HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Electro-Voice PX2181 Gehäuse | |
Electro-Voice PX2181 Gehäuse+A -A |
ChristopherT
#1 erstellt: 03. Feb 2011, 16:59 | |
Hallo, ich stelle mich mal kurz vor, ich bin 18 Jahre alt und bin Hobby Dj, dh. Geburtstage,Hochzeiten,Betriebsfeiern..., Planung/Durchführung von Veranstaltungen(Discoveranstaltungen). Verleih von Ton und Lichttechnik! Eine Anlage von mir möchte ich gerne etwas verbessern... und möchte bei den Bassgehäusen anfangen, da meine schon sehr gelitten haben. Es sind sehr gute Fidek Gehäuse(im vergleich haben wir 4 Bässe von 4 acoustic, diese Gehäuse schwingen deutlich mehr wenn mann die Hand drauf hält) Ich bin sehr an dem Electro-Voice PX2181 Gehäusen interssiert, da ich aber nicht so viel Geld habe und das Geld für 2 von denen mir zu kaufen,suche ich nach einem Bauplan von einem ähnlichem doppel 18 Zoll Gehäuse, möchte die Gehäuse von einem Kollegen(Möbeltischler) bauen lassen! Jetzt zu meiner Frage, könnt ihr mir einen Gehäuse empfehlen,dass einen super Klang aufbringt hohe Leistungen abkann und ein Doppel 18 zoll Gehäuse ist! Würde erstmal meine Lautsprecher dort einbauen 500 Watt sinus Leistung und würde später gerne auf Rcf aufrüsten! Wäre super wenn ihr mir helfen könntet! lg Chris |
Big_Määääc
#2 erstellt: 03. Feb 2011, 18:03 | |
Willkommen Pläne für solch Doppel 18erBässe gibts genug !! nur für genau welche RCF Chassis möchtest du die Subgehäuse-Pläne denn haben??!! und dann ist da noch die Frage ob in den Gehäuse deine jetzigen Chassi einiger Maßen vernünftig drin laufen werden !? hast du denn die TSP von deinen Treibern ??! |
ChristopherT
#3 erstellt: 03. Feb 2011, 22:39 | |
Danke für die schnelle Antwort. Ich baue meine Lautsprecher dieses Wochenende aus! Um genaue Daten herauszubekommen! (habe die Bässe gebraucht gekauft) Das einzige was ich weiß das sie 400 watt rms haben! Habt ihr irgendwelche tipps welche lautsprecher richtig druck machen? Ich hätte da an sowas gedacht! RCF LF18G401 (gibt es bei thomann) Die Bässe sollen hauptsächlich auf House-Minimal Musik abgestimmt sein! Als erstes werden 2 Stück von denen gebaut, es sollen aber 4 Doppel 18er werden! Die Gehäuse sollen dann schon Top auf die neuen Lautsprecher abgestimmt werden! Bis wieviele Personen kann man mit solchen Bässen beschallen? Mit meinen jetzigem 4 Subwoofern und 2 Yamaha Tops haben wir schon 200 Personen in einem Saal geschaft, war aber schon extrem an der Grenze! Wo kann man denn sich Doppel18er Gehäuse anschauen??? |
Big_Määääc
#4 erstellt: 04. Feb 2011, 11:34 | |
wenn du was für den RCF LF18G401 suchst, dann ist das MTB-246 vll was für dich. sieht dem EV-Bass ähnlich doch anders ist aber nicht grad klein, passt aber noch auf nen Euro-palette und ist recht einfach zu bauen. hier sanft klicken und in solch nem Konstrukt könntest du eher Glück haben das deine Bässe auch drin spielen bei nem reinen Horn oder ähnlichem wie das von EV könnts Probleme geben. [Beitrag von Big_Määääc am 04. Feb 2011, 11:36 bearbeitet] |
ChristopherT
#5 erstellt: 04. Feb 2011, 12:53 | |
ChristopherT
#6 erstellt: 04. Feb 2011, 13:28 | |
Würde es auch was bringen einfach nur die RCF Chassis in meine Fidek Gehäuse reinzubauen? würde das genauso gut gehen? Oder brauchen die mehr Volumen des Gehäuses? |
Big_Määääc
#7 erstellt: 04. Feb 2011, 14:39 | |
