Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 . 220 . 230 . 240 . 250 .. 300 .. Letzte |nächste|
Miniklangwunder - Kleine portable Lautsprecher mit vollem Sound -> bis 2L Gehäusevolumen
Ballaton
#10415 erstellt: 11. Aug 2017, 15:24
wobei ich mir beim Oslo einen lineareren Frequenzgang unter 100Hz wünschen würde. Diese Anhebung bei 70 bis 80Hz stört mich ein wenig. Bei akustischer Musik sind somit Basstöne lauter als solche in anderen Frequenzbereichen. Das macht der Helsinki ein wenig besser...
oluv
#10416 erstellt: 11. Aug 2017, 15:59
Der Helsinki furzt auch nicht so stark
Ballaton
#10417 erstellt: 11. Aug 2017, 16:02
der Helsinki hat ja auch nicht so viel Druck, der raus muss...
oluv
#10418 erstellt: 11. Aug 2017, 16:10
naja, Oslo mit neutral und Helsinki im late night geben sich beide nicht wirklich viel. Klar muss man beim Helsinki früher auf "neutral" gehen, aber dennoch beachtlich wie die kleine Handtasche da aufspielt. Dass noch ein zusätzlicher Bassboost kommt, verspricht Vifa ja schon seit Ewigkeiten. Wirklich ernst nehmen darf man die aber nicht...
Es kommt jetzt übrigens ein mini Vifa, etwa Format vom Beoplay A1, kleiner, aber dicker. Es wurden schon erste technische Skizzen im Internet entdeckt, natürlich noch nichts offizielles bisher, aber ich schätze bei der IFA wird es dann soweit sein.
Ballaton
#10419 erstellt: 11. Aug 2017, 19:24
Da bin ich ja mal gespannt! Bei deren Preisstaffelung gehe ich dann mal von 299€ aus...
Allerdings nutzt Vifa ja keine dynamische Bassanpassung, da könnte so ein kleiner Speaker recht dünn klingen...
Dabei fällt mir gerade ein, dass SpeakerToni bei einem Video zum B&O P2 gesagt hat, dass dort wohl ein Chassis von Vifa verbaut sei, sofern ich mich erinnere...
Bernd.Klein
#10420 erstellt: 11. Aug 2017, 21:32
...vifa ist einer der größten Lautsprecherhersteller, deren Systeme stecken in sehr vielen (anderen) Lautsprecherboxen anderer Hersteller, besonders die "anderen" skandinavischen Hersteller kaufen sehr gerne bei vifa!...
Ballaton
#10421 erstellt: 12. Aug 2017, 17:14
Ich habe heute mal eine Frequenzmessung von meinem Oslo durchgeführt. Skalierung bei 3dB. Dünne Kurve Neutral/Allround, dicke Kurve Late Night/Allround. Messung 1 Meter auf Achse in einem reflexionsarmen Raum.
Wirklich Perfekt wäre er meiner Meinung nach, wenn der Bereich zwischen 200 und 400 Hz um ca. 3dB angehoben würde. Das würde Stimmen dann auch noch etwas mehr Ausdruck verleihen. Ansonsten echt tolles Teil!
Vifa Oslo
floyd11
#10422 erstellt: 13. Aug 2017, 13:45
angeblich soll der A1 doch auch als PC Lautsprecher funktionieren, wenn er per USB angestöpselt wird, oder?
USB-C kann ja Ton rausgeben
bei mir klappt das leider nicht
der A1 wird weder als Mediengerät noch als LS erkannt
DJ-Spacelab
#10423 erstellt: 13. Aug 2017, 14:09
Hast du mal probiert den A1 an ein Gerät mit Type C Anschluss zu stöpseln? Zum Beispiel an ein entsprechendes Smartphone? An einem Windows PC konnte ich meinen Kopfhörer mit Type C Anschluss auch noch nicht ans laufen bekommen. An meinem Huawei Mate 9 Smartphone mit Type C spielt er hingegen direkt los.
floyd11
#10424 erstellt: 13. Aug 2017, 14:29
ich habe leider keine Geräte mit USB-C
DJ-Spacelab
#10425 erstellt: 13. Aug 2017, 15:17
Schade denn das hätte mich jetzt mal interessiert ob das funktioniert. Es könnte nämlich auch sein das einfach nur mein Kopfhörer etwas zickig ist.
