HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Selbstbau von einem Horngeladenen Sub | |
Selbstbau von einem Horngeladenen Sub+A -A |
Live77
16:28
erstellt: 06. Okt 2008, |
Hallo ich suche einen guten Bauplan für einen Horngeladenen 18" Sub. Speziell habe ich da von Nexo einen Sub im Auge aber ich hab noch keinen einzigen Bauplan davon gefunden. Vielleicht kann mir einer helfen. |
schubidubap
17:06
ich kenne so ganz spontan nicht einen Bauplan eines Nexo Subs. Wie groß soll den das Stack werden, was werden für Tops eingesetzt und was für Amping/ Controling kommt dazu? |
hippelipa
17:25
Hast du mal Speakerplans.com gecheckt? |
Live77
21:18
Als amp hab ich einen Vortex 200V von Camco daher hab ich auch die Idee mit der Nexo-Bauweise Topteile stehen erstmal aussen vor wichtig ist nur der Bass.Die Bässe werden an 8 Ohm betrieben und haben eine Leistung von 1200 Watt. |
schubidubap
04:56
erstellt: 07. Okt 2008, |
Live77
14:07
Tut mir leid so bewandert bin ich mit den Begriffen nicht. Könntest du mir das Erklären? |
hippelipa
14:32
Stack=Stapel oder Turm. Wird aber unterschiedlich definiert. Ich verstehe darunter eine spielfähige Ansammlung von Lautsprechern. Beispielsweise 1 Topteil mit 2 Subwoofern = 1 Stack Ist also eine flexible Maßeinheit. Ich denke Schubi interessiert es wie groß das dann mal wird. |
schubidubap
14:54
also wieviele Hörner du bauen willst. ![]() |
Live77
16:05
Ok danke.Also geplant sind auf jeder seite zwei Bässe. |
Snaip
11:51
erstellt: 10. Okt 2008, |
Was für Hörner baut Nexo denn? Falls du die LS1200 meinst, da gibt es die Pläne für im Speakerplans.com Forum. Bringt dir aber nix da du den Nexo Controller für ein gutes Ergebnis benötigst. Wenn Horn dann würde ich eher auf 1850 setzen. Allerdings gehen nur zwei nicht besonders tief. 4 wären besser! |
Lukas-jf-2928
08:24
erstellt: 11. Okt 2008, |
Also nicht tief kommt mir hier anders vor: ![]() schon beeindruckend! |
schubidubap
09:07
zumal man anhand eines videos ja auch so gut urteilen kann... |
Sony_XES
20:33
erstellt: 12. Okt 2008, |
ääähm, der Nexo LS1200 ist ein Bandpass Subwoofer... Nexo baut keine Horngeladenen Subwoofer. Die Subs aus der Alpha Serie sind auch nicht gerade das, was man Horn nennen kann. Auch wieder Bassreflex und Bandpass. Aus der Geo Serie das selbe. Aber wie schon gesagt worden ist, Nex ohne Systemcontroller taugt nur die hälfte. Ich selber habe eine PS10 Anlage mit Controlleramp, das ganze mit einem andern Amp, ist ein himmel weiter unterschied. |
Live77
19:39
erstellt: 15. Okt 2008, |
Jetzt bin ich genauso weit wie vorher. |
Live77
19:41
Davon mal abgesehen wenn mit 1850 der müll von Omnitronic gemeint ist sag ich nur nein danke. |
Live77
20:16
Sorry hab jetzt gesehen was mit 1850 gemeint ist die frage ist nur wie Baut man den bass in der enge aus und ein.Kann mir nur vorstellen das der Bass nur im halbkreis befestigt werden kann was ja auch nicht gerdade gut ist. |
flinti
21:15
Wenn Du dir den Bauplan anschaust,siehst man rechts oben ein Montagefenster."Removable Back"- ausbaubarer "Rücken" Batten-Ausschnitt.Montage des Chassis:Box auf den Kopf, Chassis einschieben.Befestigungsgewinde sollten vorher (beim Aufbau)eingebracht werden. Tilo |
schubidubap
07:38
erstellt: 16. Okt 2008, |
es gibt übrigens auch fotos von fertigen 1850ern. einfach mal auf der page surfen ![]() |
Live77
13:23
hab ich gesehen aber mir ist der einschub nicht aufgefallen. |
schubidubap
13:28
den kann man bei allen 3 Foto Serien erkennen. |
wallah
16:38
sei nicht so hart zu ihm schubi ;-) also vom fgang sieht das 1850 ganz gut aus ^^ |
Live77
16:45
Ja ich hab die einziehmuttern gesehen aber ihr wollt mir doch nicht erzählen das man an die hinteren drei schrauben kommt das ist doch anhand des winkels unmöglich in die ecke zu kommen. Ist das denn jetzt was wert hat oder empfehlt ihr mir eine andere Bauform . Wichtig ist das auch schon im mittleren Lautstärkebereich ordentlich bass zu spüren und zu hören ist. |
wallah
16:57
also das horn wsird dir zeigen wo der hammer haengt... 105db/w/m is einiges... und ein horn drueckt oft richtig derbe.. net so wie bp aber bei ner grossen flaeche gewinnt auch ein horn im druck |
flinti
19:14
Wenn man Innensechskantschrauben benutzt,kann man auch die hinteren Schrauben anziehen.(Schlüssel mit Kugel). Mittlere Lautstärke??? Viel Spaß mit den Hörnern! Gruß Flinti (vor zwei Jahren gebaut: 186 Horn-fast Baugleich 1850) |
Live77
10:41
#25
erstellt: 17. Okt 2008, |
Dann will ich mir mal holz kaufen und loslegen ![]() |
Selbstbau - Tiefbassfähiger Sub! DT-Events am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 11 Beiträge |
Selbstbau-Sub mit gutem kick emanuel93 am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 29 Beiträge |
suche 2- 15/18" sub selbstbau Fraglitter am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 2 Beiträge |
Selbstbau PA Anlange UV-B am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 14 Beiträge |
12"/1,4" selbstbau Klangtopteil TechnoFan am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 3 Beiträge |
Sub Renegade am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 11 Beiträge |
PA-System im selbstbau psydrohne am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 22 Beiträge |
Selbstbau 2x12" + Horn julianb240393 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 61 Beiträge |
Eighteensound 18ntlw 5000 Selbstbau bassoptimist1 am 10.07.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 122 Beiträge |
Fertigboxen vs. Selbstbau ;) N8-Saber am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.666
