HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Miniklangwunder - Kleine portable Lautsprecher mit... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 . 240 . 250 . 260 . 270 .. 300 .. Letzte |nächste|
Miniklangwunder - Kleine portable Lautsprecher mit vollem Sound -> bis 2L Gehäusevolumen+A -A |
Mufflon8291
10:27
#11320
erstellt: 25. Dez 2017, |||
Welcher ist der bessere LS? Der JBL Charge 2+ oder der Charge 3? Oder gibt's da bessere Alternativen? Eigentlich suche ich ja was Film und Fernsehen taugliches. [Beitrag von Mufflon8291 am 25. Dez 2017, 11:13 bearbeitet] |
buayadarat
11:53
#11321
Meinst du fürs Hotelzimmer? Für zu Hause gibt es bessere Lösungen als mobile Geräte mit Akku. |
Mufflon8291
12:02
#11322
Auch im Preisbereich bis 150-180€? |
buayadarat
12:16
#11323
Das wird natürlich schon schwieriger, wahrscheinlich wird es etwas teurer, dafür langlebiger. Ohne dass ich da jetzt einzelne Teile empfehlen könnte (ich kenne sie nicht), gibt es aber Teile aus dem ![]() So auf die Schnelle, habe ich in der Schweiz noch ![]() [Beitrag von buayadarat am 25. Dez 2017, 12:21 bearbeitet] |
Bernd.Klein
12:30
#11324
...wenn es größer sein darf: SACKit MOVEit (zur Zeit für 125 € mit BT und 129 € mit BT und W-LAN)... ...klanglich sind beide Deinen beiden Kandidaten weit überlegen... |
daniel______
11:28
#11325
erstellt: 26. Dez 2017, |||
wo gibt's den moveit mit wifi für 129 euro und einen Shop der auch nach Österreich versendet? finde irgendwie keinen ![]() |
Bernd.Klein
09:39
#11326
erstellt: 27. Dez 2017, |||
...tja, der MOVEit ist leider nicht für Kunden in Österreich für 129 Euro verfügbar... ...schade... |
Donsiox
Moderator |
01:38
#11327
erstellt: 28. Dez 2017, |||
Kurzes Review zum GGMM E2 ![]() ![]() Die App „GGMM E-Series“, mit der die Multiroom-Funktion ermöglicht wird, kann kostenlos aus dem Play- oder App-Store heruntergeladen werden. Der Lautsprecher selbst ist ringsherum mattweiß und glatt, wobei er auf der Unterseite über Gummifüße verfügt. Auf der Oberseite sind die Bedienelemente angebracht. Auf der Vorderseite ziert den Lautsprecher ein weißes, stabiles Lochgitter. ![]() Die Rückseite ist glatt und die Micro-USB Buchse sowie ein Taster zur Verbindung mit dem Netzwerk wurden eingebaut. ![]() Die Taster auf der Oberseite sind von links nach rechts für folgendes zuständig: 1. Ein/Aus und Moduswechsel – der Taster muss zum Ein- und Ausschalten etwa drei Sekunden gedrückt werden. Beim Modi-Wechsel reicht ein kurzer Druck. 2. Favoriten – hier können bis zu sechs Favoriten, z.B. Radiosender, eingespeichert werden, die dann auch ohne App aufgerufen werden können 3. Play/Pause – um Titel oder Radiosender zu pausieren und wieder zu starten 4. Lautstärkewippe – um die Lautstärke zu vermindern oder zu erhöhen. Die Lautstärke ist bei Bluetooth-Verwendung nicht mit dem Smartphone gekoppelt 5. Mikrofon-Taster – um Amazon Alexa zu starten Neben Wifi kann der Lausprecher auch per Bluetooth mit Musik bespielt werden: Per Mode auf „Bluetooth“ schalten, dann ein wenig warten und das Gerät in den Bluetooth-Einstellungen des Laptops, Tablets oder Smartphones auswählen. Um den Lautsprecher per W-Lan zu bespielen muss zuerst die GGMM-App heruntergeladen werden. Da die Plattform die gleiche ist, kann auch die App "Saxx Audio" des deutschen Herstellers "Saxx" verwendet werden. Bereithalten sollte man zudem das W-Lan-Passwort des hauseigenen Netzwerks. Wer schon einen Lautsprecher ins Netzwerk integrierte, wie bei mir den E5, der muss nur noch auf die + - Schaltfläche in der App drücken, die W-Lan-Taste auf der Rückseite des Gerätes drücken und einige Sekunden warten. Über die App ist es möglich, den Lautsprecher nach Raum zu benennen und ihm bis zu sechs Favoriten zuzuweisen, die dann über die entsprechende Taste am Lautsprecher aufgerufen werden können. Neben TunIn für Radiostationen und einigen mir unbekannten Funktionen gibt es auch die zwei Services „Tidal“ und „Spotify“, die Streaming ermöglichen. Auch die Wiedergabe eigener Musik ist möglich – wer die App dafür nicht verwenden mag, der kann auch AirPlay nutzen. Das Verbinden und Trennen von Lautsprechern, die die gleichen Quellen wiedergeben sollen, ist per drag & drop möglich und in wenigen Sekunden geschehen. Auch das Splitten eines Signals, um z.B. den linken und rechten Kanal mit verschiedenen Lautsprechern abzuspielen, um Lieder in Stereo zu hören, ist möglich. Der Klang des Lautsprechers ist nicht anpassbar und für die Größe (etwas größer als ein Seifenstück) gut. So kräftig im Grundton wie die Modelle E3 oder E5 ist er natürlich nicht, doch er bringt Stimmen gut nach vorne und lässt auch Brillanz in den Höhen nicht vermissen. Ich setze den E2 im recht kleinen Badezimmer ein und habe ihn dort in eine Ecke gestellt, um etwas mehr