HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » DIY Konkurrenz für JBL SRX 718 lohnenswert? | |
DIY Konkurrenz für JBL SRX 718 lohnenswert?+A -A |
Dadl
14:29
#51
erstellt: 22. Feb 2012, |
Wenn man anfängt die letzten Euros umzudrehen bei so ner Rechnung darf man das Amping nichtmehr unter den Tisch werfen... Ich brauche für 4 18NLW9600 auch ne dickere Endstufe als für 6 "normale" 18"... außer man kauft sowieso schon Hoellstern... weil dann könnte man die 4 Stück auf parallel an den gebrückten Amp hängen... aber das ganze hätte dann nix mehr mit günstiger als irgendwas anderes zu tun... und nen CB18 braucht unendlich viel Leistung im unteren Frequenzbereich... Sag mal Ralle: Hast du das eigentlich mal simuliert bei welcher Frequenz der Bereich abfällt und wie viel du bei z.b. 40Hz dazugeben müsstest um entsprechend gleichlaut zu nem "günstigen" 18er BR zu sein? Grüße |
flo42
17:22
#52
Es heißt jetzt des öfteren günstige 18er können letztendlich genau so viel. Eine direkte Gegenüberstellung der Messwerte, Kosten, Volumen und Gewichte wäre nett. 18s nlw 9600 cb: Messwerte ![]() 4 Stück kosten überschlagen 3000 Euro ( +-100) Volumen : 180 l, wenn ich das richtig weiß ? Gewicht: ca.30 kg 18s nlw 9600 br118ex ![]() 96db @ 40hz 2 Stück ca. 1700 Euro Volumen: ca. 250l ? Gewicht 40kg LMB 118 mit Faital 97@90hz 95@60hz 88db @ 40hz 4 Stück ca. 2300 Euro Volumen 180l Gewicht 25-30kg Amping sollte eine Proline 3000 sein, 2 sollten eigentlich nicht nötig sein. falls man cb nimmt kann man ja die 4r variante parallel schalten, obwohl man sich darüber streiten kann ob das sinnhaft ist. Der LMB 118 scheint mir der tauglichste Standart-Bass zu sein. Sehr ähnlich den normalen Produkten am Markt bei einem guten Preis, geringem Gewicht und geringen Abmessungen. Der cb wird von Dirk Hahn als vergleichbar zu einem normalen 18er angepriesen ( Pegel) nur deutlich differenzierter etc. hier scheint diese Euphorie nicht wiedergespiegelt zu werden. Der Br118ex stellt den ,,Tiefbassexoten´´dar. Er dürfte so viel Pegel wie 4 normale 18er (bei mehr amping)liefern, aber zeigt dafür ein riesiges Plus an Effekt - mal etwas anderes als der Standartkram. Teilt ihr das som, könnt ihr dem etwas anfügen oder andere Sachen nennen? Der NeodymRCF galt ja als zu teuer, sodass man direkt den NLW nehmen sollte. |
Big_Määääc
17:47
#53
der 18NLW9600 ist nen sehr gut gemachtes Chassi . wird aber nie im Leben 4 "normle" 18er ersetzten und in CB wird er sogar von billigen in BR geschlagen, wenn auch der saubere Impulse seine klanglichen Reize hat der 18NLW9600 muß auch nicht in ein BR118Ex Gehäuse, da tut es auch ein normales, schön daran find ich nur das etwas mehr Abstand zum Frontgitter vorhanden ist, dadurch gibts bessere Strömungsverhältnisse und sichereren Abstand zur Membran. die BR-Sonderform erschließt sich mir nicht ![]() würd mit dem Treiber auch lieber auf Teifbass setzen, denn auf Pegel. Tiefbass wollen heute alle haben, aber ne bessere und gleichmäßigere Beschallung bekommt man halt durch mehrere Subs, nicht durch lautere ![]() da würd ich budget-bedingt vier Faital's den Vorzug geben, mehr Budget, dann halt nen 18Sound. |
scauter2008
18:02
#54
CB 100L (grün) f10 40hz f3 85hz f0 145hz CB 150L (rot) f10 40hz f3 87hz f0 150hz Cb200L (gelb) f10 40hz f3 88hz f0 160hz ![]() je 95db bei 150hz Hub 500w SPl je 120db bei 100hz ![]() SPL mit Low Cut bei 30hz 12db BT 200L zum Vergleich ohne Cut ![]() HUB ![]() HUB 1000W ![]() SPL ![]() 1500W ![]() 1500w währen also auch mit so einen niedrigen LOW CUT möglich |
flo42
18:31
#55
CB ist damit echt aus dem Rennen. Ich kann absolut nicht nachvollziehen warum man im PA Forum Loblieder auf diesen unbrauchbaren Kram singt. Sicherlich wer zu viel Geld hat der kann auch damit glücklich werden, aber die kosten/nutzenrechnung fällt einfach suboptimal aus.
