HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Miniklangwunder - Kleine portable Lautsprecher mit... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 . 220 . 230 . 240 . 250 .. 300 .. Letzte |nächste|
Miniklangwunder - Kleine portable Lautsprecher mit vollem Sound -> bis 2L Gehäusevolumen+A -A |
Bernd.Klein
08:40
#10466
erstellt: 17. Aug 2017, |||
B&O A1 im Stereoverbund: Freud und Leid... Musik: Andreas Vollenweider: Angoh Johannes Linstead: Journey to Alcazaba Loreena McKennitt: Beneath the Phrygian Sky, Marco Polo, Mummers Dance, The Bonny Swans Mercan Dede: Mercanistan Friedemann: Passion and Pride, The Sun at Midnight David Elias: Vision of her (DER Hammer für "leise" Musik, HiRes, gibt es oft gratis) Chris Jones: No Sanctuary here Oppermann: Tarantella Elena Ledda: Maremanu Ottmar Liebert & Luna Nigra: When i'm with you Sophie Zelmani: Fade Jesse Cook: Once, Mario takes a Walk, Breathing below Surface Katja Maria Werker: Crossfire, Über sieben Brücken Christina Lux: Playground Larry Conklin: Dolphin Race Jazz at the Pawnshop: Limehouse Blues Chuck Mangione: Children of Sanchez Thérèse Juel: Tiden bara Gar Sting: Englishman in New York, Mad about you, Fragile Santana: Maria, Maria Mike Oldfield: Return to Ommadawn Zuspieler: Pioneer XDP-100R, Samsung S8 und Marshall London, Zuspieler befindet sich etwa 1 m vom linkten A1 entfernt draußen, liegend, Abstand max. ca. 250 cm, wenig Funkstörungen ++ sehr gute Dynamik ++ sehr durchsichtig ++ sehr gute Stereowirkung ++ verblüffende Darstellung von Stimmen ++ erstaunlich wenig Verfärbungen (drinne, liegend, verfärbt der A1 im Monobetrieb besonders weibliche Stimmen sehr gerne in "etwas topfig" ++ erstaunliche Tiefbassdarstellung, z. B. bei Sophie Zelmani, Fade + gute räumliche Wirkung, - Verbindung durch B&O-App: funktioniert nie - Verbindung durch Tastendruck, klappt nicht immer: Anschalten links, anschalten rechts, links BT-Taste rücken bis 2 x Signal gemeldet und LED weiß leuchtet, dann rechts das gleiche, dann warten, bis beide synchron die Verbindung signalisieren und muss dann wiederholt werden - auch beim Abstand von unter zwei Metern gelegentliche Abbrüche, dann "verschwindet für ein paar Sekunden einfach der rechte A1, kommt aber meist ohne Dazutun wieder zurück drinnen, hängend, Abstand max. ca. 250 cm, viel Funkstörungen ++ sehr gute Dynamik ++ sehr durchsichtig ++ sehr gute Stereowirkung ++ verblüffende Darstellung von Stimmen ++ erstaunlich wenig Verfärbungen ++ erstaunliche Tiefbassdarstellung, z. B. bei Sophie Zelmani, Fade ++ erstaunliche räumliche Wirkung, die Muisik "schwebt" im Raum - Verbindung durch B&O-App: funktioniert nie - Verbindung durch Tastendruck, klappt natürlich auch nicht immer - auch beim Abstand von unter zwei Metern sehr häufige Abbrüche, dann "verschwindet" für ein paar Sekunden einfach der rechte A1, kommt aber meist ohne Dazutun wieder zurück, manchmal gehen beide aus und kommen auch nicht mehr zurück, dann hilft nur ein Neustart der beiden A1 Klanglich ist das A1-Stereopaar sensationell gut, aber die Bluetooth-Verbindung sollte schon sehr stabil sein, leider überwiget manchmal auch draußen das leid, drinnen fast immer. VG bernd |
floyd11
09:05
#10467
hast die neuste Firmware bei den A1 drauf? |
Ballaton
09:15
#10468
gibts für den A1 ne neue Firmware? Ändert die was am Klang? |
Bernd.Klein
09:27
#10469
ja... ...Klang-/Funktionsänderungen konnte ich nicht wahrnehmen... |
Kitrynski
09:46
#10470
