HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Suche Endstufen | |
Suche Endstufen+A -A |
TheScarletRose
00:21
erstellt: 22. Sep 2010, |||||
Guten Tag! Zum einen Suche ich eine Endstufe für meine beiden RCF TT 22. Zwischen 600-1000€ Und eine Endstufe für zwei RCF 4 PRO 8001 S ebenfals für ca. 600-1000€ Dankeschön für eure empfehlungen! ![]() |
XTJ7
00:53
Ein paar mehr Informationen wären schon hilfreich. Welche Endstufen verwendest du bisher? Welchen Controller? Warum neue Endstufen? ![]() Grundsätzlich ist dein Budget ziemlich knapp. Da kommt man ums schleppen nicht herum. Bei den Tops kann man sicherlich noch eine digitale Endstufe wie die folgende nehmen: ![]() Das kannst du aber nicht bei den Subs machen. Digitalendstufen in dem Preisbereich gehen überhaupt nicht für Bässe, also muss was konventionelles her. Die XLS Reihe von Crown ist jetzt sicher nicht die Beste, aber relativ brauchbar, auch am Bass: ![]() Das würde deinem Budget entsprechen, ist jetzt aber ohne genauere Informationen nicht sonderlich hilfreich. Ich hätte, gerade für die Subs, deutlich mehr Geld ausgegeben und etwas in Richtung Powersoft geholt. Das schiebt brauchbar und man schleppt einfach nicht so viel Gewicht mit sich rum. Zudem kannst du dann auch noch bequem zwei weitere 8001er Subs damit befeuern (was an sich aber auch mit der Crown ginge, da ist allerdings nichts mehr groß mit Headroom). |
kst_pa&licht
16:39
Die HPA-3100 ist gut als Endstufe für Tops geeignet, zumal sie sehr geringe Klirrwerte, auch bei hoher Ausgangsleistung hat. Die passiven 8001er wollen gut gefüttert werden, sonst kommt da wenig raus. Die vielzitierte Proline wäre da was ![]() |
DaRuLe2
23:56
erstellt: 23. Sep 2010, |||||
Evtl. wäre die DAP Stage Amp interessant. Meinungen im Web sind dazu so weit positiv, Leistung wohl auch mehr wie genug. |
aleister
07:53
erstellt: 30. Sep 2010, |||||
schau dir mal die die "red rock m-serie" vom rockschop aus karlsruhe an. sind weitestgehend mit der dc-serie von kmt baugleich. hatte die m12.0 -keine probs und leistung satt... ![]() |
mix4munich
16:11
erstellt: 04. Okt 2010, |||||
Sieh mal nach, ob es in Dynacords SL-Serie was Passendes gibt - ich habe die Vorgänger (CL-Serie), und die Dinger laufen, laufen und laufen, auch Unterspannung vom generator stecken die locker weg. Die neuen SLs sind etwas günstiger, etwas leichter und etwas stärker als die alten CLs. Viele Grüße Jo |
Der_Köppi
00:34
erstellt: 10. Okt 2010, |||||
Ich würd, wie Martin, bei nem Eisenschwein namens Proline bleiben:P |
_Floh_
13:40
SynQ Audio Digit 3k6 wäre auch hübsch. Und sehr schön leicht. |
naggus
14:52
Häää? Die CL Serie gibt's doch noch? Habe gedacht die Vorgänger von der SL Serie wäre die L Serie gewesen? Die Sl Serie wird ja Dynacord untypisch sogar in China produziert ![]() Die zwei L1000er wo ich hier aber rumstehen habe sind bei noch in Deutschland hergestellt... LX3000 wäre cool für seine Bässe, aber das sprengt glaub ich das Budget ![]() [Beitrag von naggus am 10. Okt 2010, 14:53 bearbeitet] |
Big_Määääc
20:10
erstellt: 13. Okt 2010, |||||
ich dacht die Dinger fallen reihenweise aus so wie man das dauernt liest hab nämlich auch schon mit dem Gedanken an das Teil gespielt abba bin jez noch am zweifeln das es mit auch abraucht, weil es anscheinent keine langen Bass-Impulse bei voll-last mag ! |
_Floh_
20:17
Soweit ich weiß, war das eine Charge mit fehlerhaften Netzteilen, nur die ist mitlerweile wohl abverkauft ![]() |
Big_Määääc
20:41
also Finger weg von gebrauchten ![]() ![]() |
eventtekk_
19:08
erstellt: 13. Nov 2010, |||||
Hey hab mir grad 2x jbl srx718s gekauft und suche dafür die passende endstufe zu den subs wollte ich mir noch 2x jbl srx 712m kaufen. habe mitlerweile schon viel gestöbert und in diversen berichten gelesen das die endstufe 50% mehr leistung haben sollte als die boxen stimmt das? bis jetzt habe ich crown xti 2000 bzw. xti4000 im auge oder crest cpx 2600 was haltet ihr davon? oder könnt ihr mir etwas besseres empfehlen ca. im gleichen preis segment. gruss eventtekk |
scauter2008
20:04
eventtekk_
13:37
erstellt: 14. Nov 2010, |||||
