AA Craft QL18
chrime
#1 erstellt: 19. Jan 2009, 15:19
Hallo zusammen,
vor kurzem wurde das im Titel genannte Chassis geschossen. Jetzt finde ich keine TSPs. Kennt einer das Teil oder weiß was aus der Firma AA Craft geworden ist?
Elevat0r
#2 erstellt: 21. Jan 2009, 09:09
Craaft gibt es nach wie vor....
Ich hatte mal das selbe Chassis daheim und bin damit nicht wirklich glücklich geworden.
Irgendwo könnte ich aber noch die TSPs rumfliegen haben, falls du Interesse hast.
chrime
#3 erstellt: 21. Jan 2009, 11:19
Ein Freund hatte damit ein geniales BR gebaut. Die TSP wären super !
Elevat0r
#4 erstellt: 21. Jan 2009, 18:01
...hab die Daten gefunden!
Durchmesser 46cm/18"
Tiefe 18cm/7,08"
Impedanz 8 Ohm
Gleichstromwiderstand 5,2 ohm
Dauermusikbelastbarkeit 400 Watt RMS
Kurzzeitige Höchstbelastbarkeit 950 Watt
Schalldruck 102 dB
Übertragunsbereich 30-5500 Hz
Resonanz - Frequenz 30Hz
Magnet. Fluß 1.4T
Gesamtfluß 2,8 mWb
Spulendurchmesser 63mm
Spulenträger Polyimide
Wicklung Alu-Leg.
Qms 9,82
Qes 0,41
Qts 0,377
Äquivalentes Luftvolumen/Vas 0,522m³
Gewicht 11,7 kg
Und wegen den TSPs: Ist wohl immer eine Frage des Einsatzzweckes, für mich waren die Chassis nix, das heißt aber nicht unbedingt, dass sie völlig unbrauchbar sind.
chrime
#5 erstellt: 21. Jan 2009, 19:34
Danke für die Daten !
Jetzt kam die Diskussion auf, ob man sich nicht eher den MBH-118 von Jobsti baut (aus Kostengründen halt eher Eigenbau)
Elevat0r
#6 erstellt: 21. Jan 2009, 20:11
...mit dem werdet ihr, vorausgesetzt es wird nicht beim Bau gepfuscht, definitiv eher glücklich!
Alleine die Qualität des RCF-Chassis liegt weit über dem QL 18!
chrime
#7 erstellt: 21. Jan 2009, 20:19
Wir bauen das bei einem Verein für eben jenen.
Ich denke das Teil wird für kleine/mittlere in/outdoor Auftritte reichen, oder ?
Elevat0r
#8 erstellt: 21. Jan 2009, 20:27
...das kommtganz drauf an, in welchen Räumen (falls Outdoor - welche zu beschallende Fläche) und wieviel Personen... Natürlich auch auf den Stil der gespielten Musik.
Kann man pauschal gar nicht sagen.
chrime
#9 erstellt: 21. Jan 2009, 20:36
Das variiert. Die Musikrichtung ist halt Rock / Alternative / Funk .. (ist ne Coverband) und die größe ist halt "Promo aufm Schulhof und etwas Bumms im Proberaum" ... für die großen Konzerte gibts dann halt PA von Audience Delight und Konsorten
Elevat0r
#10 erstellt: 21. Jan 2009, 20:55
...das kommt dann gan auf die Größe des Schulhofs an...
Generell würde ich aber eher dazu tendieren an eurer Stelle, gleich etwas mehr Holz zu holen und 2 Bässe zu bauen, da seid ihr schon auf der sichereren Seite.
chrime
#11 erstellt: 21. Jan 2009, 21:08
Die Lizens bei Jobsti reicht halt für bis zu 4 Subs, es geht halt erstmal darum, welcher dafür genommen wird.
Elevat0r
#12 erstellt: 21. Jan 2009, 21:25
Achso, da haben wir uns mißverstanden... Ich dachte, ihr wolltet von Anfang an nur einen bauen...
Aber freut mich ja, dass da mit dir zu reden ist.
Wegen dem MBH-118 würde ich mich einfach mal per PN mit Jobsti selbst in Verbindung setzen, mit ihm lässt sich gut quatschen!
Aber im Prinzip macht ihr sicher nichts verkehrt, wenn ihr euch 2 oder gar 4 davon baut.
chrime
#13 erstellt: 21. Jan 2009, 21:53
Was gibt man denn da so aus pro Box für Holz und welches sollte man nehmen ?
Elevat0r
#14 erstellt: 21. Jan 2009, 22:19
Selbes Ding, nicht verzagen, Jobsti fragen, der hat die Dinger schließlich entworfen...
Holzmäßig würde ich persönlich nur MDF oder besser noch Mulitplex verwenden. Mulitplex ist eben ein wenig teuerer als MDF.
das.ohr
#15 erstellt: 22. Jan 2009, 10:28
na ja,
er hat sie nachentwickelt!
viele Bassboxen arbeiten nach diesem Prinzip, auch die HK R Serie, die wir einsetzen ist der Box von Jobsti sehr ähnlich, sagen wir es mal so, Jobstis box ähnelt der HK RL 118 ...
Frank
Elevat0r
#16 erstellt: 22. Jan 2009, 12:49
Ja, aber die MBH-118, mit den veränderten Feinheiten, hat er tatsächlich entwickelt...
