HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Sub im MONO-Brückenbetrieb, wie SPEAKON Anschlüsse... | |
Sub im MONO-Brückenbetrieb, wie SPEAKON Anschlüsse ?+A -A |
Nuclear84
#1 erstellt: 14. Jun 2010, 15:38 | |||||
Hallo ! Da bei meiner Stufe die Schraubanschlüsse abgebrochen sind, und ich den SUB auch gerne mit den Speakon Steckern stecken würde, bräucht ich kurz Hilfe ! Es geht um einen Kappa 15LF ,der Mono an einer interM 500 betrieben wird. Funktioniert soweit ganz gut (der Erste wurde leider defekt, spiel soeben das Ersatzchassi ein). Nur versteh ich nicht ganz wie ich den Sub über die Speakon Anschlüsse im BRIDGE Mode betreiben kann ? Wenn ich das Richtig sehe dann mit 4 Pol. Kabel...Ist es hier dann egal ob ich auf CH1 oder CH2 bin ? Wie wird die Buchse beim SUB Gehäuse angeschlossen ? Ich hab bis jetzt SUB + und SUB - auf Bridged + und - betrieben. Kann jemand anhand der Fotos sagen wie der SUB nun für beide Kanäle angeschlossen werden kann (zwecks voller Leistung) ? 1+ und 2+ auf Sub+ und 1- und 2- auf Sub- ? |
blackfield
#2 erstellt: 14. Jun 2010, 15:53 | |||||
Nein du musst entweder 1- und 2+ oder 2- und 1+ verwenden. Zumindest hab ich das so verstanden. |
Nuclear84
#3 erstellt: 14. Jun 2010, 16:21 | |||||
Ahhh, haben diese Speakon Anschlüsse quasi beide Kanäle auf einem 4 pol. Stecker ? 1+ und 1- ist also kanal 1 2+ und 2- Kanal 2 Irgendwie Logisch Laut dem Schema der Schraubanschlüsse wärs dann aber 1+ und 2+ ... Ich sehs schon kommen ich werd heut die Amp zerlegen und neue Schraubanschlüsse suchen *g* |
cptnkuno
#4 erstellt: 14. Jun 2010, 16:27 | |||||
Ich würde nach der Zeichnunhg sagen, daß bei Stereo- oder Parallelbetrieb 1+ und 1- zu verwenden sind, im bridged Betrieb liegt das Signal an beiden Speakons an 2+ und 2- |
Nuclear84
#5 erstellt: 14. Jun 2010, 17:27 | |||||
Könnte auch durchaus sein...wenn man wüsste wie das innen verkabelt ist. Sind diese Anschlüsse denn nicht genormt ?? |
blackfield
#6 erstellt: 14. Jun 2010, 17:59 | |||||
Die Anschlüsse schon aber die Belegung nicht. Du kannst ja mal die Endstufe aufmachen und schaun wie die Bridge verkabelt ist. |
Schmelli
#7 erstellt: 14. Jun 2010, 19:13 | |||||
ich würde sagen das die bridge leistung über beide anschlüsse wiedergegeben werden kann. bei channel eins ( auf der linken seite) steht ja 1-/2+ bei channel zwei ( auf der rechten seite) steht ja 1+/2- das heisst wenn du bei den speakon stecker bei channel output 1 einstecken möchtest musst du den auf 1-/2+ legen udn bei channel 2 eben anders rum zudem musst du warscheinlcih bei deinem subwoofer den speakon auf 2+/2- legen . lg Schmelli |
zucker
#8 erstellt: 14. Jun 2010, 20:20 | |||||
2+ und 2-, egal ob auf Kanal 1 oder 2. So steht es da zumindest auf dem Schild an den SP Anschlüssen für den Brückenfall. |
cptnkuno
#9 erstellt: 14. Jun 2010, 23:42 | |||||
Schwachsinn. Für so was hat man in dem Fall ein Kabel, daß die richtigen Anschlüsse miteinander verbindet. |
Schmelli
#10 erstellt: 15. Jun 2010, 14:58 | |||||
wenn dein subwoofer die pinns 2+/2- abgreift ist es sehr wohl sinnvoll den speakon den man da rein steckt so zu belegen! |
cptnkuno
#11 erstellt: 15. Jun 2010, 15:10 | |||||
Dann schon. Ich hab deinen post so verstanden, daß er jetzt in seinem Sub die Pinbelegung ändern soll. |
Schmelli
#12 erstellt: 15. Jun 2010, 15:23 | |||||
nene :-P ich meinte shcon den speakon STECKER |
Nuclear84
#13 erstellt: 15. Jun 2010, 16:30 | |||||
Heut mach ich die Endstufe auf, dann gibts Pics vom Innenleben der Anschlüsse Falls es nicht auf 2+ und 2- Liegen sollte, dann nehm ich mir den Lötkolben und DANN liegts auf 2+ / 2- Ich brauch die AMP wirklich nur im Monobetrieb für diesen Sub. |
Schmelli
#14 erstellt: 15. Jun 2010, 19:07 | |||||
jaaaaaaaaaaaaaaa bilder [Beitrag von Schmelli am 15. Jun 2010, 19:08 bearbeitet] |
Nuclear84
#15 erstellt: 15. Jun 2010, 20:01 | |||||
AND THE WINNER IS..... ZUCKER ! 2+ und 2- ist mit den mittleren Anschlüssen (auf der Platine mit 2 großen + erkennbar) verbunden. Bin noch am Einspielen des Subs, hab Anfangs vergessen den Verstärker auf BRIDGE zu stellen und war noch im Stereo Mode...nicht gut. Beim Zerlegen hab ich gleich die Möglichkeit genutzt und bin mal ordendlich mit der Druckluft rein War bitter notwendig *g*. |
blackfield
#16 erstellt: 15. Jun 2010, 20:56 | |||||
So wie deine Finger aussehn wars das wirklich |
Nuclear84
#17 erstellt: 15. Jun 2010, 21:00 | |||||
Problem mit Crown Verstärker im Mono-Brückenbetrieb? oli252 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 5 Beiträge |
LDPA im Brückenbetrieb Alexxs am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 18 Beiträge |
Suche (Mono-?) Endstufe für SUB 12 PX hubaaa3 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 13 Beiträge |
Split Speakon! Bountyskipper am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 36 Beiträge |
4 pol Speakon waterdrinkingman am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 13 Beiträge |
Brückenbetrieb von Endstufen! malle666 am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 2 Beiträge |
Kabelfrage Speakon Tammelle am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 7 Beiträge |
Speakon Kabel Johnny_Linz am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 5 Beiträge |
Speakon Stecker Verkabelung gizmonr1 am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 14 Beiträge |
4 polige Speakerbuchse (Speakon) neulingks am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.338
