HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Xduoo X3 --> Rockbox etc. | |
Xduoo X3 --> Rockbox etc.+A -A |
Xa89
#101 erstellt: 13. Sep 2017, 11:58 | |
Man sollte auch den verwendeten Kopfhörer angeben . Mit dem CX300II muss ich die Laustärke stark herunter regeln (-70) und dann werden es wohl mehr als 4,5 Stunden (mit dem HD700). |
fourever
#102 erstellt: 13. Sep 2017, 12:12 | |
Bei mir alte Sennheiser (vermutlich CX irgendwas) mit unbekannter Impedanz. Ich stelle für "normales" hören ca. -35 bis 40db in Rockbox ein. Gruß Fourever [Beitrag von fourever am 13. Sep 2017, 12:12 bearbeitet] |
inDigo_Blau
#103 erstellt: 24. Sep 2017, 21:18 | |
Guten Abend. Ich habe eine Frage zum ersten Post in diesem Thread, nämlich gibt es keine Bedenken bei Downloads von russischen Servern ? Ich meine diese Frage selbstverständlich ernst. Zwar scheint der X3 kein Bluetooth zu haben bzw. keine Möglichkeit in ein bestehendes drahtloses Netzwerk eingebunden zu werden. Aber das gilt vielleicht doch für andere Player. Und wenn man sich dann der Quelle der neuen Firmware (Rockbox) sicher sein kann, weil Ihr hier vielleicht die Coder kennt bzw. ausreichend Kontakt dorthin habt, um selbst genügend sicher darin zu sein, daß alle in Ordnung ist, dann wäre das für mich sehr beruhigend ... :-) |
fourever
#104 erstellt: 25. Sep 2017, 15:03 | |
Moin auch! Hast Du Angst, Dir einen digitalen Virus einzufangen? Spiele doch einfach mögliche Szenarien durch. Auch die "russische" Version von Rockbox kann mit Deinem Player nichts machen, was die Hardware nicht kann. Kein BT, kein WiFi, lediglich eine Speicherkarte, auf der die Software und Deine Musik liegt. Da könnte man überlegen, was passieren kann, wenn der Player bzw. die Karte an den PC angeschlossen wird... Aber da sollte WIN (Passworteingabe, wenn etwas geändert werden soll) oder eine Anti-Virensoftware eigentlich Alarm schlagen. Für mich keine Möglichkeiten, über die ich mir Gedanken machen würde... Gruß Fourever |
janni4u
#105 erstellt: 02. Jan 2018, 11:47 | |
Hallo zusammen, ich habe mir jetzt auch den xDuoo X3 zugelegt, bekomme es aber nicht hin, Rockbox aufzuspielen. Alle Versuche enden mit dem Hinweis des Players "Keinen Hinweis auf Update gefunden". Ich bin, soweit mir ersichtlich, streng nach Anleitung vorgegangen: - X3-Rockbox.rar und rockbox-full-d898b8c-170609.zip bei vortex heruntergeladen. - Toshiba Exceria 64GB Karte unter Windows 10 (alternativ auch schon unter Windows 7 probiert) mit verschiedenen Farmattern in FAT32 mit Clustergröße 4096 formatiert. Karte wird vom Player immer erkannt und Musikdateien können mit dem original Betriebssystem des Players abgespielt werden. - Mit 7Zip im.rar Archiv den Ordner "update.zip" geöffnet und entpackt. Diese Dateien habe ich einzeln ins Rootverzeichnis der Karte, also NICHT in einem Ordner "update", abgelegt. - rockbox-full-d898b8c-170609.zip ebenfalls mit 7Zip entpackt und den Ordner .rockbox mit allen Dateien darin, also NICHT alle Dateien einzeln, im Rootverzeichnis der Karte gelegt. - Karte in Slot 1, das ist der obere, des Players eingelegt und in den Systemeinstellungen auf Aktualisieren gegangen mit dem Ergebnis, dass immer der oben genannte Hinweis kommt, dass die Dateien nicht gefunden werden. Ich bin mit meinen Kenntnissen jetzt am Ende. Wo ist der Fehler oder habt ihr eine Idee? Danke und Gruß Steffen |
