HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » PA für Clubbings | |
PA für Clubbings+A -A |
wuuly001
#1 erstellt: 24. Jul 2012, 00:01 | ||
Hallo Leute, ich suche eine PA Anlage für ca. 500 Personen im Freien aber auch in kleineren Räumen und bin nicht schlüssig, wie ich da guten Bass bekommen, zudem großteils DJ's die Arbeit der Unterhaltung übernehmen. Es muss nicht dringend das Beste sein, denn wenn ich das wollte, würd ich einfach eine Anlage von D&B oder NEXO kaufen. Mein Budget ist relativ flexibel, es sollte sich allerdings in Grenzen halten. Die Fläche, auf der der Bass wirklich hämmern sollte ist im Freien ca. 200 m² groß. Bitte um Vorschläge! Danke und liebe Grüße PS: kein Selbstbau |
schubidubap
#2 erstellt: 24. Jul 2012, 00:28 | ||
eine ungefähre Budget einschränkung wäre schon gut. |
Scholl3ss
#3 erstellt: 24. Jul 2012, 03:27 | ||
boa... das is schon ne menge holz. unter 7k - 9k sollte man da nicht anfangen - und das dann auch nur mit selbstbau und nicht wirklich teuren sachen. 10*18-500 + gehäuse -> ~2700 da drüber fette doppel-12er ala jobsti + gehäuse -> ~2400 2* proline3000 -> ~1100 1* tsa 2200 -> ~230 1* dcx2496 -> ~270 Macht insgesamt 6.700 euro, darunter sollte man erst gar nicht anfangen. (preise aus gedächtnis geschätzt, fehler - um diese uhrzeit erstrecht - vorbehalten. ) mit kabeln und case biste dann auch schon bei 7k euro. eventuell auch 4 potente Single-12er, wenn 4-Punkt-Beschallung möglich ist. Find ich persönlich um welten besser. alle tops geflogen um die tanzfläche drumrum.. fett! Die Bässe nach Möglichkeit auf Zahnlücke stellen um eine homogenere Abstrahlung zu erreichen. edit: soeben dein "post scriptum" (?!) gelesen.. ignorier meinen vorschlag.. aber plane nochmal mehr kohle ein [Beitrag von Scholl3ss am 24. Jul 2012, 03:28 bearbeitet] |
schubidubap
#4 erstellt: 24. Jul 2012, 07:31 | ||
dieses
wie siehts aus mit ridertauglichkeit? |
bassgott
#5 erstellt: 24. Jul 2012, 08:55 | ||
Hi, ohne Selbstbau wird das teuer. Bevor wir hier Zeit in Vorschläge investieren, unter 10000 Euro bei Neukauf nicht machbar, auch bei Budgetequipment, nur um schon mal ne Hausnummer zu nennen. |
schubidubap
#6 erstellt: 24. Jul 2012, 09:11 | ||
auch mit selbstbau wirds teuer. und bei der menge material geht auch nen haufen zeit drauf. |
Scholl3ss
#7 erstellt: 24. Jul 2012, 11:40 | ||
ich kann/will mich gerade nicht entscheiden ob das ironie ist oder nicht |
scauter2008
#8 erstellt: 24. Jul 2012, 18:23 | ||
4 TP118 ~1600euro 1 Proline 3000 ~550euro 1 Behringer DCX2496 ~250euro 2 12" Aktiv Tops ~800euro (Cromo 12 oder ähnliches) Rack Kabel Kleinteile ~400euro für 500 Personen wird es draußen nicht reichen, dann müsste man halt noch mal 4 TP118 und eine proline 3000 nachrüsten. aber 150-200 Personen gehen draußen schon das wäre schon das billigste TP118 ist gut für das Geld die proline 3000 ist auch günstig ,mehr Leistung für weniger Geld bekommt man nicht. wen Geld da ist dann sollte man gleich in bessere tops investieren |
schubidubap
#9 erstellt: 24. Jul 2012, 18:25 | ||
vielleicht sollte man mit empfehlungen erstmal warten bis wir mehr infos haben? grade hier im Profi PA Bereich! |