Bass zu erzielen, was gut funktioniert. Die erreichbare Lautstärke ist für die Größe des Lautsprechers beachtlich und reicht locker aus, um auch bei laufender Dusche zu den Lieblingshits mitsingen zu können. Die Akkulaufzeit leidet natürlich, wenn hohe Lautstärken gefahren werden. Generell bin ich mit dem Akku aber zufrieden - wenn man sich überlegt, dass der Akku des Gerätes ja nicht nur den internen Verstärker und die Betriebs-LED versorgen muss, sondern auch noch ein W-Lan-Modul eingebaut ist, kann man sich auf keinen Fall beschweren. Ich lade den Lautsprecher etwa einmal pro Woche. Eine Besonderheit des Lautsprechers ist die Unterstützung von Alexa. Anders als bei den Amazon-eigenen Modellen funktioniert Alexa hier jedoch nicht per Zuruf. Um das Mikrofon freizuschalten muss zuerst die passende Taste gedrückt werden. Vorteil: Amazon hört nicht die ganze Zeit mit. Nachteil: Einbußen beim Komfort. Praktisch ist Alexa dennoch, so kann ich z.B. beim Zähneputzen nach einer Nachrichtenzusammenfassung verlangen oder mir vor dem Duschen, ohne ans Handy greifen zu müssen, eine Playlist raussuchen. Viele Grüße Jan [Beitrag von Donsiox am 28. Dez 2017, 14:40 bearbeitet] |
MLSensai
09:50
#11328
Derzeit wird bei GGMM an einer neuen Firmware gearbritet, die den Klang des E2 auch ohne wandnahe Aufstellung voller macht und auch die Teils zischeligen Höhen gerade im Wifi Betrieb bereinigt. Meine zwei Geräte klingen nämluch über BT phänomenal, doch über Wifi sehrdünn. Zwei Beta-Firmwares durfte ich bereits testen. GGMM ist auf dem richtigen Weg. |
Donsiox
Moderator |
11:42
#11329
Ich habe einen Saxx AS50 (Wohnzimmer),einen AS40 (Schlafzimmer), einen GGMM E3 (Küche), zwei E5 (Gang & Arbeitszimmer) und einen E2 (Bad) als Multiroom-System im Einsatz und bin sehr zufrieden. Wenn künftige Updates das noch verbessern, sehr gerne. Gerade bei der Wifi-Einbindung hat sich schon viel getan. |
Bernd.Klein
12:39
#11330
...die SAXX und die GGMM EX kannst Du ja mit einer App "verarzten", schau Dir mal die Sackit APP die ist auch nicht schlecht, und unter manchen Bedingungen auch die otone App... |
Donsiox
Moderator |
13:28
#11331
Ich bin mit der Saxx-App sehr zufrieden ![]() Gruß Jan |
Bernd.Klein
13:54
#11332
erstellt: 31. Dez 2017, |||
...kurz was aus meiner Sicht zur DENON ENVAYA DSB-250... ...ich habe sie wieder zurück gesendet, weil sie bis zur unteren "Zimmerlautstärke" auch noch in einem Meter Abstand hörbar rauschte (über Bluetooth aptX mit dem PIONEER XDP-100R) ... ...der Klang an sich war schon sehr gut, besonder für die sehr kompakte Größe, allerdings nahm ich wahr, dass die "Räumlichkeit" mit einem "verhallten" Klangbild erkauft wurde, das fand ich auch nicht so toll, und scheinbar ist das auch nicht "abstellbar"?!?... ...Bass und Dynamik sind allerdings sehr überzeugend, so dass isch die Nachteile als sehr schade empfinde... ...laut klang die DENON ENVAYA DSB-250 aber auch schon gerne mal angestrengt... ...was mir gar nicht gefiel, war für mich der haptische Endruck des Tastenfeldes, genial dagegen, dass die DENON ENVAYA DSB-250 über (micro)-USB geladen werden kann (obwohl ich mir hier einen "USB-C" Stecker-Anschluss gewünscht hätte)... |
Talcabrother
13:53
#11333
erstellt: 01. Jan 2018, |||
Frohes Neues. Ja ein flüster Lautsprecher ist der Denon nicht. Er rauscht schon deutlich voll aufgedreht. |
Bernd.Klein
14:51
#11334
...ja, danke ebenfalls ein frohes neues Jahr... ..ne, der DENON DSB-250, den ich hatte, der rauschte auch bei genriger Lautstärkeeinstellung am Lautsprecher leider sehr vernehmlich, wie schon geschrieben... |
Philios
09:40
#11335
erstellt: 03. Jan 2018, |||
Jetzt nehmt mir hier mal nicht die Hoffnung ... der 250er steht auf meiner Haben-Wollen-Liste für 2018. ^^ |
Kitrynski
18:29
#11336
Erstmal frohes, neues Jahr!!! @Bernd Klein Hört, hört... also schon wieder Schwächen bei DSP bei Denon? Schon damals ist mir der DEM bei bestimmten Stücken und Passagen durch künstliche Note und Artefakte negativ aufgefallen, was komischerweise den Meisten verborgen geblieben ist. (Es war bei zwei unterschiedlichen Geräten der Fall) Auch Denon kann nicht zaubern und je kleiner das Gehäuse und größer der Klang desto schwieriger wird es wohl das Endergebnis sauber zu halten. Schade... hätte mir das Teil nach gewissem Preisverfall vielleicht sogar zugelegt... aber so ist der von der Liste runter. 😀 Mit freundlichem Gruß, Kitrynski |
Philios
12:16
#11337
erstellt: 04. Jan 2018, |||
Naja ... so pauschal würde ich das nicht abtun. Wenn ich mir da Oluvs Videos ins Gedächtnis rufe, dann geht der schon massiv ab. Wenn man natürlich gewissen Klangcharakteristiken überhaupts nicht abkann, mag es schwer werden. Mich hat aber der DEM noch nie enttäuscht. Immer toller Klang! |
Kitrynski
17:26
#11338