der RCF ist schon nen recht gutmütiges Chassi wenn du es genau wissen willst ob er in deinen Gehäusen spielt mußt du die Innenmaße der Gehäuse und die Innenmaße der Bassreflexrohre haben dann kann man es schonmal simulieren ob es passen würde, vll muß man auch nur ne Kleinigkeit am Gehäuse andern der MTB-plan sollte eig recht gut "drücken" subjektiv. auch im Kickbereich, trotz nicht grad leichter Membran, aber durch die Hornaufladung |
ChristopherT
#8 erstellt: 04. Feb 2011, 21:19 | |
Ich werde die Gehäuse und die Bassreflexrohre morgen ausmessen und dann hier schreiben! Was müsste man für Holz nehmen wenn man so einen Subwoofer bauen möchte? |
ChristopherT
#9 erstellt: 05. Feb 2011, 01:18 | |
War gerade doch nochmal im Lager, es hat mir keine Ruhe gelassen Jetzt die Daten des Gehäuses: Tiefe Innen: 47,5 cm Breite: 60 cm Länge: 53 cm Dann eine Ist in der Mitte eine Quer eingebaute Leiste. die Tiefe bis zu dieser Leiste beträgtn 23,5 cm Tiefer darf der Woofer nicht sein sonst passt er nicht rein! Wenn es mit den RCF Chassis klappt würde erstmal das meine beste Variante sein um die Leistung meiner PA zu steigern, und dann würde ich wenn das Geld da ist die Gehäuse bauen lassen! Hast du ein Programm um das auszurechnennnn ob die RCF Subs in meinen Gehäusen gut laufen? Danke für deine Mühe! |
scauter2008
#10 erstellt: 05. Feb 2011, 01:36 | |
wie groß ist den der Kanal oder die Rohre ? |
ChristopherT
#11 erstellt: 05. Feb 2011, 10:21 | |
Die Maße schreibe ich euch vor dem Mittag mache dann auch gleich noch ein paar fotos wie die geschichte von innen Aussieht! Haben gestern uch nochmal in die 4 acoustic Bässe reingeschaut! Die verarbeitung ist ein wenig besser,aber die wandstäke des holzes ist nur halbso dick wie die von meinen Fideks. |
Big_Määääc
#12 erstellt: 05. Feb 2011, 12:51 | |
ich hab jez einfach mal für die BR-Rohre 4 mal 10cm Durchmesser genommen (geraten )20cm lang oder halt 4 mal 12cm d. und 35cm lang den Durchmesser sollte sie auch haben damit gut Max-Pegel rauskommt und ja es schaut mit dem RCF gut aus sollte so bis 45Hz-3dB herunterspielen bei gut 100dB/1W/1Meter Bodenaufstellung und im 4er-Stack 40Hz -3dB das ist schon schön für Elektro und Co und 1000Watt pro Treiber ist oK bis jez sieht es so aus, im 4er-Stack, 1Watt pro Treiber |
ChristopherT
#13 erstellt: 06. Feb 2011, 11:35 | |
Hallo, das freut mich ziehmlich das es die ganze geschichte mit dem neuem Chassi von RCF funktioniert! Bleibe doch lieber bei meinem Gehäusen,weil sie doppelt so stark und robust sind wie die 4 acoustic bässe, und es dann schwachsinig wäre nochmal solche zu bauen, dann habe ich zwar leider keine doppel 18ner aber mann kann auch nicht alles haben! (Passt auch mit den normalen Gehäusen jetzt besser für unseren Faschingswagen ) Nur leider heben die Bassreflexrohre einen Durchmesser von 7 cm sind aber 4 Stück! Ich weiß nicht ob es funktioniert sie noch ein wenig größer zu machen, weil die schon sehr nah an dem Außendurchmesser für den Lautsprecher liegen! 1 cm im Durchmesser würde aber noch passen! Habe jetzte die Gehäuse auseinander genommen(dh. Dämmung raus,Griffe und Boxenflansche raus, Frequenzweiche rausgebaut) Also kommplett nackig gemacht! Ich habe so eine Art Leder bezug auf den Bässen drauf würde das abschleifen und ihn dann mit einem Strukturlack streifen oder Lackieren! Das ist jetzt meine Frage muss man den Lack lackiren oder Hier der Lackstreichen? Und muss eine Grundierung drunter? Bilder kommen heute noch rein! Werde alles mal genau Festhalten! Der Basslautsprecher der jetzt drinne ist/war ist ein Red Sun 1000 Watt 8 Ohm ( garantiert die peak Leistung ) Model RSP 818 Professional Speaker System Das steht auf ihm drauf, finde aber keine Angaben im Netz zur rms Leistung und sowas! Danke dir für deine Mühe! lg chris |
