HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » kennt jemand Synq Audio RS-218B? | |
kennt jemand Synq Audio RS-218B?+A -A |
Party_oldie
#1 erstellt: 02. Apr 2010, 20:17 | |
Hallo, muß meine Anlage um mindestens 2, oder besser 4 x 18"Subs erweitern. Bin dabei auf die Kisten der oben genannen Fa. Synq Audio gestoßen. Es werden mittlerweile schon mehrere Lautsprecher im unteren Preisbereich angeboten die trotzdem gut klingen können. Hat jemand Erfahrung mit diesen Subs? Danke http://s1.directupload.net/file/d/2117/vmr2nhdr_jpg.htm |
maggusxy
#2 erstellt: 03. Apr 2010, 10:39 | |
Aja, wenn die Daten soweit stimmen wo angegeben sind.. Empfindlichkeit : 104 db Leistung: 1,2 kw Gewicht: 84 kg Das (sehr hohe) Gewicht lässt auch vermuten, dass da ordentliche Magnete drin verbaut sind. Erfahrung habe ich jetzt keine mit genau diesem Bass. Aber ich denke, dass der wirklich nicht schlecht abgeht. |
kst_pa&licht
#3 erstellt: 03. Apr 2010, 11:09 | |
Die SYNQ 218 sind den Sirus PS1802 sehr ähnlich (Wirkprinzip, Maße...) sollten also schon passen. Mit den Leistungsdaten darf man es nicht zu genau nehmen, das können auch schon Mal nur 1kW sein. Hab halt konkret 4 Jahre lang mit 8 PS-1802 gearbeitet. War vom Bassfundament schon ok Robust sind sie auch Hab jetzt zwar zum 218er Bass keine direkte Erfahrung, da ich aber die Entwicklung der SYNQ Sachen miterlebt habe, kann ih sagen das das schon brauchbares Material ist. |
Party_oldie
#4 erstellt: 03. Apr 2010, 11:23 | |
Vielen Dank für die Auskünfte. War mir fast klar, dass ich da keine direkten Erfahrungswerte bekomme, da die Subs nicht sehr verbreitet sind. Aber mit der Aussage, dass sich die Firma mit guten Sachen am Markt etablieren möchte hol ich mir mal 2 von den Speakern und werde danach Bericht erstatten. Nochmals danke |
Party_oldie
#5 erstellt: 11. Apr 2010, 21:46 | |
Habe 2 Stück der RS-218B in München abgeholt. 1. Erfahrung: riesige Verpackung und Gewicht. Nach dem Auspacken nicht sehr viel kleiner und leichter, aber durch die sehr guten Griffe gut zu händeln und auf einem Sackkarren sowieso. Verarbeitung erste Sahne, nichts zu mäckeln. Zu Haus schnell mal die PA auf die Wiese, Mische und Multicore dran und alles bestromen. Subs brummen - Mist, Kabel checken, Stecker rein und raus nochmal starten, immer noch brum . Anderer Amp (2,4 kW RMS). Kein Brummen mehr . 2. Erfahrung: Fader der Tops und Mid/Low Einheiten hoch, dann langsam den Sub dazu, das Grinsen wird immer breiter... ;)..... ,das hämmert im Magen. Wiese ablaufen - bei 20m gleiches Lautstärkenempfinden wie bei FOH (10m), bei 30m immer noch schöner Druck am Magen spürbar, erst dann Abschwächung, und das mit nur 2 RS218er und 2,4 kW-Reserve-Antrieb durch einen eigentlich Bass-schwachen T-Amp TA2400. Aufbau: Stackhöhe 2,30m, Abstand Stack links und rechts innen 6,5m. 8 Tops 1"/12" mit 1,8kW ab 200Hz angetrieben-noch laut am Ende der Wiese ca.100m , 4 Horn-Tieftöner mit 2kW zwischen 100 und 200Hz und dann die RS 218er in der Mitte horizontal zusammengeschoben. Würde mal einschätzen, das reicht für über 500Pax auch bei Rock. Hinter der PA im Bühnenbereich erstaunlich wenig Bass, also auch relativ gutes Abstrahlverhalten. Die Teile funktionieren und ich freu mich auf meine anstehenden Events. Ach ja, das Brummen lag an kalten Lötkontakten von Modusanzeige-LED´s in der Endstufe. |
maggusxy
#6 erstellt: 12. Apr 2010, 10:19 | |
Hab ich richtig gesehen, du trennst bei 200 Hz? Irgendwie ne merkwürdige Trennfrequenz. Mag zwar gehen, wird doch dann aber ziemlich dröhnig, oder? Trenne mal besser bei ~ 100 Hz. Reichen 1 Top pro Seite denn nicht aus, weil mehrere Tops aneinander stellen ist nicht grad so optimal. Stichwort => Interferenz vlt. besser mit zwei Tops pro Seite clustern. Welchen Amp hasten eig. vorgesehen für die Bässe? Ansonsten: Viel Spaß noch mit deinen neuen Bässen! |
Party_oldie