Ich habe mal vor Jahren einen Artikel gelesen das Type C genauso wie USB1.1 einen Standard Audiotreiber intus hat. Bei letzterem ist das aber nur für diese Primitiv-Soundkarten mit maximal 48kHz und 16Bit Stereo Ausgang und einem Eingang für ein Mikrofon. Der "Basic Audiotreiber" vom Type C Anschluss soll ja bis 96kHz 24Bit mit bis zu 6 Kanälen beherrschen. Nur hatte ich den Artikel damals so verstanden das Type C Audio Abwärtskompatibel sei.
Druckbleistift
#10426 erstellt: 14. Aug 2017, 10:47
Hallo Forum Gemeinde,
bisher war ich fleißiger stiller Mitleser und habe einiges aus dem Forum an Wissen mitnehmen können aber bei den portablen kleinen Bluetooth Lautsprechern fehlt mir irgendwie die Übersicht.
Falls eine Kaufberatung hier falsch ist - dann bitte verschieben
Ich Suche:
- einen portablen Lautsprecher für fast ausschließlich zu Hause. Das heißt die Größe ist erstmal zweitrangig - sollte jedoch noch in einen Handgepäckskoffer passen.
- Ein stationärer Lautsprecher wie z.B. Sonos Play1 kommt nicht in Frage. Der Lautsprecher soll ohne
Probleme in unterschiedliche Räume getragen werden können
- Der Preis sollte sich unter 300€ deutlich Richtung 200€ bewegen.
- ob Wlan oder Bluetooth ist mir relativ egal. Hauptsache der Klang ist der Beste für's Geld.
- Optisch darf er ruhig ansprechend aussehen.
- Vorauswahltasten für Radio finde ich toll und praktisch - müssen jedoch nicht vorhanden sein
- eine standby Funktion wäre toll
- eine Ladestadion auch, sodass nicht immer das Kabel hineingefuddelt werden muss.
Als mögliche Kandidaten habe ich bisher in absteigender Reihenfolge gefunden:
- Cambridge YoYo S wobei M auch in Frage kommt. Vorteil Stereo und Dadurch auch zwei Lautsprecher die theoretisch auch Mono in unterschiedlichen Räumen stehen können
- Bose Soundlink Revolve, klanglicher Vorteil ggü Soundlink mini 2 ? - Beide verfügen über eine Ladestation.
- JBL Flip 4
- JBL Charge 3
- JBL Charge 2+
Leider kann ich nicht alle Kandidaten bestellen und gegeneinander vergleichen deshalb freue ich mich auf euren Input um auszusortieren oder im besten Fall sogar noch einige Kandidaten hinzufügen zu können.
Generell kann ich nicht sagen welcher besser klingen würde. Nur anhand des Preises geht das nicht.
[Beitrag von Druckbleistift am 14. Aug 2017, 11:19 bearbeitet]
buayadarat
#10427 erstellt: 14. Aug 2017, 11:26
Willkommen im Forum!
Grösse ist durch (fast) nichts zu ersetzen. Und wenn du sagst, dass es bis Handgepäckkoffer gehen darf, dann würde ich mindestens zu http://www.hifi-forum.de/viewthread-125-9715.html wechseln.
Die ganz kleinen Geräte sind ideal zum Mitnehmen, aber dafür sind die klanglichen Kompromisse ziemlich gross.
[Beitrag von buayadarat am 14. Aug 2017, 11:27 bearbeitet]
Philios
#10428 erstellt: 14. Aug 2017, 11:35
Eine Frage vorweg: Ist das Vorhandensein von Radio dringend nötig? Oder kannst du das per Tablet, Handy, etc. drauf streamen? Oder soll das Streaming gleich dabei sein?
Wenn du selbst etwas drauf streamen möchtest, hast du die gesamte Auswahl der BT-LS vor dir.
Soll er bereits selber Streaming beherrschen, muss ich dich enttäuschen. Hier wir die Auswahl auf deutlich weniger Kandidaten beschränkt. Folgend mal ein paar Beispiele für streamingfähige LS.
Streamingfähig:
- Denon Heos 1 HS2 (einzeln ~200€, toller Klang) + Go-Pack (Akku, ~100 €) - Vorteil auch: Du kannst später aufsetzen und diesen als Wireless oder wired Rear-Speaker einsetzen in Verbindung mit einem Heos-fähigen AVR oder der Heos Soundbar.
- Riva Arena (~ 250€ einzeln, sehr guter Klang) + Akku-Pack (+100 €) - Vorteil wie bei Denon, allerdings komplett offener Standard, enorm leistungsfähig, Aux-, USB- und Optischer Eingang), WLAN-fähig und spritzwassersgeschützt.
