HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » speakon 4 polig splitten | |
speakon 4 polig splitten+A -A |
flo42
01:47
erstellt: 27. Nov 2010, |
hi benötigt wird eine möglichkeit, dass vom verstärker kommende signal zu splitten, um 4 subs an einem amp zu betreiben. 4polige speakon kabel werden verwendet. gibt es eine lösung die weniger als 36 euro pro kanal kostet? und natürlich dennoch hochwertig ist. |
light-Green_Apple
01:50
Normal schleift man die Subs dann durch, dazu haben die einen "Line IN" und einen "Parallel Out / Link Out" Denk dran dass die Impendanz sich verkleinert! |
flo42
10:44
impedanzen sind im grünen bereich 4 ohm betrieb an einer 2 ohm fähigen endstufe. wie teuer wäre die verkabelung im subwoofer? (selbstbau) wird es deutlich günstiger? bevorzuge sonst die externe lösung. |
Big_Määääc
11:34
jeweils 2 SpeakonBuchsen in die Subwoofer einbauen ( 2-4Euro das Stück) und diese untereinander parallel verkabeln also beide 1+ verbinden und beide 1- verbinden und nicht vergessen an eine der Buchsen bei 1+ und 1- noch den Treiber im Sub anzuschließen fertig |
scauter2008
11:51
du könntest auch so eine art y-Adapter bauen wen die boxen bloß 1 speakon Anschluss haben oder eben eine Durchschleifen ![]() ![]() ![]() oder ![]() |
hippelipa
15:25
erstellt: 29. Nov 2010, |
Also habe ich das richtig verstanden? Du fährtst mit einem 4-Poligen SP-Kabel zu den 4 Subwoofern, richtig? Auf Paar 1 und 2 hast du jeweils einen Endstufenkanal. Dann solltest du durchschleifen und zwischendrin drehen. Y-Adapter extern sind mist. Also Endstufe -> SP-Kabel -> Box -> SP-Kabel Box -> DREHKABEL -> Box -> SP-Kabel -> Box Unter deinem Drehkabel verstehe ich ein Kabel was 1-2, 2-1 gelinkt ist. |
4 polige Speakerbuchse (Speakon) neulingks am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 3 Beiträge |
4 pol Speakon waterdrinkingman am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 13 Beiträge |
Kabelfrage Speakon Tammelle am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 7 Beiträge |
Split Speakon! Bountyskipper am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 36 Beiträge |
Speakon Kabel Johnny_Linz am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 5 Beiträge |
Speakon Stecker Verkabelung gizmonr1 am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 14 Beiträge |
4-poliger Speakon-Stecker an Anschlussklemme anschliessen beerkante am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 4 Beiträge |
4-poliger speakon anschluss parallel schalten? lore121 am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Amprack verkabeln ? (Speakon) Onkyo92 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 13 Beiträge |
[Diskussionsthread] Speakon / Powercon / etc. von Neutrik java4ever am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 48 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedplattenwilly
- Gesamtzahl an Themen1.552.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.942