#7 erstellt: 12. Apr 2010, 16:06 | |
Hallo maggusxy, die 218er machen die Arbeit unter 100Hz und das Mono, die 4 x 15" Hörner arbeiten in Stereo von 100 - 200Hz und die Tops eben alles über 200Hz. Habs mit verschiedenen Aufbauten probiert, seltsamerweise keine Kammeffekte hörbar. Bei weniger Tops wirds oben rum zu wenig. Hab den Eindruck das Clustern ist recht effektiv obwohl die Teile nicht dafür ausgelegt sind.Es stehen jeweils 2 parallel nebeneinander und die anderen beiden oben drauf mit einer Neigung von ca. 5 Grad nach vorne.Reichweite und Klarheit ist sehr gut und das Klangbild läßt sich sehr gut variieren. Hab noch einen älteren PAS Amp mit 2,6kW, ist aber 42kg schwer und einige Sachen müssen nachgearbeitet werden.Hat bestimmt schon 25 Roadyears hinter sich, ist aber eigentlich nicht kaputtbar. So ein Teil mit 4 HE. Möchte evtl. einen Proline 3000, muß ich mir aber erst noch anhören. |
_Floh_
#8 erstellt: 12. Apr 2010, 19:37 | |
Zeig mal ein paar Bilder von deinem System. Hört sich interesant an |
Party_oldie
#9 erstellt: 13. Apr 2010, 15:19 | |
Hallo Floh, hab erst mal ein Aufbauschema des Stacks. Mein Sohn hat bereits Bilder gemacht vom Test, kommt dann auch noch. http://s10.directupload.net/file/d/2128/wge4odyv_jpg.htm |
Party_oldie
#10 erstellt: 13. Apr 2010, 21:14 | |
Sorry, Bilder von Sohnemann sind nicht ganz super, Handy halt, aber man kann was erkennen, vor allem daß alles noch sehr provisorisch zusammengebunden ist. http://s5.directupload.net/file/d/2128/vd66krvb_jpg.htm http://s3.directupload.net/file/d/2128/29qivt4n_jpg.htm http://s1.directupload.net/file/d/2128/refj5aq8_jpg.htm |
Noopy
#11 erstellt: 14. Apr 2010, 02:12 | |
Hübscher Aufbau! ...soweit ich das als unwissender sagen darf... |
An@log
#12 erstellt: 14. Apr 2010, 08:04 | |
Klappt das Stacken der Tops so wie du es hast? -> Auslöschungen wegen Abstrahlverhalten der HTs |
maggusxy
#13 erstellt: 14. Apr 2010, 13:47 | |
Genau das habe ich ja auch schon bemängelt. Was sind denn das für tops? |
Party_oldie
#14 erstellt: 14. Apr 2010, 15:43 | |
Hallo An@log/maggusxy, das wundert mich ja auch, die sind nicht für LA ausgelegt aber es funktioniert. Es sind Craaft Audio Nova C12Pro mit 3/4"Horn und 12" Bass. Habe mehrere Sachen probiert und wie sie jetzt stehen fehlen keine Mitten und keine Höhen. Hab mit denen schon oft Bands abgenommen und Partys beschallt, auch mit anderen Tontechnikern am Pult. Alle waren mit der Klangausbeute, Lautstärke und Regelmöglichkeit sehr zufrieden. Hab im Saal mal die 2 Hörner nebeneinander gestellt und oben 3 fach die Novas gestackt, dabei die mittleren nur als Abstandshalter um Höhe zu gewinnen, ging auch sehr gut. Hab leider kein Messequipment, war bissher nicht nötig, würde mich aber schon auch mal interessieren. |
Endstufe C-Audio XR5001? kennt die jemand? mandelbaum am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 4 Beiträge |
ks- audio norman81 am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 7 Beiträge |
Kennt jemand diese Hybriden? ukw am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 4 Beiträge |
Kennt jemand Omnitronic? dreami am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 29 Beiträge |
Kennt jemand diese Endstufe? pa_maddin am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 6 Beiträge |
Kennt jemand diese Systeme? Investor am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 3 Beiträge |
kennt die jemand? noize123 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 13 Beiträge |
red beat audio Redman 12AN Big_X am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 4 Beiträge |
Kennt jemand dieses HT Horn fordgranada23 am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 7 Beiträge |
Kennt jemand den Hersteller INVoTONE? CarlFiction am 05.03.2020 – Letzte Antwort am 07.09.2020 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.629
