer mit Taktstock ganz wie beim Schützenfest und Militärkapellen üblich.
Als Alternative zum In-Ear-Monitoring könnten WalkyTalkys
benutzt werden, aber ob das Timing dadurch besser wird, mag dahinngestellt sein, denn da bräuchte man Laufzeitausgleichende Delays.
Da ein Musikzug ähnlich wie eine Grossveranstaltung mit Phasenproblemen und Latenzen zu kämpfen hat, ist Praxis-nahes Training UNERSÄTZLICH.
Gruss TGX
dennisK83
#5 erstellt: 25. Aug 2010, 15:26
hallo schonmal danke für die tipps !
also der sinn dahinter ist eigentlich dieser ,,, wir laufen quasi eine show (Bilder mit 50 pers. ) verteilt über eine flaäche wie ein Football feld .. da der schall ja bekanntlich länger brauch wird das am hinteren ende aufgestellt.. der lautsprecher ..! da wir beim spielen der musik laütstärken erreichen dienahe der 115dB grenze liegen sollte es ein wenig lauter sein .. BEi dem Metronome BOSS DB-90 kann man die tonart verändern so das es sich anhört als wenn man mit nem hammer auf nen metalltopf haut ;-) es ist ein sehr nerviger ton der sich somit schnell einprägt bzw. im gedächniss bleibt ..das wird nur zum reinen training verwendet....
dann sollte es sich anhören wie hier ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=DrpYf7L4yl4&feature=related
Danke nochmal für die ideen und hilfe !
The_Great_X
Gesperrt
#6 erstellt: 26. Aug 2010, 15:03
Und was hindert dich daran das BOSS Metronom an eine
PA-Box a la DB TECHNOLOGIES OPERA 110 MOBILE anzuschließen????????? oder einen dicken Gitarren-AMP!!!?
In dem Video sind die von mir beschriebenen Probleme
wie Verdeckung,Latenz und Phase klar zu erkennen. Je nach Position der Kamera/Mikrofon hört man den Impuls oder auch nicht.
Solltest du nicht nur Showdrumming praktizieren sondern richtig musizieren wollen werden diese Effekte noch viel stärker hervortreten!
Könnten die Jungs im Video perfekt marschieren wär kein Metronom notwendig - Das Metronom läuft relativ schnell
im vergleich zu klassischen Digimets, da muss man nicht jeden einzelnen Klick hören um im Takt zu bleiben, da jeder auch noch seine Beine dazu bewegt. Aber eine derartige Taktrate bei einer Bläserformation, dürfte mehr stören als helfen.
Möchtest du lediglich das sich deine 50 Mann im Raum syncron zueinander bewegen, geht das was du vor hast bestimmt ganz gut. Möchtest du aber das die Musiker syncron zu deinem Takt Musizieren, denke ich klappt das mit dem Schall von aussen nicht.
MfG und Bitte, Danke, Tschüss TGX
boep
#7 erstellt: 26. Aug 2010, 18:53
Vileicht möchte er das welterste Metronom bauen mit dem man Ohren zum bluten bringt.
Portabile Lautsprecher selber bauen?
gecco1 am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  2 Beiträge
OTG-Kabel selber bauen
bahnrat am 06.10.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  9 Beiträge
Bluetooth Lautsprecher selber bauen !
Mikiii am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  2 Beiträge
Mobile Soundbox selber Bauen
SATGURU am 15.06.2021  –  Letzte Antwort am 25.06.2021  –  4 Beiträge
Mobile Box zum selber bauen.
Puntoo am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  16 Beiträge
Mobilen Ghettoblaster selber bauen.
jawi am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  84 Beiträge
Mobile Speaker selber bauen
regbf99 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  5 Beiträge
Wie laut hört ihr beim Cowon S9?
endlezz am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  14 Beiträge
Vibez zu leise! Kann man was tun?
Maximilian1199 am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  21 Beiträge
Miniverstärker + Lautsprecher für ein Schlauchboot mit 12V Batterie
gasmann89 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  6 Beiträge
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedpapenthal_12
  • Gesamtzahl an Themen1.559.240
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.202
Top Hersteller in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