Ich hatte es so aufgefasst, dass es ein stinknormaler BR ist wie ihn jeder Hinz und Kunz bauen kann nur darf keiner den Plan veröffentlichen. Wird anhand der Messung ja nicht schwerfallen etwas passendes zu simulieren.
wer es kann der darf es sich natürlich gönnen - für mich geht es darum die Bedürfnisse der Gäste einzuschätzen, bisher waren wir mit 4 jbl srx immer etwas oversized, auch bei den 600mann feiern stand nie mehr Material rum. Beide haben ihre Reize, 4 lmb118n und auch 2 nlw 118 br |
scauter2008
18:42
#56
flo42
19:13
#57
Vielen Dank ![]() ![]() Kannst du bei der Simu series resistence mal auf 0,3 setzen? Dürfte noch leckerer im Tiefbass aussehen, laut einigen Aussagen soll man das aufgrund der vorgeschalteten Controller machen. [Beitrag von flo42 am 22. Feb 2012, 19:36 bearbeitet] |
Dadl
22:44
#58
erstellt: 23. Feb 2012, |
Sooo also: CB scheint ja dann nach scauters Simu raus ausm Programm... -10db bei 40Hz ist IMHO ziemlicher Mist... gerade bei der heutigen Musik, wo (vorsichtig gesagt) viel im Tiefbassbereich abläuft... Führt man sich dann noch vor Augen, dass wenn man bis 40Hz Flat haben will (was ja geht), dann nimmt man auch nicht die 96db sondern sagen wir 95db (bis 150Hz lässt man nen 18" halt einfach mal nicht spielen wenns kein Horn ist... meine Meinung) und dann kann jeder ausrechnen dass man 9db zugeben müsste, was 8-fache Leistung bedeutet... heißt: während er bei 120Hz oder so, gerade beginnt Leistung zu sehen, spielt er bei 40Hz bereits in einem Bereich kurz vor kaputt... Das mal meine unfachmännische Meinung dazu... Grüße PS: Was spräche dagegen den NLW9600 in den LMB118 mit etwas größerem Gehäuse und dafür mehr Versteifung (irgendwie trau ich dem Konstrukt sonst nicht) zu stecken? |
scauter2008
22:55
#59
Ralle14
14:35
#60
erstellt: 24. Feb 2012, |
Ihr diskutiert und urteilt über BR und CB anhand von Simulationen aus WinISD? Aua... Flo, baue CB und einen BR und höre, entscheide dann. Alles andere als sinnlos. |
Dadl
21:51
#61
Du willst behaupten das was da ausgerechnet wird wäre kompletter Unsinn? Grüße |
Ralle14
00:50
#62
erstellt: 25. Feb 2012, |
Kann dein WinISD aussagen, was die BR wirklich im PA-Betrieb macht? Wann geht der Port in die Kompression, was fügt er an Klirranteilen und Portkrach hinzu? Lässt sich der Hub wirklich so nutzen oder wird der Traum durch DC Offset zerstört? Reduziert der Port wirklich in dem Maße den Hub, den WinISD angibt? Übrigens basiert die Groupdelayangabe auf einer falschen Ableitung, es wird angenommen dass der BR-Frequenzgang mit seinem Groupdelay dem einer CB entspricht. Dummerweise muss man Membran und Port aber als dezidierte Schallquellen betrachten! Und was ist mit dem Ein-und Ausschwingverhalten? WinISD taugt vielleicht, um die Eignung eines Lautsprechers für eine Gehäuseart herauszufinden, aber keinesfalls für Lautsprecherentwicklung. Deshalb kann ich leider auch keine User ernstnehmen, die Lautsprecher komplett über dieses Programm "entwickeln" und das dann ohne Messungen oder Prototypen auf die Meute loslassen... Um eine CB zu berechnen, braucht man kein Programm, das geht auch mit dem Taschenrechner. |
Big_Määääc
10:27
#63