@Philios Sorry, aber, dass Oluv bei Denon DSB 250 massiv abgeht, heißt für mich gar nichts. Bedenke welche Musik er vorwiegend hört...eben... ![]() Bei zu 90% lauten Stücken, wo Elektronik die erste Geige spielt, ist starkes Rauschen vermutlich kein Drama. Hörst Du dagegen ein ruhiges Akustik-Jazz-Stück mit Frauenstimme, wo auch Musik Pausen hat und etwas atmen darf, fällt so etwas stark ins Gewicht... Ähnlich verhält es sich mit künstlichen Halleffekten...ich habe schon öfters geschrieben, dass seine Musikauswahl zum Testen/Beurteilen von Lautsprechern nicht ausreicht, was sich schon wieder bestätigt. ![]() Mit freundlichem Gruß, Kitrynski |
Jorgi69
18:32
#11339
Der MoveIt ist heute angekommen. Klingt wirklich sehr gut. Allerdings habe bei den Lobeshymnen eigentlich die eierlegende Wollmilchsau erwartet und konnte bisher eine Schwäche ausmachen: Der Sweetspot ist wie ich finde recht weit "hinten". Ab so 1,5m klingen sie sehr harmonisch und alle Richtungen. In einem Meter entfernen gibts da schon deutliche Unterschiede. Nun machen das gewisse Regallautsprecher schon besser aber eben auch nicht alle. Und da muss man Realist bleiben: Einen magischen klangemitierenden Geräuschglobus gibt es nicht. Gut aufgestellt macht der MoveIt ordentlich spaß und geht fast etwas zu laut. Einrichtung ging in wenigen Minuten inkl. Wlan und die App ist wunderbar intuitiv, schlicht und übersichtig. Qualitativ nichts zu bemängeln gibts auch am Gehäuse. Plastik ist bestimmendes Material bei allen mobilen Lautsprechern und hier steht nix ab, über. Keine Kante ist scharf, die Knöpfe drücken sich angenehm und die Ton bzw. Sprachausgabe beim Einschalten ist äußerst angenehm. Ich werde nun noch die Woche mit dem guten Stück herumprobieren aber bin schon recht sicher, dass er bleiben darf ![]() |
Talcabrother
07:24
#11340
erstellt: 05. Jan 2018, |||
99% der Benutzer werden mit dem Denon DSB250 auf alle Fälle glücklich. Nicht weil jeder "elektronische" Musik hört sondern eher weil das "Rauschen" wirklich untergehen wird beim hören. Bei uns in der Firma ist es nie still. Wenn ich Zuhause bin stehen die 2 Denon soweit entfernt das ich das Rauschen auch nicht mehr höre. Nicht jeder brauch einen Lautsprecher der direkt auf dem Nachtschrank steht und oder von flüsterleise bis ultralaut alles abdecken soll. Sich über die Musikauswahl von anderen zu beschweren bzw, diese anzukreiden ist meiner Ansicht nach ziemlich einseitig. Von Bernds Musikauswahl kenne ich zum Beispiel 99% nicht. Als ich mal etwas reingehört habe bin ich fast eingeschlafen. Überhaupt nicht mein Ding. Deswegen sage ich aber noch lange nicht das Bernds Musik xxxxx ist oder man eben nur mit "meiner" Songauswahl solche Brühlwürfel richtig betreiben kann. Jeder so wie er es will. 99% der Hörer werden den Denon als perfekt bewerten. Und ich rede nicht von 99% Forenuser hier sondern von der Allgemeinheit. Hier im Forum sind die meisten nämlich nicht der Durchschnittshörer. :-) |
Philios
08:48
#11341
Jupp, so wird es wohl sein. Rein vom Anwendungsszenario bin ich mir sogar sicher, dass 99% der Nutzer - nicht aus dem Forum eigentlich sogar einen omnidirektionalen Speaker álá SL Revolve, Beoplay A1 oder Vifa Reykjavik (mit hoffentlich bald gepatchtem Late-Night-Mode) der richtige wäre. Ich selber ertappe mich dabei, dass meine inzwischen fast 15 Jahre alte 2.1 Anlage aus dem Hause Creative (eigentlich für PC damals gekauft) für mich (!) ausreichende Ergebnisse liefert. Meine Musik klingt damit toll, hat Druck, liefert Details, etc. Aktuell bessere ich damit den Klang unseres Flat TV auf, was super funktioniert. Selbst der manchmal zerrissene Charge 3 macht einen super Job am zweiten Fitness TV im Gäste-Zimmer. In letzter Zeit stelle ich mir immer öfter die Frage, ob so ein mobiler Speaker überhaupt gerichtet sein sollte. Im Büro möchte ich, dass jeder etwas hören kann - omnidirektional fast optimal, da wir immer zusammen Radio hören. Im Urlaub muss der Speaker unkompliziert, robust, am besten wasserdicht sein. Der soll da problemlos mit dem Handy im Bad spielen, evtl. ein wenig am Strand oder im Hotelzimmer. Nur in Ausnahmesituationen wäre mir wichtig, dass er bspw. auch den Klang des TVs aufbessert. Darauf kann ich im Urlaub verzichten. Wenn ich das mal zusammen fasse, wäre vermutlich sogar eine Kombination aus zwei Revolve oder einem Revolve und einem SL Micro das Sinnvollste - auch wenn es klanglich bessere Speaker geben mag. Für den Preis eines Oslos - so stark das Ding sein mag, würde ich eher im Angebot zwei Teufel One 1 oder einen One M oder ein 3Sixty Radio und einen One S oder zwei Sonos Play 1 oder einen Play 3 oder oder oder holen ... der Preis für das Teil ist mir einfach zu heftig, so toll er auch sein mag. |
Kitrynski
10:22
#11342