ChristopherT
#14 erstellt: 06. Feb 2011, 23:00 | |
DIE FOTOS DER GEHÄUSE!!! |
ChristopherT
#15 erstellt: 07. Feb 2011, 20:07 | |
Diese Woche gehen sie zum Schleifen. Und jetzt ist nur noch die Frage mit dem Lack, lasse das ganze Lackieren(habe mich belesen das die Oberfläche dann genau so aussieht wie bei großen Herstellern), muss dann eine Grundierung drunter? Und dann möchte ich auf die Gitter schwarzen Stoff beziehen, dazu brauche ich Sprühkleber? Richtig? Und wo bekomme ich diesen Stoff her? |
scauter2008
#16 erstellt: 07. Feb 2011, 20:26 | |
kein schwarzer Stoff sondern Frontschaum http://www.thomann.de/de/adam_hall_frontschaum.htm wen du aber Stoff willst http://www.thomann.de/de/adam_hall_0721.htm Grundierung solltest schon auftragen und dann WARNEX http://www.thomann.de/de/warnex_strukturlack_1kg.htm Was ich noch machen würde wehre noch 4-6 streben von vorne nach hinten 1-2cm vom Ausschnitt entfernt würden da noch 10 Rohre rein passen ? http://www.thomann.de/de/monacor_mbr110_bassreflexrohr.htm ich rechne das mal schnell mit den 7cm Rohren |
Big_Määääc
#17 erstellt: 07. Feb 2011, 20:43 | |
RED-SUN klingt nach roter Sonne von Japan das sind doch niemals die Orginal-Chassis in den Sub's oder ??!! das sieht so nachträglich reingefriemelt aus waren da mal 15"er drinn ??!! für nen 18"er sind die Rohre einfach zu dünn im Durchlass das gibt reichlich Störmungsverluste und dadurch Verluste an Basslautstärke wenn du sie doch nutzen wills mußt du wohl ne neue Front einbauen den Treiber nach oben unten oder zu einer Seite verschieben und dann nen großen Port daneben setzen hier als Beispiel zu sehen BR-Fläche 410cm2 länge des Tunnels 25cm |
schubidubap
#18 erstellt: 07. Feb 2011, 20:50 | |
auf gut deutsch das Chassi ist einfach nur bescheiden. die TSP stammen aus den Party-PA Forum und wurde gemessen. Ist ja schon fast peilich sowas als PA zu verkaufen |
scauter2008
#19 erstellt: 07. Feb 2011, 20:58 | |
Was kostet den das Chassis ? 93db ist nicht gut |
schubidubap
#20 erstellt: 07. Feb 2011, 21:02 | |
soll auch nur 2mm Xmax haben das wäre schon argh krass |
Big_Määääc
#21 erstellt: 07. Feb 2011, 21:14 | |
aber nen Magnet ist schon hinten dran, oder ??!! schade, mit mer X-Max wär nen perfekter Free-air-Sub aber soooooo |
ChristopherT
#22 erstellt: 07. Feb 2011, 23:19 | |
Müsste ich morgen mal ausmessen wie es denn aussieht, ob das noch passt mit den 10ner Rohren dürfte eng werden!aber villt kann ich sie ja ein Stück weg vom Chassi rücken sodass es nicht stört! Mit dem Frontschaum wird es leider nix weil das Gitter schon sehr an der Außenkannte ist und dann würde der Schaum drüber stehen und wenn mann dann mal drannkommt reißt es ab das ist nicht sehr schön! Mache morgen mal ein paar Fotos von meinem Kollegen die Subs haben auch solch ein Bespannstoff drauf(er hat sie auch gebraucht gekauft und weiß daher leider nicht wo er das her hat) Ok werde die Gehäuse also Grundieren