um nen Sub auch am PC recht praxisgerecht entwickeln zu können, muß man schon so einiges beachten und für die Programme ummünzen, sonst ist man einfach fern ab jeder Realität. aber dann geht das erstaunlich gut. da ja der 18Sound nun wohl als erste Wahl steht, dann einfach mal einen besorgen und in nen CB stecken, damit man mal selber erfährt was damit geht und was nicht. ist mit Spanplatte ja auch nicht so teuer. der Sound von CB ist übrigens nur dann wirklich schön, wenn man ihm nicht durch zu viel und steil EQ untenrum den PhasenGang ausm Ruder nimmt, und somit das Klangbild auch wieder zerreißt. |
flo42
13:35
#64
Die Simu wird schon annähernd dem Original entsprechen, dementsprechend weiß ich, dass es nicht das ist was wir brauchen. Um das zu erkennen brauch ich mir nicht den Aufwand machen Span zu bestellen, abzuholen,den Ausschnitt zu sägen und die 6 Platten zusammenzuleimen.
jip und mehr brauch ich nicht Machen wir uns nichts vor dieses kleinliche Verbessern von SPL,Hub,Tiefgang, welches man mit unterschiedlichen, aber doch sehr ähnlichen Simulationen am gleichen Treiber versucht, ist nahezu irrelevant, wenn die PA Indoor steht. Raummoden sind wesentlich ausschlaggebender. |
Big_Määääc
13:58
#65
och naja, wenn man sich nen Kopf macht kann man, zB das Impulsverhalten, schon in die Richtung bearbeiten, die man gern hätt, und und und .... ohne zur Säge greifen zu müssen weiß aber grad nicht in wie weit man da mit WinISD da was simulieren kann. wichtig ist aber heutzutage doch nur Buuuum, und das mit ordentlich Pegel ![]() ![]() |
Ralle14
15:41
#66
Du hast nicht verstanden, worauf ich hinaus wollte. KEIN Programm dieser Welt kann dir in einer Simulation zeigen, wie dein Lautsprecher am Ende klingen wird! Deshalb ist es unabdingbar, dass du einen Prototyp baust. Nur weil deine komische Simulation -10dB bei 40Hz zeigt, bedeutet das gleich, dass diese Box keinen Tiefbass kann? Das ist schon echt ein wenig primitiv ... Mein URPS macht 30Hz mit -18dB, aber Moment mal ... warum höre und spüre ich das trotzdem? ![]() ![]() Da muss wohl ein Loch rein... |
Big_Määääc
17:16
#67
man kann schon anhand der Simu erkennen was der Lautsprecher bei Bealstung tun wird, es gibt Programme die zB die Erwärmung mit einbeziehen können, und auch Ströhmungsgeschwindigkeiten mit einrechnen. und man sollte auch erkenne bei welchen Pegel man was nacher wahrnehmen kann, wenn nen Treiber bei 60Hz 130dB schafft, dann sind das bei 30 Hz dann meist auch noch über 100dB da bekommt man Tiefbass natürlich mit ![]() aber im Endeffekt sagt nen Prototyp viel mehr aus, denn man hört vorallem im Bassbereich ja nicht nur mit den Ohren ![]() und erst wenn man die Realität begriffen hat, kann man Simulationen interpretieren und damit arbeiten, und da gibts ne Menge die man beachten muß ! denn auch wenn 2 baulich verschiedene Sub die annähernd gleiche Simu ergeben, so können sie doch unterschiedlich klingen, denn ein Programm kann doch nicht alles ![]() also warum nicht einfach mal 6 Bretter zu nem Würfel formen und sich nen PA-Chassi im CB anhören !!? aber das muß ja jeder selber wissen ![]() [Beitrag von Big_Määääc am 25. Feb 2012, 17:18 bearbeitet] |