@Bernd Klein Deine Vorgehensweise beim Testen finde ich echt klasse, sie ist sehr anschaulich und nachvollziehbar. Du verstehst es auch, dass man dafür die "richtige" Musik braucht, was leider hier nicht weit verbreitet ist. ![]() ![]() Ich würde gerne es noch ergänzen. Jeder Lautsprecher kann mehr sein als die Summe der Einzeldisziplinen! Es geht auch um Stimmigkeit und harmonische Abstimmung, die darüber entscheiden, ob man stundenlang, ermüdungsfrei und entspannt lauschen kann. Auch das Vermitteln von Emotionen (darum geht es ja in erster Linie beim Musikhören) ist sehr wichtig. Manche Lautsprecher machen in einzelnen Bereichen anscheinend alles richtig und reißen einen doch nicht vom Hocker. Die zupackende, lebendige Wiedergabe, die Spielfreude vermittelt, ist mir persönlich viel wichtiger als bloße Basstiefe oder Hochtonauflösung. Die meisten und wichtigsten Musikinformationen spielen sich im Mitteltonbereich ab, der meist kaum Beachtung findet. Schönen Gruß, Kitrynski ![]() |
fieberoptik
10:00
#10471
Hallo, ich habe mich jetzt fast durch den ganzen Thread gelesen, wollte noch wissen ob jemand diese LS auf dem Plan hat: Audio Pro Addon T10 Bluetooth ![]() Besitze Riva Turbo X und einen Sl1000s und überlege den Riva gegen etwas lebendigeres zu tauschen. Die Dossbox XL kommt morgen als erster Kandidat. Der o.a. LS spricht mich optisch sehr an, wollte wissen, ob den schon jemand gehört hat? |
floyd11
12:18
#10472
die Frage solltest du eher im Midi Thread posten ![]() dort wurde zumindest die T9 recht positiv bewertet |
Bernd.Klein
12:53
#10473
...oh, der Addon T10 hat ja einen Subwoofer-Ausgang... ...der wird ab jetzt im Midiklangwunder und in amazonien beobachtet... |
Kitrynski
14:25
#10474
@floyd11 Der Audio Pro Addon T9 ist der mit Abstand beste Bluetooth Lautsprecher, den ich bis jetzt gehört habe. Er funktioniert mit praktisch jeder Musikrichtung und hat eine Bassregulierung in drei Stufen. Bei mir steht er auf der Fensterbank, deshalb habe ich ihn auf Minimum, da er dann mir zu mächtig aufspielt (Bassreflexöffnung hinten). Der Addon T10 hat mir nicht gefallen allerdings vermute ich, dass der einen Defekt an der Weiche oder so gehabt haben muss. Der Hochton war sehr gedämpft und der Bass einfach unerträglich. Muss allerdings gestehen, dass ich die Vifas nicht gehört habe. Allerdings würde ich mir keinen Lautsprecher kaufen, der 400 bis 600€ kostet und wenn der Akku hinüber ist, womöglich mitentsorgt werden kann. ![]() Das Design ist auch nicht meins aber das ist sicherlich Geschmacksache. ![]() Gruß, Kitrynski |
Bernd.Klein
14:49
#10475
...wir sind hier mit den Audio Pro Addon T9/T10 und den vifa´s Helsinki und Oslo off topic... ...lasst uns also in die Midiklangwunder-Welt wechseln... |
UltimaRatio
06:54
#10476
erstellt: 18. Aug 2017, |||
Anker soundcore 2....hat den schon jemand gehört und was ist davon zu halten? |
Ballaton
08:49
#10477
Der Soundcore 2 ist gut verarbeitet aber klanglich etwas dünn, ich würd lieber ein bisschen was drauflegen und zum Anker Boost schauen... |
egghat
09:25
#10478
RIVA Turbo X "Trillium Surround" Lautsprecher weiß/silber oder schwarz für 99€ ![]() Wird hier nicht selten als "das Beste was man für 100€ kaufen kann" gelobt. Für mich ist es nix, weil mir AirPlay und Multiroom fehlen (und ich ohne diese beiden Features keine 100€ mehr ausgebe). Das ist aber mein Einsatzgebiet, wer nur einen einzelnen tragbaren, gut klingenden Bluetooth Lautsprecher sucht, macht hier nix falsch. |
DJ-Spacelab
09:29
#10479
Naja, mir ist das Teil zu kritisch bei der Aufstellung. Wenn ich das Teil schon muss vor ne Wand, oder besser noch, in eine Raumecke stellen damit er halbwegs kräftig satt klingt ist das für mich nix zum mitnehmen sondern nur für ortsfesten Betrieb. Und da brauch ich dann keinen Mini-Akku-Lautsprecher. |
UltimaRatio
11:00
#10480