Hey. Nein Habe noch keine aktiv weiche kenne mich mit pasiv systemen noch nicht so gut aus da wir nur aktive anlagen haben und uns für größere events immer die technik zu leihen. ist die t amp wirklich zu empfehlen? habe nicht viel gutes von den teilen gehört und wir wollten das system eig. mit guten endstufen ausstatten da wir es nach und nach erweitern möchten. dnkae schon mal für die antwort gruss eventtekk. |
scauter2008
16:30
wo haste den das gelesen ![]() also die proline ist alles andere alles schlecht ![]() ![]() ist eine digitale aktiv weiche [Beitrag von scauter2008 am 14. Nov 2010, 16:33 bearbeitet] |
MadeinGermany1989
16:46
Also die generelle Meinung ist halt, dass die ein sehr gutes preis-leistungs-Verhältnis haben, allerdings sind es auch die günstigsten Endstufen die brauchbar sind, unter den T-amps sollte man nichts kaufen. Natürlich gibts bessere Endstufen. |
_Floh_
17:34
Das würde ich so für die TAs und TSAs sagen. Die Prolines sind, abgesehen vom Namen amtlich. Das Gewicht könnte man auch negativ ankreiden. Aber viel hilft viel ![]() Wer leichte Amps in der gleichen Leistungsklasse will, muss preislich eben etwa das 5-fache einplanen, anders geht´s kaum. |
Der_Köppi
22:53
Du könntest jeden in Forum fragen... Es wird dir sicherlich jeder hier sagen, dass er, zu seiner vollsten Zufriedenheit, schon ne T.Amp besessen hat;) |
scauter2008
23:55
die 1800 hat sogar 1,5kw/40hm was reicht. am besten wehre gleich eine proline 3000 die ist aber Grad nicht gelistet oder die 2700 ![]() oder ![]() an den stufen kannst du auch 4 subs dranhängen [Beitrag von scauter2008 am 15. Nov 2010, 00:01 bearbeitet] |
Der_Köppi
00:11
erstellt: 15. Nov 2010, |||||
Die AA ...Achso! Bissel heftig oder?:D |
scauter2008
00:24
nö ![]() 1kw machen die subs sind 260w als Reserve |
Der_Köppi
00:27
Hab mich gerade schon gewundert, dass die soviel schiebt... Ich habe mich mit dem Brückenmodus vertan ![]() Und ich dachte schon ![]() ![]() |
DaRuLe2
03:52
man muss ja nicht zwangsläufig jede Stufe ausfahren... Reserven sind gut... Man muss sie aber nicht ausnutzen! |
eventtekk_
15:00
#25
erstellt: 16. Nov 2010, |||||
Hallo an alle erstmal vielen dank für die ganzen antworten und tips ich würde mich dann für die American Audio V-6001+ endscheiden und den THE T.RACKS DS 2/4 oder gibt es für die V-6001+ eine bessere aktiv weiche zb. auch von american audio? gruss eventtekk |
Der_Köppi
15:32
#26
Der T.Racks ist ja ein Controller, wo ne Weiche drin ist... Nur halt noch mit anderen Features, wie Limiter usw. Es gibt da noch den Behringer DCX, der kostet allerdings mehr. T.Racks ist das beste was es gibt ![]() |
Bjoernman
16:22
#27
Für den Preis, ja. Ansonsten ist der DCX noch einiges besser (2 Ausgänge mehr, Digitaler und 3ter Eingang, Längere Delays - also wirklich für Delay lines brauchbar...) ![]() |
Der_Köppi
16:25
#28
Na sag ich ja mit dem DCX xDD ![]() |
Bjoernman
16:26
#29
Sagst aber auch das der T.Racks das beste ist, was es gibt ![]() nene, is schon ok ![]() |
Der_Köppi
16:30
#30
Einmal kurz OT: Was hat der T.Racks eigentl. für ne Delaylänge? 0.7 ms, oder? |
Endstufe für RCF ESW 1018? Hoppche am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 6 Beiträge |
Sub für Rcf 310A technikfreak10 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 6 Beiträge |
RCF TTS-18 oder RCF TTS-18A Stefan.pa.freak am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 12 Beiträge |
endstufe für 2x rcf l18 p300 -ATw- am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 6 Beiträge |
Gehäuse für RCF lf21n451 Kalle95 am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 10 Beiträge |
passender sub für rcf art 315 zg... am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 26 Beiträge |
Suche neue RCF Tops Mark_T am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 22 Beiträge |
Gebrauchte RCF-Anlage-Kaufberatung uncletupolo am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 26 Beiträge |
Neue Endstufen für 21? RCF, Nova X6000 Ersatz ceny am 11.08.2021 – Letzte Antwort am 18.09.2021 – 16 Beiträge |
RCF L15P540 TechnoFan am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder926.515 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChri!s86
- Gesamtzahl an Themen1.553.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.504