scauter2008
20:56
#68
CB klingt durch die Luftfeder präziser wen man aber so ein Chassis hab dann Bau ich doch BR um alles an Tiefbass herauszuholen ![]() |
Big_Määääc
07:20
#69
erstellt: 27. Feb 2012, |
closed Boxen klingen nicht durch die Luftfeder präziser, sondern dadurch das nur eine Schallquelle da ist. der 18NLW9600 hätt in 150Litern auch kaum noch "Luftfeder", die iwas an seinem Ausschwingen ändert, und im allgemeinen klingt "open Baffle" übrigens noch präziser, weil keine Masse da ist, die mit rumwabert ![]() für das angestrebte Ziel eines plug&play Allroundbasses empfiehlt sich aber einfach nen BR-Sub, mit einer Abstimmung so wie man sie am liebsten hat, (vll doch'n Prototyp bauen ![]() damit kann man wohl die gängigsten Musikrichtungen gut abdecken. habe in letzter Zeit auch keine aktuellen Charts-Musikstücke, die irgend einen Anspruch auf Präzision der verwendeten Lautsprecher legen, gehört . momentan ist alles sehr weich und überkomprimiert abgestimmt. (muß aufm Handy wohl geil klingen !? ![]() ![]() |
flo42
14:38
#70
@ big mäc weich abgestimmte Musik, also tiefe Bässe kann man genau so präzise wiedergeben, wie hart abgestimmte Musik. also Bässe höherer Frequenz Präzision bedeutet nunmal nicht das Fehlen von Tiefgang !!! Natürlich ist die gehobene Klangqualität ( vollständigen Frequenzgang ausgenommen, sondern eher Klirr, Energief-gang, Präzision und Bühnenbildung) eh nicht für das 08-15 Publikum relevant, sondern eher zum Erfüllen des eigenen Idealbildes, welches man zu erreichen erhofft. Für die Masse, welche beschallt werden soll, zählt vorallem der Output, auch der vollständige Frequenzgang - solange es nicht all zu billig ist geht das schon für das Publikum in Ordnung. Wenn wir realistisch sind, dann ist es nunmal so, dass eine tausende-Euro schwere Mehrinvestition in eine besonders klangschöne PA sich in den meisten Fällen nicht auszhalt. Kurz es interessiert uns : Viel Pegel bei möglichst allen sinnvollen Frequenzen bei gleichzeitig kompakten Ausmaßen. |
Big_Määääc
16:47
#71
Max-Pegel, genug Tiefgang, und noch kompakt ? dann den 18Sound in nen BR stecken und glücklich sein ! |
Dadl
19:05
#72
erstellt: 28. Feb 2012, |
Dass CB keinen Tiefbass kann hat keiner behauptet... nur dass er es von Natur aus deutlich leiser tut als eine gleich große BR-Box (bis zu einem gewissen Punkt nur)... Entzerrst du die CB auf Niveau der BR-Box... dann pumpst du soviel Leistung in den Treiber, dass er schon bei mittlerem Pegel an der elektrischen Grenze ist... abgesehen von der Endstufe die man dann anschließen müsste... Es ging gerade nichtmal direkt um hohe und tiefe Frequenzen von Bässen, sondern eher darum, dass bei den heutigen Lieder einfach keine präzise definierten Schläge einer BD mehr aus dem Bassmatsch zu identifiezieren sind und so das kurze "Anschwellen" des Bassdrucks auch vollkommen ausreicht... wobei hier natürlich ausnahmen die Regel bestätigen... Grüße |
Ralle14
19:22
#73
