HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » pa mitteltonhorn diy | |
pa mitteltonhorn diy+A -A |
Erdnussflipper
#1 erstellt: 08. Feb 2020, 15:26 | |
heyo forum, ich hab vor ein Pa Mitteltonhorn (ca 120-2000Hz) zu bauen. Ich würde dafür einen precision devices pd.123er benutzen: http://www.precision-devices.com/Product-Details/PD123ER . Der ist auch von precision devices extra für Hörner vorgesehen. Ich hab mit Ajhorn mal ein Horn gemacht das vom Frequenzgang eigentlich so aussieht wie ichs etwa brauche und das ich so aus Holz auch gut bauen könnte: Könnte man das so machen oder wäre das komplett hirnrissig? schonmal danke im vorraus |
stoneeh
#2 erstellt: 08. Feb 2020, 16:03 | |
Soll 120 Hz die Trennfrequenz zum Sub sein? Wenn ja - ich würd eher drauf schaun, dass das Horn bischen tiefer runter kann. Bei dem Frequenzgang nach Simu müsstest du eigtl. für eine sinnvolle Trennung zum Sub (Phasenlage) gar keinen Hochpass verwenden, da das Horn selbst eigtl. schon als ein solcher agiert. Das Problem dabei wär dann aber wiederum, dass unter der unteren Grenzfrequenz des Horns der Hub des Chassis stark zunimmt. Und da ist bei den 2,5 mm Xmax des PD nicht viel Spielraum. D.h. um das Chassis zu schützen müsste man eigtl. wieder einen Hochpass verwenden, der die Flanke dann aber für eine sinnvolle Trennung zu steil macht. Teufelskreis. |
Erdnussflipper
#3 erstellt: 08. Feb 2020, 19:22 | |
Also ich kann auch 150Hz als Trennfrequenz nehmen, dann wär das problem nichtso groß. Aber ich schau auch mal was ich machen kann dass das Horn noch tiefer geht. |
ohne_titel
#4 erstellt: 09. Feb 2020, 13:53 | |
Ich bin absolut kein Hornspezialist, aber ob ein 12" bei 2kHz ohne Phaseplug eine gute Idee ist? |
Erdnussflipper
#5 erstellt: 09. Feb 2020, 14:46 | |
Der Treiber ist ja extra für solche Hörner gedacht und laut Hersteller soll der Treiber ja sogar bis 5kHz gehen. |
Kay*
#6 erstellt: 11. Mai 2020, 23:10 | |
ohne dich ärgern zu wollen, lasse es! Wenn du wüsstest, was du tust/kannst, so stände dort nicht 120Hz .. und nein, 150Hz ist auch noch nicht sinnvoll machbar (im Selbstbau/ als Eigenkonstruktion) fertige Bauvorschläge - Cube Top - Horn-Top vom Mivoc Horn "Das Tier" - Pläne beim Volvotreter es gibt noch jede Menge andere Bauanleitungen im Netz, einfach mal suchen genauso findet sich problemlos Literatur zum Thema Hornkonstruktion p.s. richtig, bsi 2kHz wird ggf. auch ein Problem, man beachte beim "Cube Top" den PhasePlug p.s.s. deine Frage steht im falschen Forumsbereich! |
Precision Devices vs. RCF - 186 vs. 1850 horn SanCheZ2000 am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 3 Beiträge |
Crown XLS 402 für 21 precision devices audio-held am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 11 Beiträge |
PA Horn Gehäuse Weiterendwickelung LudgerKa. am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 46 Beiträge |
Suche Treiber für 15" Backloaded Hörner modulate am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 6 Beiträge |
PA selber bauen soleikagod am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 26 Beiträge |
Vintage PA Lautsprecher der Firma "Nice" Herr_Ollschebowski am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 2 Beiträge |
Br gehäuse für Pd 2150 audio-held am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 5 Beiträge |
pa anlage draussen benutzen, schlimm? rudolf91 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 43 Beiträge |
Pa Komplett Anlage zulegen ! Marc3l am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 23 Beiträge |
PA Equipment für Party chrixxz am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.908