sf05
#106 erstellt: 02. Jan 2018, 20:48 | |
Wenn ich mich richtig erinnere, darfst du die update.zip nicht entpacken, d. h. im Root Verzeichnis der SD Karte müssen sich der .rockbox Ordner und die update.zip befinden, dann das Update starten. [Beitrag von sf05 am 02. Jan 2018, 20:50 bearbeitet] |
janni4u
#107 erstellt: 03. Jan 2018, 02:32 | |
Hallo sf05, vielen Dank, das war's, jetzt läuft es Derzeitiger Originalwortlaut auf der vortex Seite: "2) Extract update.zip from X3-Rockbox.rar and write it to the root of the micro SD-card." Hier im Thread #1 heißt es (zumindest teilweise) zutreffend: "2) Rename update-to-rockbox-xxx.zip to update.zip and write to the root of the micro SD-card without unpacking." Offenbar hat es da in der Zwischenzeit ein paar Änderungen gegeben, wobei ich den Wortlaut auf der Vortex-Seite zumindest für missverständlich halte. Es müsste meiner Meinung nach korrekt heißen: "Open X3-Rockbox.rar and write update.zip to the root of the micro SD-card without unpacking." Vielleicht sind mir aber auch nur die Feinheiten des ITler-Englisch nicht geläufig, wonach .rar "extracted" wird und .zip "unpacked". |
HarryDolm
#108 erstellt: 06. Mai 2018, 14:26 | |
Moin, ich versuche gerade laut der Anleitung die Rockbox auf den XDuoo X3 zu installieren. Es funktioniert nicht Fat 16 Formatierte MICROSD die Rockbox Full ausgepackt im .Rockbox Verzeichnis DIe Rockbox Update als update.zip umbenannt über das Menu des X3 dann Update ausgewählt Der X3 bootet dann neu und nach kurzer Ziet steht er dann im normalen Abspielmodus Beim neustart ist er dann wieder in der X3 Firmware Original firmware ist V1.1 Es gibt auch keine Fehlermeldung Egal wie ich den Lock/unlock button setze. er startet nur die Originalfirmware |
janni4u
#109 erstellt: 06. Mai 2018, 20:18 | |
Hallo Harry, probier mal FAT32 mit Clustergröße 4096, wie in meinem Post oben beschrieben. Gruß Steffen |
HarryDolm
#110 erstellt: 06. Mai 2018, 20:29 | |
Hallo Janni. danke für den Tip, aber mit welchem Formatierungstool kann ich auf 4096 auswählen Ich hagbe gerade das 3. Toll getestet, keines dabei und das interne Toool zeigt keine 4096 an |
Siriuskogel
#111 erstellt: 07. Mai 2018, 21:49 | |
Ich habe einen xuelin ihifi 800 der mit der Original FW unbedienbar ist. Da muss man RockBox raufspielen. Hat aber erst, nach einemTipp aus einem Forum, mit einem WIN XP Rechner funktioniert. RockBox hatte ich früher auch mal auf einem Sansa Clip Zip, furchtbar. Fuzelige Schrift, völlig überladen. Wenn man's nicht wirklich braucht würde ich die Software auf keinen meiner Player freiwillig installieren. Da würde ich lieber die Zeit mit Musikhören verbringen Gruss Klaus |
HarryDolm
#112 erstellt: 08. Mai 2018, 13:08 | |
Hallo Siriuskogel tja, leider ist die Industrie auf sehende ausgelegt. Egal in welchem Bereich. Nun versuch mal als Blinder Mensch einen MP3 Player zu bedienen. Die Rockbox hat eine Sprachausgabe, und die macht es meiner freundin möglich einen MP3 Player zu bedienen. Und sollte es Geräte geben die Bedienbar sind dann achte mal auf die Preise.... |
Siriuskogel
#113 erstellt: 08. Mai 2018, 15:43 | |