lassen und dann den Warnex drauf! Wieviel kg brauche ich für die 4 Subs? Also wenn es nicht klappt mit den 10ner Bassreflexrohren ist das Chassi dann nicht geeignet für diesen Sub??? Es ist leider nicht der Originallautsprecher verbaut,der jetztige hatt 100 watt mehr leistung als der Originale! Eine neue Front wird schwierig,weil das kein richtiges Holz ist sondern wie verpresste Pappe und das ist auch nicht geschraubt sondern mit der Druckluftpistole geschoßen! Müsste man schauen ob mann das auseinander bekommt! |
Big_Määääc
#23 erstellt: 07. Feb 2011, 23:25 | |
ob sich sone ganze Umbauaktion lohnt, muß jeder für sich selber wissen !! aber man bekommt alles auseinander |
Ralle14
#24 erstellt: 08. Feb 2011, 01:26 | |
Mit diesen kleinen Reflexrohren ist das Gehäuse vielleicht für Kinderzimmerbeschallung geeignet, verliert jedoch völlig im PA-Betrieb durch unüberhörbaren Klirr und Strömungsgeräuschen. |
ChristopherT
#25 erstellt: 08. Feb 2011, 22:29 | |
Die letzte VA war mit 160 personen in einem 200m2 großem Raum! Und es hat gut gedrückt!(House-Minimal) Es sind keine Klirr oder Ströumgsgeräusche hörbar auch wenn man ganz nah dran geht, da sind die 4 acoustic schlimmer mit strömungsgräuschen wenn die auf volllast sind! Was meint ihr nun wieviel Warnex brauche ich für die 4 Subwoofer? Wäre es nicht besser noch eine Schicht Klarlack drüber zu machen? Lasse die Gehäuse erstmal so wie sie sind(an den Bassreflexroheren) und auch die Lautsprecher drinne, Habe mit meinem Kumpel gesprochen der Tischler ist er würde dann die 10er Bohrung etwas an den Rand versetzen so das alles schön passt,ist kein Problem! Und dann können die neuen Lautsprecher kommen:) Da ich die Anlage auf Betriebsfeiern,Hochzeiten und so stehen habe muss sie schick aussehen! Deswegen die Neulackierung! An Ralle14: Ich weiß ja nicht was deine erste Anlage war,die du von deinem GEld bezahlt hast? Ich bin schon Stolz drauf und Klingen tut auch alles wunderbar,egal bei welcher Musik! |
Big_Määääc
#26 erstellt: 09. Feb 2011, 10:04 | |
10cm Rohre ist ok is unterste Grenze, reicht aber noch damit die Luftströmung im BR-Kanal nicht zuhoch wird, und sich dadurch der Wirkungsgrad verschlechtern könnte pfeifen wirst du es bei Musik nicht hören, aber iwann ist halt schluß mit gleichmäßig lauter. [Beitrag von Big_Määääc am 09. Feb 2011, 10:05 bearbeitet] |
ChristopherT
#27 erstellt: 09. Feb 2011, 23:02 | |
Ok das wird in angriff genommen! Sobald es fertig ist (auch mit neuen Lautsprechern)stelle ich die Bilder rein! Jetzt nun immernoch meine Frage wieviel Büchsen Warnex brauche ich für die 4 Subs Maße sind ca.60x60x60 Und nach dem ich das Warnex drauf gesprüht habe,soll dann noch eine schicht Klarlack drauf? Danke erstmal an alle die sich die Mühe gemacht haben, mir die Tipps,Rechnerei,Anweisungen gegeben haben! |
Ralle14
#28 erstellt: 10. Feb 2011, 19:08 | |
Naja meine erste brauchbare PA ist die, die in meinem Profil steht. |
Big_Määääc
#29 erstellt: 10. Feb 2011, 19:31 | |
ich würd mal nicht allzuviel ins Finish dieser Subwoofergehäuse stecken, denn diese Konstruktion sollte man auf lange Sicht ersetzten. vorallem bei der guten Treiberbestückung, die hineinkommen soll!!!! |
ChristopherT
#30 erstellt: 11. Feb 2011, 18:15 | |
