Austellung und Ansteuerung von Bässen
Andreas_Grimm
#1 erstellt: 11. Okt 2009, 15:22
hätte da mal ein paar Fragen an die Profis hier.
Wir Veranstalten dem nächst ein größeres Event in einem Zelt(30x60m). Erwartet werden so 2500 Leute, denen natürlich auc was geboten werden soll.
Die Haupt Pa besteht aus Meyersound 6x Msl4, 8x 700HP und 4xDS2P gesteuert wird durch einen Galileo 616. Nun zu meiner Frage, wie sollten denn die Basse gestellt und gesteuert werden um ein Maximum an Druck und möglichst wenig Auslöschungen zu haben.
Schon mal vielen dank für Antworten die weiter helfen.
MfG
Andreas
kurzhornfan
#2 erstellt: 11. Okt 2009, 16:13
Oha,
das haste ja richtig amtliches Zeug zum arbeiten. Den klassischen Aufbau willste nicht? So bekommste wenigstens die Tops auf Höhe und brauchst nicht so viel Platz vor der Bühne.
Andererseits Die 8 doppel 18" als Monocluster machen sicher richtig viel Spass. Kannste die Tops ans Truss hängen?
4 Punkt wäre ja auch denkbar.
Aber 2500 Leute sind nicht zu unterschätzen. Darf man nach der Art des Musikprogrammes fragen?.
Andreas
Andreas_Grimm
#3 erstellt: 11. Okt 2009, 16:22
Die art der Musik ist verschieden. An einem Tag Live(Charts...) am anderen von Platte (Überwiegend House und Misik mit Druck).
Die Tops werden an der Truss hängen 3pro seite.
4Punkt möchte ich nicht allein schon wegen der Band.
Mit dem Mono Cluster ist das so ne Sache.Erstens soll möglichst wenig Bass auf die Bühne und zweitens sind ja noch die DS2P da, gut die könnte man links und rechts vom Cluster stellen.
Ich dachte an ein Endfire Array um die Bässe einigermaße zu richten, bin mir aber nicht sicher.
MfG
das.ohr
#4 erstellt: 11. Okt 2009, 16:56
Hallo Andreas,
feine Anlage, damit sollte es Spaß machen.
Ich würde im Zelt kein Monocluster auffahren. Als Array sollte es gehen. Aber versuche es mal mit dem Mapp zu berechnen und ein wenig zu experimentieren.
Frank
_Floh_
#5 erstellt: 11. Okt 2009, 16:57
Na, dann strahlt das ganze aber recht breit ab, das ist dir klar? 120° sind schon nicht ganz ohne und machen IMHO nur bei breiten Orten Sinn.
Evtl. könntest du das dritte Top als Delay fahren, dann hat man auch weiter hinten noch Spass
Wegen den Subs wäre der klassiker (Zahnlücke) vielleicht was, wobei das für die Leute auf der Bühne genauso wie das Monocluster wenig witzig ist
das.ohr
#6 erstellt: 11. Okt 2009, 17:04
Meine Erfahrungen sind, dass es weniger auf die Bühne strahlt, wenn die Zahnlücke zum Einsatz kommt. Abhilfe schaffen ein oder zwei gedrehte Subs, wenn man sie getrennt ansteuert.
Frank
Andreas_Grimm
#7 erstellt: 11. Okt 2009, 17:08
@das ohr. Das mit Mapp hab ich versucht aber irgendwie klappt des net des zu instalieren.
Als Delay haben wir 2 UPQ.
3 MLS4 machen wie schon erwähnt 120 Grad aber da die Bühne 14m breit wird und da erst die Tops hängen macht das finde ich Sinn(wollten das erst mit M´elodie machen aber das Problem ist das das Zelt nicht hoch genug ist).
Mein Problem ist momentan die Aufstellung der 12 Bässe.
Aber schon mal vielen dank für eure hilfen, natürlich freue ich mich über noch mehr.
MfG
Andreas
Andreas_Grimm
#8 erstellt: 11. Okt 2009, 17:09
Das mit dem drehen zweier Sub ´s ist gar keine so schlechte Idee.
das.ohr
#9 erstellt: 11. Okt 2009, 17:20
lach, das habe ich mir bei d&b abgeschaut ...
mit dem Programm kann ich dir jetzt auch nicht weiter helfen, sollte aber laufen, wenn java aktuell ist.
Frank
Andreas_Grimm
#10 erstellt: 11. Okt 2009, 18:28
Mapp läuft einfach nicht, trotz aktualisiertem Java.
Kennt sich damit irgendwer aus?
_Floh_
#11 erstellt: 11. Okt 2009, 18:56
Naja, muss ja nicht unbedingt die Software von Meyersound sein.
Zum spielen verwende ich die Software von D&B (Array Calc).
