HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Selbstbau Ja oder Nein? | |
Selbstbau Ja oder Nein?+A -A |
Fenderbender
#51 erstellt: 09. Okt 2010, 16:05 | |
Wenn du dir schon eine Proline holst, dann nimm gleich die 3000er. Die kostet einen minimalen Aufpreis und liefert dafür mehr Leistung
[Beitrag von Fenderbender am 09. Okt 2010, 16:06 bearbeitet] |
AmokX
#52 erstellt: 09. Okt 2010, 17:38 | |
ja in den tops sind weichen drin. aber diese trennen nur das signal für die 2 treiber in den tops in höhen für den treiber oben am horn, und mitten+tiefen für den 10er unten drunter. wenn du den tops ein fullrange signal geben willst, brauchst du erstmal keine aktive weiche. aber du hast ja noch die LMB-212. die haben keine eingebaute weiche (wäre auch nicht so sinnvoll). deswegen brauchst du eine aktive frequenzweiche wie zb. http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm zu der würde ich dir raten (wird oft empfohlen und hab ich auch selber). ich würde dann folgendes vorschlagen: master ausgänge vom mischpult an die weiche (per xlr, wenn kein xlr aus dem mischpult kommt noch passenden adapter). die aktive weiche hat 4 xlr ausgänge. jeweils 2 gehen dann zu einer endstufe. die aktive weiche trennt dann bei sagen wir mal 120Hz. alles unter 120 geht zu der endstufe für die subs, und alles über 120 geht zu der andstufe für die tops. |
digrigrigi
#53 erstellt: 09. Okt 2010, 20:58 | |
ahh ok super dann passt das ja auch mit den anschlüssen und so und im budget ist es auch noch drin Aber ich denk auch wenn die Proline nur etwas teurer iss werde ich mir die 2700 hohlen weil die reicht auch locker. So gut aber wenn ich das jetz mit der weiche und den 4 speakon kabeln jaufe habe ich alles was ich brauche und beachten muss oder??? |
_Floh_
#54 erstellt: 09. Okt 2010, 21:21 | |
Für den LMB-212 würde ich eine Proline 1800 nehmen. Bringt gemessen 1,5kW an 4Ohm. Das passt dann ganz gut |
digrigrigi
#55 erstellt: 09. Okt 2010, 21:25 | |
ok wenn du das sagst ich war jetzt von den 900 watt pro kanalausgegangen die angegeben sind und man sollte die endstufe ja eigendlich schon etwas höher demensionieren aber wenn das soo ist dann nehm ich die also ich das jetz so bestelle wie ich es oben geschrieben habe mit 4 weiteren xlr kabeln die ich noch vergessen hatte ist es dann jetzt aber wirklich soweit fertig oder?? also nichts vergessen übersehen oder sonst was.... alles zusammen gerechnet ohne holz kostet das System jetzt 2302,50€ und ich würd sagen das ist doch ein ordentlicher Preis für die Leistung [Beitrag von digrigrigi am 09. Okt 2010, 21:40 bearbeitet] |
_Floh_
#56 erstellt: 09. Okt 2010, 21:58 | |
Die Prolines liefern allesamt mehr Leistung, als Thomann zugebibt. Die Proline 3000 z.B. 2 kW an 4 Ohm. Viel zu viel für den LMB-212 Wobei man mit der an 2Ohm auch mal 4 der Kisten fahren könnte, falls sowas irgendwann mal angedacht ist, könnte man darüber nachdenken. Wobei da auch gleich stärkere Tops fällig werden. |
digrigrigi
#57 erstellt: 09. Okt 2010, 22:22 | |
Ach nee das ist erstmal nicht in absehbarer Zukunft und wenn doch dann überleg ich mir schon was Zum abschluss wollte ich mich nochmal bei euch allen bedanken habt echt super antworten gegeben und nicht die hoffnung verloren will nich wissen was ohne euch drauß geworden wär Also danke für alles Vielleicht schreibt man sich ja mal wider (wenn ich wider mal hoffnungslos verloren bin) |
AmokX
#58 erstellt: 09. Okt 2010, 22:36 | |
kein problem. ich denke du wirst das nächste mal schreiben, wenns um die einstellung der frequenzweiche geht |
digrigrigi
#59 erstellt: 09. Okt 2010, 22:38 | |
Wer weiß vielleicht bemüh ich mich ja auch die anleitung zu lesen aber mal sehn..... ich weiß ja wo ich geholfen werde |
_Floh_
#60 erstellt: 09. Okt 2010, 22:43 | |
Oh, das mit dem DCX ist noch so ganz einfach, als dass man es hier auf die schnelle erklären könnte Aber Jobsti müssste mitlerweile ein Setup erstellt haben, für LMT-101 mit LMB-212, daher beschränkt der Aufwand auf´s reine eingeben der Daten. Das bekommt man schon gebacken, wenn man will. Oder man nimmt die Software zur Hand |
AmokX
#61 erstellt: 09. Okt 2010, 22:45 | |
also wenn du den t.racks nimmst, dann würde ich dir die bedienung mit den laptop empfehlen. dazu brauchste aber ne RS 232 schnittstelle am comp und son kabel. etweder haste da nen alten laptop mit soner schnittstelle oder vlei n adapter auf usb. |
digrigrigi
#62 erstellt: 09. Okt 2010, 23:05 | |