@Talcabrother Naja, Deine Ausführung hat sicherlich eine gewisse Logik aber, wenn man sie zu Ende denkt...90% der Konsumenten sind auch mit einem Bose SLM glücklich...dann könnte man sich praktisch auch hier die komplette Diskussion sparen. Natürlich sind wir alle hier mehr oder weniger Freaks, die die Quadratur des Kreises suchen und teilweise sündhaft teure Winzlinge kaufen, obwohl in etwas größer ohne Akku bessere Ergebnisse erzielbar sind. Für 2 Denon DSB 250 kriegst Du Aktivboxen, die um Längen besser klingen und nicht sooo viel größer sind.... zumindest in eigenen vier Wänden stellt sich die Sinnhaftigkeit des Ganzen... Und nein, ich kreide niemanden seinen Musikgeschmack an, sorry, das ist Unsinn. Ich behaupte lediglich, dass man breit gefächert eine Musikauswahl treffen muss, um einen Lautsprecher halbwegs seriös beurteilen zu können, jenseits des eigenen Geschmacks. Oluv war teilweise ziemlich rigoros in seinem Urteil und dabei hat er ausschließlich seine Musik gehört deshalb meine Kritik. Ich habe in meinem Leben unzählige HiFi Studios besucht und in praktisch jedem davon gab es unterschiedliche Musikstile auf Tonträgern zum Testen der Hardware. Anders geht es nicht! Bernds Musik musst Du nicht toll finden aber sie ist 100 mal geeigneter eine Bewertung vorzunehmen als im Falle Oluv. Und er lehnt sich trotzdem weniger aus dem Fenster als unser ehemaliger Miniklang Papst hier. ![]() Mit freundlichem Gruß, Kitrynski [Beitrag von Kitrynski am 05. Jan 2018, 11:11 bearbeitet] |
Philios
14:12
#11343
Also die Musik von Oluv ist ja recht Jzz-lastig. Das kann man schon so stehen lassen. Unter Umständen wäre hier angebracht, vielleicht sogar eine Umfrage zu starten, welche Art von Musik denn tatsächlich über mobile LS gehört wird. Es gibt ja Enthusiasten, zu denen ich auch Oluv zählen würde, die tatsächlich nach mobilen Geräten suchen, die es ermöglichen, uneingeschränkt unterwegs Klang zu genießen - und auch zu Hause noch ausgesprochen gut klingen. Mir persönlich (!) ist das enthusiastisch. Ich möchte zuhause möglichst eine stationäre Klangquelle, bei ich meine Radio-, Internet-Radio oder Bluetooth-Musik genießen kann, ohne groß was machen zu müssen. Im Optimalfall wäre da sogar ein Multiroom-System oder einzelne Radios die bessere Wahl mit Smart Standby, was sich über eine App oder sogar Sprachsteuerung (Alexa, etc.) beenden ließe, um die Musik zu starten. Ich möchte auch nicht unbedingt den Speaker überall mit hin nehmen müssen. Ich höre bspw. beim Wäsche aufhängen, beim Putzen im Bad, als Ersatz für Laptop- oder Handy-Speaker für Musik oder Youtube-Videos, alternativ morgens meinen Radiosender in der Küche oder im Bad. Dazu will ich aber nicht zwingend immer das Handy in die Hand nehmen und auch nicht immer den Speaker mitnehmen. Das führt zwangsläufig dazu, dass ich mehrere Abspielgeräte benötige. Und das wiederum erledige ich lieber mit Radio(s) oder WLAN-fähigen Geräten. Musik höre ich aktuell nur im Wohnzimmer, was für eine fest installierte Lösung spricht und wohl entweder eine gute bis sehr gute Soundbar oder ein 2.1-System nach sich ziehen wird. Der mobile Speaker kommt dann wirklich dort zum Einsatz, wo ich gerade nichts anderes habe (Wäsche, Renovieren, etc.). Dazu muss er aber wirklich kompakte Maße haben und im Optimalfall omnidirektional abstrahlen, weil ich nicht immer garantieren kann, mich am Speaker auszurichten oder andersherum den Speaker auf mich auszurichten. Außerdem soll sich möglichst einfach bspw. in das Hotelbad auf Reisen integrieren können. Und was bleibt dabei wohl über? Reichlich wenig. Selbst der DSB 250 BT von Denon wäre da schon fast zu viel. Für Arbeiten im Garten (Buddeln, Pflanzen, etc.) bräuchte ich eher eine Boombox, der auch auf 10 Meter Entfernung zum Hörenden nicht der Saft im Keller ausgeht und wenn es doch gediegen zugehen soll (Feier, o.ä.) sollte der Speaker zwar Tiefe haben aber keine allzu großen Abmessungen, damit er noch bspw. auf den Tisch passt. Ich weiß, ich wiederhole mich ... aber ich denke, meine Meinung kam raus. :-) |
buayadarat
14:39
#11344
Nein, es kam keine Meinung raus, sondern eine Aufzählung, wann und wo du solche Geräte benutzt... ![]() In deinem Fall wären wahrscheinlich auch Multiroom-Systeme eine Überlegung wert. Mobile Lautsprecher haben ihren Haupteinsatzzweck im Hotelzimmer, Schwimmbad, Garten, usw., trotzdem darf ihnen auch zweckentfremdet gelauscht werden. |
kuebler
14:44
#11345
