Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . Letzte |nächste|
Ibasso DX50
robodoc
#304 erstellt: 05. Jan 2014, 12:41
Hab ich auch schon festgestellt, als ich mit einer alten Firmware den KH mal versehentlich in den LineOut eingestöpselt habe. Die Lautstärke ist regelbar. Wahrscheinlich muss man die auf 255 stellen um den vollen Spannungsbereich am LineOut zu haben. Merkwürdig.
Ich habe mich damals auch gewundert, aber das nicht weiter verfolgt, weil ich den LineOut sonst nicht benutze und mir das sonst eigentlich egal ist.
Terrorprofi
#305 erstellt: 05. Jan 2014, 13:05
Servus,
ich habe es soeben mit der V1.1.6 versucht, mit dem gleichen Ergebnis, bis auf dass nach mehrmaligen betätigen der Lautstärkentaste das Gerät bis auf Null runter regelte, um sich danach aufzuhängen. Ist eigentlich schade, da ich Line Out öfter fürs Tonband und vor allem im Auto benötigt hätte.
Danke nochmal und schönes Wochenende
[Beitrag von Terrorprofi am 05. Jan 2014, 13:06 bearbeitet]
mern
#306 erstellt: 05. Jan 2014, 13:40
Der line out geht nicht über den AMP, die Lautstärke wird schon in der AD Wandlung verlustfrei durchgeführt.
robodoc
#307 erstellt: 05. Jan 2014, 15:08
Das ist aber Mist. Wenn der Wandler das macht, hat man ja gar nicht mehr die vollen 144 dB. Also ein paar Bits von den 24 verschenkt?
mern
#308 erstellt: 05. Jan 2014, 18:35
Kanst du mir erklären das das zwingend so sein muß?
Terrorprofi
#309 erstellt: 05. Jan 2014, 19:49
Ich versteh nur Bahnhof, auf jeden Fall ist es so, wie es nicht sein soll.
mern
#310 erstellt: 05. Jan 2014, 19:55
Das ist ok, mein Harman Kardon HD 760II hat auch einen stellbaren Lineout zur Anpassung des Pegels an andere Geräte.
Der S/pdif Ausgang des DX50 ist fix.
[Beitrag von mern am 05. Jan 2014, 20:01 bearbeitet]
jazz678
#311 erstellt: 05. Jan 2014, 23:22
Ja, habe mich neulich auch gewundert als ich über line-out an den Matrix M-Stage ging.
alexfra
#312 erstellt: 06. Jan 2014, 08:58
Ist ja erst mal nicht dramatisch, aber auf jeden Fall ungewöhnlich und evtl. umständlich.
Jetzt müsste man nur wissen, bei welcher Lautstärkestellung das Signal unbeschnitten und mit "normalem" Line-Pegel aus dem Player kommt.
Voll aufgedreht?
Dann aber bloß nicht vergessen wieder zurückzustellen, wenn auf KH umgestiegen wird!
manolo_TT
#313 erstellt: 06. Jan 2014, 12:30
für was benötigt man dann überhaupt noch einen Line-out bzw. wie unterscheiden sich line-out und der standard KH ausgang?
robodoc
#314 erstellt: 06. Jan 2014, 13:27
der KH ausgang läuft durch den KHV.
Der Line Out ist nicht verstärkt. Dafür wird das Signal vor dem KHV abgegriffen.
manolo_TT
#315 erstellt: 06. Jan 2014, 14:34
aber warum wird der dann im dac geregelt?
mern
#316 erstellt: 06. Jan 2014, 15:02
Der wolfson hat diese Funktion integriert warum sollte man sie nicht nutzen. Der Lineout ist ein Analogausgang, das Signal wird also nach der Wandlung abgegriffen, und ist stellbar, wobei die Qualität des Analogsignal nicht verändet wird. Jede zusätzliche Komponente, wie auch eine fixe Verstärkung können das Signal beeinträchtigen.
[Beitrag von mern am 06. Jan 2014, 15:05 bearbeitet]
Terrorprofi
#317 erstellt: 06. Jan 2014, 18:47
Voll aufgedreht?
Dann aber bloß nicht vergessen wieder zurückzustellen, wenn auf KH umgestiegen wird! :cut
Voll aufgedreht sicher nicht, denn das würde extrem von meinen bisherigen Geräten mit Line Out abweichen. Auf meiner Bandmaschine habe ich
zum Aussteuern einen Regler der von 1 - 10. Normal bewege ich mich um die 4 herum. Wenn ich den DX50 voll aufdrehe, muss ich fast auf 1 zurück.