kst_pa&licht
#10 erstellt: 24. Jul 2012, 18:31 | ||
Also wenn der Bass auf ner Fläche von 200qm hämmern soll, dann darf da schon was Potentes stehen.... 4 Doppel 18er z.B..... gute Horntops mit Infill Controller... Amps oder aktiv... Pi mal daumen 15k € und aufwärts... |
wuuly001
#11 erstellt: 28. Jul 2012, 15:09 | ||
Hallo, erstmal danke für die Antworten. Mit den 200m² bin ich doch etwas zu groß dran, ich denke dass 100m² wo die Leute tanzen und Bass haben wollen auch gut reichen. Budget ist wirklich nicht so wirklich eingeschränkt, Hausnummer 10.000 sollte dann aber doch reichen. Ob jetzt ein Tausender mehr nötig ist, ist dann auch schon egal. Hoffe, damit könnt ihr mir jetzt mehr helfen. Von Selbstbau bin ich im hauptsächlich desswegen abgeneigt, weil ich dazu keine Zeit und Lust habe. Und so stabil und langlebig ist Selbstbau denke ich auch nicht. Wieso sonst sieht man auf größeren Festen IMMER Marken-PA? Lg |
*xD*
#21 erstellt: 29. Jul 2012, 13:57 | ||
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Wie viel Leistung für wie viele Pax?" |
wuuly001
#22 erstellt: 29. Jul 2012, 15:30 | ||
Diese automaisch erstellte Nachricht hilft mir samt dem Link auch nicht groß weiter |
*xD*
#23 erstellt: 29. Jul 2012, 16:42 | ||
Nicht aufregen... Auf 100m² drängen sich im schlimmsten Fall 400 Personen. Ich denke, mit 4 potenten Subs kommt man gut zu Rande. Jetzt ist da aber neben dem Problem, dass es eine riesige Auswahl gibt auch die Frage, was du für das Budget denn sonst noch so alles brauchst. Dann auch, ob du 4-Punkt Beschallung (Disco) machen willst, ob du den Spaß fliegen, auf Stative stellen oder sonstwas damit machen willst, wie denn die Transportmöglichkeiten zwecks Kompaktheit usw. aussehn. Mit dem Budget würde ich mal bei Audio Zenit reinschauen, da gibts nettes Material für recht wenig Geld. Z.B. 4 NDW 18, zwei ND 12 + Powersoft M50Q + gescheiten Controller (Xilica). Kannst du dann zunächst alles an dem einen Amp betreiben, später dann bei Bedarf nochmal zwei Topteile für 4-Punkt dazu + zweiten Amp, damit von den Bässen jeder auf einem einzelnen Kanal hängt. Ist dann auch in Sachen Ausfallsicherheit geschickter und bleibt dennoch maximal kompakt. |
wuuly001
#24 erstellt: 30. Jul 2012, 22:49 | ||
Danke für deine Antwort! Also 4 Punkt Beschallung ist in Zeltern eher schwierig. Ich würd einfach Links und Rechts neben der Bühne 2 "Boxentürme" aufstellen. Was eventuell eine Überlegung ist, die Tops an der Traverse vom Licht zu Fliegen und die Subs im Monobetrieb unter der Bühne zu positionieren. Dieses Budget ist nur für die Tonanlage, incl. Amping. Was haltet ihr von: 4x NDW 218 Subs 2x ND 12 oder ND 15 dann noch passendes Amping - bloß welches?? Als Mischpult hab ich ein Presonus Studio Live 24.4.2, das sollte ja definitiv gut genug sein Danke und lg [Beitrag von wuuly001 am 30. Jul 2012, 22:56 bearbeitet] |
*xD*
#25 erstellt: 30. Jul 2012, 23:12 | ||
