HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Lautstärke regeln | |
Lautstärke regeln+A -A |
Devil-R
#1 erstellt: 19. Jul 2010, 14:58 | |
Ich habe seit kurzem 2 Tops und 2 Subs aktiv getrennt. Wie regel ich jetzt am besten die Lautstärke? Ich kann diese ja einmal am Mixer, dann an der Endstufe und an der Frequenzweiche im Input und Output einstellen. Früher habe ich immer die Endstufe voll aufgedreht und die Lautstärke über den Mixer gereglt. |
herr_frank
#2 erstellt: 19. Jul 2010, 15:18 | |
Normalerweise wird die gesamte Kette korrekt eingepegelt und dann am Mixer die Lautstärke geregelt. Warum willst du´s anders machen?? |
Devil-R
#3 erstellt: 19. Jul 2010, 15:23 | |
ne habe ich ja nicht vor es anders zu machen. Nur ich kann ja z.b. den Gain vom Input ganz aufdrehen oder nur halb. Oder die Regler für Top und Sub so einpendeln das es gut klingt aber hab ja dann die variante das ich beide voll aufdrehe und dann den entsprechenden regler leise mache bzw. umgekehrt. |
Sqarky
#4 erstellt: 19. Jul 2010, 16:13 | |
Beim Mischpult und bei der Weiche sollte alles im Grünen bereich sein. Der Gain sollte also bei 0 dB liegen. Dann würde ich die Endstufen aufdrehen, bis die Endstufe oder der Lautsprecher am Ende ist, bzw die Clip LED sich meldet. |
Devil-R
#5 erstellt: 19. Jul 2010, 16:20 | |
der jeweilige kanal im grünen Bereich oder der Master? Also Input gain auf 0dB und die Low und High Gain sollten auch um die 0dB sein? Aber über die Low und High Gain regel ich ja auch noch so das der Klang stimmt oder? |
Devil-R
#6 erstellt: 20. Jul 2010, 15:20 | |
Wenn ich an der FW den Gain Regler beim Input auf 0dB einstelle heißt das, dass ich die voller Lautstäre die ich über den Mixer einstelle nutze oder nutze ich nur die hälfte? Wenn ich den Mixer ohne FW an die PA anschließe kommt es mir nämlich lauter vor. |
Big_Määääc
#7 erstellt: 20. Jul 2010, 21:44 | |
also !!! Mixereingang (Gain) auf 0dB Mixerausgang 0dB X-over 0dB und Endstufe soweit aufdrehen bis sie anfängt zu clippen dann hast du volle unverzerrte Leistung kann natürch sein das bei deiner Beobachtung, das die Pa dir lauter erscheint, die X-over dir iwo die Dynamik der Musik klaut (schlechte weiche, falsche Frequenz-einstellungen) !! |
cptnkuno
#8 erstellt: 20. Jul 2010, 23:00 | |
bedeutet das, alle Boxen kriegen ein Fullrangesignal? Wenn ja, dann ist auch klar warum das lauter ist. Die Frequenzweiche hat ja schließlich zwei Hochpass- und zwei Tiefpassfilter drinnen, die was wegschneiden. |
Devil-R
#9 erstellt: 21. Jul 2010, 19:40 | |
Nein so war das nicht gemeint. ich hatte voher nur 2 Fullrangeboxen bzw. sind jetzt meine Tops. Und die hab ich an die Endstufe angeschlossen und direkt an den Mixer. Endstufe voll aufgedreht und ich konnte die Lautstärke auch über 0dB aufdrehen und die Endstufe hat nicht geclippt. Das gleiche kann ich auch machen wenn ich die Subs mit meiner Frequenzweiche noch dazu anschließe. Hatte den Regler vom Input auch mal über 0dB aufgedreht aber die Endstufen haben nicht geclippt. Meine Endstufe hat das bis jetzt auch erst einmal getan, aber das lag daran, dass es in dem Raum zu warm war und die Endstufe nicht ausreichend gekühlt wurde, ne andere Endstufe hat dies in dem Raum auch getan. |
Devil-R
#10 erstellt: 21. Jul 2010, 20:09 | |
X-over ist doch die Frequenzeinstellung und die regelt man doch in Hz und nicht in db? oder meinst du die Gain Regler für den jeweiligen Outut Low bzw High |
cptnkuno
#11 erstellt: 21. Jul 2010, 20:38 | |
in dem Fall war mit X-over die Frequenzweiche gemeint. |
Devil-R
#12 erstellt: 21. Jul 2010, 21:01 | |
ah okay, aber die stelle ich doch so ein das es sich gut an hört? was mache ich den was falsch das meine Endstufen nicht clippen bzw. eigentlich ist es ja gut =) |
Big_Määääc
#13 erstellt: 22. Jul 2010, 16:10 | |
also wenn du deine Endstufe nicht in Clipping fährst ist das doch schonmal gut wenn es dir jedoch nicht gelingt sie zum Clippen zu bringen, dann wird wohl die Frequenzweiche nicht genug Pegel ausgeben oder bekommt sie zuwenig ??!! am besten wird es wohl sein wenn du die Gerätschaften beim Typ und Hersteller nennst also Mixer, FW, und Amp's dann kann dir viel einfacher geholfen werden |
Devil-R
#14 erstellt: 22. Jul 2010, 21:43 | |
Also Mixer DJX 700 FRequenzweiche: JB Systems EC 102 Endstufen: T.Amp E 800 ( 2 mal 240 RMS 8Ohm) und ne EE Sytems 1300 (2 mal 420 Rms 8Ohm) Einstellung: Einzelner Kanal im gelben bereich sprich 0db, Master beliebig, Input FW 0db, Outpout Low ein viertel lauter als Output High wegen besseren klang, X-Over bei ca 200Hz |
Devil-R
#15 erstellt: 02. Aug 2010, 13:03 | |
kann hier keiner mehr was zu sagen? |
Wie lautstärke regeln an aktiv Monitoren fruuky am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 4 Beiträge |
Pa Endstufe an Mixer anschliessen crazyk84 am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 2 Beiträge |
Mixer einstellung WilliWerkel am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 4 Beiträge |
Lautstärkeanpassung aktiv <--> passiv Nicpoe am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 3 Beiträge |
Mixer + Verstärker ?? austrian5150 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe im Bridgemodus ? vwbulli am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 10 Beiträge |
subs u. tops an eine endstufe Mumin am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe QSC GX3 Frage/Problem ? Ecki-X am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 8 Beiträge |
Aktive PA Frequenzweiche, welche? PiGo am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 13 Beiträge |
2 Mischpulte an 1 Endstufe Xübecks am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcelil
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.200
