HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Einstellungen einer DBX Driverack PX | |
Einstellungen einer DBX Driverack PX+A -A |
Bummi18
#1 erstellt: 30. Sep 2010, 00:00 | |
Hallo , ich mach hier ein neues thema speziel für den Contr. auf da event. Experten oder die diesen Contr. haben dort nicht lesen würden Kurz zu meinem Setup , 2 x Art 312 2 x DB SW 18 pro , 1 x ld pa 100 für tops , 1 x ldpa 1600x für die bässe(etwas schwach aber muß erst mal so gehen). mom. noch getrennt über ne ec 102. Ich habe mir nun diesen contr. zugelegt und habe leider davon nicht wirklich plan . Mir wurde gesagt ich muß event. das einmessen über sinuston , usw. Brauchen tuh ich eigentlich nur ne saubere trennung , bässe bei 35 - 110 hz oder doch erst bei 40 hz low cut?? tops dann bei 130 ankoppeln ... leider kann ich mit flankensteilheit/Oktaven und BW oder LR Filter wenig /gar nichts anfangen Ich würd gern den internen EQ nutzen , den Limiter und den feedbackdestr. letzteres ist aber nebensächlich. Zusätzlich 3-4 setups mit unterschiedlichen bass (EQ/stärke) und 1 - 2 setups für Tops Fullrange ohne Subs. Hat jemand diesen Contr. oder kennt diesen und könnte mir etwas helfen bei den einstellungen?? Gruß Bummi |
mix4munich
#2 erstellt: 04. Okt 2010, 16:02 | |
Mensch, Kinder, was kauft Ihr Euch denn ständig Spielsachen, mit denen Ihr noch nicht umgehen könnt?!? Stell halt eine Trennung von 130 Hz ein, und ob Du jetzt Linkwitz-Riley (LR) oder Bessel-Butterworth (BW) nutzt, ist erstmal egal. Probier die beiden Einstellungen aus und bleib bei dem, was Dir besser gefällt. Butterworth: http://de.wikipedia.org/wiki/Butterworth-Filter Linkwitz-Riley: http://de.wikipedia.org/wiki/Linkwitz-Riley-Filter Den Tiefpass setzt Du bei 30 bis 40 Hz - hör halt, was die Box nach unten noch hergibt, und darunter sperrst Du ab. Spiele bassöastige Musik drüber und stell die Frequenz vom HP immer höher, bis Du anfängst, weniger Bass wahrzunehmen. Dann gehst Du zurück auf die vorherige Frequenz, wo Du so gerade noch nichts gemerkt hast. Erklärung zur Flankensteilheit: Diese wird angegeben in dB/Oktave also "Dezibel pro Oktave". Typische Werte sind 6, 12, 18, 24 dB/Okt. Angenommen, Du trennst also Subs und Tops bei 130 Hz mit z.B. 12 dB/Okt, heisst das, dass die Subs oberhalb 130 Hz mit 12 dB/Okt. gedrosselt werden - sie bekommen also die Frequenz 260 Hz (d.h. eine Oktave höher als 130 Hz) mit 12 dB weniger Pegel zugeführt. Noch eine Oktave höher, bei 520 Hz, sind es 24 dB Dämpfung, d.h. da geht fast nichts mehr durch. Umgekehrt, für die Tops bedeutet das, dass sie 65 Hz (eine Oktave tiefer als 130 Hz, also die Hälfte der Frequenz) mit 12 dB weniger Pegel abbekommen, nochmal eine Oktave tiefer, bei 32,5 Hz, nochmal 12, also 24 dB leiser (wobei, da schlägt dann zusätzlich noch der Tiefpass zu, so dass die tatsächliche Dämpfung bei dieser Frequenz noch stärker sein wird). Aber das mal im Prinzip. Alles klar? Zu Kompressoren und Limitern habe ich hier was verfasst: http://www.mix4munich.de/portal.htm - zieh Dir im obersten Abschnitt den Beitrag "Kompressoren" rein. Und alles, was Dich sonst noch interessiert. Den EQ und Feedbackdestroyer ignorierst Du bitte so lange, bis Du die anderen Sachen einigermassen auf der Reihe und auch wirklich VERSTANDEN hast. Dann geht's dort weiter. Viele Grüße Jo |
Bummi18
#3 erstellt: 04. Okt 2010, 16:15 | |
Hallo danke für deine Tips , werd mich ransetzen und lesen , bin aber auch schon sehr weit , da das menü und die funktionen selbsterkl. bei der dbx sind , also trennungen und filtertypen , habe mir ein parr setups gemacht mit versch. trennfreq. filter , mono / stereo (subs).. selbst mit dem eq bin ich schon so weit das ich einige voreinstellungen (kleiner raum) fertig sind , limiter lässt sich erst auf der nächsten va setzen aber funktion über die einstellung ist auch ganz easy , da ich viel mit home recording mach .. daher sind mir die begriffe nicht fremd , ich hatte etwas bammel bekommen über die vielen funktionen gab aber (anderer beitrag) einige die mir schon etwas erklärt haben und die bedienungsanleitung ist auch gut geschrieben Den internen EQ möchte ich aber nicht lange nutze da ich mir einen einfachen kaufen werde dbx 215. übrigens , die seite ist der hammer ...stehen viele inter. dinge drinn [Beitrag von Bummi18 am 04. Okt 2010, 16:30 bearbeitet] |
DBX Driverack PX Aktivweichenfunktion speakermaker am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 2 Beiträge |
dbx DriveRack PA - Limiter ? SanCheZ2000 am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 2 Beiträge |
DBX DRIVERACK PA /Limitereinstellung ridder844 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 6 Beiträge |
DBX Driverack PA ChristopherT am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 13 Beiträge |
dbx driverack 260 Patrick3001 am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 22 Beiträge |
Neu: DBX DriveRack PA2 Benares am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 15 Beiträge |
dbx DriveRack 260 Programmieren? like_a_g6 am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 6 Beiträge |
dbx driverack pa2 dandee am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 7 Beiträge |
Wo sind die DRIVERACK PX Spezialisten speakermaker am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 3 Beiträge |
Frage zu DBX DRIVERACK PA+ Ramon91 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.058