- GGMM E5 200 - flache Bauweise aber nicht unbedingt flacher Klang, Alexa fähig, (einzeln~ 150€), guter Klang, Trageriemen, Favoritenwahltasten, Fähigkeit zur Stereo-Kopplung.
DJ-Spacelab
#10429 erstellt: 14. Aug 2017, 11:50
Ich würde dir auch raten dich mal bei den Midi Klangwundern umzusehen. Da musst du deutlich weniger Kompromisse eingehen. Die Hersteller haben da wesentlich mehr Freiheiten weil sie nicht alles in ein winziges Gehäuse quetschen und dann auch noch irgendwie mords klang rauszaubern müssen.
Druckbleistift
#10430 erstellt: 14. Aug 2017, 11:58
Danke für euren schnellen Input. Habe mich wohl falsch ausgedrückt. Der Bluetooth Player soll nicht so groß sein wie ein Handgepäckskoffer, sondern ohne Probleme nebst Gepäck mitgeführt werden können
D.h. wesentlich größer als zwei Liter suche ich nicht.
Er muss nicht streamen können. Die Lösung von Denon hatte ich mir auch schon angeschaut aber deckt nicht meinen Verwendungszweck ab.
Ich habe eine gute Aktiv Anlage im Wohnzimmer und suche einen portablen Player für alle anderen Räume und möchte nicht jeden Raum mit einem System ausstatten. Deshalb ein Bluetooth oder Wlan Lautsprecher, der optimal über eine Ladeschale verfügt, sodass er schnell seinen Standort wechseln kann.
Also primär mobil - nicht sekundär.
Ich habe noch ergänzend zur Auswahl oben gefunden:
- Canton Musicbox XS und S - wobei ich einen Bose Soundlink der Canton S glaube ich vorziehen würde.
- Teufel Bamster Pro, einziges Problem: kein Rückkanal - somit Lautstärkeanpassung nur am Player.
- sehr günstige alternative : Anker Soundcore Boost
Vielen Dank für die Beiden:
- GGMM E5 200 sieht sehr vielversprechend aus.
- Riva Arena
Aus all diesen Alternativen suche ich das Optimum an Klang. Portabel sind alle mehr oder weniger. Ich benötige auch keine Akkulaufzeit von 24h. 5h würden reichen.
Stationstasten finde ich praktisch. Gibt es aber wahrscheinlich nur bei streamingfähigen Playern.
DJ-Spacelab
#10431 erstellt: 14. Aug 2017, 12:21
Das ist Geschmackssache. Die Bose sind deutlich dumpfer abgestimmt. Je nach Hörgewohnheit kann einem das besser oder schlechter gefallen. Ich kenne nicht wenige die den Bose SoundLink Mini sehr mögen obwohl das für mich eine dumpfe wummerig klingende Kiste ist.
Wenn du guten Klang suchst bist du beim Bamster Pro aber falsch.Lediglich das Dynamore Stereoverbreiterungssystem entlockt einem beim ersten mal hören ein "Wow!". Nach längerem hören nervt es aber tierisch.
Edit Donsiox: Zitate korrigiert
[Beitrag von Donsiox am 14. Aug 2017, 12:56 bearbeitet]
Druckbleistift
#10432 erstellt: 14. Aug 2017, 14:41
Das stimmt. Die Bose Systeme die ich bis jetzt kennen gelernt habe - haben mir allesamt zu Basslastig gespielt.
Hat der Bose Soundlink Revolve denn einen Vorteil ggü dem Soundlink mini 2? Klangtechnisch. Außer, dass der Revolve omnidirektional spielt.
Philios
#10433 erstellt: 14. Aug 2017, 14:52
Rein vom vorbeihören her würde ich sagen, dass der Revolve besser klingt als der Mini. Der Mini ist wirklich enorm komprimiert und mit Eingriffen per DSP in Richtung bass-stark getrimmt. Beim Einschalten wirkt das wirklich erst mal wahnsinnig toll. Nach kurzer Zeit und wenn du dich auch nur ein einziges Mal auf den viel zu präsenten Bass konzentrierst, stellst du den weg oder verkaufst ihn wieder.