Da die Beweglichkeit wie schön erwähnt eine eher kleine Rolle spielt würd ich auch was mit Kabel nehmen. Gibt's denn da speziell auch noch Empfehlungen? |
NoobDogg
20:16
#10481
erstellt: 19. Aug 2017, |||
Ich hör mir den Doss Soundbox XL grad schön,hat wer eine Empfehlung für ein günstiges,gutes Case ? Ich würde ihn gern ohne das lästige Gitter transportieren,daher sollte es so ein HardCase sein. ![]() |
Ballaton
08:59
#10482
erstellt: 20. Aug 2017, |||
Ich bin gestern zufällig in einem Saturn über ein Angebot des Sony SRS XB20 gestolpert. Diesen gab es dort nämlich für 80€ und da musste ich zuschlagen, da ich diesen zu diesem Preis für meine kleine Testseite nutzen wollte. Bislang hatte ich mich nie mit dem XB20 beschäftigt. Den XB30 und XB40 hatte ich bereits getestet, aber der XB20 war in meinem Kopf irgendwie als belanglos hinterlegt. Umso größer war die Überraschung als ich ihn dann in den eigenen vier Wänden gehört habe. Der XB20 ist sicherlich kein super High-End-Lautsprecher, aber dennoch bin ich wirklich angetan von dem kleinen Sony. Ich finde ihn gerade bis habe Lautstärke toll. Die ExtraBass-Funktion hebt leicht den unteren Tieftonbereich an. Insgesamt klingt er recht ausgeglichen und unaufdringlich. Bei Flip4 hatte mich bislang die Höhenanhebung stark genervt und das macht der XB20 echt besser. Im Tieftonbereich spielt er beachtlich tief herab (bis halbe Lautstärke) ohne zu übertreiben. Die Mitten sind sehr klar. Ich für meinen Teil bin wirklich positiv überrascht. Mich würde echt mal eine Frequenzmessung interessieren, da er bei geringen Lautstärken wirklich satt und doch ausgewogen klingt. Hat von euch schon jemand Erfahrungen mit dem XB20 gesammelt? |
Druckbleistift
10:25
#10483
erstellt: 21. Aug 2017, |||
So. Ich habe nun den Bose Revolve und die DOSS Soundbox XL angehört und muss gestehen, dass ich mit beiden unzufrieden bin. Der Bose Revolve klingt bei leisen Lautstärken natürlicher und voller, die DOSS Soundbox klingt eigentlich erst über Zimmerlautstärke gut - was nicht in mein Nutzungsverhalten fällt. Vorallem klassische Musik ist eher ungenießbar mit der DOSS Soundbox, sie verfügt über keinerlei Mitte. ![]() Ich bin heute über die LIBRATONE ZIPP gestolpert. Wieso wird diesem Lautsprecher so wenig Beachtung geschenkt, klingt er so grauenvoll? Würde vom Preis aktuell 250€ WLAN und Blueooth und Vorwahltasten und Akku perfekt für mich passen. Würde mich über eine Meinung zum Libratone Zipp sehr freuen. ![]() ![]() |
Philios
10:42
#10484
Wenn du dich in diesem Preisbereich befindest, probier doch mal den Saxx AS-40 aus. Gleiche Funktionen, in etwa die Aufstellgrundfläche eines A5-Blattes und klingt besser. :-) Je nachdem, wie du ihn aufstellen möchtest. |
Bernd.Klein
10:59
#10485
...schön, dass das noch mal "jemand" merkt... ;-9 ...der Zipp und Zipp mini sind auch nicht wirklich besser als der REVOLVE (+)... ...Du solltest tatsächlich mal bei vifa vorbei hören, Helsinki und mehr noch der Oslo sind wirkliche "Rund-um-Talente", oder Saxx AS-50, den habe ich zwar selbst noch nicht gehört, aber Tesst beschreiben ihn so, dass es für Dich (und mich) "passen" könnte. Übrigens gilt das auch für den Teufel Boomster, aber der ist wirklich groß... Und den habe ich selbst gehört, der klingt wirklich auch universell gut... Evtl. sind auch die Audio Pro Addon T3/T9 und T10 in der Richtung unterwegs, jedenfalls klingen auch hier Erfahrungsberichte und Tests so... (habe ich aber auch noch nicht gehört)... ...und wenn es klein soll, solltest Du Dir mal den B&O A1 anhören, wenn der nicht liegt, sondern hängt, klingt der richtig gut und hat unverfärbte Mitten, aber leider hat der kein aptX... mit wäre er vielleicht noch lebendiger.... ...der A1 ist übrigens der Hammer im Stereoverbund, liegend und hängen, auch draußen unglaublich! |