Ja da hast du Recht, wie ich ebend gesagt habe wenn das ntige kleingeld dafür übrig ist werden neue Gehäuse gefertigt! Und dort kommen dann die RCF Chassis rein! Da diese Anlage aber auch auf Hochzeiten und großen Geburtstagsfeiern,Betriebsfeiren,Jugendweihen... steht (bis dann das neue da ist) Soll es auch etwas schick aussehen! Ich habe jetzt mit 3kg Warnex gerechnet das sind dann ca 60 Euro! dazu kommen noch ein Paar Schutzecken und der Stoff der auf das Gitter kommt! Also so in etwa 100 Euro würd es sein das meine 4 wieder schick sind! Und wenn dann die neuen Bässe da sind wirden die Fidek Bässe mit 2 Yamaha Topteilen Vermietet... Reicht der Lack? |
ChristopherT
#31 erstellt: 18. Feb 2011, 12:25 | |
Habe jetzt 6kg Warnex für knappe 100 Euro bestellt(Dazu gleich 32 Schutzecken), habe die Bässe nun ordentlichst abgeschliffen(einmal mit grobem und dannach mit feinem Schleifpapier) Nun sind die MDF Platten von allen Kleberesten entfernt! Ich habe sie mit einer Schaumstoff rolle und Warnex Grundiert, die Struktur ist schon leicht zu erkennen Heute Abend werden sie mit einer Underbodenspritzpistole lackiert! Und dann wird alles wieder zusammengebaut! (Bilder folgen) Beim zusammenbau werde ich jedes Chassie mit 2 M4 Schrauben extra noch fixieren,den Rest verwende ich normale Holzschrauben! Ich danke erstmal allen die mir geholfen haben haben! SUPER VIELEN DANK, EIN WUNDERBARES FORUM! PS:habe ein Angebot bekommen von 2 4 Acoustic BCS-115T passive Lautsprecherbox 400W RMS, 8 Ohm für 220 Euro bekommen! Kann ich diese Boxen für das Geld nehmen? (Klanlich sind sie besser als meine Yamaha S115V Topteile) DANKE FÜR ANTWORTEN!!! |
*xD*
#32 erstellt: 20. Feb 2011, 18:35 | |
Hi Zuerst: Kennzeichne dich bitte als gewerblichen Teilnehmer. Was ist das, 22mm, 25mm? Sind dir die Kisten nicht zu schwer? 4Acoustics ist recht umstritten, da wirst du wohl keine Meinung zu erhalten. Am besten gehst du sie dir selbst anhören, auch mal unter ordentlich Pegel (PS:Klanglich besser als die Yamaha 115 ist nicht schwer ). Für beide zusammen 220€ halte ich aber für ein vertretbares Risiko, selbst wenn sie nix taugen. Warnex braucht man übrigens nicht grundieren. Das grundiert sich selbst mit der ersten Schicht, die zweite dann schön dick zum Decken und die dritte dann als Struktur. Ich würde übrigens eher eine Fellrolle benutzen, die Schaumrollen saugen da eigentlich zu sehr bzw. werden glatter, was ja eigentlich nicht erwünscht ist. Ich würde zum gleichen Preis übrigens eher den LF18N401 nehmen, der wiegt nur ca. die Hälfte. Für den gibts meine ich auch einen Hornhybriden, zwar riesengroß, aber über 100db Wirkungsgrad bei ordentlich Tiefgang, dann 1,2kW draufballern und die Hütte bebt. |
ChristopherT
#33 erstellt: 20. Feb 2011, 23:10 | |
Hi das ist eine 30mm dicke MDF Platte! JA schwer sind die barbarisch ...aber es kommt ordentlich was raus! Die Subs sind jetzt fertig...2 habe ich schon komplett zusammengebaut! Nur leider noch keine bilder gemacht! Habe auch mit Warnex grundiert und dann 2 mal mit der Underbodenspritzen drüber gegangen. Und es ist ein super Ergebniss! PS: Wie/Wo als gewerblicher Teilnehmer? |
schubidubap
#34 erstellt: 20. Feb 2011, 23:14 | |
Einstellungen und dann ein häkchen unter "gewerblicher Teilnehmer" setzen dann kommt der Kommentar wie z.B. bei "Ralle" |
ChristopherT
#35 erstellt: 20. Feb 2011, 23:25 | |
