Kennt jemand den Hersteller INVoTONE?
CarlFiction
#1 erstellt: 05. Mrz 2020, 12:31
Überlege mir folgende Anlage zu kaufen und finde aber nichts wirklich aussagekräftiges im Netzt. Vielleicht kann ja jemand seine Erfahrungen schreiben.
Hier noch die Bezeichnung der einzelnen Komponenten: DSX12A und DSX18SA
Vielen Dank schon mal
Daten vom Subwoofer 1X
Konstruktionsprinzip: Bassreflex
Leistung: 1000 Watt RMS
Frequenzspektrum (-6dB): 40Hz-120Hz
129dB
Aktive Frequennzweiche für Topteile: Trennung bei 80Hz (schaltbar)
Bestückung: Hochwertiger 18" Langhub-Woofer (3" Sandwich Schwingspule)
Anschlüsse: L-R Eingang (Combo Buchse/XLR weibl.) / L-R Link (2x XLR männl.) L-R Ausgang (2x XLR männl. symmetrisch 15kohm)
Eingangsempfindlichkeit: Line 0dBu
Regler & Schalter: Lautstärkeregler, Ground Lift, Phase 0-180°, An/Aus, High Pass / By Pass Schalter
Schutzschaltungen: Temperaturgeregelter Lüfter, Limiter, Kompressor
Gehäuse: Mehrschichtiges Multiplex mit robustem schwarzem Strukturlack, Metall Frontgrill, Gummifüsse, 2 x Metall Griffschalen, 35mm Flanschaufnahme für Distanzstange
Maße: (HxBxT) 535mm x 661mm x 520mm
Gewicht: 32kg
Daten Topteil 2X
Konstruktionsprinzip: 2-Wege Bassreflex
Leistung: 800 Watt RMS Bi-Amp System, Class D
DSP-Steuerung
Frequenzspektrum (-6dB): 50Hz-20KHz
128dB
Trennfrequenz: 1500Hz (24dB Flankensteilheit)
Bestückung: Hochwertiger 12" Woofer (3" Schwingspule), 1" Kompressionstreiber (1,75" Schwingspule)
Anschlüsse: Eingang: Kombo Buchse & XLR / Ausgang: Link XLR männl. symmetrisch
Eingangsempfindlichkeit: Line -6dBu, Mic -40dBu
Regler & Schalter: Lautstärkeregler, Ground Lift, An/Aus
Schutzschaltungen: Überhitzschutz durch Konvektionslüfter, temperaturgeregelt, Überlastschutz, Digitaler Dual Clip-Limiter, Kompressor
Gehäuse: Mehrschichtiges Multiplex mit robustem schwarzem Strukturlack, Metall Frontgrill, Gummifüsse, 2 x Metall Griffschalen, 35mm Stativflansch, 12x M10 Flugpunkte
Maße: (HxBxT) 625mm x 380mm x 350mm
Gewicht: 23,18kg
DB
#2 erstellt: 06. Mrz 2020, 14:38
die allererste Frage wäre: warum willst Du Dir die Anlage kaufen?
MfG
DB
[Beitrag von DB am 06. Mrz 2020, 14:39 bearbeitet]
CarlFiction
#3 erstellt: 06. Mrz 2020, 15:07
Bin zur Zeit auf der Suche nach einer PA für 80-150 Personen. Gespielt wird jede Musikrichtung. Die Anlage wird mir angeboten. Jedoch finde ich nichts aussagekräftiges über den Hersteller. Kennst du denn INVoTONE und kannst mir was dazu schreiben? Oder kannst du anhand der mitgelieferten Daten sagen ob das was sein könnte? Grüße
JoPeMUC
#4 erstellt: 06. Mrz 2020, 16:13
Ich kenne den Hersteller nicht, aber es gibt ein paar Anhaltspunkte.