Naja wie gesagt, BR macht Krach, CB spielt Musik. Es ist sinnlos weiterzudiskutieren, bevor jemand nicht den direkten Vergleich zwischen BR und CB gemacht hat. Und ich sehe keinen Grund, warum man nicht einen Lautsprecher haben sollte, der das Signal so wiedergibt, wie es reinkommt. Das ist völlig egal welche Musik man spielt. Ich hatte die Woche mit Meyer Sound 700HP gefummelt und mein ursprünglich guter Eindruck wurde leider wieder enttäuscht, als es laut wurde. Im leisen Betrieb eine recht wohlklingende BR, man könnte fast sagen gelungen. Zwar nicht so sauber wie CB aber durchaus brauchbar. Dann wurde laut gemacht und es bot sich das typische Bild einer jeden Beschallungsanlage: Viel Booom aber trotzdem enttäuschend wenig Output für ein Schlachtschiff mit dem Gewicht und den Ausmaßen. Ich hätte wenigstens von 16x18" erwartet, dass der Boom auch in 30m Entfernung noch spürbar ist, aber die Limit LED signalisierte mir was anderes. |
scauter2008
19:24
#74
von so eine Chassis erwartet man aber das der in BR auch das wiedergibt was er als Signal bekommt |
Dadl
19:57
#75
In BR kann man nicht das gleiche Wiedergeben wie das was reinkommt... |
AlmGandi
20:50
#76
Also die 700HP konnte ich auch mal hören in der Arena in Wien. DnB/Dubstep wurde gespielt. Fassungsvermögen ca 1000 Leute Pa dazu: P.A: Meyer Sound Milo Linearray 2 Stacks a’ 3 x standard + 1 x 120 4 x SUB 700 HP 1 x linedriver LD3 Also für 4 Doppel 18"er war da doch einiges an Booom dahinter AUCH wenn da ruhig das doppelte stehen könnte für DnB/Dubstep. Wenn BR wirklich sooooooooo extrem schlecht ist warum stehts dann überall? Vorallem bei großen Companys bei denen Vas mit 5000 Leute und mehr Standart sind verstehe ich dann nicht warum die auch sehr oft Br haben und keine Hörner? mfg Robert |
Ralle14
21:02
#77
Weils billig ist und maximalen Krach macht. |
MBiber
22:49
#78
Wer mit 16 einigermassen brauchbaren 18" Subs in 30m keinen spürbaren Bass hinbekommt macht etwas falsch, das liegt dann aber am Anwender und nicht an den Subs! Zu BR vs. CB: Ein gut entwickelter Bassreflex-Subwoofer spielt nicht viel schlechter als ein CB.Subwoofer, bringt aber bei gleichem Platzbedarf mehr Output. Warum sich also fast alle in der Branche für ventilierte Bässe entscheiden dürfte auf der Hand liegen: Mehr Output bei weniger Platzbedarf als bei CB und ähnlich guten Wiedergabeeigenschaften, der BR (oder BP) ist wirtschaftlicher. |
Ralle14
08:13
#79
erstellt: 29. Feb 2012, |
BR ist also wirtschaftlicher... |
flo42
21:48
#80
erstellt: 16. Mrz 2012, |
Die Gespräche laufen soweit sehr gut, allerdings soll ich bei derzeitigem Stand als Verleiher fungieren. Zudem riet man mir zu schaltnetzteil- oder gar komplett digi-amps. Das klingt sinnvoll, wenn das Material nun hoch in mein Zimmer soll. Man bot mir an nach einer großen Dynacord zu fragen, allerdings weiß ich gerade nicht ob wir wirklich von der lx 3000 sprechen, aber ich gehe mal davon aus. Es gäbe da nämlich einen Bekannten, der sie loswerden möchte und der einen Freundschaftspreis machen könne. Ehrlich gesagt ist mir aber auch ne Dynacord für 1500 Euro, ich schätze mal, dass eine etwas abgerockte so bei 1300 -1500 liegt?, deutlich zu teuer, dafür, dass sie gerade mal 2 Bässe amtlich betreiben kann. Bei 1000 Euro sollte ich aber schwach werden. ![]() Da ich als Schüler natürlich nicht überaus liquide bin, aber aus Spaß am Hobby das ganze schon gerne wuppen möchte, würde ich wohl mit zwei 18s nlw 9600 4r in ca. 100 l br starten. Gerne möchte ich eure Meinungen, Kritiken und Tipps hören ![]() |
