HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Routingfrage zum Yamaha LS-9 | |
Routingfrage zum Yamaha LS-9+A -A |
Fenderbender
11:15
erstellt: 15. Sep 2010, |
Tag zusammen ;-) Ich habe folgende Frage: Ich habe 3x Gesang auf der Bühne und möchte nun den gleichen Halleffekt auf allen drei Stimmen haben, aber trotzdem den Hall für jeden Sänger einzeln regeln können + einen Masterregler für den Hall haben. Dazu habe ich nun den Hall den ich haben wollte im virtuellen Rack 5 verbaut und ihm den Eingang "Mix8" und "Mix9" zugewiesen. Als Ausgang habe ich "Stereo in1 L" und "Stereo In 1R" zugewiesen. Somit kommt mein Hallsignal wieder am Master L/R an und kann über Mix8 und Mix9 in der Gesamtlautstärke geregelt werden. Oder ist das kompletter Unfug (Mit dem internen Routing hatte ich bei der Kiste noch nicht so viel mit zu tun ) |
chrime
13:36
Das Routing ist vollkommen in Ordnung. Aus Gewohnheit lege ich mir aber immer die FX-Returns auf Fader ![]() |
Fenderbender
14:08
Hm, welches sind denn bei der Kiste die FX-Returns? Wie gesagt, ich hab das Teil sonst immer grob vorprogrammiert mitgenommen und musste mich mit Routing nie groß beschäftigen. Bin auch grade dabei rauszusuchen wie ich eine Subgruppe über die Custom Fader Layer bilden kann. Hast du denn den LS-9 Editor? Dann lade ich mein Preset mal hoch so wie es nomentan ist. ![]() |
Elevat0r
12:46
erstellt: 16. Sep 2010, |
Mach das mal, dann können wir gerne mal drüber schauen. ![]() Die FX Returns sind Normalerweise auf die Stereos geroutet, das macht aber mit diesen kack Drehreglern nicht soooo den Spaß. Darum kann man sich die auch auf zum Beispiel nen Costum Fader legen und so ein wenig schöner werkeln... Welche LS-9 hast du denn? Die 16er oder die 32er? |
Fenderbender
13:32
Ich hab das 32er mit ;-) Mit dem 16er wäre ich nicht ausgekommen (ok, wäre ich schon aber ich mag es lieber alle Kanäle schön auf einen Blick zu haben) ![]() Hier ist die Sessiondatei, nicht über das ziemlich grobe Setup wundern, ich hab das erstmal ganz grob eingestellt ;). ![]() [Beitrag von Fenderbender am 16. Sep 2010, 13:35 bearbeitet] |
maggusxy
07:35
erstellt: 17. Sep 2010, |
Wenn ich jetzt nur meinen Schläptop dabei hätte, würde ich ja mal reinschauen, da ich gerade in Berlin bin... Im AppStore konnte ich leider auch keine App für so etwas finden ![]() Da ist man mim iLive wesentlich besser aufgestellt in der Hinsicht! Vom Prinzip her passt dein Routing aber! Ich würde mir die Fx-Returns aber auf zwei normale Kanäle legen, wenn noch frei anstatt auf die Stereo-ins. Die kannste dann kuppeln und per Fader bedienen. Finde ich imho angenehmer! Aber bei 64 Kanälen sollte das denke ich gehen ![]() |
Fenderbender
13:39
maggusxy
18:36
So... Gerade heimgekommen ![]() Ok, dein Setup sieht schonmal ganz ordentlich aus ![]() Die HP's würde ich dann aber nach Gehör machen. Nur was ich mich frage: Wozu 3 Overheads? Wirklich sooooo viele Becken ?? ![]() Ich bin eigentlich immer gut mit gefahren eines mittig drüber zu hängen. Für die Monitore würde ich aber die 31er nehmen. Geht sonst zuviel an Frequenzspektrum weg. Hast zwar dann nix mehr frei im Rack, kannst dir ja aber neben das Pult noch einen Analogen für die Summe hinstellen, wenn du einen brauchst! [Beitrag von maggusxy am 17. Sep 2010, 18:36 bearbeitet] |
Fenderbender
17:58
erstellt: 18. Sep 2010, |