4 Doppel 18" gleich? O la la, da gehts mehr als rund auf 100m² Also das ist schon kräftig dimensioniert, da reichen eigentlich auch zwei Doppel 18" gut. Wenn das Gewicht kein Problem ist und es eher günstiger sein soll, dann zwei Eisenschweise wie die T.Amp Proline 3000, Peavey CS, American Audio V-6001, DAP Vision 3500, Crest CA-Serie oder alte Crown. In der leichten Klasse ist die Crown XTI 6002 interessant, da die gleich ein DSP mit integriert hat. Das ND 12 dürfte passen, dafür dann z.B. die XTI 4002. Fliegen ist immer die beste Option. [Beitrag von *xD* am 30. Jul 2012, 23:12 bearbeitet] |
wuuly001
#26 erstellt: 30. Jul 2012, 23:58 | ||
Jo mei, dann hab ich gleich reserven. Außerdem finde ich, dass ein Doppel 18" auf jeder Seite so armseelig aussieht. Gestern beim Madonna Konzert in Wien standen links und rechts von der Bühne im Ernst Happel Stadion ca. 20 Doppel 18er von D&B. Na Holla Die Waldfee, bei 30.000 Leuten hats da sowas von gehämmert Aber zurück zur Realität, ich werd mir mal vorerst 2 Doppel 18" zulegen. Was mich aber tdm. noch interessieren würde, Thomann hat von der Achat Serie auch Doppel 18er im Programm und dazu 12er Tops von der Pro Achat Serie. Was sagt ihr dazu? Danke und LG |
*xD*
#27 erstellt: 31. Jul 2012, 00:09 | ||
War wahrscheinlich die J-Serie, das sind dann 3*18" bzw. 3*21" beim Infra (von denen der 3. aber nur rückwärtigen Schall auslöscht).
Eher bescheiden. Ist und bleibt halt China. Haste bei AZ nicht |
wuuly001
#28 erstellt: 31. Jul 2012, 01:06 | ||
Also die Subs waren bestimmt keine aus der J-Serie, sahen eher nach B2-Sub aus. Bei den Tops kann ich leider nicht sagen, ob J12 oder V12. Was ich aber weis, das auf beiden Seiten der Bühne jeweils 6 J-Sub geflogen waren. Würd mich ja echt interessieren, was so eine Anlage samt Amping ala D12 kostet! Weiß das jemand? Werd mich dann mal Schlau machen, woher ich die Subs und Tops von AZ günstig herbekommen kann. Gibts da Tipps eurerseits? Danke und gute Nacht |
bassgott
#29 erstellt: 31. Jul 2012, 07:47 | ||
Hi, wenn du nicht auf 4 Punkt gehen kannst, würde ich doch evtl. stärkere Tops nehmen, zumal das auch für Outdor sein soll, richtig? Also ich würde auf die 212er setzen wenn du bei AZ bleiben willst, sonst brauchst du erst garnicht 4 von den großen Woofern stellen Eigentlich würde ich bei 4 doppel 18ern schon große Horntops nehmen z.b. sowas Die Serie find ich sowieso ziemlich gut, noch 6 von den 8003er Woofern und ab gehts Alles vollaktiv ohne Endstufengerödel Ist natürlich nen Tik teurer aber damit geht dann schon deine 150m²-200m² Tanzfläche Outdoor. [Beitrag von bassgott am 31. Jul 2012, 08:10 bearbeitet] |
schubidubap
#30 erstellt: 31. Jul 2012, 08:23 | ||
ich würde der flexibilität halber 4 von den 12/2ern kaufen. Horn ist drehbar und damit kann man die clustern. |
bassgott
#31 erstellt: 31. Jul 2012, 08:38 | ||
Oder so... Edit: wobei man dann je nach Amping schon über dem RCF Preis liegt Mit den großen 6001ern gehen ja auch ohne weiteres kleinere Geschichten,solange das Gewicht kein Problem ist Nur auf ner Geburtstagsfeier würde ich mit den Dingern natürlich nicht mehr auflaufen [Beitrag von bassgott am 31. Jul 2012, 09:01 bearbeitet] |
wuuly001
#32 erstellt: 31. Jul 2012, 11:24 | ||