Interessant evtl. auch: Creative iRoar Go. Akku-Laufzeit gut, Klang gut bis sehr gut. Kann direkt von mirco-sd spielen. Transportabel ist er auch. Ansonsten kommt der Riva natürlich echt heftig. Gerade, wenn man sich den mal in Oluvs Videos anhört ... ist schon hart, was der rausbläst. Und das reichlich sauber! Brutal. Aber der Preis ist eben echt hart!
DJ-Spacelab
#10434 erstellt: 14. Aug 2017, 14:58
Da jagt eine Superlative die nächste.
Aber mal ganz sachlich: sooo schlimm wie beschrieben ist der Bose SoundLink Mini jetzt auch wieder nicht. Komprimieren tut er erst wenn man in die höheren Lautstärken kommt. Das hier ein DSP teils heftig eingreift sollte eigentlich auch klar sein. Das Teil hat zwei Lautsprecherchassis verbaut die so groß sind wie ein 2 Euro Stück.
Der iRoar Go reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Er klingt ganz nett aber vor allem in den Höhen wenig Brillant.
Der Riva Arena ist da natürlich schon eine ganz andere Hausnummer. Leider auch preislich. Denn das Akkupack musst du noch zusätzlich kaufen und das ist nicht gerade ein Schnäppchen.
matti1412
#10435 erstellt: 14. Aug 2017, 15:31
Hä,wieso wird DIE Doss Soundbox XL nicht erwähnt? ^^
Danne86
#10437 erstellt: 14. Aug 2017, 15:58
Hi zusammen!
Kann mir jemand einen ultraportablen Lautsprecher für die Reise empfehlen? Preislich bis 50€.
Ich habe mir vor kurzem den JBL Clip Plus bestellt. Die Höhen sind super, aber beim Bass vermisse ich so einiges und außerdem schwankt die Lautstärke bei komplexeren Songs ziemlich. Erwarte ich zuviel von so einem kleinen Teil?
Viele Grüße,
Daniel
DJ-Spacelab
#10438 erstellt: 14. Aug 2017, 15:59
Ja. Vor allem bei dem anvisierten Maximalpreis.
FunkSoulRadio
#10439 erstellt: 14. Aug 2017, 16:12
Diese Cambridge YoYo M machen optisch schon eine guten Eindruck. Taugt das was?
Ich such ja auch noch ein nettes kleines Stereo Pärchen Schnäppchen, klanglich besser als Flip3/4 und optisch nordisch kühl oder stoffbezogen.
Die ZIPP's habe ich schon mal ausgeschlossen, da einfach zu preisstabil.
Beim Suchen bin ich über (auch dänische) Clint Freya gestolpert, die scheinbar stark im Preis gefallen sind. Optisch finde ich die klasse.
Kennt die jemand??
Die Soundbox XL ist nicht für alle das Ei des Columbus. Gerade bei geringer Lautstärke habe ich dann doch lieber meine deutlich kleineren KR-1000 und DEM genutzt. Zum laut hören ist sie wiederum keine Alternative zur Kompaktanlage. Sie hat ihre Stärke irgendwo dazwischen, bei mir gibt es da leider keine Verwendung. Aber für den Preis sicher ein guter Allrounder, kaufen und dann nichts anderes ausprobieren.
DJ-Spacelab
#10440 erstellt: 14. Aug 2017, 16:17
Selbst gehört habe ich den Freya noch nicht. Aber ich habe jetzt schon aus mehreren Quellen gehört das er vor allem im Bass ziemlich dünn sein soll.
Druckbleistift
#10441 erstellt: 14. Aug 2017, 18:36
Ja, ich bin bereit relativ viel für einen guten Lautsprecher zu zahlen - einfach weil ich zum Test eine Sonos Play 1 hier stehen hatte und begeistert bin. Allerdings fällt die raus wegen der Immobilität.
Die Denon Heos ist mir mit Akku zu teuer.
Die Riva Arena auch preislich mit Akku doch etwas unattraktiv.
Hier nochmal alle Wettbewerber, hoffentlich habe ich keine überlesen:
Bose Soundlink Revolve 195€
GGMM E5 150€
Creative Sound Blaster Roar 2 135€
Canton Musicbox S 239€ Preis wert?
Anker SoundCore Boost 76€ sehr attraktiver Preis
DOSS SoundBox XL 89€
Cambridge YOYO S 179€
JBL Flip 4 115€ leider hässlich
Die Cambridge YOYO M sind mir doch etwas zu teuer. Auch wenn einem letztendlich stereo und zwei Lautsprecher geboten werden.