Mal 'ne Frage in 'ne andere Richtung: ich habe mich zwar entschieden, genau den DSB-250 haben zu wollen (als Universal-LS zum sehr bequemen Greifen und Überall-Mitnehmen in Wohnung und Terrasse, tendenziell für Nahfeld und starken Stereo-Sound), aber die Frage ist, bis wann ich mit dem Kaufen warten sollte? Noch ist ja nicht die Zeit für die Terrasse, und in den nächsten wenigen (?) Monaten gibt es ja vielleicht auch noch Verbesserungen: a) technisch (Rauschen oder was immer bei Version 1.0 noch nicht endgültig ist) b) preislich (die 200 Euro ist er mir zwar gut wert, aber Sparen ist halt mein Hobby) Hat jemand Erfahrung aus dem bisherigen Verlauf der Denon-Envaya-Historie, wann man zu a) und b) mit Änderungen rechnen kann? Oder ist das im ersten Jahr überhaupt eher unwahrscheinlich? |
TIER666
15:54
#11346
Der Envaya Mini war relativ schnell (paar Monate)aber kurz nach seinem erscheinen für 69€ direkt bei Denon zu haben. Danach war er lange Zeit für 99€ im Programm und ist sogar wegen der nachfrage auf 120-130 gestiegen und jetzt immer noch bei 85. Also relativ wertstabil. Ich würde beim ersten guten Angebot zuschlagen an Deiner Stelle MfG |
kuebler
16:20
#11347
Das ist ja interessant. Danke ![]() |
MLSensai
21:54
#11348
Auf ein technisches offizielles Upgrades durch Denon würde ich nicht setzen, denn auch bei den alten Envayas gab es klangliche Mankos, die bis heute weiterhin in dem Produkten enthalten sind. Neuere Batches hätte SW Updates bekommen können, so der alte Envaya um im Hochton etwas kräftiger zu werden. Das ist nicht erfolgt. Ob die Akku-Probleme beim alten Mini behoben wurden, ist weiterhin unklar. Allerdings sehe ich beim DSB250 kein Handlungsbedarf, auch wenn etwas Rauschen im Hintergrund ist. Preislich wäre es natürlich attraktiv, wenn der mal um 120€ zu bekommen wäre. ![]() |
Bernd.Klein
11:40
#11349
erstellt: 06. Jan 2018, |||
...für 100 Euro würde ich das Rauschen ded DENON DSB-250 in Kauf nehmen ;-)... |
Bernd.Klein
12:03
#11350
...mit "meiner" Muisik lassen sich die Schwächen vieler Lautsprecher sehr gut ausmachen, die mit vielen anderen Musikstücken nicht hörbar sind... ...aber selbt im Mainstream gibt es Stücke, die, leise gehört, das Rauschen und auch die "räumliche Halligkeit" sehr gut (und leider auch ziemlich unangenehm hörbar machen, z. B. Ed Sheerans "Perfect", egal in welcher Variante... ...die "StereoErweiterung" beim DENON DSB-250, die wohl zu dem "Hall" führt, ist aber leider nicht abschaltbar, bitte berichtigt mich, wenn es anders ist... ...mich stört beides sehr, und deshalb hat der DENON DSB-250 auch schon seine Rückreise angetreten, was isch eigentlich sehr schade finde... ...das ist aber sicher wirklich eine technische Herausforderung, aus so einem kleinen Breitbandsystem, wie im DENON DSB-250 verbaut, und in der Gehäusegröße, richtig guten Klang mit möglichst wenig Nebenwirkungen zu holen... ...was sich für mich aber dabei wieder einmal heraugestellt hat, ist, dass echte 2 x 2-Wege Lautsprecher (in einem Gehäuse) (meistens..) von solchen Problemen nicht oder nicht so stark betroffen sind, möglicherweise muss dabei der DSP nicht soooo stark eingreifen (?)... ...große Ausnahme ist für mich dabie der H/K Go&Play, der bei mir in mehr als 5 Fällen starkes Grundrauschen, Modulationsrauschen und Bluetooth-"Zwitschern" hatte, allerdings laut/bis sehr laut sehr gut klingt, obwohl der nicht über aptX verfügt... ...nach dem MOVEit ist es für mich (erst) der zweite BT-Lautsprecher, der mit SBC gut bis sehr gut klingt (abgsehen von den Störungen beim H/K)... |
TIER666
12:18
#11351
Der A1 ist schon Dein Dritter ![]() Es werden immer mehr ![]() |
TIER666
12:47
#11352
Kitrynski mein Freund, ich kann Dich ja sehr gut leiden (wirklich ![]() Aber wenn Du hier wie schon oft z.B. den Grundig GSB 500/600 über den Klee lobst, hast Du dann vorher ausgiebig Hip/Hop, Punk, Techno, Metal usw damit getestet und erwähnst explizit das er dafür nicht geeigent ist weil es bessere dafür gibt ? Es sollte doch jedem klar sein das man es nicht jedem recht machen kann. Dann suche ich mir einen "Tester" der entweder meinen Musikgeschmack in etwa teilt oder der mich schon auf tolle Lautsprecher aufmerksam gemacht hat bzw die gleichen Lautsprecher toll findet. So kann man sich heutzutage dank zahlreicher kostenloser Lautsprechertests mit hochwertigem Equipment ein Bild von seinen Favoriten machen ohne einen Fuß aus der Wohnung zu setzen. In der heutigen Konsum/Internetgesellschaft wird so etwas leider nicht mehr wertgeschätzt sondern als normal angesehen. MfG |
Bernd.Klein
13:03
#11353
