HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » PA /Hifi Peavy Anschlüsse | |
PA /Hifi Peavy Anschlüsse+A -A |
abcddcba
09:45
erstellt: 21. Jul 2010, |||||||||||||
Hallo, ich will mir evtl. eine Anlage für zu Hause zusammenkaufen die auch zum Party machen geeignet sein soll. In diesem Thread hier ![]() Bin ich darauf gestoßen dass die neuen Verstärker mit Schaltznetzteil nicht so güt wären wie die "alten". Was haben die für ein Netzteil ? Bzw warum sind die mit Schaltnetzteil schlechter ? Zudem hab ich mir mal so einen Peavy angeschaut. Der hat ja gar keine XLR ausgänge sondern irgend welche anderen Anschlüsse. Bekomme ich dafür überhaupt Boxen ? Viele Grüße abcddcba |
cptnkuno
10:20
Du meinst die Ausgänge der Endstufe? 1. ist es eigentlich vollkommen egal welche Ein- und Ausgänge zwei miteinander verbundene Geräte haben. Solange der Empfänger das Signal des Senders versteht, gibt es für alles Adapter. 2. Du wirst heutzutage wirklich Probleme haben Boxen mit XLR Eingängen zu finden. Im Allgemeinen hat sich im PA Bereich Speakon als Standard für die Lautsprecherverkabelung durchgesetzt. |
abcddcba
10:28
Hi, vielen Dank für deine schnelle Antwort cptnkuno ! Ja ich meine die Ausgänge. Hier in der PDF ist ein Bild vom Peavy CS800X ![]() was sind das für Anschlüsse ? Hier steht irgendetwas von Bananensteckern und 1/4" Phone Plugs. Bananstecker hat unser sehr alter Plattenspieler xD Und kann man darüber wirklich Leistung raushauen ? Also bei uns in Physik wurden die immer seehr schnell warm ![]() ![]() Würdest du den Peavy CS800X empfehlen ? Was macht jetzt Verstärker mit Schaltnetzteil schlecht ? Viele Grüße abcddcba |
cptnkuno
10:47
Ist eines von den alten Arbeitspferden, der hat im Übrigen so weit ich weiß kein Schaltnetzteil. Wenn er in Ordnung ist, ist der sicher OK. Für die Größe kommt halt ziemlich wenig Leistung raus.
Das sind Schraubklemmen und Klinkenbuchsen
Über die Bananenstecker schon, über die Klinkenbuchsen nicht. Bananenstecker verwendet allerdings auch keiner. Normalerweise schraubt man sich eine Blende mit Speakons ins Rack. Diese Speakonbuchsen werden mit den Schraubklemmen verbunden.
Eigentlich gar nichts, die Endstufe wird dadurch leichter. [Beitrag von cptnkuno am 21. Jul 2010, 10:51 bearbeitet] |
abcddcba
17:06
Hi, danke für die Ausführungen ! Wegen dem Schaltznetzteil. Bin da nur darauf gekommen da es hier angesprochen wurde: ![]() Sind das also irgendwelche "Pseudo-Gründe" ? Habe ich dich richtig verstanden, dass du der Meinung bist dass es komplett egal ist ob mit oder ohne Schaltnetzteil und das mit Schaltnetzteil sogar besser sit wegen dem Gewicht;) ? Wie ich sehe beschäftigst du dich gewerblich mit PA-Technik. Verkaufst du oder produzierst du oder verwendest du ? Kann ich dich evtl in ein paar Wochen nochmal kontaktieren für ein paar Infos ? Noch ein paar abschließende Fragen:) : Ich will ja eine Anlage zum Musik hören und um Party zu machen. Die Anlage sollte sich also gut anhören und auch noch bei Bedarf laut sein. Die meisten sind ja nur laut ![]() Was meinst du welche Amps sind geeignet ? Würdest du eher zu 2.1 oder 5.1 tendieren ? Wieviel Watt meinst du sollte man haben wenn die Fläche die man maximal beschallen will ca.80 qm ist ? Welche Lautsprecher ? 2 mid / high + bass oder 2 Fullrange usw ^^ viele Grüße abcddcba |
cptnkuno
17:34
Der Thread ist doch schon uralt. Ich würde mir an deiner Stelle erst einmal keine großen Gedanken wegen einer Netzteiltechnologie einer Endstufe machen, da sind andere Faktoren wesentlich wichtiger für guten Sound. Ich hab eine alte Carver PM 1.5, die hat 12 kg und da kommen 2*600W raus. Zu Hause kannst du sie vergessen, weil der Lüfter viel zu laut ist, in der PA spielt die tadellos.
Ich bin, wie du meinem Profil entnehmen kannst nebenberuflicher Musiker, in der Band für die Technik zuständig und verleihe meine Anlage, allerdings auch nur nebenberuflich.
Sicher, aber erwarte dir bezüglich kaufberatung nicht zu viel. Ich hab schon ewig nichts mehr gekauft, und daher wenig Überblick über die aktuelle Marktlage. Außerdem denke ich, daß unsere Budgets doch relativ weit auseinanderliegen.
Meine Anlagen klingen gut, egal ob laut oder leise, das Zeug ist aber auch schon um die 20 Jahre alt
Die, die für den jeweiligen Anwendungsfall genug Leistung zur Verfügung stellen. Den Klang macht der Lautsprecher und der Raum.
Für Musik brauchst du Stereo (Mehr ist auf der CD auch nicht drauf), womit willst du die restliche drei Kanäle beschicken? Wie du Stereo realisierst hängt von den Gegebenheiten ab.
Watt sind eigentlich vollkommen egal. Wichtig ist was der Lautsprecher draus macht, Wenn die 80 m² in einem Altersheim sind, wirst du weniger Schalldruck brauchen, als in einer Disco. Bei mir haben die Endstufen, die normalerweise die Front befeuern bei Beschallungen 2*600W bzw 2*1000W. Je nach Event bin ich mit 2*450W bis zu 2*2600W unterwegs. Zu hause fahre ich 4*50W auf die Frontspeaker, der Center hat 100 W zur Verfügung (3.0 System) |
abcddcba
14:46
erstellt: 23. Jul 2010, |||||||||||||
Hi cptnkuno , Danke für deine ausführliche Antwort. Ich werde mich dann evtl. später nochmal melden. Viele Grüße abcddcba |
Unterschied PA-Hifi Verstärker? Mr.BlaBla am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 111 Beiträge |
PA-Bass für Heimkino/Hifi audirs2 am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 113 Beiträge |
PA Mehrkanal-Endstufen für HiFi? detegg am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 14 Beiträge |
Frage Pa Boxen olde123 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 33 Beiträge |
PA-Verstärker "PA-240" mixer_2130 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 10 Beiträge |
PA-Boxen --> PA-Verstärker? datue66 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 10 Beiträge |
Pa Boxen Gamesplayer am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 7 Beiträge |
Anschluss von PA turok1962 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 19 Beiträge |
Brauche Hilfe! PA Endstufe - PC - HiFi Lautsprecher TheSilence am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 16 Beiträge |
Unterschied Car hifi Chassi und Pa Chassi HUCKSTABLE am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 28 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMatthze_P
- Gesamtzahl an Themen1.552.702
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.274