Dankbar wäre ich euch, wenn ihr es schafft die Beste Box fürs Geld herauszufiltern
Auch Bedingung: Bestellbar per Prime bei Amazon wegen eventueller Problemfreier Rückabwicklung bei Nichtgefallen.
PS: Vielleicht sollte ich wirklich in's midi Topic wechseln. Das was ich suche ist ja doch eher zwischen mini und midi.
[Beitrag von Druckbleistift am 14. Aug 2017, 19:02 bearbeitet]
Ballaton
#10442 erstellt: 14. Aug 2017, 19:41
@Druckbleistift:
Ich bin ja großer Fan von Vifas Helsinki und Oslo, aber die sind wohl auch zu teuer...
Zur Musicbox S hab ich vor ein paar Tagen etwas geschrieben. Anfangs fand ich sie toll, nach einiger Zeit haben aber die Schwächen sehr genervt...
Von denvon dir genannten mag ich den Revolve am Liebsten. Parallel kann ich auch den A1 von B&O empfehlen.
Der Anker Boost ist ein Preis-Leistungs-Kracher, aber nicht so gut wie die oben genannten...
Thomaswww
#10443 erstellt: 14. Aug 2017, 20:01
der Revolve klingt, wie erwähnt, schon gut, ist aber bestimmt nicht der Preis/Leistungssieger. Was mir am Revolve allerdings sehr gefällt ist, dass er sich aus jeden Winkel im Raum gleich anhört. Man muss ihn nicht auf den Hörplatz richten bzw. verliert er keine Höhen wenn man aus dem Sweetspot geht.
Klanglich recht ausgewogen mit leichter Bass- und Höhenbetonung.
Für den Revolve gibt es auch ein Ladeschale, in die man ihn einfach reinstellen kann, wenn der Akku leer ist. Was auch praktisch ist: Per USB an einem PC angeschlossen ist es ein aktiver Lautsprecher, da der Revolve eine Soundkarte eingebaut hat. Dabei wird er auch gleichzeitig geladen.
Druckbleistift
#10444 erstellt: 15. Aug 2017, 07:01
Vielen Dank schonmal.
nach weiteren Recherchen sind noch im Rennen:
Cambridge YOYO S - leider nicht bei Prime.
BOSE soundlink Revolve
DOSS Soundbox XL
Riva
Der Revolve würde eher auf Sideboards in Wandnähe stehen - denn mitten im Raum auf einem Tisch.
Die Vifa Modelle sind mir doch etwas zu teuer für portable Lautsprecher. Dafür habe ich meine Anlage.
leider hatte ich einen SONOS Play 1 hier und suche mindestens dessen Sound
kommt da der Bose Soundlink mit?
[Beitrag von Druckbleistift am 15. Aug 2017, 10:55 bearbeitet]
matti1412
#10445 erstellt: 15. Aug 2017, 07:27
Hier kannst du die gegeneinander hören. Von den dreien würde ich die Doss nehmen, in Wandnähe aufgestellt klingt sie richtig erwachsen.. und dann noch dazu der absurde Preis.
http://switcher.oluvsgadgets.net/
Druckbleistift
#10446 erstellt: 15. Aug 2017, 08:53
Stimmt. Vielen Dank. Ich habe schon auf oluvs gadget Seite geschaut allerdings keine Produkttests von 2017 gefunden. Aber der Gadget Player scheint so ziemlich alle aktuellen Player zu haben. Die Doss klang dort im Vergleich zur Bose Revolve blechern. Die Höhen viel zu überzogen. Keine differenziertes Bild in der Mitte.
Gehört über gute Grado Kopfhörer an schlechter Soundkarte eines Chromebooks
floyd11
#10447 erstellt: 15. Aug 2017, 09:16
bzgl. A1 und USB Musikwiedergabe am PC
es soll auf jeden Fall funktionieren, zumindest wird darüber berichtet
siehe hier (die Kommentare nach dem Test)
http://www.miniklang...-olufsen-beoplay-a1/
auch bei Amazon wird darüber berichtet
siehe Fragen und Antworten Seite 1, Seite 3 (Dauerstrom möglich) und Seite 4
eventuell fehlen bei uns die USB-Audio Treiber
DJ-Spacelab
#10448 erstellt: 15. Aug 2017, 09:23
[/quote]
Die Doss klang dort im Vergleich zur Bose Revolve blechern. Die Höhen viel zu überzogen. Keine differenziertes Bild in der Mitte. [quote]
Also in der Realität verschiebt sich das ganze. Da klingt der Bose im Vergleich zur Doss eher hohl und undifferenziert. Außerdem klingt der Bose dumpfer.