Die HPs sind noch vom letzten Konzert, die passe ich immer beim Konzert an. Die 3 Overheads nehme ich weil, wir das ganze auch mitschneiden (der Recorder wird dann über zwei Auxe gefüttert, somit kann man den Aufnahmemix extra anpassen) und ich das Drumset dann etwas räumlicher haben möchte ;-) Außerdem hat das Drumset (wenn ich mich nicht verzählt habe) 8 Becken ![]() Nochmal eine Frage zum Routing: Ich habe mir jetzt unzählige Male durchgelesen wie ich über die Custom Fader Layer eine Subgruppe erstellen kann, aber ich komme damit nicht klar. Kann mir da jemand einmal erklären wie das in dem Studiomanager funktioniert? [Beitrag von Fenderbender am 19. Sep 2010, 13:51 bearbeitet] |
maggusxy
17:39
erstellt: 20. Sep 2010, |
@Fenderbender: Nachdem ich dir ja schon per PM geantwortet habe, wie das mit den Subgruppen u.a. funktioniert, will ich's hier nochmal reinschreiben, damit es auch andere, die evtl. vor dem gleichen Problem stehen auch lesen können. Das Problem an der LS9 ist, dass es im Prinzip gar keine DCA's oder Subgruppen gibt. Die einzigste Möglichkeit eine wirklich Subgruppe zu bauen ist über die Mixe. Man muss zu erst bei den Kanälen, die man gruppieren will, den Schalter bei "to stereo mix" deaktivieren, dass das Signal nicht auf den Stereo Bus geht. Anschließend nimmt man einen freien Mix, stellt ihn auf post (bzw. aktiviert nicht das pre Schalterchen :D) und regelt den Mix in jedem der betreffenden Kanäle auf 0dB aus. Anschließend selected man den entsprechenden Mix und aktiviert den Knopf bei "to stereo mix", damit dieser Mix auf den Stereo-Bus fließt. Wer will, kann das Patching auch auf None stellen, damit z.B. kein omni-out verloren geht. Anschließend wählt man als Custom Fader einfach den entsprechenden Mix aus. Problem ist hier nur, dass es keine Stereo-Gruppe ist, sondern nur eine Mono Gruppe... [Beitrag von maggusxy am 20. Sep 2010, 17:42 bearbeitet] |
krami90
22:58
erstellt: 10. Dez 2012, |
Hallo zusammen, habe kleines Problemchen. Versuche mein LS9 - 32 mit dem Alesis HD 24 via my 16 er Karten zu verbinden. Benutze da die Optical Cable. Früher habe ich Analog über die Klinke Eingänge beim Alesis HD24 gearbeitet- Da jetzt das Ls9 da ist,.. will ich es jetzt über die MY 16 Karten benutzen. NUN zu meinem ProbleM Leider bekomme ich kein Signal ins Alesis rein, obwohl ich bereits jeden Kanal "direct out" geroutet habe. Hat jemand da bereits Erfahrung gemacht? Cheers |
Routingfrage Yamaha EMX 5016 cf maggusxy am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha P2200 Mirko.Hagemann am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 11 Beiträge |
Yamaha 01v MoSt-Sound_ am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 12 Beiträge |
Yamaha MSR djfeedback am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 5 Beiträge |
Studio LS Bass-frike am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 8 Beiträge |
18" LS Für Druckkammer Horn Floodwave-Sound am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 34 Beiträge |
Monitoring und Yamaha mg 166 cx Bummi18 am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha 115 V? tomtomtomdj am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha Pa 4500 rifraf am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha P-2200 lens2310 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.262
