HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Was ist ein PA - Verstärker???? | |
Was ist ein PA - Verstärker????+A -A |
Zipfelklatsscher
20:28
erstellt: 17. Dez 2003, |
Kann mir irgendeiner helfen?? Ist ein PA-Verstärker ein ganz normaler verstärker oder hat der irgendetwas besonderes??? Könnte ich einen PA-Verstärker an den Computer anschließen? Bitte helft mir schnell!! Thx |
turntable_87
20:32
Meinst du eine Endstufe ? |
Zipfelklatsscher
20:35
Nein glaub nich! Hab ne http: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3260669191&category=12907 Kann ich diesen bestimmten Verstärker ganz normal an Boxen daheim anschließen? Pls answer Thx |
Zipfelklatsscher
20:38
Kann ich diesen Verstärker (unten aufgeführte technische Daten) ganz normal an den Computer anschließen??? Leistung rms 2x 256Watt • Verzögerung 9,0µs • Klirrfaktor 0,30% • Frequenzbereich 20HZ-45kHz • Rauschabstand 80db • Gewicht 10Kg • Maße 48x27x14,5cm • Betrieb an 230V~ Dankeschön |
anon123
20:51
Hallo Zipfelklatsscher, wie auch im Deinem Lautsprecher-Thread würde ich Dir dringend raten, nicht wahllos bei ebay zu klicken. Die Endstufe macht auf mich einen ähnlich billigen Eindruck wie diese LS (sorry für die Direktheit). Für den Preis (sagen wir bis EUR 150) bekommst Du übrigens schon fast einen kleinen Vollverstärker von Pioneer (den A-109). Das ist zwar kein HighEnd-Gerät und Gott-sei-Dank auch "Disco-Verstärker", aber ein grundsolides Gerät mit nachweislich ordentlichen Qualitäten. Über einen beliebigen Line-In des Pioneer (jedoch nicht der Phonoeingang) solltest Du den auch mit dem Analog-Ausgang Deiner Soundkarte verbinden können. Das bitte aber in der Bedienungsanleitung klären. Beste Grüße. |
Zipfelklatsscher
20:54
Aber eigentlich is dieses Gerät ein ganz normaler Verstärker (nur schlecht) wie du sagst!!! |
turntable_87
21:02
Die Endstufe gibt es auch bei ![]() wenn du Endstufen suchts (?)guck mal bei ![]() |
amathi
22:38
hi, ja es ist ein normaler verstärker und ja du kannst ihn an den pc anschliessen. mfg adi |
schiedi
23:01
PA = Public Adresse = laut und groß (Bühnenbeschallung z.B.). Ja, sowas kann man an den PC anschliessen. Gruß Stefan |
anon123
09:50
erstellt: 18. Dez 2003, |
Hallo, vielleicht bin ich zu sehr normalem HiFi zugewandt. Aber seit wann hat ein "normaler" Verstärker (im üblichen Sprachgebrauch also ein "Vollverstärker") lediglich zwei Eingänge und bis auf einen Netzschalter und zwei Gain-Reglern keine Bedienelemente? Beste Grüße. |
turntable_87
18:38
Ich würd eher sagen das ,dass ne Endstufe ist,oder täusche ich mich da ???!!! |
DschingisCane
18:53
Ja ist es wohl, aber ich mein im Prinzip sollts ja kein Problem sein wenn der rechner die enzige Quelle ist von der Soundkarte an das Ding zu gehen. Sollte man nur was mit den Lautstärke Reglern unter Windows was aufpassen da ist ja nicht immer sofort erkennbar was sich weshalb mal wieder verändert hat. Und wenn der PA auf voll Last gefahren wird (nein, die Gain Regler bitte nicht auf Rechtsanschlag stellen) kann das eigentlich weder für LS noch für Verstärker gut kommen. MFG Konsti |
xenos
18:53
Hi Tja, da hohlt einem die Jugendzeit wieder ein ![]() Für mich ist das ne ENDSTUFE => mit einem normalem Lineout vom PC kriegst du nichts gescheites hin, der Pegel ist zu niedrieg. Wenn du so ein Ding in betracht ziehtst, dann würd ich dir wenigstens ein Mischpult empfehlen (mit Vorverstärker), dann wird das schon eher was. Aber ganz nebenbei => Die Dinger sind in der Regel nicht gerade Geräuschlos während dem Betrieb, auch bei niedrigen Lautstärken. Kauf dir nen Vollverstärker, gibts ja auch bei EBAY ![]() GreeTZ Xenos |
Zipfelklatsscher
20:17
Dankeschön für die Auskunft! Gruß Zipfel ![]() |
Dieter.