Gut habe es hinbekommen Es ist ebend doof habe im Moment nicht so viel geld zur verfügung weil ich auf mein Auto spare, und da die 4 acoustic tops die gleiche leistung und einen besseren Klang haben,mache ich damit nen guten Fang! (die tops stehen bei mir im Lagerr,gehört habe ich sie auch schon) |
*xD*
#36 erstellt: 21. Feb 2011, 00:04 | |
Wenn du sie schon gehört hast und damit zufrieden bist, wo ist dann noch das Problem? Wir sind bildergeil |
ChristopherT
#37 erstellt: 03. Mrz 2011, 22:42 | |
Big_Määääc
#38 erstellt: 04. Mrz 2011, 10:44 | |
jupp sieht sauber aus hmmm?! 4 Frequenzweichen !? du willst die Dinger doch nicht passiv trennen, oder ?! aktiv ist deutlich vorzuziehen !! und wenns nur mit der günstigen, aber sehr brauchbaren Jb System EC 102 ist, plus nen ordentlichen Amp ! Speakonbuchsen am besten orginal Neutrik, ist ja auch nicht teuer und je 2 Stück pro Sub zum durchschleifen. |
ChristopherT
#39 erstellt: 07. Mrz 2011, 10:15 | |
Ich suche 4 weichen für den Subwoofer mit jeweils 2 neutrik speakon buchsen,die am besten paralel geschalten sind aber wenn es einen input und output gibt ist es auch nicht schlimm! eine aktive frequenszweiche habe ich! bräuchte welche für den sub wo ich auch mal mit einer endstufe in den sub und von dort aus ins top schleifen kann! kannst du mir da was empfehlen? |
schubidubap
#40 erstellt: 07. Mrz 2011, 18:54 | |
würde ich nicht machen! wird teurer als ein neuer Amp! du kannst für kleine sachen aber Mono fahren. also Subs auf einen AMp kanal und Tops auf den anderen. |
ChristopherT
#41 erstellt: 07. Mrz 2011, 21:33 | |
wieso würdest du das nicht machen? bis jetzt habe ich das schon oft gesehen das es so gemacht wurde! gibt es da nachteile oder wie? |
schubidubap
#42 erstellt: 07. Mrz 2011, 21:37 | |
hohe Verluste, hohe Kosten, einbußen bei Klang, Bass und präzision |
diddes-soundcheck
#43 erstellt: 07. Mrz 2011, 22:26 | |
Weichen sollten eigentlich passend zu den Lautsprechern "entwickelt" werden, dass das vernünftig klingt und funktioniert. Leute mit weniger Ahnung und drei Promille hören den Unterschied aber eher weniger - Nix für Ungut. Falls es hilft Habe 4 Stück Weichen aus den Stageline PSUB-415/SW (Bestückung SP-38A/500BS)... |
schubidubap
#44 erstellt: 07. Mrz 2011, 22:35 | |
jetzt darf man sich fragen warum alle die Weichen aus den Subs ausbauen |
diddes-soundcheck
#45 erstellt: 07. Mrz 2011, 22:44 | |
Ne Du! Das sind schon ordentliche Prügel. Die Weichen gehen von der Quali und dem Material in Richtung: http://www.monacor.d...2203&spr=DE&typ=full Ist nichts Schlechtes. Mache mal Fotos bei Interesse. Ich habe die Gehäuse verscherbelt und mit den Chassis 4 HK Audio PR115 Sub umgebaut Jetzt kommt da auch mal was raus! |
ChristopherT
#46 erstellt: 08. Mrz 2011, 09:51 | |
das problem ist dann aber wenn ich edas ganze aktiv trenne dann kann ich die topteile ja nicht fullrange laufen lassen! und das finde ich persönlich bei geburtstagen sehr nervig wenn man in einen mitllerem raum die höhen und mitten nur hört wenn man nah am dj pult tanzt! ich habe es immer gern wenn auf solchen feiern dann aus den topteilen auch untenrum was rauskommt! die bässe sollen den bass nur leicht verstärken! l |
diddes-soundcheck
#47 erstellt: 08. Mrz 2011, 13:16 | |
Für was nimmst Du dann überhaupt Subs mit. Es ist ja auch ziemlich sinnlos die Topteile fullrange laufen zu lassen, wenn Subs darunter stehen. Aus Deinen Aussagen werde ich nicht ganz schlau.