Ich habe es auch noch nie geschafft den Klang beim Gadget Player so wiederzugeben wie er tatsächlich ist. Aber er hat mir schon sehr oft einen guten Anhaltspunkt gegeben um einen Lautsprecher überhaupt irgendwie einordnen zu können.
@floyd11: Na genau das ist doch der Punkt. Also keine USB Audio Kompatibilität. Denn ansonsten könnte man sich die Treiber sparen. Einfach einstecken und es kommt LaLa raus.
Bernd.Klein
#10449 erstellt: 15. Aug 2017, 09:30
...mit meinem PC Acer Aspire E15 E5-573G-57N5 funktioniert es nicht, mit den SAMSUNG S8 aber schon...
Bernd.Klein
#10450 erstellt: 15. Aug 2017, 09:32
...sorry, nein auch mit dem S8 funktioniert es nicht...
MLSensai
#10451 erstellt: 15. Aug 2017, 15:09
Zum A1 nochmal und der Wiedergabe via USB.
Tatsächlich hat das nur an meinem Notebook mit Windows geklappt, denn über diese Verbindung meldet er sich quasi als digitale Soundkarte/Lautsprecher.
Über ein OTG Adapter hat das damals an keiner meiner Android Smartphones funktioniert,
Samsung S6 sowie LG V10.
UltimaRatio
#10452 erstellt: 15. Aug 2017, 15:48
ich hatte erst den Gedanken an einem DIY-BT-LS, verabschiede mich aber Momentan immer mehr davon deswegen meine folgende Frage:
Ich möchte einen Bluetooth-LS zur beschallung einer (kleinen) Küche, er muss nicht zwingend sonderlich mobil sein und die Größe ist ebenfalls relativ egal.
Meistens wird Radio, Hörbücher, Rock/Metall und etwas Klassik abgespielt.
Ausgeben würde ich gerne um die 50€ max. aber 100€
Ich hatte schon mal den Anker Soundcore 2 ins Auge gefasst, gibts da Rat oder weitere Empfehlungen?
Vielen Dank
Ultima
matti1412
#10453 erstellt: 15. Aug 2017, 16:01
Doss Soundbox XL für 89€, was besseres für den Preis findest du nicht
UltimaRatio
#10454 erstellt: 15. Aug 2017, 16:23
Ja das hab ich aus den letzten 3 Seiten schon heraus gelesen, ...was wäre denn der nächst günstigere P/L-Tip?
Markus808
#10455 erstellt: 15. Aug 2017, 19:44
Für kleine Räume finde ich bis jetzt, dass der JKR KR - 1000 (früher: SL-1000S aka iSoundbar) der BT Speaker mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis ist. Gerade im 3D-Modus klingt er für seine Größe sehr gut und hat ordentlich Bass.
Er kostet derzeit bei Gearbest (Versand aus China) knapp 30 Euro. Ich habe schon mehrfach dort BT Speaker bestellt, alle sind innerhalb von 3 bis 5 Wochen bei mir angekommen und ich hatte noch nie Probleme. Auf jeden Fall als Versandart "Priority Line" wählen (Gearbest erledigt dann die Zollabfertigung) und am besten über PayPal zahlen (wegen der Sicherheit).
Für ca. 50 Euro bekommt man ihn auch bei Amazon, unter den Namen "Eivotor" oder "Elegiant" als 20W Wireless 4.1 Bluetooth Lautsprecher (Versand durch Amazon). Auch für diesen Preis finde ich ihn noch sehr ok!
Markus808
[Beitrag von Markus808 am 15. Aug 2017, 20:05 bearbeitet]
oluv
#10456 erstellt: 15. Aug 2017, 20:39
das Problem von diesen iSoundbars ist das extreme Eigenleben. Manchmal sind die Ansagen laut, dann wieder weg, manchmal klingt der 3D-modus komplett unterschiedlich. Und sie verlieren auch gern an Lautstärke wenn man lauter macht, hört man wie sie nach einigen Minuten plötzlich leiser werden. Alles zusammen einfach viel zu unzuverlässig, obwohl das Potential da wäre, noch dazu sind die neuen KR1000 klanglich deutlich schlechter als die alten Modelle, mit viel zu viel Bass im 3D-Modus, der nur verzerrt und dröhnt.