10:12
erstellt: 25. Dez 2006, |
Ähnliches Problem: ich habe diesen Verstärker (Endstufe): ![]() Den will ich jetzt an den PC anschliessen. Der Verstärker hat je einen Klinkeneingang für 2 Kanäle und ich müsste wohl den Stereoausgang vom PC aufteilen in 2 Mono Klinkenstecker. Provisorisch weil ich so einen Adapter nicht hatte hab ich mal ein Kabel mit 3,5 mm Stereo klinke vom Computer raus und 6,3 mm Klinke in einen der beiden Eingänge vom Versträrker rein verwendet, und einen 3-Wege-Lautsprecher an den Versrärker angeschlossen, so kann ich zum Test einen Stereokanal hören. Funktioniert, klingt nun aber nicht gut. Die Mitteltöne sind zu laut, der Bass zu leise. Kann ich nun den Verstärker gar nicht verwenden ?? Brauche ich zusätzlich einen Vorverstärker oder wie ? Was steckt man normalerweise in so einen Verstärker ein, eine e-Gitarre ? Braucht die keinen Vorverstärker ? |
djpartyteam
10:46
klar kannst du den verwenden zur einfachen bedienung ein mischpult davor und los gehts ist dir der sound immernoch zu schrottig liegts villeicht an dem billigen verstärker oder an den billigen boxen. auch hilft es einen gescheiten equalizer davor zu klemmen da du ja nicht wie bei vollverstärkern am treble und bass regeln kannst noch fragen E-Gitarre haste jetzt vollkommen durchgedreht. ne e-gitarre kommt evtl. an einen gitarrenverstärker dann an ein livemischpult und von da aus gehts an den verstärker. man schließt doch nicht ein einzelnes gerät direkt an den verstärker. da kannst du ja nix mehr regeln. [Beitrag von djpartyteam am 25. Dez 2006, 10:48 bearbeitet] |
DJ-Duke1985
07:54
erstellt: 01. Okt 2007, |
@ Dieter, das hat aber nun reichlich weniger mit dem Verstärker zu tun als ggf. mit den Lautsprechern die dann dranhängen, da müsste man erstmal wissen was du da verwendest, dann viell. sind dieja relativer schrott, denn zu mh 90% machen die Lautsprecher den Klang und nicht der Verstärker/Endstufe. Und eine S-75 kann man problemlos an den PC anschließen, ich hab schon diverse Endstufen am PC angeschlossen, direkt mit entsprechenden Kabel und bis auf die Tatsache das es man ohne Mischpult o.ä. dazwischen die Endstufe nicht voll ausfahren kann, gibts da kaum einen Unterschied (davon abgesehen das man nat. mit diversen Mischpulten noch EQ Einstellungen vornehmen kann). Und ob man das Ding nun Verstärker oder Endstufe nennt ist ja relative Auslegungssache, denn eine Endstufe tut im Prinzip genauso nur das Signal verstärker. Allerdings ist es natürlich im Sprachgebrauch üblich das man unter "Verstärker" im Hifi-Sinne ein Gerät meint das ggf. mehrere Eingänge, Vorverstärker oder Equalizer beinhaltet und eine Endstufe lediglich die Verstärkung vornimmt und man entsprechend lediglich Potis für die Empfindlichkeitseinstellungen hat. [Beitrag von DJ-Duke1985 am 01. Okt 2007, 07:55 bearbeitet] |
IRFP250N
07:55
Endstufen müssen heutzutage leicht und energieeffizient sein. Man sollte bei Neuanschaffungen nicht mehr in alte bipolare Transistor Verstärkertechnik investieren. Preiswert, leicht ca. 9kg und innovativ sind Class D Digitalendstufen der Firma QSA. Schau mal unter Google nach QSA NX7.0 [Beitrag von IRFP250N am 01. Okt 2007, 07:57 bearbeitet] |
DJ-Duke1985
08:00
Digitalendstufen haben aber nicht nur Vorteile, grade die seh billigen haben doch technisch diverse Defizite, und deine QSA ist übrigens auch so ein Fall |
schubidubap
08:25
die QSA wurden auch schon woanders getestet und für solala befunden. für den Profi bereich untauglich. für den Partykeller OK mich persönlich stört das die nicht brückbar sein sollen. finde ich persönlich argh schwach... |
djpartyteam
10:29