Subwoofer ausgefallen?? Zudem - Bei einer DBX 223 Aktivweiche z.B.,kannst Du die Trennfrequenz auf 45 Hz runterstellen! Auf die schnelle fällt mir da kein Topteil ein, nicht mal ein 15"-Top, das so tief vernünftig spielen könnte. |
ChristopherT
#48 erstellt: 08. Mrz 2011, 14:46 | |
Nein ich meinte das wenn in den tops etwas bass mit drinne ist klinht das alles viel schöner als wenn nur höhen und mitten raus kommen! und wenn ich von den sub in dietops gehe laufen diese dann ja fullrange und aus meinem sub kommt nur der bass! (wenn ich die anlage nur mit 2 bässen und 2 tops laufen lasse mache ich das so! Und so wollte ich es auch gerne wieder machen und nur ordentliche weichen in die subs bauen! |
ChristopherT
#49 erstellt: 08. Mrz 2011, 14:52 | |
und ich möchte gerne neue mit 2 speakon buchsen, da die jetzigen die drinne sind 2 klinke buchsen und nur eine speakon neutrik buchse! da ich es total mist finde andernd mit klinke zu arbeiten! Deshalb Soll es geändert werden! |
Big_Määääc
#50 erstellt: 08. Mrz 2011, 15:04 | |
ne Passivweiche ist aber nicht frei von Problemen wenn sie nicht gut auf das System eingestellt und Dimensioniert ist Beitrag 10 und die Frequnenzüberschneidung bekäme man auch mit ner Aktivweiche hin und SpeakonBuchsen kann man auch so in Holz setzen und parallel beschalten ! [Beitrag von Big_Määääc am 08. Mrz 2011, 15:05 bearbeitet] |
schubidubap
#51 erstellt: 08. Mrz 2011, 17:58 | |
Topteile können kein wirkliches Fullrange. Die brauchen einfach eine Frequenztrennung. Andernfalls sinkt die Haltbarkeit enorm ab! Dazu kommt noch das Problem mit den auslöschungen bei dieser Art von Betrieb. soll heißen: macht eigentlich keinen Sinn was du vorhast. |
PA Anlage 4 Acoustic 18 zoll oder ähnliches bamboochaaa am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 7 Beiträge |
Gehäuse für Electro Voice DL-15 X Thinkman5 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 5 Beiträge |
Horn-Gehäuse 18 " ZAS-Kaiser am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 27 Beiträge |
Kostenpunkt von Voice Acoustic PA. mr.horst7205 am 10.01.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 14 Beiträge |
Flexibles Selbstbau System mit aktiver Trennung 4 Wege DJPöff am 13.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 7 Beiträge |
Völliger Neuling sucht erfahrene, die Hilfestellung leisten können -joana- am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 14 Beiträge |
Gehäuse für Sigma pro 18 BR / ARLS? the_virus am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 2 Beiträge |
Topteile gesucht Aktiv/Passiv ? ChristopherT am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 4 Beiträge |
Electro Voice 12L Mittelton ? SanCheZ2000 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 5 Beiträge |
Kauf einer gebrauchter Nova NB1 Bässe + AMP Atriplex am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 24 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.164