Also das mit dem Adapter brauch ich glaub ich nich dann muss vorallem kostet der auch wider Geld und was eine RS 232 schittstelle ist weiß ich auch nicht?? Auf jedenfall stehen bei jobsti in der Orientierungshilfe die Lautsprecher als empfohlenes system drin allerdings habe ich dort niergendwo setups gefunden?? |
AmokX
#63 erstellt: 09. Okt 2010, 23:11 | |
also ich hab jetzt nur über das einstellen von der aktiven frequenzweiche gesprochen. welche nimmst du da nun? |
digrigrigi
#64 erstellt: 09. Okt 2010, 23:13 | |
Die The Tracks DS 2/4 |
_Floh_
#65 erstellt: 10. Okt 2010, 00:51 | |
Ich würd den DCX nehmen. Ist einfacher zu bedienen und kann mehr. Kostet dafür aber auch einen 100er mehr. Die RS232 ist auch als Serielle Schnittstelle bekannt. Der Adapter kostet nicht allzu viel, gibt´s schon für ein paar Euronen, z.B. bei Amazon. Setups findest du im Forum |
AmokX
#66 erstellt: 10. Okt 2010, 10:47 | |
Behringer DCX2496 Ultradrive Pro ? ist der ne bissel übertrieben wenn er noch nicht an eine erweiterung der anlage denkt? |
digrigrigi
#67 erstellt: 10. Okt 2010, 12:00 | |
Ich glaube auch das die Weiche etwas zu viel des guten ist. Erstmal ist sie wider teurer und da ich mitlerweile schon bei 2300€ bin und noch kein holz habe wird das mit dem budget auch langsam knapp. Und ich bezweifle das ich all die funktionen der Weiche nutze ich brauche ja eigendlich nur eine vernünftige trennung und mehr nicht Aber ich glaube so langsam das ich blind bin habe nämlich auch im Forum keine steups gefunden oder muss ich angemeldet sein um die funktion zu nutzen?? (das glaube ich aber kaum weil ich mir sicher bin das du mich dann drauf hingewiesen hättest ) |
_Floh_
#68 erstellt: 10. Okt 2010, 12:01 | |
digrigrigi
#69 erstellt: 10. Okt 2010, 12:08 | |
ok also muss ich mich anmelden aber das ist ja kostenfrei nehm ich mal an.? |
_Floh_
#70 erstellt: 10. Okt 2010, 12:48 | |
Kostenfrei und Werbefrei, schöner Kontrast zu hier |
AmokX
#71 erstellt: 10. Okt 2010, 12:58 | |
firefox und add block plus oder wie das heißt - und du siehst nirgens mehr werbung |
_Floh_
#72 erstellt: 10. Okt 2010, 13:10 | |
Schon längst gemacht. Sonst hält man´s hier nichtmehr aus. Neulich hatten wir sogar schon welche mit Ton [/OT] |
digrigrigi
#73 erstellt: 10. Okt 2010, 19:04 | |
Alles klar anmeldung erfolgreich ausgeführt Falls ich das dann mit dem eingeben der werte nicht hinbekommen sollte meld ich mich nochmal aber vielleicht klappts ja Eine Frage noch zum holz wird das zusammen geklebt oder geschraubt?? |
_Floh_
#74 erstellt: 10. Okt 2010, 19:10 | |
Geleimt und geschraubt/gedübelt (Holzdübel oder Lamellos). Der Vorteil von Spax ist, dass man die Schraubzwinge praktisch integriert hat |
digrigrigi
#75 erstellt: 10. Okt 2010, 19:16 | |
und woher weiß ich was ich schreuben oder leimen muss?? oder bekomm ich da ne anleitung mit oder soo??? |
digrigrigi
#76 erstellt: 16. Okt 2010, 21:33 | |
Ich muss kein 4 Poliges Speakon kabel nehmen oder?? dieses müsste doch völlig ausreichen: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll21510_speakonkabel.htm Die 4 Poligen sind mir nämlich etwas teuer |
cptnkuno
#77 erstellt: 18. Okt 2010, 17:47 | |
4 polig nicht, aber 2*2,5mm² würd ich schon nehmen. |
digrigrigi
#78 erstellt: 19. Okt 2010, 19:02 | |
Ahh ok alles klar, danke |
Dynacord MT215- Ja oder nein Gain20 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 16 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche ja/nein Kuli123 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 5 Beiträge |
Aktivweiche bei Equalizer Einsatz Ja oder Nein Holzwurm2402 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 4 Beiträge |
PA-System im selbstbau psydrohne am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 22 Beiträge |
Basshorn ja oder nein? Wie kriegt man höchstmöglichsten Schalldruck? zippe588 am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 24 Beiträge |
12"/1,4" selbstbau Klangtopteil TechnoFan am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 3 Beiträge |
Fertigboxen vs. Selbstbau ;) N8-Saber am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 12 Beiträge |
Entscheidungshilfe bei Selbstbau PA Pitcher90 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 12 Beiträge |
skalierbare 18" Subwoofer Selbstbau AmokX am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 9 Beiträge |
Selbstbau PA Anlange UV-B am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.003