Druckbleistift
11:16
#10486
Vielen Dank für's schnelle Feedback. Den A1 hatte ich mir auch schon überlegt. Allerdings dachte ich, dass er zu wenig Druck produziert bei der Größe. Die Vifa Modelle sind schlicht zu teuer. Der SAXX erscheint doch etwas zu tief. Der Teufel Boomster ist zu groß. Vielleicht bestelle ich den SAXX. Hoffentlich ist bei Nichtgefallen die Rückabwicklung kostenfrei. |
Bernd.Klein
11:33
#10487
...die Angst mit dem A1 und zu wenig Druck kann ich Dir nehmen, aufgehängt in Ohrenhöh, Hörbastand so ca. 2-3 m, und alles ist gut... bis auf den vollständig fehlenden Stereoeffekt.. ... oder hinlegen etwas verfärbte Mitte in Kauf nehmen, aber eine tollen RundUmKlang genießen... ...der SAXX AS-50 ist doch gar nicht so groß, wie viel Tiefe steht denn zur Verfügung? (auf den bin ich sehr gespannt!)... ...und, ja, der Boomster ist echt groß... [Beitrag von Bernd.Klein am 21. Aug 2017, 12:52 bearbeitet] |
Thomaswww
12:48
#10488
Hi Druckbleistift, was gefällt Dir an der Bose Revolve nicht? Konnte ja jetzt nichts negatives rauslesen aus Deinem Text. Viele Grüße Thomas |
Donsiox
Moderator |
13:31
#10489
So steht's auf der Homepage:
Gruß Jan |
Druckbleistift
13:34
#10490
Der Revolve ist mir nach meinem Hörempfinden zu diffus. Wahrscheinlich klingen alle omnidirektionalen Lautsprecher so. Auch produziert er bei elektronischer Musik zu wenig Druck, wie auch bei dem Gehäusevolumen - schon klar. Vielleicht hat mir einfach ein gewisses Stereo gefehlt. Was für Bose jedoch überraschend war, ist die Tatsache, dass er sehr klar und natürlich klingt. Nicht dumpf und auch nicht basslastig. |
Bernd.Klein
14:03
#10491
...ja, das Word "diffus" trifft es auch aus meiner Sicht, und da ist der B&O A1 etwas weniger diffus, der B&O A2 dagegen ist für mich noch diffuser... ...und, ja, Revolve un Revolve+ klingen dafür für "BOSE-Verhältnisse" nicht schlecht, aber Brillanz und Lebendigkeit gehen anders.... |
oluv
16:25
#10492
Das "Diffuse" relativiert sich schnell, wenn man sich einen "normalen" Lautsprecher abseits des Sweetspots anhört also von hinten usw. Macht man vielleicht bei traditionellen HiFi-Systemen nicht so oft, aber gerade bei portablen Lautsprechern ist das die Norm, da man sie meist von "irgendwo" hört. Und da sind die Revolves egal ob klein oder groß den meisten anderen Lautsprechern überlegen. Auch dem A1, der nach wie vor auf einen ausgerichtet gehört, ansonsten klingt er noch diffuser. Ich nutze die Teile meistens draussen und da haben die Boses bisher das beste Resultat geliefert. Einfach hinstellen oder hinhängen, es klingt immer gleich. |
Bernd.Klein
16:43
#10493
...das ist (auch) alles eine Frage des Anwendungsfalles: wenn ich Musik hören möchte, möchte ich, dass es für mich gut klingt... ...und, es gibt eben Hörer, denen das "diffuse" nicht so gut gefältt, und dazu auch ccoh unterschiedliche Wahrnehmungen, so finde ich den A1 nicht so diffus wie den A2 und auch nichtso diffus wie den/die Revolve... ... für die "GartenPartyBeschallung" dürften jedoch die Revolve die erste Wahl sein, wobei ich vermutlich kabelgebundene 4 JBL Control one aufhängen würde, auf die Partygäste ausgrichtetet, dann hätte ich für ca. 200 Euro plus Verstärker für 80 Euro (falls ich nicht sowieso schon einen habe...) den deutlich besseren Klang!.. [Beitrag von Bernd.Klein am 21. Aug 2017, 16:49 bearbeitet] |
DJ-Spacelab
16:46
#10494