Jetzt bin ich schon wieder überfordert bei euren ganzen, unterschiedlichen Antworten Da werd ich mir dann wohl einfach 2 15" Tops kaufen und gut is Also sollt ich mir zu 4 von den Doppel 18" Bässen 4 12er Tops kaufen und dann bei Stereo-Beschallung die Tops so als Art Line Array als Cluster an die Traverse hängen? Oder wieso nicht gleich die 15er AZ Tops? Kosten nen dreck mehr, würde das mehr Sinn machen? Zu den RCF: Wieso nicht gleich 2 oder 4 Line Arrays ala dasda und 4 Subs ala demda?? Damit sollte ich dann sicher gut auskommen Außerdem: Wo erfahre ich, vieviel RCF bzw. ein Händler für den Zaster verlangt? Auf wieviel würde ich bei AZ mit passendem Amping bei 4 Subs und 2 bzw. 4 Tops kommen? Und auf wie viel bei einer passenden Lösung von RCF? [Beitrag von wuuly001 am 31. Jul 2012, 11:31 bearbeitet] |
schubidubap
#33 erstellt: 31. Jul 2012, 11:36 | ||
also: erstmal KEIN Linearray die Abstrahlwinkel sind zu klein! 15" Tops haben je nach Konstrukt durchaus nachteile! Da du Subs hast solltest du zu den von mir vorgeschlagenen Tops greifen. gute 15/2er kannst du zusätzlich immer noch kaufen. Delay oder Monitoring kann man damit sehr gut machen, bzw auf kleinst VAs können die auch alleine raus gehen. die von Bassgott vorgeschlagenen Horntops würde ich definitiv nicht nehmen. Sind viel zu unflexibel! zum Thema AZ: das Amping sollte man anhand des Budgets aussuchen. Natürlich darf es definitiv nicht so ein billigschei* alla Tamp TA etc sein. |
wuuly001
#34 erstellt: 31. Jul 2012, 11:54 | ||
Ok, also Line Array abgehakt Ich finde keine von dir vorgeschlagenen Tops, nur dass du von 12/2ern redest. AZ hat aber 12/1.4" meinst du die? Oder bin ich grad auf dem Holzweg? Die Horntops wären mir auch viel zu schwer, da brauch ich ja nen Kran um die an die Traverse zu bringen Ich hab auch schon erlebt, dass sogenannte Tontechniker 4 Stk. Doppel 18er Bässe mit dieser 4 Kanal Endstufe T.Amp TSA 4/700 "befeuert" haben. Für die 4 Doppel 18er eine Crown Xti 6002 ? Und für die Tops eine Crown Xti 4002 ? Die Dinger sind ja total leicht, dass ich mir am Amprack nicht gleich nen Bruch hebe. Und dann noch welche Frequenzweiche/DSP dazu? Andere Ideen zu den Amps? |
Scholl3ss
#35 erstellt: 31. Jul 2012, 13:06 | ||
die q serie von ev ist auch noch super, ansonsten qsc plx (wenns ums gewicht geht) |
bassgott
#36 erstellt: 31. Jul 2012, 13:13 | ||
Klar die Horntops sind schwehr aber von der Durchsetzungsfähigkeit ne ganz andere Nummer,gerade über so einer Bassarmada, hör mal irgendwo rein wenn du die Möglichkeit hast Wie breit und lang sind denn jetzt deine zu beschallenden Flächen ungefähr? Nen kleines Linearray hat imho immer das Problem der dünnen Lowmids wenn man 18er Bässe hat. Ab 5 Modulen Pro Seite sollte es dann aber auch gehen -zu teuer. Oder RCF Groundstacksystem, hat ne Mischung aus doppel 15" und 21" als Woofer. Das funktioniert übrigens ganz gut, steht bei uns auf der Ü30 Party Indoor 17x25 Meter Raum ca. 600Pax.(4 Module 3 Woofer pro Seite)- teuer Also ich würde rausgehen und mir mal was anhören, damit du dir selbst ein Bild machen kannst, bei 10000-12000 Euro Budget sowieso die einzig sinnvolle Variante. [Beitrag von bassgott am 31. Jul 2012, 13:21 bearbeitet] |
Ecoustic_Audio
#37 erstellt: 07. Aug 2012, 16:22 | ||
