HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » T.amp TA 1400 muss voll aufgedreht werden das sie ... | |
T.amp TA 1400 muss voll aufgedreht werden das sie anspringt ?+A -A |
elk0
#1 erstellt: 05. Aug 2010, 10:33 | |
Hallo, seit einigen Tagen habe ich ein Problem mit meiner T.amp TA 1400 an die meine Bässe angeschlossen sind. Sie geht zwar an und zeigt auch einen Pegel auf der Aussteuerungsanzeige an, aber es kommt kein Ton raus. Ich muss am Mischpult erst alles aufdrehen und dann springt sie nach 1 Sec. an. Warum ?? Hat einer eine Idee? Mit freundlichen Grüßen Florian [Beitrag von elk0 am 05. Aug 2010, 10:35 bearbeitet] |
cptnkuno
#2 erstellt: 05. Aug 2010, 11:02 | |
Ich vermute stark, daß das Relais am Ausgang hinüber ist. Wahrscheinlich sind die Kontakte im Relais korrodiert, und du brauchst die hohe Spannung, daß diese Oxidschicht durchbrochen wird. |
elk0
#3 erstellt: 05. Aug 2010, 12:26 | |
also meinst du ein neu einlöten würde das Problem beheben? |
Sqarky
#4 erstellt: 05. Aug 2010, 12:31 | |
Zu Thomann zurückschicken were ehr angebracht. Oder ist keine Garantie mehr drauf? |
cptnkuno
#5 erstellt: 05. Aug 2010, 13:15 | |
Wenn noch Garantie drauf ist, über diese regeln, sonst Relais tauschen. |
elk0
#6 erstellt: 05. Aug 2010, 13:33 | |
Nein Garantie ist keine mehr drauf, aber in Sache Elektronik weiß ich was zu tun ist. Jetzt wundert mich nur dass ich das Relais austauschen soll? Ich denke ist sind nur die Kontakte oxidiert also entlöten, sauber machen und wieder einlöten, oder brauch ich wirklich ein neues? |
cptnkuno
#7 erstellt: 05. Aug 2010, 15:08 | |
Erstens ist die Frage, ob du zu den Kontakten überhaupt dazukommst. Und selbst wenn, schau einmal was ein Relais mit vergoldeten Kontakten kostet, das bewegt sich meist so zwischen 5 und 10 €, und damit sollte dann länger Ruhe sein. |
Wie schließe ich den T. Amp TA 1400 an? datue66 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 7 Beiträge |
T.Amp Proline 3000 An@log am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 60 Beiträge |
Erfahrungswert Einschaltstrom t.amp proline Sabbelbacke am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 8 Beiträge |
t.amp proline 3000 problem Michi263 am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 4 Beiträge |
Direkter Vergleich - T.Amp + KoolSound Kai am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe 2400 t.amp interne Sicherungen Viper333 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 26 Beiträge |
Endstufe fuer heimkinosubwoofer t.amp??? doenen am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 14 Beiträge |
2 Bose Acoustimass 5 an T.AMP TA1050 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 38 Beiträge |
THE T.AMP PROLINE 3000! EMI-S am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 9 Beiträge |
T.Amp Proline 2700 vs 3000 xblutbadrachex am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.872