Klar sind gerade solche "Rundum Lautsprecher" sehr speziell. Ich persönlich könnte damit jetzt gar nichts anfangen weil die mir prinzipbedingt zu diffus klingen und ich im Büro nicht auch noch alles rundherum beschallen kann/darf/möchte. Und am Badesee könnte ich zur rasenden Wildsau werden wenn irgend so ein Depp seinen 360° Lautsprecher mitgebracht hat und damit den halben Strand zwangsbeschallt. |
Bernd.Klein
16:51
#10495
...das ist ja mal schön, dass wir vollständig einer Meinung sind!.. |
oluv
17:00
#10496
Einen ganzen Strand zu beschallen schaffst du nicht mal mit der Soundboks so richtig. In 15m hörst vom Bose, den entsprechenden Umgebungslärm am Strand vorausgesetzt eh nix. |
Thomas1701
18:06
#10497
Am Strand ist der kleine Fugoo zum Beispiel nach paar Metern voll verhungert. Damals... früher... vor 10000 Jahren. :-) |
Bernd.Klein
18:09
#10498
...definiere "ganzer Strand"... ...dfiniere "Lärmbelästigung"... ..."plärrende" Mitten und schrille Höhen sind je nach Windrichtiung auch hunderte Meter weit zu hören... ...je schlechter und lauter der Lautsprecher, umso schlimmer... |
Donsiox
Moderator |
21:30
#10499
Beim Frequency-Festival in Österreich, das ich wegen einigen Rock-Bands besucht habe, gab es viele Elektro, Drum&Bass... Hörer. Dabei habe ich so vier, fünf Soundboksen gesehen. Mein vorläufiges Fazit zu dem Lautsprecher: Extrem nervig. Das Festival ist direkt an einem Fluss, an dem sich hunderte Leute am Ufer ausruhen wollten. Und ein einziger Typ mit seiner Soundboks hat den ganzen Fluss mit seiner (für mich) enorm anstrengenden Drum&Bass-Musik genervt. Der Klang ist hierbei sowieso zweitrangig, solange es laut ist und ein wenig knallt (meine Einschätzung). Gruß Jan |
matti1412
04:50
#10500
erstellt: 22. Aug 2017, |||
Sony XB-30 bei Mediamarkt für 79€ online.. |
Druckbleistift
07:20
#10501
Da kann ich dir klar zustimmen. Für mobile Zwecke auch außerhalb der vier Wände ist der Bose Revolve optimal ![]() Meine Nutzung beschränkt sich allerdings nur auf die Wohnung. Ich nutze mobil keine Lautsprecher. Möchte meine Umgebung nicht mit meiner Beschallung nerven. Und für meine Zwecke habe ich nun eingesehen, dass ein kleiner portabler Lautsprecher mich wahrscheinlich nie glücklich machen wird. Einfach weil Volumen fehlt, um auf Zimmerlautstärke gut zu klingen. Alle Multiroom-Lösungen a la Sonos, Bose, Raumfeld ... sind super, allerdings möchte nicht jeder in jedem Raum einen Lautsprecher stehen haben. Der Sonos Play 1 gefiel. Allerdings muss er bei jedem Ausstecken wieder neu connected werden. Ich hoffe die SAXX AS 50 ( heute bestellt ) klingt mindestens genauso - wenn nicht besser. Immerhin ist das Gehäuse wesentlich größer als das einer Play1. Von den 5% der Nutzung in denen ich den Lautsprecher unterwegs mitnehmen würde habe ich mich dann wohl komplett verabschiedet, bei 4 KG Eigengewicht ![]() |
Bernd.Klein
07:33
#10502
...wir freuen uns auf Deinen Bericht... ...heute gibt es aktuell auch noch eine günstige Alternative bei ibood, also... ![]() |
Druckbleistift
07:59
#10503
und bei Gearbest den hier für 56,33€ mit Code: XMSNSCP http://https://www.gearbest.com/speakers/pp_590443.html?wid=21&utm_source=tt_de leider nur Netzbetrieb. irgendwie klappt das mit Link nicht. [Beitrag von Druckbleistift am 22. Aug 2017, 08:06 bearbeitet] |
baalmeph
08:29
#10504
matti1412
09:18
#10505
Weiß jemand ob der Sony XB30 beim Laden die Lautstärke auch dann begrenzt, wenn der Akku voll ist? (Zwecks Verwendung mit einem Echo Dot) |
Ballaton
09:42
#10506
Hat außer mir tatsächlich niemand Erfahrungen mit dem Sony SRS XB20 sammeln können ![]() Ich finde den nämlich für Low- bis Mid--Level-Listening für 80-90€ echt nicht schlecht ![]() |
Bernd.Klein
09:47
#10507