Natürlich hat er da und dort was abgeschaut, aber wieso sollte man das auch nicht, wenn es funktioniert.
Was ich eigentlich meinte, ist, dass man sich wegen Fragen zu den Bauplänen, zu dem Holz, zu dem verbauten Chassis am besten an Jobsti persönlich wendet, da er sich ja schließlich die Gedanken darüber gemacht hat.
das.ohr
#17 erstellt: 22. Jan 2009, 14:08
Was ich eigentlich meinte, ist, dass man sich wegen Fragen zu den Bauplänen, zu dem Holz, zu dem verbauten Chassis am besten an Jobsti persönlich wendet, da er sich ja schließlich die Gedanken darüber gemacht hat. :)
wenn sie ähnlich performant spielt wie die 8 HK RL118 die wir haben, dann kann man da schon so einiges mit veranstalten. nur 4 St. sind wohl minimum.
chrime
#18 erstellt: 24. Jan 2009, 19:10
So ich hab mal mit dem Jobsti gesprochen und damit das hier kein "non-info-thread" wird einfach mal das Statement:
Das MBH-18 sollte man mit 18mm MPX bauen. Bei 22€ / m² belaufen sich die Holzkosten (Zuschnitt!) auf ca. 90€
PS: Das Chassis wird mit 260€ gehandelt. Ich werd mal gucken ob der Verein die 350€ locker macht. Schrauben und Leim sollten ja nicht das Problem sein. Falls das ganze Klappt schreibe ich noch einen Testbericht ^^
das.ohr
#19 erstellt: 24. Jan 2009, 20:31
wie jetzt, EINE Box? Sollten es nicht mindestens vier sein?
Frank
chrime
#20 erstellt: 25. Jan 2009, 11:50
Er sagte, die Teile haben genug Tiefgang, dass man davon auch einfach nur einen hinstellen kann. Es geht darum, dass der Verein finanziell nicht der größte ist, eher im Gegenteil.
Ich versuch das gerade einfach so zu machen: Wir bauen mit denen einen, wenn das Geld da ist auch einen zweiten. Sobald der Zweite gebaut wird hol ich das Zeug und bau mir bei der Gelegenheit auch zwei. Von mir aus können die bei größeren Sachen die Zwei von mir noch dazu nehmen.
das.ohr
#21 erstellt: 26. Jan 2009, 12:44
da widerspricht er sich ja selbst.
es ist ein hybrid - also ein bandbass und horn.
für ein horn ist eine box aber viel zu klein, denn erst zwei nebeneinander ergeben ein horn...
Frank
Yavem
#22 erstellt: 26. Jan 2009, 14:46
Hier läuft aber einiges schief !! Ein Hybrid ist ein Mischling aus 2 Gehäusebauarten . Es ist nicht festgelegt ob das Bandpass und Horn sind . Was du meinst ist ein BPH, eben ein Bandpasshorn . Das ist zwar auch ein Hybrid, aber ein anderer .
Jobsit's MBH ist eine Mischung aus Bassreflex und Horn . Im Nutzbassbereich schiebt es da noch einige dB dazu und der große Resonator macht untenrum eine gute Figur . Deswegen der gute Wirkungsgrad .
Warum ?
Es ist eine komplette Eigenentwicklung . Hier wurde nix nachgebaut . Wenn Eminence einen 15"-BR vorstellt wurde da auch nicht abgekupfert nur weil es ne BR-Box ist die es schon in 1000 verschiedenen Größen und Abstimmungen gibt, das Bassreflexprinzip ist ein genauso für sich eigenes Prinzip wie das des Bassreflex geladenen Horns . Jobsti hat da nicht angekupfert, im Übrigen steht im Infoblatt des L18S800 auch "[...] Find it's best application in [...] reflex loaded horns" . Und das ist eben Jobsti's Hybrid .
1 MBH passt schon, nur eine potente Endstufe ist Pflicht .
Grüße - Yavem
chrime
#23 erstellt: 26. Jan 2009, 15:44
Na da werd ich wohl aushelfen müssen. Die Endstufe hat's mitgeschossen. Entweder geh ich da mit ner XTi 4000 pro PA Seite dran oder halt mit dem 4acoustic ap-1200 den ich hier noch hab.
aa craaft nova x 2000 amp: Top oder Flop?
wudycool am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  9 Beiträge
Proline3000 vs. AA 6001 vs 3500 DAP Audio
Flo94 am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  9 Beiträge
Kennt ihr diese Boxen / Firma ?
gangster1234 am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  8 Beiträge
Wer kennt die Firma D.A.S. Professional Series?
SanCheZ2000 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  3 Beiträge
Suche Infos zu WORK PRO EP600 (Endstufe)
derbasti1896 am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  5 Beiträge
Was mitnehmen??
DrPepper1838 am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  12 Beiträge
Kennt einer nen GUTES und GÜNSTIGES 18" Pa Chassis???
DrPepper1838 am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  30 Beiträge
Kennt ihr dieses alte Chassi? D.A.S G-40
Buschmann64 am 06.04.2018  –  Letzte Antwort am 13.04.2018  –  4 Beiträge
Topteil - LMT212 oder MT1214 oder PAF212
DaRuLe2 am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  8 Beiträge
Welcher woofer ist im Dynacord sub 315
Chriss79 am 28.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.328