Mein Favorit bis 50$: Douni A7, bisher leider nicht in Europa erhältlich, sollte aber kommen.
Bernd.Klein
#10457 erstellt: 16. Aug 2017, 05:17
...ich empfehle für um die 50 Euro den Grundig GSB-550 oder den Xiaomi Mi BT LS
...z. B. hier in amazonien oder oft noch deutlich günstiger in China...
...und den GSB-550 gibt es von mir als "Verkauf nach Test" für 45 Euro incl. Versand mit fast voller Garantie, bei Interesse bitte eine "PN"...
Kitrynski
#10458 erstellt: 16. Aug 2017, 08:27
@sayrum
Wenn Du Klassik gerne hörst und unter 130€ bleiben willst, bleibt Dir vermutlich doch nichts anderes übrig als bei Grundig zu bleiben...
Ich habe mittlerweile so um die 50 Bluetooth Lautsprecher gehört (seit einiger Zeit ist es weniger geworden) bin Klassik Liebhaber und kenne bis etwa 150€ kein Gerät, das mich in diesem Bereich zufrieden stellen würde außer von Grundig.
Ich besitze GSB 500, 550, 600 (sind recht ähnlich abgestimmt) und den kleinen 120 (zur Zeit Einsatz in der Ferienwohnung als UKW Radio Lautsprecher).
Du willst noch mehr Dynamik und Fülle?
Dann musst Du wesentlich mehr ausgeben.
Ein Audio Pro Addon T9 (um die 250€, allerdings ohne Akku) ist schon sehr nah am echten Hifi und aus meiner Sicht ein absoluter, hier verkannter Kracher.
Er kann sowohl die subtilen, feinen Töne wie auch richtig grob zupacken.
Aus meiner Sicht ist er besser als der so gelobte H&K Go and Play und Vifa kenne ich nicht.
Lass Dich nicht von den gehypten "Stars" hier verunsichern.
Bass, Punch, Lautstärke sind für Klassik nicht so wichtig.
Grundig spielt zwar schlank aber in Relation sehr neutral, offen, gut aufgelöst, einfach natürlich und stimmig.
Diese Tugenden sind offensichtlich nicht so gefragt aber ohne die ist klassische Musik unerträglich.
[Beitrag von Kitrynski am 16. Aug 2017, 08:38 bearbeitet]
oluv
#10459 erstellt: 16. Aug 2017, 08:44
ist leider ein Irrglaube dass der Grundig "neutral" spielt, was immer das heissen mag, aber egal.
floyd11
#10460 erstellt: 16. Aug 2017, 12:59
bzgl. Beoplay A1 und Musikwiedergabe am PC über USB
ich habe es nun hinbekommen
bei mir funktionieren nur die USB Anschlüsse direkt am Mainboard
nach mehrmaligen ein und ausstöpseln wurde er plötzlich im Gerätemanager als Beoplay A1 erkannt (Mikrofon und LS) und die Tonausgabe automatisch auf USB Ton gesetzt
aber....
der A1 geht nach ca. 15 min automatisch in den Standby
was nutzt mir ein super PC Lautsprecher, wenn ich in alle 15 min einschalten muss
Bernd.Klein
#10461 erstellt: 16. Aug 2017, 13:02
...iiiiiieeeeeehhhhh, wie doof...
... dann bleibt doch nur die aux- oder Bluetooth-Verbindung....
DJ-Spacelab
#10462 erstellt: 16. Aug 2017, 13:08
Ich hatte mal so ein Teil das über die AUX Buchse nach 10 Minuten abschaltete.
Mantra
#10463 erstellt: 16. Aug 2017, 22:29
Ich habe etwas recherchiert und angeblich sollen der RIVA S oder RIVA Turbo X ein Klangwunder bezüglich der Größe sein.
[Beitrag von Mantra am 16. Aug 2017, 22:47 bearbeitet]
Bernd.Klein
#10464 erstellt: 17. Aug 2017, 05:30
...hmmm, die RIVA sind nicht schlecht, aber sie sind sehr umgebungs- und aufstellungsabhängig...
..."KlangWunder" im Verhältnis zur Größe sind m. E. n.
Xiaom MI MDZ-26-DA und Derivate (z. B. ...hier... und B&O A1
[Beitrag von Bernd.Klein am 17. Aug 2017, 06:45 bearbeitet]
UltimaRatio
#10465 erstellt: 17. Aug 2017, 08:02
Moin,
also ich denke für mich kommen der GSB 550 und die Doss Soundbox XL in Frage.