Wollte er nicht d&b Audiotechnik? Tja ich würde 8x Q Sub und 6x Q7 Top - Da haste Dampf ohne Ende. Leider reicht dein Buget dabei nicht mehr. Sonst 2 Doppel18ner pro Seite und 2-3 12/2 Tops darauf. Billigste Lösung: 4x Wharfadale 218 6x Achat 112MA 2x Synq 3k6. ca. 6000 € |
*xD*
#38 erstellt: 07. Aug 2012, 18:02 | ||
Das reicht gerade mal für zwei D12en... Der Q-Sub ist nun auch nicht gerade die Konstruktion, die für allzu mächtige Stackgrößen gemacht ist. |
kst_pa&licht
#39 erstellt: 07. Aug 2012, 20:19 | ||
Drei nicht clusterbare Achat 112 pro Seite ist ja wohl Mal Obermist. Mit 2 Flexsys F212 ist das schon ne andere Sache.... |
Ecoustic_Audio
#40 erstellt: 08. Aug 2012, 00:15 | ||
Ich sagte ja: Billigste und
.... dem gerecht. Hab noch keinen normalen DJ mit allzuhohen Ansprüchen an eine PA, außer Watt RMS und Zoll Subwoofer, kennen gelernt. |
kst_pa&licht
#41 erstellt: 08. Aug 2012, 17:27 | ||
Trotzdem bist du da mit deiner Empfehlung auch auf dem Holzweg, auch wenn es billig sein soll... da der horizontale Abstrahlwinkel für den sinnvollen Betrieb von mehreren 112ern pro Seite zu groß ist.
Solche gibt es und nicht gerade wenig... Von den Dorf DJs rede ich jetzt nicht, die haben in der Regel, wie du sagst eher keine Ahnung von PA... Sinnvoll für Billig wäre hier dann eher zwei günstige 2" 15"... |
scauter2008
#42 erstellt: 08. Aug 2012, 17:39 | ||
ich stehe ja auf Bass aber 6 Tops mit 8 subs passt irgendwie nicht bei 200m ist 4 Punkt auch übertrieben (irgendwo muss man sich ja noch in einer ecke unterhalten können) lieber 2 gute tops als 6 mittelmäßige |
Bummi18
#43 erstellt: 08. Aug 2012, 18:11 | ||
na na na ..... mein name ist Steffen ... so jetzt kennst du min. einen ich würd wohl auf singel 18ner gehen.. 4 potente + potente tops... somit ist man flex. wenn auch mal in kleinen räumen ein sub reicht das db set conzert wäre auch ne variante ... vor allem aktiv...keine endstufen mehr nötig... ne befreundetet band spielt damit auch open air ... geht richtig gut hatten sich auch schon 2 subs zugemietet.. also 3 sub 18 d pro seite und war http://www.thomann.d...s_concert_system.htm [Beitrag von Bummi18 am 08. Aug 2012, 18:17 bearbeitet] |
PA für Clubbings wuuly001 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 29 Beiträge |
PA-Boxen für elektronische Musik im Freien lilchilla am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 15 Beiträge |
Kaufberatung für PA-Anlage Ruffy82 am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 2 Beiträge |
PA für 200 Personen, Theater, 2500? Budget! simi1228 am 18.07.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 48 Beiträge |
PA Anlage Corer91 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 30 Beiträge |
PA-Anlage für mobilen DJ Nail16 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 9 Beiträge |
pa Anlage für Schlagzeugraum dmayr am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 6 Beiträge |
PA Anlage BastiAC am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 32 Beiträge |
PA-Anlage zusammenstellen WilliWerkel am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 5 Beiträge |
suche PA na-und am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.453