...Oluvs Musikauswahl war mir vor seinen Präsentationen sogar zu 100 % unbekannt, und überwiegend fand/finde ich sie langweilig und eintönig... ...so lange aber niemand hier erwartet, dass (nur) Meinungen/Tests der Forenmitglieder veröffentlicht werden, die zu 100 % neutral und wissenschaftich durchgeführt sind, ist das alles in Ordnung... ...""meine" Musik hat auch viele Schnittmengen zu populärerer Musik, wie z. B. Tina Turner, Sting, BAP, Albert Hammond, Rihanna, Pink Floyd, Simon & Garfunkel, CCR, Eagles, Chris de Burgh, Scorpions, Beatles, Dire Straits.... und das ist nur eine kleine Auswahl... ...Musik ist für mich ein "Rund-um-Lebens-Begleiter".. ...die Stücke, die ich (für mich!) zum Vergleichen aussuche, haben immer zwei Sachen gemeinsam, egal welchem Genre sie entstammen: sie sind hervorragend aufgenommen und Langzeitlieblingsstücke von mir, so kann ich bei Vergleichen leichter und schneller Stärken und Schwächen z. B. von BlueTooth-Lautsprechern, herausfinden.. ...und damit meine "Perlen" entdecken... ...aktuell reisen mit mir 2 X MOVEit (fast die eierlegende Wollmilchsau, aber ziemlich groß und schwer) und 2 x SONY SRS-XB20, die besonders technisch und klanglich als StereoPaar für einen Hammerpreis (und ohne bzw. mit sehr wenig Rauschen... ;-) überzeugen und begeistern und für mich bei günstigerem Preis als StereoPaar deutlich besser als ein DENON DSB-250 sind.... ...aber eben auch deutlich schlechter als ein MOVEit allein und erst recht als das MOVEit StereoPaar, aber eben der/die SRS-XB20 ein wunderbrerer Kompromiss ist/sind, wenn es eben mal nicht so groß sein kann oder darf... [Beitrag von Bernd.Klein am 06. Jan 2018, 14:35 bearbeitet] |
Kitrynski
19:31
#11354
@Tier666 Wir wollen vielleicht das klar stellen, dass ich niemals behauptet habe mit Grundig GSB 500/600 einen geeigneten Lautsprecher für die von Dir erwähnten Musikrichtungen erwerben zu können. Ich kann das schon differenzieren. Im Gegenteil, ich habe darauf hingewiesen, dass er im Bass relativ schwach auf der Brust ist und eher andere Qualitäten aufweist. (angenehme, runde Abstimmung, Offenheit, Neutralität, gute Stimmwiedergabe und Hochtonauflösung (va. der 600-er) usw....natürlich wie immer in Relation zum Preis!) Bis auf den Bass kann der zugegeben nicht schlechte Sony XB 20 aus meiner Sicht mit dem uralten Grundig 500 nicht mithalten...vorausgesetzt man hört primär keine basslastige Electro Musik sondern mehr Gesang, Sprache (Nachrichten und Beiträge im Radio) oder akustische Instrumente in Zimmerlautstärke...und den Grundig bekommst Du für 49€! Als Partner für meine Logitech Sqeezebox (Internetradio über Stunden gehört in relativ geringer Lautstärke) ist der Grundig ideal. Ich kann damit endlos hören ohne das mir etwas auf den Wecker geht und er spielt ausreichend gut, dass es mir Spaß macht. Das zur Erklärung weshalb ich solcher Fan dieses Lautsprechers bin. Ähnlich habe ich auch die beiden Fidelio P8/P9 von Philips gesehen, wobei sie etwas besser als Grundig im Bass waren. Dafür auch deutlich teurer und leider bei Defekt nur noch zum Wegwerfen geeignet. Oluv dagegen hatte keinen Sinn (wie auch bei seiner Musik???) für sagen wir mal Feingeist-Qualitäten. Bei ihm hieß es sofort "Küchenradio, der kann nichts". Nein, falsch. Der konnte seine Erwartungen in Punkto Druck, Punch, Lautstärke nicht erfüllen...Musikwiedergabe ist aber wesentlich mehr als das! Ich habe niemals von ihm nur den Versuch gesehen die Sache auch mal von einem anderen Blickwinkel betrachten zu wollen...und das empfand ich angesichts seiner Stellung in dieser Community und darüber hinaus als unzureichend und enttäuschend. ![]() Mit freundlichem Gruß, Kitrynski |
TIER666
20:52
#11355
Ich kann Deine Sichtweise und Kritik durchaus nachvollziehen, Oluv war und ist etwas eigen, aber er hat auch das Recht dazu und ist niemandem verpflichtet. Wir haben alle von seiner Meinung profitiert, auch wenn sie sich nicht immer mit allen gedeckt hat, so hat man qualitativ hochwertige Vergleiche der neuesten Lautsprecher. Es gab seit Anbeginn immer viele verschiedene Musikstücke im Vergleich, wenn auch wenig oder kein oder wie Du sagts feingeistiges. Im Switcher gibt es 8 Richtungen, laut + leise also 16x mit unzähligen Lautsprechern. Wieviele nehmen solche Mühen auf sich ? Nur weil jemand sehr viel Zeit in etwas investiert, kann man dann verlangen noch mehr Zeit zu investieren um die Feingeister abzudecken? Würdest Du selbst alle Deine Lautsprecher auf Deathmetal testen weil es ein paar Fans hier gibt die das hören? Etwas mehr "Blickwinkel" täte Dir auch gut, u.a. Menschen nicht nach "Ihrer" Musik/Meinung zu verurteilen. Wenn er sagt: "Küchenradio, der kann nichts" dann ist das seine persönliche Meinung und ob das richtig oder falsch ist, ist mühselig darüber zu streiten. Meinungen ändern sich mit der Zeit weil auch der Mensch sich ändert. Ich wurde auch schon hart angegangen in diesem Forum weil ich den Xiaomi Mi (und den JBL Go, hallo Malte ![]() Darüber zu diskutieren ist der Sinn eines Forum, so kommt man schneller zum Ziel wenn man viele verschiedene Meinungen hört und vergleicht. MfG |
baalmeph
12:19
#11356
erstellt: 07. Jan 2018, |||
Kann TIER666s Aussagen nur unterstreichen. Wollte Anfang nächster Woche was ähnliches dazu schreiben, wäre dabei aber wsh nicht ganz so höflich gewesen. Deshalb wollte ich auch erstmal abkühlen. Leute mit erhobenen Zeigefinger, die selbst den Blick über den eigenen Tellerrand nicht hinbekommen, bringen mich tendenziell einfach recht schnell auf die Palme. |