Den Douni und den Xiaom Mi schau ich mir noch an.
Wie schaut's denn mit den Anker Geräten aus?....ist das nix, die werden ja im Allgemeinen im WWW hoch gelobt.
Bernd.Klein
#10466 erstellt: 17. Aug 2017, 08:40
B&O A1 im Stereoverbund: Freud und Leid...
Musik:
Andreas Vollenweider: Angoh
Johannes Linstead: Journey to Alcazaba
Loreena McKennitt: Beneath the Phrygian Sky, Marco Polo, Mummers Dance, The Bonny Swans
Mercan Dede: Mercanistan
Friedemann: Passion and Pride, The Sun at Midnight
David Elias: Vision of her (DER Hammer für "leise" Musik, HiRes, gibt es oft gratis)
Chris Jones: No Sanctuary here
Oppermann: Tarantella
Elena Ledda: Maremanu
Ottmar Liebert & Luna Nigra: When i'm with you
Sophie Zelmani: Fade
Jesse Cook: Once, Mario takes a Walk, Breathing below Surface
Katja Maria Werker: Crossfire, Über sieben Brücken
Christina Lux: Playground
Larry Conklin: Dolphin Race
Jazz at the Pawnshop: Limehouse Blues
Chuck Mangione: Children of Sanchez
Thérèse Juel: Tiden bara Gar
Sting: Englishman in New York, Mad about you, Fragile
Santana: Maria, Maria
Mike Oldfield: Return to Ommadawn
Zuspieler: Pioneer XDP-100R, Samsung S8 und Marshall London, Zuspieler befindet sich etwa 1 m vom linkten A1 entfernt
draußen, liegend, Abstand max. ca. 250 cm, wenig Funkstörungen
++ sehr gute Dynamik
++ sehr durchsichtig
++ sehr gute Stereowirkung
++ verblüffende Darstellung von Stimmen
++ erstaunlich wenig Verfärbungen (drinne, liegend, verfärbt der A1 im Monobetrieb besonders weibliche Stimmen sehr gerne in "etwas topfig"
++ erstaunliche Tiefbassdarstellung, z. B. bei Sophie Zelmani, Fade
+ gute räumliche Wirkung,
- Verbindung durch B&O-App: funktioniert nie
- Verbindung durch Tastendruck, klappt nicht immer: Anschalten links, anschalten rechts, links BT-Taste rücken bis 2 x Signal gemeldet und LED weiß leuchtet, dann rechts das gleiche, dann warten, bis beide synchron die Verbindung signalisieren und muss dann wiederholt werden
- auch beim Abstand von unter zwei Metern gelegentliche Abbrüche, dann "verschwindet für ein paar Sekunden einfach der rechte A1, kommt aber meist ohne Dazutun wieder zurück
drinnen, hängend, Abstand max. ca. 250 cm, viel Funkstörungen
++ erstaunliche räumliche Wirkung, die Muisik "schwebt" im Raum
- Verbindung durch Tastendruck, klappt natürlich auch nicht immer
- auch beim Abstand von unter zwei Metern sehr häufige Abbrüche, dann "verschwindet" für ein paar Sekunden einfach der rechte A1, kommt aber meist ohne Dazutun wieder zurück, manchmal gehen beide aus und kommen auch nicht mehr zurück, dann hilft nur ein Neustart der beiden A1
Klanglich ist das A1-Stereopaar sensationell gut, aber die Bluetooth-Verbindung sollte schon sehr stabil sein, leider überwiget manchmal auch draußen das leid, drinnen fast immer.
VG
bernd
Midiklangwunder - Kraftvolle Beschallung in Rucksackgröße -> ab 2L Gehäusevolumen
MLSensai am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  3517 Beiträge
Portable Lautsprecher
Paesc am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  6 Beiträge
Miniklangwunder für Black Metal
ilike7175 am 23.11.2023  –  Letzte Antwort am 26.11.2023  –  13 Beiträge
Salem1 am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  4 Beiträge
Portable Box
GoldenGurke am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  8 Beiträge
Gute Portable Lautsprecher
Scheuer16 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  2 Beiträge
Suche Portable Lautsprecher!
freakser am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  6 Beiträge
Suche: Portable Lautsprecher
oR> am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  10 Beiträge
portable speaker
Simon1111 am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  10 Beiträge
Portable Lautsprecher zusammenhängen und Bluetooth?
Dodgemaster am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied!Chefkoch!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.511