auch fürn keller absoluter Schrott. bloß nicht kaufen dann ne blöde Proline 3000 in den Keller weils sie eh nicht bewegt wird. und sich dadurch nicht in lebensgefahr begeben. tut mit leid QSA hat keine darseinsberechtigung. und Energieeffizienz spielt nicht wirklich ne Rolle in den Ausmaßen. da sollte Klang, Bassfestigkeit und Verarbeitung wesentlich mehr Stellenwert haben |
schubidubap
10:39
@DJparty ließ mal den thread im pa-forum. Komplett! |
DJ-Duke1985
11:05
Naja schubi, bevor ich meinen Post geschrieben habe, habe zumindest ich auch den ganzen Thread im PA-Forum gelesen, auch wenn djparty viell. etwas übertreibt (jaja diesmal nicht du schubi ;-)), ganz so toll kommt sie da nicht weg. Ich mein gut sie soll recht gut die Leistung bringen, und auch halbwegs im Bass brauchbar sein (ich lasse mal die "Werbeposts" die da teilweise drinn stehen in dem Thread weg), aber dafür ist - keinen Schutzleiter angeschlossen - haben laut "HaHa" einen eigenen Sound, also nicht "neutral" - ziemlich laute Lüfter (kann nat. auch sein das "rockline" in den ersten Versionen da so eine erwischt hat und die neueren dann temp-gesteuert sind) - teilweise hohes fiepen wenn auch nicht unbedingt laut - recht hoher Stromverbrauch im Leerlauf (!) (170-250W) - teilw. unseriöser Ebay-Händler, der wohl keine Firma hat (Garantie...?!), und nachdem plötzlich Unkenrufe im Forum kamen eben dieser wäre der User "Sparbrötchen" der die Amps extrem in den himmel gelobt hat, naja nun gibts momentan keine Amps davon mehr zu kaufen (wobei sich wohl hier jemand im Hifi Forum rummachen soll der die extrem anpreist) Aber nat. bietet der Amp für das Geld (~500€) enorme Leistung und ist nicht so schwer, mhh tja muss jeder selbst wissen... für 1000€ gibts auch bei Thomann nen Digiamp mit ähnlicher Leistung dafür aber Top Service! |
schubidubap
11:14
#25
das mit dem schutzleiter hatte sich ja geklärt. (war nicht am pin sondern über die platine angeschlossen. garantie & Service ist allerdings auch etwas was mich abschrecken würde... für den Partykeller bass reichts. allerdings kenne ich keinen keller der diese Leistungsklasse braucht ![]() |
djpartyteam
14:32
#26
und wenn man die braucht dann meist mit ordentlichem Material sodass man dann gerne bereit ist sich Qualität ins Hause zu holen. und diese nachbauten sind einfach nur bäh. nur unseiöse Leut eklauen und verticken es dann ans Naive Völkchen weiter weil die denken dass sie da was ganz großes bekommmen. was großes in der Leistungsklasse gibts es nicht für das Geld. 2x700watt an 8Ohm ja das bekommt man recht brauchbar aber schon gar keinen Digitalamp. nä nä nä ich kaufe mir auch kein Fertighaus für nicht mal 100000 € aus Polski obwohl di emitunter ganz nett sind und hier im Osten durch die Nähe zu Polen natürlich günstig sind. |
PA-Verstärker "PA-240" mixer_2130 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 10 Beiträge |
PA-Boxen --> PA-Verstärker? datue66 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 10 Beiträge |
Pa Verstärker Berti-90 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 7 Beiträge |
PA-Verstärker karl_1 am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 19 Beiträge |
Benötige PA Verstärker Darklord145 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 12 Beiträge |
Notebookdefekt durch PA-Verstärker? nelli-bison am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 8 Beiträge |
Pa Subwoofer- Was für ein Verstärker? Le-Tronix am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 10 Beiträge |
Unterschied PA-Hifi Verstärker? Mr.BlaBla am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 111 Beiträge |
PA Verstärker Eaton Bray England DX_Alex am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
Welchen Pa Verstärker Top_Secret_15_J am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.265