Die Beschreibung bei DJ-Checkpoint enthält:
"Die INVoTONE "DSX-Serie" ist eine brandneue Boxenlinie im Premium Segment. Die Lautsprecher bestechen durch ihre präzise und ausgewogene Wiedergabe. Auch werden sehr hohe Schalldrücke erreicht. Die Lautsprecher sind in jeder Hinsicht mit hochpreisigen Markenprodukten vergleichbar, nur eben nicht im Preis!"
Einen aktiven 18"-Subwoofer für 578 Euro im Premiusegment zu verorten finde ich schon gewagt. Und eine 3"-Schwingspule verheißt jetzt auch nicht die allerhöchste Leistungsfähigkeit. Beleuchtete Logos wirken auch eher wie Bling-Bling im Billigsegment.
Die Tops sind mit 585 Euro allerdings keine Billigheimer, 800W (bzw. 1000W wie auf dem Foto von der Rückseite) klingen nicht merklich übertrieben. Sie haben wohl ein DSP, allerdings erkenne ich keine Einstellmöglichkeiten.
Ein 18er für die beiden Tops scheint mir etwas unterdimensioniert, aber die Subs sind ja noch erhältlich, also ließe sich da aufrüsten.
Ich würde mir die Anlage einfach mal anhören (auch und gerade bei annähernd Maximallautstärke) und schauen, ob sie gefällt. Wunder würde ich nicht erwarten, gerade im Bass, aber auch keinen Kernschrott.
Jochen
CarlFiction
#5 erstellt: 06. Mrz 2020, 16:58
Danke für die Antwort, kannst du vielleicht auf die 3er Schwingspule mehr eingehen? Habe den selben Artikel gefunden, jedoch nicht mehr. Ist DJ-Checkpoint was seriöses? Wie würdet ihr die Anlage preislich einschätzen. Mag erstmal noch nicht den Preis nennen zu dem ich sie bekommen könnte. Sie ist rund 4,5 Jahre alt.. vielen Dank
Mechwerkandi
#6 erstellt: 07. Mrz 2020, 13:10
Es gibt Leute, die bewerten:
>> eine Frequenzweiche nach der Anzahl der Bauteile,
>> ein Gerät nach dem Herstellernamen und eben auch
>> einen Lautsprecher nach dem Durchmesser der Schwingspule.
Das beschriebene System riecht zehn Meilen gegen den Wind nach irgendeinem Fernost-Produkt, das mit wöchentlich wechselnden Firmierungen von immer neuen Vertrieben in den Markt gebraucht wird.
Allein die Formulierung:
würde mich schon mal skeptisch machen, wenn sie denn so veröffentlicht wurde.
Konvektion oder auch Kamineffekt beschreibt den Wärmeaustausch auf der Basis der natürlichen Bewegung aufsteigender, erwärmter Luft.
CarlFiction
#7 erstellt: 07. Mrz 2020, 13:13
Ok, ich las die Finger von der Anlage. Vielen Dank für die Antworten. Der Thread kann geschlossen werden. Viele Grüße
slaytalix
#8 erstellt: 07. Sep 2020, 04:53
das wurde mal im Tastenwelt Heft vorgestellt. Zumind. aktive Tops. Angesichts des Preises aus China. Hat nicht so schlecht abgeschnitten
kennt die jemand?
noize123 am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  13 Beiträge
Gade? Hersteller?
DaRuLe2 am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  6 Beiträge
Wie heißt dieser Lautsprecher Hersteller?
DEoris am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  39 Beiträge
Hersteller gesucht!
Sven86M am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  3 Beiträge
Kennt jemand diese Hybriden?
ukw am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  4 Beiträge
Kennt jemand Omnitronic?
dreami am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  29 Beiträge
Kennt jemand diese Endstufe?
pa_maddin am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  6 Beiträge
Kennt jemand diese Systeme?
Investor am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  3 Beiträge
Hersteller beurteilung
Kiboman am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  28 Beiträge
Kennt jemand dieses HT Horn
fordgranada23 am 27.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedthomasmeyer42
  • Gesamtzahl an Themen1.557.631
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.515
