HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » PA erweitern mit 2 Bässen. Aber Welche? | |
PA erweitern mit 2 Bässen. Aber Welche?+A -A |
Kadoschi
#1 erstellt: 20. Aug 2010, 10:00 | |
Hallo bin neuling im forum. Und suche Rat. Ich bin DJ und Brauchte füt ca.5-7 Veranstaltungen im Jahr mehr Druck für Kleinen Preis. Ich habe zur Zeit Die K-serie von QSC ( 2mal K10 und 2mal Ksub ) bin sehr zufrieden leichtes system und druck. für normale veranstaltungen. bin aber ab und zu in scheunen oder zelten unterwegs. dann könnte es nach meinem geschamck mehr bass sein. also suche ich 2 zustellbässe die zusammen in die mitte kommen sollen?! habt ihr nen tipp oder erfahrung was ich nehmen könnte?! 15 zoll oder 18 zoll? natürlich sollen die bässe auch aktiv sein. bin gespannt was ihr meint danke! |
dj_suki
#2 erstellt: 20. Aug 2010, 10:34 | |
Am einfachsten wird es wohl mit zusätzlichen K-Subs von QSC gehen. |
muetze67
#3 erstellt: 20. Aug 2010, 13:40 | |
ich würde auch das kaufen, wo schon was von da ist. lautsprecher mischen ist doof. |
Kadoschi
#4 erstellt: 20. Aug 2010, 15:42 | |
ja gut das wäre wohl das beste und einfachste. war natürlich die erste idee. aber die qsc bässe kosten schon ne menge. und ich dachte nur um mal mehr druck zuhaben brauch ich nicht noch 2 davon auf dem hänger rum stehen haben. ich dachte halt es geht auch unter 2000€ zu investieren?! |
nEvErM!nD
#5 erstellt: 20. Aug 2010, 16:46 | |
Mh.. doch eigentlich eben schon. Mischen von verschiedenen Lautsprechern ist immer ganz ungünstig. Du hast so einen nette Anlage, mach dir das bitte nicht durch irgendwelche Pfuschereien kaputt. |
Kadoschi
#6 erstellt: 21. Aug 2010, 01:32 | |
hmmmmm ja bin zufrieden. vielleicht warte ich dann doch bis nächstes jahr und kuafe dann vielleicht doch 2 qsc bässe wenn ihr das meint?! hatte jetzt halt bock drauf. aber keine 2000€ über sollte ich wohl nochmal überdenken- oder ich kaufe jetzt einen als center und nächstes jahr noch ein_???? |
Schmelli
#7 erstellt: 21. Aug 2010, 03:07 | |
ich denke wenn du jetzt einen als center kaufst hast du im endeffekt weniger bass als vorher weil man bässe nicht mischen sollte. dir bleibt wohl keine andere ( anständige und bracuhbare) wahl als weiter qsc bässe zu kaufen ode rkomplett neue bässe die vll günstiger sind... wobei ich aber deutlcih zum ersteren tendieren würde. lg Schmelli |
Big_Määääc
#8 erstellt: 21. Aug 2010, 09:54 | |
QSC K Sub is schon schöööön da würd ich auch nix anderes zustellen in Raten kaufen is da ne gute Idee lieber erstmal nur einen dazu , als iwelche anderen Sub's, die halt einfach nicht passen werden das sind bei 3Stück in Zahnlücken-Aufstellung auch schon fast 3Meter breite bringt schon nen ganze Ecke mehr als nur deine jezigen 2, die womöhglich weiter auseinander unter den Tops stehn [Beitrag von Big_Määääc am 21. Aug 2010, 09:56 bearbeitet] |
nEvErM!nD
#9 erstellt: 21. Aug 2010, 12:12 | |
?? Ich denke er meint schon noch einen QSC und mit Center meint er eben, dass er den Bass dann zwischen die beiden unter den Tops stellt. Zahnlücke ist mit 3 schon mal gar keine schlechte Idee. |
Kadoschi
#10 erstellt: 21. Aug 2010, 13:20 | |
ja es gibt 2 optionen 1 kaufen und mal allein in die mitte?! das ist nicht gut? und sonst damit es mehr druck macht kenn ich auch alle dann 2-3 bässe im abstand von ca50 cm? in die mitte ne. also könnte ich ja doch mit einem anfangen wenn das so geht? |
Big_Määääc
#11 erstellt: 21. Aug 2010, 14:05 | |
bei Zahnlückenaufstellung der Bässe wird von Mitte Bass zu Mitte Bass gemessen das heißt wenn du dann bei 120Hz zu den Tops trennst sind das ca 1,4 Meter Schallgewindigkeit (340m/sec) geteilt durch Maximale-Frequenz (zB 120 Hz) geteilt durch 2 gleich der Abstand der Bässe bis zu dem Abstand funktioniert dann noch die Ankopplung der einzelnen Bässe zueinander sprich mehr Wirkungsgrad je mehr Bässe du dann hast, desto länger wird die Linie, und auch die Richtkarakteristik besser sprich du kommst mit den Bässen viel weiter in der Raum gestrahlt |
Kadoschi
#12 erstellt: 24. Aug 2010, 20:22 | |
hi danke für die tipps habe mir einen 3ten sub zugelegt. das sollte erstmal reichen. ich habe mit einem freund am sa. mucke gemacht wir haben die gleiche PA. haben wir 4 bässe 4 tops aufgebaut. war schon geil alle 4 bässe vor die bühne aber im abstand von fast 2 metern ( bischen viel ne?!). aber war schon geil haben dann mal 4 bässe mit 2 tops gefahren das geht auch nicht hört sich nicht toll an. aber mit 3 bässen sehr schön. mal sehen wann er da ist?! danke für die info. und das ihr mich überzeugt habt nix billiges zukaufen. hat erst an 2 DB05 bässe gedacht?! aber jetzt ist das ja geschichte. |
Hilfe- PA-Anlage mit Bassboxen erweitern lara.g am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 19 Beiträge |
2 Wege PA. welche Chassis? ad2006 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 12 Beiträge |
Neue Topteile-aber welche? SanCheZ2000 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 13 Beiträge |
welche PA hochtöner ??? b3nn1_@_PA am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 6 Beiträge |
Aktive PA Frequenzweiche, welche? PiGo am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 13 Beiträge |
Welche Marke PA Lautsprecher ckecker am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 7 Beiträge |
Profi PA Kaufentscheidung Shadowwisper am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 33 Beiträge |
Amp mit Bässen verkabeln PAanfänger am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 5 Beiträge |
Aktive PA-Boxen, aber welche? Sound-500 am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 3 Beiträge |
Welche PA und woher? Milchbauer am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmichal8139
- Gesamtzahl an Themen1.554.605
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.828