Ralle14
11:35
#81
erstellt: 17. Mrz 2012, |
Du bekommst in 100 Litern keine ausreichende Portflaeche hin, das gibt unglaubliche Stroemungsgeraeusche und Klirr. |
flo42
11:51
#82
Ok, dann werden es schon die ca. 250l a la ex. Mal sehen ob Herr Dirk Hahn mir die Pläne anbieten würde, sonst muss ich sagen einen Br zu konstruieren kann so schwer nicht sein ![]() 100l wäre für mich allerdings auch Kammervolumen ohne Port gewesen. |
Big_Määääc
13:08
#83
was ja für uns Selbstbauer auch logisch klingt ![]() |
flo42
17:53
#84
erstellt: 14. Apr 2012, |
Der Service durch Herrn Hahn war sehr nett, ich kann es weiterempfehlen ihn einfach mal anzuschreiben. Den Bauplan zum Br 118 EX legt er bei, wenn man den nlw 9600 oder den 9000 über ihn bezieht. Falls ich die BR 118 EX baue, dann soll ich allerdings direkt alles machen: Ton & Licht Bisher hatten wir immer 6 Heads ( Washer ) die über 1000 € Stückpreis netto lagen und 2 x soetwas ![]() Jedenfalls lief das Licht via Lichtsteuerung mittels PC, ohne MIDI-Pult, bei Spitzenauslastung von 25% der Helligkeit. Daher denke ich, dass man bereits mit weitaus weniger, brauchbares bekommt. Diese Prozessoptimierung nimmt den Qualitätsverlust in Kauf, um es angemerkt zu haben. Da es ohne PAR lief und sehr interessant und abwechslungsreich war, möchte ich das gerne so weiterführen. Das Konzept ist sicherlich anzweifelbar, aber ich kann sagen, dass das Licht mit diesem Konzept immer sehr gut ankam - über dem Anspruch Kliente. Die Technik würde ich fix installieren, eventuell 1-6 mal im Jahr demontieren und anderorts aufbauen. Dabei herrscht kein on the road Umgang sondern Achtsamkeit mit dem Material. Ich bröchte allerdings eine Einschätzung, ob die Prdoukte, welche mir vorschweben tauglich sind. Falls ihr mir weiterhelfen könnt, wäre ich sehr dankbar, auf einen Besuch wäre, falls das zustande kommt, natürlich jeder eingeladen. ![]() [Beitrag von flo42 am 14. Apr 2012, 18:04 bearbeitet] |
Kaufentscheid - JBL SRX 718 Krimpi am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 22 Beiträge |
JBL MRX-SRX checker12 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 22 Beiträge |
JBL SRX 725f Bi-Amp ? Snilepredator am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 33 Beiträge |
JBL MRX 6 System oder JBL SRX 7 System Ausrufezeichen am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe gefragt! JBL SRX 7 vs. Electro Voice Tour X Serien pa_neuling_01 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 3 Beiträge |
pa mitteltonhorn diy Erdnussflipper am 08.02.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 6 Beiträge |
JBL 2370 mit JBL 2412 Jojojaba am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 4 Beiträge |
JBL Performance Rank1 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 12 Beiträge |
Großraumbeschallung Davlan am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 12 Beiträge |
Mackie SRM 450 oder DIY oder oder. Turbo_Ralle am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.775