Da Line Out in der Regel genormt ist, ist diese Lösung einfach lächerlich, auch wenn man es noch so schönredet.
Weiß jemand wie das beim DX100 geregelt ist?
mern
#318 erstellt: 07. Jan 2014, 01:01
Nun, die Norm IEC 61938 legt einen Spannungsbereich in den Grenzen von 0,5V eff. - max. 2,0V eff. fest, keine fixe Ausgangsspannung. Unterschiedliche Geräte mit fixer Ausgangsspannung können also auch unterschiedliche Spannungen liefern.
Die Impedanz beträgt 2k2.bei einer Nennlast von 22k.
Ich gehe davon aus das der Lineout des dx 50 sich normgerecht verhält. Das Signal ist auch bei Vollaussteuerung sauber,
alexfra
#319 erstellt: 07. Jan 2014, 09:08
Wenn ich es richtig erinnere liegen die meisten HiFi-Geräte nahe oder bei 2,0V. Aber da lasse ich mich natürlich auch gern korrigieren.
Im Falle des DX50 würde Messen weiterhelfen, wenn das hier jemand auf die Schnelle kann.
Alex
Branphma
#320 erstellt: 07. Jan 2014, 23:47
Habe mal eine Frage bezüglich des Bestellvorgangs. Hat man euch eine Bestellbestätigung geschickt? Bis auf die Bezahlungsbestätigung von Paypal gab es bisher keine Bestätigung seitens Ibasso. Am 8.1. soll der nächste Batch verschickt werden, weshalb ich gestern noch bestellt habe. Hätte daher gern gewusst ob die Bestellung noch angekommen ist.
Verschicken die nur Versandbestätigungen?
Grüße und frohes Neues!
jazz678
#321 erstellt: 08. Jan 2014, 00:01
Alles OK! War bei mir auch so. Die Chinesen sind da wohl nicht so kommunikativ. Siehe auch fehlen eines Handbuchs!
Branphma
#322 erstellt: 08. Jan 2014, 00:12
Danke dir!
BangkokDangerous
#323 erstellt: 08. Jan 2014, 10:13
Wo hast Du denn bestellt?
Branphma
#324 erstellt: 08. Jan 2014, 11:35
Habe direkt bei Ibasso bestellt. Heute kam auch gleich eine Antwort von Ibasso auf meine Anfrage. Alles bestens:D
BangkokDangerous
#325 erstellt: 08. Jan 2014, 12:05
ok, warum nicht bei mp4nation.net? Gibt es immer mal wieder nette Goodies dazu...
Branphma
#326 erstellt: 08. Jan 2014, 12:13
Ich glaube mp4nation war um einiges teurer. Habe direkt über Ibasso 198€ inkl Case bezahlt
BangkokDangerous
#327 erstellt: 08. Jan 2014, 13:46
187 inkl. R3...;)
Branphma
#328 erstellt: 10. Jan 2014, 20:37
Heute ist mein Ibasso auch endlich eingetroffen:D Der Klang haut mich bisher echt weg...Hatte zunächst arge Bedenken, auf Grund der mangelnden "Enhancer", die ich bei meinen Cowon Playern lieben gelernt habe.
Da ich klangtechnisch nicht der Fachmann bin wollte ich mal fragen, was genau der Gain Schalter bewirkt. Habe den aktuell auf high stehen, da der Player an meinen IE8 einfach mit mehr "Pepp" spielt.
Desweiteren lese ich oft, dass der Ibasso zusätzlich mit einem Kopfhörerverstärker betrieben wird. Welche Klangverbesserungen bringt so eine KHV?
Entschuldigt bitte meine Laiensprache
Gruß aus Berlin
[Beitrag von Branphma am 11. Jan 2014, 13:56 bearbeitet]
mern
#329 erstellt: 28. Jan 2014, 12:11
Dieser Sorensiim von Head fi scheint einen heißen Draht zu Ibasso zu haben. hier die neue Firmware 1.2.8 von seinem Server und hier von Ibasso
DSD funktioniert jetzt perfekt.