...ganz kurz gehört im MM, aber ich war nicht besonders beeindruckt, aktuell gibt es im MM online doch den 30er für 79 Euronen... |
DJ-Spacelab
10:05
#10508
Nö beeindruckt hat mich der XB20 auch nicht. |
Ballaton
10:10
#10509
interessant, denn ich find ihn in der heimischen Umgebung echt gut. Und da hab ich wirklich viele gehört... |
DJ-Spacelab
10:14
#10510
Ich hatte den XB20 knapp 2 Wochen in meiner Dienstwohnung als freundliche Leihgabe eines Arbeitskollegen stehen. Wie gesagt, der Lautsprecher hat mich in keinster weise umgehauen. Was ich eigentlich ziemlich schade fand. Denn der Formfaktor gefiel mir sehr gut. |
Ballaton
10:58
#10511
bis 50% mit Extra Bass on find ich ihn gut, darüber wird er bauartbedingt etwas sehr dünn... |
FunkSoulRadio
14:44
#10512
Den XB20 würde ich auch gerne mal hören. Mir hatte schon der XB2 bei geringer Lautstärke mit XBass viel besser gefallen als der XB3. Der Akku war auch sensationell gut. Über Zimmerlautstärke war es dann aber nur noch brüllig. Was ist eigentlich von diesen Billig WLAN Modellen August WS150/300 zu halten? Die haben ja 'ne ordentliche Ausstattung und die gleiche App wie die GGMM Modelle. Die App fand ich im Gegensatz zum E5 selbst ganz gut. Wie ist der Klang bis halbe Lautstärke? Drüber ist für mich eh uninteressant. |
Gustel07
08:02
#10513
erstellt: 23. Aug 2017, |||
Hallo ich hätte da zum Thema 2 Beoplay A1 im Stereobetrieb eine Frage. Wie stark sind die so einzustufen? Ich bin schon seit ca 1 Jahr im Besitz eines A1 und sehr sehr zufrieden damit , allerdings gibt es Situationen da darf es rein von der Leistung und der Lautstärke auch mal etwas mehr sein. Nun überlege ich mir einen 2. zu holen oder doch direkt auf einen größeren wie den HK Go&Play zu gehen. Also zur Frage, kommen 2 A1 an den Sound und Lautstärke eines Dokin D oder sogar eines HK's ran ? Danke und schöne Grüße aus Gran Canaria Basti |
Bernd.Klein
08:12
#10514
Hi, Basti, ich höre die 2 A1 bei dem gerade auch in D so guten Wetter auf einer 20 qm-Terrasse. Der Gesamtklang ist wirklich laut genug (ohne Wind locker gut präsent im Umkreis von 50 m hörbar) , der Stereo-Effekt bei ca.2 bis max. 3 m Abstand ist phänomenal... ...ich würde aber in meiner Aussage nicht soweit gehen wollen, dass ich damit auf Party-/Tanzparty-Lautstärke komme, aber sehr laute Untermalung ist sehr locker drin... |
oluv
08:12
#10515
Laut ist der A1 ja so schon, er wird jedoch ab 60% relativ dünn, kann mit größeren Lautsprechern laut kaum mithalten. Also ein go+play klingt gerade da gut, wo der A1 eigentlich schon nicht mehr gut klingt. |
TIER666
15:32
#10516
Midiklangwunder - Kraftvolle Beschallung in Rucksackgröße -> ab 2L Gehäusevolumen MLSensai am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 3517 Beiträge |
Portable Lautsprecher Paesc am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 6 Beiträge |
Miniklangwunder für Black Metal ilike7175 am 23.11.2023 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 13 Beiträge |
Portable Lautsprecher Salem1 am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 4 Beiträge |
Portable Box GoldenGurke am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 8 Beiträge |
Gute Portable Lautsprecher Scheuer16 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 2 Beiträge |
Suche Portable Lautsprecher! freakser am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 6 Beiträge |
Suche: Portable Lautsprecher oR> am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 10 Beiträge |
portable speaker Simon1111 am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 10 Beiträge |
Portable Lautsprecher zusammenhängen und Bluetooth? Dodgemaster am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.184