Das mit der Sprachausgabe ist toll, wusste ich nicht. Mir war die FW immer zu umständlich zu installieren und zu fuzelig. Dass die FW auch Qualitäten hat beweisen ja die vielen Fans hier im Forum. Gruss Klaus |
janni4u
#114 erstellt: 08. Mai 2018, 15:49 | |
Hallo Harry, Tool weiß ich jetzt auch nicht mehr, da kann dir hoffentlich jemand mit höherer IT-Affinität helfen. Ich musste auch mehreer ausprobieren, wobei sich dann ja rausstellte, dass es bei mir daran gar nicht lag. Oder hat es bei dir mit standard FAT32-Formatierung inzwischen auch so geklappt? Gruß Steffen |
Siriuskogel
#115 erstellt: 08. Mai 2018, 15:50 | |
... noch was... Ist zwar OT aber man möge mir verzeihen. Zum Spazierengehen nutze ich den FIIO X3 1. Generation. Lässt sich "blind" in der Manteltasche bedienen. Gruss Klaus |
HarryDolm
#116 erstellt: 10. Mai 2018, 20:51 | |
so ich habe nun guiformat-x64 gefunden. mit dem dann fat32 macht er sowieso nur und dann auf 4096. An meinem Problem hat sich nachwievor nichts geändert er tut so als wenn er das update macht, ist nach ein paar sekunden fertig, startete aber nachwievor die original FW, gibt aber auch keine fehlermeldung aus |
ejc-pur
#117 erstellt: 26. Jul 2018, 14:47 | |
Hallo Harry, besteht denn dein Problem mit der Installation noch? Ist ja nun doch schon ein paar Tage her, ich habe aber erst jetzt davon gelesen. Grüße ejc-pur |
HarryDolm
#118 erstellt: 21. Aug 2018, 08:00 | |
Moin Sorry, das ich erst jetzt antworte Das Problem besteht immer noch |
ejc-pur
#119 erstellt: 11. Nov 2018, 16:20 | |
Moin Harry, ich hatte deine Antwort nach knapp 4 Wochen leider nicht mehr mitbekommen. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, bekommen wir das Teil vielleicht bis nächsten Sommer an's Laufen.
Liest sich für mich, als hättest du auf der Speicherkarte erst einen Ordner .Rockbox erstellt und dann dort hinein den Inhalt der rockbox-full entpackt. Das wäre jedoch nicht richtig. Die Zip-Datei rockbox-full darf nicht in einen Ordner hinein entpackt werden. Sie enthält bereits selbst einen Ordner .rockbox, welcher unbedingt nach dem Entpacken auf oberster Ebene der Speicherkarte liegen muss, also nicht in einem weiteren Ordner .Rockbox. Grüße ejc-pur |
xduoo x3 - resume? wolfmusic3 am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 24 Beiträge |
Xduoo X3 & Playlists (+ Weiteres!) pimpl am 06.07.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 8 Beiträge |
XDuoo X10 Siriuskogel am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 9 Beiträge |
xDuoo x2 (rätselhafter Player) k-j_p am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 16 Beiträge |
xduoo x3ii oder anderer tobias185 am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 28.04.2021 – 40 Beiträge |
Rockbox denkprekariat am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 87 Beiträge |
Rockbox ? Alex474 am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 4 Beiträge |
Klangverbesserung! Fiio X3 statt Sansa Clip Zip (Rockbox)? Etwas besser? blevi am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 4 Beiträge |
X3 oder X3 2nd kaufen RunWithOne am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 18 Beiträge |
Sanso Clip+ Rockbox draufflaschen AKAI_professional am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.995