Skeksis0815
#330 erstellt: 28. Jan 2014, 13:34
Hui, cool was zu fummeln wenn ich heute Abend nach Hause komme. Patchnotes schon bekannt?
manolo_TT
#331 erstellt: 28. Jan 2014, 14:35
edit: ups in den falschen thread gerutscht
[Beitrag von manolo_TT am 29. Jan 2014, 16:46 bearbeitet]
sofastreamer
#332 erstellt: 29. Jan 2014, 15:27
also wenn ich jetzt nicht endgültig holzohren habe, dann löst der ibasso schlechter auf als mein iphone 5. mit dem kef m500 hab ich hier sicher keinen flohustendetektor, aber es ist imo recht deutlich, der ibasso ist mumpfiger und wärmer und rollt die höhen früher ab. ich betreibe ihn in low gain. frage mich jetzt nur, was näher am original liegt, iphone 5 oder ibasso. was ich halt stutzig macht, ist, dass gemäß aussagen drübern jede firmware ein anderes sounding mit sich bringt. find ich schon recht befremdlich.
robodoc
#333 erstellt: 29. Jan 2014, 20:49
Jetzt mit der neuen Firmware 1.2.8 oder generell?
sofastreamer
#334 erstellt: 29. Jan 2014, 21:54
1.2.6 ist drauf.
Vollker_Racho
#335 erstellt: 29. Jan 2014, 21:58
Dieser Umstand lässt mich auch zweifeln - ich weiß nur nicht ob am Gerät oder an den Aussagen.
sofastreamer
#336 erstellt: 29. Jan 2014, 22:02
jep, dennoch gehöre ich ja zur fraktion "alle quellen klingen gleich" und höre hier aber eindeutig einen unterschied. iphone kühl analytisch, ibasso warm und dick. so auf niveau srh840 vs srh940.
astrolog
#337 erstellt: 30. Jan 2014, 00:12
Ich habe mir nun auch einen bestellt gehabt, da mich am X3 der fehlende Wechselaccu stört.
DX50 kam dann auch am Mo. Der X3 macht etwas mehr Druck. Ansonsten würde ich beide gleichauf sehen.
Nach dem ersten Acculaden ging beim DX50 allerdings nichts mehr. Lässt sich nicht mehr einschalten. Bildschirm wird nur ganz leicht milchig und das war´s.
Bin nun am überlegen, ob ich einen zweiten Versuch wagen soll (denn der wechselbare Accu reizt mich schon)?
trans
#338 erstellt: 01. Feb 2014, 12:46
Hallo Leute,
ich habe schon lange mitgelesen und hatte von einem Bekannten auch schon mal den FIIO X3 ausprobiert, danach war mir schon klar das ich mir auch einen mobilen Player dieser Art anschaffe.
Ich habe mich dafür entschieden jetzt den DX50 zu kaufen.
Die Wahl habe ich zwischen:
Ibasso.com => 15th batch laut Mail im Februar.
MP4nation => ab 15.02. ist vorbestellbar zu einem recht guten Preis im Bundle mit den Brainwavz R3.
Jetzt meine Frage nach Eurer Einschätzung, lohnt es sich bei 4Nation das Bundle zu bestellen das ca. 10$ teurer als bei Ibasso direkt ist und die Hörer mitzubekommen, oder ist es besser bei Ibasso "nackt" zu bestellen.
Habt Ihr Erfahrungen mit 4Nation ?
So wie ich das hier lese klappt es mit Ibasso direkt ja ganz gut.
Beste Grüße
Thomas
trans
#339 erstellt: 01. Feb 2014, 12:48
DX50 kam dann auch am Mo. ?
Wo hast Du den denn bestellt ?
Beste Grüße
Thomas
astrolog
#340 erstellt: 01. Feb 2014, 14:24
Ich bin kein Schnäppchenjäger, insofern nützt Dir die Info wahrscheinlich nichts (zum Listenpreis über Amazon gekauft bei HiFimedia).
Dafür hat dann aber auch der Umtausch turboschnell geklappt (innerhalb eines Tages).
Hab den neuen aber noch nicht ausprobiert.
Trebor1966
#341 erstellt: 01. Feb 2014, 20:22
Warum den DX50 aus Asien kaufen wenn er doch auch günstig mit 2 Jahren Garantie aus der EU zu beziehen ist:
http://headphoniaks....yer-ibasso-dx50.html
Super Firma in Spanien - kompetent, schnell und günstig. Günstiger als aus Asien und ohne Probleme mit Zoll und Garantieabwicklung
[Beitrag von Trebor1966 am 01. Feb 2014, 20:23 bearbeitet]
sofastreamer
#342 erstellt: 01. Feb 2014, 20:33
wow, das sind ja klasse preise. danke für die info!!
trans
#343 erstellt: 01. Feb 2014, 21:30
ja,das kannte ich noch nicht.
selbst schon da bestellt. ?