Nachdem BR Subs sich allesamt recht ähnlich sind, sollten die Ergebnisse auch 1:1 übertragbar sein
Ralle14
#12 erstellt: 11. Okt 2009, 19:39
Naja die Zahnlücke richtet nur horizontal, die Leute auf der Bühne kriegen trotzdem die volle Dröhnung ab.
Man könnte noch mit einer Cardioidaufstellung experimentieren, Controller hierfür ist ja vorhanden.
_Floh_
#13 erstellt: 11. Okt 2009, 19:55
Das gehört aber nicht unbedingt zu dem, was auf Anhieb nach dem Hinstellen funktioniert
Vor allem wirkt die Zahnlücke nach vorne und nach hinten im gleichen Maß...
Andreas_Grimm
#14 erstellt: 11. Okt 2009, 20:02
Abend,
also ich denke Zahnlücke fällte aus.Da an einem Abend ja Live ist und da ist zu viel Bass auf der Bühne garnicht gut.
Cardioidaufstellung ist machbar aber aufwendig, vielleicht gibts ja noch ne andere Möglichkeit.
hippelipa
#15 erstellt: 13. Okt 2009, 10:02
Abend,
Zahnlücke ist Spitze und das mit dem Bass auf der Bühne bekommt man mit einem Galileo super hin. Der Trick ist das man die Bässe nicht in einer geraden Linie laufen lässt sondern eine Art Parabolspiegel aus Bässen baut. So fokusiert sich der Bass mehr auf das Puplikum und weniger auf die Bühne. Das erreicht man entweder dadurch das man die Bässe in einem solchen Bogen aufbaut, oder indem man die Bässe nach innen leicht verzögert. Da der Galileo 16 Ausgänge hat sollte das kein Problem sein. Nachdem Ihr Zugriff auf so professionelles Material habt, kann euch bestimmt jemand mit der Berechnung helfen, oder Ihr nehmt euch ein paar Stunden Zeit und spielt etwas rum. Wie das funktioniert sollte soweit klar sein.
Bei Cardioidaufstellungen hat man meiner Meinung nach immer leichte Nachteile was was Output und präzision im Bass angeht. Ausserdem kann man da echt viel falsch machen. Einen Bogen zu bauen ist da deutlich einfacher und man bekommt eine sehr gleichmässige Ausläuchtung der Puplikumsfläche und gleichzeitig eine beruhigte Bühne und seitlich geht fast nichts raus.
Achja zum fliegen. Dir ist bewusst das die MSL4 wirklich unanständig schwer sind? Ich hoffe euer Trussing ist dafür auch ausgelegt. Nur so nebenbei.
gangster1234
#16 erstellt: 13. Okt 2009, 11:27
Vielleicht helfen die Bilder aus diesem Thread etwas bei der Lösung des Problems, denn sie sind von meyersound und es geht um 8 Subs...
http://images.google...6sa%3DN%26start%3D18
Aber ob das, was bei Metallica
http://www.meyersoun...ica_tour/index.shtml
funktioniert, auch mit 8 Subs geht ?
gruß gangster
[Beitrag von gangster1234 am 13. Okt 2009, 11:44 bearbeitet]
Andreas_Grimm
#17 erstellt: 13. Okt 2009, 16:31
danke schon mal an alle. Habt mir schon sehr geholfen.
@ Hippie
Mir ist bewusst das eine MSL4 an die 100kg wiegt.
Das Rigg ist auf jedenfall mehr als ausreichend dimensioniert. Aber Trotzdem danke, lieber einmal mehr erwähnt, als hinterher den Supergau.
MfG
Andreas
Andreas_Grimm
#18 erstellt: 14. Okt 2009, 15:48
hätte da nochmal ne Frage. Wo würdet ihr die DS2P hin packen.
Zwischen die 700er also immer 2x700HP und dann einen DS2P.
oder doch anders?
MfG
Andreas
Amp mit Bässen verkabeln
PAanfänger am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  5 Beiträge
PA erweitern mit 2 Bässen. Aber Welche?
Kadoschi am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  12 Beiträge
Nette anlage mit dicken bässen und druck^^
bluab am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  10 Beiträge
Delay bei Aktiven Tops und Passiven Bässen.
3000_GT am 14.09.2019  –  Letzte Antwort am 14.09.2019  –  2 Beiträge
RCF ESW 1018
SanCheZ2000 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  3 Beiträge
Lautsprecher Management Systeme
Poschi91 am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  11 Beiträge
Crown XTI Endstufe oder alternativen
Lutz_RE am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2020  –  45 Beiträge
Neue Topteile-aber welche?
SanCheZ2000 am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  13 Beiträge
erfahrung mit peavey maxsys 215 gesucht.
metal_drummer am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  39 Beiträge
LDPA im Brückenbetrieb
Alexxs am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedthomasmeyer42
  • Gesamtzahl an Themen1.557.631
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.520