buayadarat
13:23
#11357
Oluv hat auch immer mal wieder erwähnt, wie schwierig es sei, Stücke zu finden, die er ohne Uhrheberechtsverletzungen spielen darf. Darum sind es eben nicht die Songs, die wir alle aus der Hitparade kennen (mal abgesehen davon, dass ich die Hitparadentitel gar nicht kenne). |
Handmaid
19:16
#11358
Guten Abend Zusammen, hier mal ein kurzes Statement zu den Sony XB20. Ich wollte mir einen kleinen praktischen Bluetooth Lautsprecher in erster Linie für die Arbeit und in zweiter Linie für die Abendbeschallung beim Grillen anschaffen und habe dafür zuvor hier im Forum gelesen, welcher es denn zu kaufen lohnt. Mir gefiel der Gedanke gleich zwei Lautsprecher zu kaufen, um sie zum Stereobetrieb koppeln zu können. Die XB20 können das und für insgesamt 118 € fand ich den Preis auch in Ordnung. Jedenfalls sind die zwei Winzlinge seit gestern bei mir und ich bin sehr begeistert von deren Klang. Schon im Einzelbetrieb war ich erstaunt wie kräftig die Tiefen aufspielen und wie klar und deutlich die höheren Frequenzen zu vernehmen sind. Egal ob elektronische Musik oder akkustische Instrumente der XB20 bringt beides gut rüber. Sehr beeindruckend fand ich die Abbildung von Stimmen. Wirklich klar und deutlich und sehr gut zu verstehen. Im Stereo-betrieb zeigt sich dann erst richtig wie gut die Entscheidung war. Die beiden halten locker mit jeder einfachen Stereoanlage mit. Ich habe zwar explizit keinen Vergleich mit anderen Modellen, aber alles was ich bisher an Lautsprechern in der Größe gehört habe reicht nicht annähernd an die kleinen XB 20 heran. Sehr gut gefällt mir die Stereo-Abbildung, wenn man sich schön ins "Dreieck" setzt. Den XB 20 im Doppelpack zu bestellen kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich denke für den Preis bekommt man nichts vergleichbares auf dem Markt. So, das sollte erstmal reichen. Allen noch eine schöne Zeit und alles Gute fürs neue Jahr ![]() Handmaid [Beitrag von Handmaid am 07. Jan 2018, 21:57 bearbeitet] |
Bernd.Klein
22:55
#11359
...stimmt, danke, es sind also drei... ...den A1 vergesse ich gerne, weil ich letztlich von seinem labilen/störanfälligen Stereobetrieb (zu dem doch sehr hohen Preis) so enttäuscht war... [Beitrag von Bernd.Klein am 07. Jan 2018, 22:56 bearbeitet] |
Philios
09:30
#11360
erstellt: 08. Jan 2018, |||
Der wäre für mich ohnehin eigentlich nur als Single-Speaker relevant ... um wunderbar kompakt den Urlaub zu beschallen. |
Bernd.Klein
10:08
#11361
...ja, aber... der StereoKlang eines A1-Paares hatte schon was sehr faszinierendes, leider aber ist die Verbindung so instabil, dass es deshalb dann je nach Umgebung keinen Spaß mehr macht... ...am besten und stabilsten funktionierte es "stereo" mit den A1 es draußen auf der Terrasse!.. ...und dann kam bei mir der MOVEit, und der ist auch alleine noch mal ne ganz andere Hausnummer als der A1, und so mussten dann beide A1 gehen... |
Kitrynski
03:19
#11362
erstellt: 09. Jan 2018, |||
Ich denke es wird langsam wirklich an der Zeit, dass wir hier das Thema Oluv endgültig beenden. Meine Meinung und Kritik zu seiner Methodik bleibt und wenn jemand damit ein Problem hat...dann ist es seins... meine Anerkennung für seinen Enthusiasmus und Aufwand, den er betrieb, bleibt davon unbeeindruckt. Nichts ist nur schwarz oder weiß und wir brauchen hier nichts zu verklären nur, weil einer besonders viel geleistet hat. Dass mancher sogar relativ starke Emotionen ins Spiel bringt, ist nun wirklich nicht nötig...der Mythos der Miniklangwelt hat sich ja mit einem einzigen Satz verabschiedet...so viel dazu...er hat es ganz cool und lässig gemacht...dies sollte vielleicht dem einen oder anderen Anhänger von ihm als gutes Beispiel dienen... In diesem Sinne bis zum nächsten Mal bei einer sachlichen Diskussion zum eigentlichen Anliegen dieses Threads. ![]() Mit freundlichem Gruß, Kitrynski |
Bernd.Klein
06:48
#11363
...ja, genau, schließlich hat er es selbst so gewählt/gewollt... ...und für alle, die seine Meinung schätzen, ist er und sie ja nicht weit weg... ...zum Schluss: Danke, Olaf, für Deine Arbeit hier im HiFi-Forum!... |
TIER666
07:07
#11364
Du hast nichts verstanden. Es geht nicht um Mythos sondern um mangelnden Respekt, was Du mit diesem Post einmal mehr beweist. Da Du jedem empfiehlst das Forum zu verlassen der nicht Deiner Meinung ist bin ich nun auch raus aus der Diskussion. Aber schön zu sehen wie nun einige aufblühen als hätten sie "früher" Ihre Meinung nicht sagen dürfen. |
vanda_man
10:45
#11365