Beste Grüsse
Thomas
Trebor1966
#344 erstellt: 01. Feb 2014, 22:59
Selbstverständlich - auch mein DX50 ist dort gekauft - 5th Batch aus Oktober 2013 (damals EUR 210,-)
Der DX50 mit FW 1.2.8 toppt alles was ich bis jetzt gehört habe (diesmal ist der Hype auf headfi wirklich angebracht)
Robert
astrolog
#345 erstellt: 01. Feb 2014, 23:31
Also mit solchen Superlativen wäre ich immer vorsichtig. Ich habe hier u.a. noch einen X3 liegen, der mir klanglich besser gefällt.
Wobei mir das Gesamtkonzept (hauptsächlich w/dem Wechselaccu) des DX50 mehr zusagt.
Trebor1966
#346 erstellt: 02. Feb 2014, 01:43
...Dir eben der X3 und mir der DX50
Hautsache für jeden Geschmack ist was dabei - Klangpreferenzen sind natürlich persönlich und nicht absolut betrachtbar
astrolog
#347 erstellt: 02. Feb 2014, 01:53
Ok, der zweite DX50 geht nun auch zurück!
Er spielt die "Verzeichnisse" nicht so ab, wie sie auf der SD-Karte drauf sind! Da kann ich nix mit anfangen, da die meisten Ordner bei mir selbst zusammengestellt sind und ich möchte, dass sie genau in der Reihenfolge abspielen, wie sie im Ordner gelistet sind.
Da bleibe ich lieber bei meinem X3 (und warte ggf. auf den X5).
Stimmt...
Allerdings meinte ich eh weniger den Klang an sich. Da kann ich sie beide kaum unterschieden. Der X3 hat nur mehr Saft und ist dementsprechend unkritischer bei hochohmigeren KH. Mit dem kann ich auch locker meinen HD800 antreiben. Der DX50 tat sich da schwer. Mehr als den T5 schafft er nicht problemlos.
Trebor1966
#348 erstellt: 02. Feb 2014, 02:09
alles klar - bei mir kommt er nur mit niederohmigen IEMS zum Einsatz und auch nur in Kombination mit einem KHV damit ich den vollen Dynamikumfang mit Volume 255 bitperfekt habe
[Beitrag von Trebor1966 am 02. Feb 2014, 02:10 bearbeitet]
bonglee23
#349 erstellt: 02. Feb 2014, 11:18
Danke für eure Eindrücke und vor allem den Link zum spanischen Shop.
Klingt nach einem tollen Gesamtpaket, da brauche ich wirklich nicht auf den X5 zu warten.
Ich warte nur noch auf einen Freund der evtl. auch einen will, dann wird er bestellt
robodoc
#350 erstellt: 02. Feb 2014, 13:46
Gibts schon erste Eindrücke von 1.2.8?
Das DSD brauche ich (momentan) nicht, daher habe ich es nicht installiert. Sollte ich?
Pepilo
#351 erstellt: 02. Feb 2014, 15:17
Auch von mir vielen Dank für die Erfahrungsberichte und den Link nach Spanien. Hab mir dort jetzt auch einen DX50 bestellt.
Wenn er so läuft wie ich es mir vorstelle, dann schicke ich meinen J3 in Rente.
sofastreamer
#352 erstellt: 02. Feb 2014, 15:20
ich kann nur mit der 126 vergleichen und imo ist die 128 nicht mehr so warm und bassig. ich finds besser.
robodoc
#353 erstellt: 02. Feb 2014, 16:09
Also wieder mal eine Klangänderung? Tss ... tss
Irgendwas anders an der Bedienung?
sicknote
#354 erstellt: 02. Feb 2014, 16:15
was ist dsd?
Ibasso DX50 DAP Erfahrungen & Tests
david_della_rocco am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  550 Beiträge
IBasso DX100 DAP
sepinho am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  143 Beiträge
Ibasso DX90
robodoc am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  496 Beiträge
FiiO X5 oder iBasso DX50
BartSimpson1976 am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  11 Beiträge
Ibasso DX50 und AKG K702
Pierre_Hahne71 am 03.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  9 Beiträge
FiiO X3 oder iBasso DX50?
TheChrizZly am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2014  –  9 Beiträge
Lautstärke Fioo x3/Ibasso DX50
-Life- am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  4 Beiträge
Wie kommt Rockbox auf den Ibasso dx50
scherer am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  6 Beiträge
Kaufentscheidung Fiio X3 der Ibasso DX50
brumsel64 am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  7 Beiträge
iBasso DX50 gibt nach 1h keine Musik mehr aus
Seba1986 am 21.12.2023  –  Letzte Antwort am 23.12.2023  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddrehdurch
  • Gesamtzahl an Themen1.559.546
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.990