.. und spielen möchte. Free Content gibt es massenhaft - man muss es nur wollen. Scheitern wird es vorrangig am eigenen Musikgeschmack - das ist sein gutes Recht, schließlich ist es seine subjektive Meinung. Wer ein größeres, gemischtes Publikum gezielt ansprechen möchte, könnte zumindest mit der Musik variieren. Letztendlich hat jeder hier seine Meinung, die weder über- noch untergestellt ist. Oluvs Kommentare/Art sind nicht immer gefällig, das muss man hinnehmen, keiner macht es jedem recht. Weiterscrollen und fertig. Ich möchte ihn gar nicht verteidigen - ich bin kein Fan von ihm. [Beitrag von vanda_man am 09. Jan 2018, 10:46 bearbeitet] |
schrank1
10:54
#11366
Hallo zusammen, die Suche nach iDance ergab kein Ergebnis. Daher an Euch die Frage, ob hier schon jemand Erfahrung mit den Lautsprechern von iDance, speziell der AC/DC Serie gemacht hat. Es gibt da 2 Modelle: ![]() und ![]() Danke! Gruß Thomas |
Kitrynski
15:52
#11367
@Tier666 Ich habe nichts verstanden? Dann kann man es nur begrüßen, dass wir Dich hier haben! ![]() Und komme mir bitte nicht mit mangelndem Respekt, woran machst Du es fest?... Oluvs diplomatische Begabung auch mir gegenüber hielt sich ziemlich in Grenzen, wie war das noch mal...wie man in den Wald hineinruft....? ![]() Du brauchst hier wirklich keinen kostenlosen Anwalt für ihn zu spielen und mit Vorwürfen um sich schmeißen, ich habe nie hier jemanden persönlich angegriffen und nur in der Sache Kritik ausgeübt. Vielleicht solltest Du Dich auch daran halten? Schönen Tag noch. Mit freundlichem Gruß, Kitrynski PS. Dass ich jedem empfehle das Forum zu verlassen, der meine Meinung nicht teilt, ist ein kompletter Blödsinn. [Beitrag von Kitrynski am 09. Jan 2018, 15:56 bearbeitet] |
baalmeph
16:52
#11368
TIER666 geht es nicht um Oluv sondern um deine sagenhaft absolutistische und ignorante Art der Argumentation. Das geht soweit das nicht mal bemerkt wird das es ihm gar nicht darum ging Oluv zu verteidigen. Ganz ehrlich, ich finde dein Auftreten hier einfach ziemlich unterirdisch. Erst zum wiederholten mal die Diskussion um Oluv anstoßen und als wieder gemerkt wurde das niemand so richtig auf den Zug springt das Thema absolutistisch beenden wollen. Zum wiederholten Male. Das ist fern jeder Diskussionskultur. Andere Meinungen werden weder akzeptiert und sind auch nicht erwünscht. Wahrscheinlich soll man deinen "tollen" Beiträgen nur Beifall klatschen. Lies doch einfach nur noch Bernds Test und erspare uns deine Kommentare was andere alles falsch machen. Oder noch besser: Wenn schon keiner weiss wie man richtig testet und welche Musik dafür verwendet werden muss, dann zeige du es uns doch wie es geht! Ich für meinen Teil weiß welche Tester ähnliche Präferenzen wie ich haben und lese deren Beiträge intensiv. Bernds überfliege ich nicht mal mehr. Seine verwendete Musik ist fernab dem was die breite Masse hört und auch für mich völlig uninteressant. Ich brauche keine Speaker die genau diese Musik besonders gut wieder geben. Ich brauche Speaker die sich als Allrounder hervor tun. Trotzdem soll und darf jeder testen was und wie er will. Es gibt sicher einen Mitleser oder Foristen den das interessiert. Auch wenn du da ganz anderer Meinung bist. |
almaz
20:16
#11369
hello, i would like someone give me advice what's the best choice to go between : 1x Dockin d fine OR 1x doss soundbox xl OR 2x xb20 stereo mode i want the best quality and most powerful setup between this three speakers. plz reply in english ! Thank you all !! |
Bernd.Klein
21:26
#11370
...genau dafür ist "meine" Musikauswahl gedacht und geeignet, wenn diese Musik damit gut klingt, klingt auch das ganze Mainstream-Zeugs und alles andere damit gut!... |
Midiklangwunder - Kraftvolle Beschallung in Rucksackgröße -> ab 2L Gehäusevolumen MLSensai am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 3517 Beiträge |
Portable Lautsprecher Paesc am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 6 Beiträge |
Miniklangwunder für Black Metal ilike7175 am 23.11.2023 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 13 Beiträge |
Portable Lautsprecher Salem1 am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 4 Beiträge |
Portable Box GoldenGurke am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 8 Beiträge |
Gute Portable Lautsprecher Scheuer16 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 2 Beiträge |
Suche Portable Lautsprecher! freakser am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 6 Beiträge |
Suche: Portable Lautsprecher oR> am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 10 Beiträge |
portable speaker Simon1111 am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 10 Beiträge |
Portable Lautsprecher zusammenhängen und Bluetooth? Dodgemaster am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEarPhones
- Gesamtzahl an Themen1.558.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.420
