HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » hybrid basshörner | |
hybrid basshörner+A -A |
nautilus800
#1 erstellt: 16. Nov 2012, 23:47 | |
hi an alle ich hab mal eine frage und zwar folgendes: ich wollte einige dieser babys hier bauen und wollte diese mit denen hier bestücken ich weiss allerdings bei hybrid basshörnern nicht welchen qts man beachten sollte kann mir jemand hier vll hierzu weiterhelfen mit einem link zum einlesen oder erfahrungsberichten bitte !? mfg björn |
Mr_DnB
#2 erstellt: 19. Nov 2012, 00:43 | |
Hi Sehr fragwürdig der Bauplan würde ich sagen! Gibts dazu überhaupt einen einzigen Erfahrungsbericht? Die Frage nach dem Qts lässt sich so nicht so einfach beantworten. In einem solchen Konstrukt sind weit mehr Faktoren wichtig. Auch gibt es eine Menge Parameter eines Chassis, die in den TSP gar nicht auftauchen. TSP steht ja auch gründsätzlich für "Kleinsignal", d.h. ein paar W maximal. Also was hier bei >300W passiert, erfährt man größtenteils nur mehr durch probieren und nicht rein durch Simulation. Muss es denn unbedingt dieses Gehäuse sein? Wenn nicht - mein Tip: Wenn du schon zu solchen großen Abmessungen bereit bist, versuchs doch mit einem richtigen Horn? Das Speakerplans 1850 Horn fällt mir dazu spontan ein: http://www.speakerplans.com/index.php?id=1850horn Lg Martin |
nautilus800
#3 erstellt: 19. Nov 2012, 03:34 | |
ok .... also ich habe mich für einen hybriden entschieden da ich was brauche was ich drinnen wie draussen einsetzen kann. da dachte ich mir das ein hybrid vll die beiden aspekte am ehesten erfüllt ein "echtes horn" wollte ich eigentlich darum nicht baun weil die meist erst recht spät also nach einigen metern richtig zu wirken beginnen zumindest sind das die erfahrungen die ich damit gemacht habe oder ist das dann ein " müll horn gewesen" ich habe halt veranstaltungen zu beschallen die unterschiedlichste grössen haben das geht von 50 mann bis 1000 die topps die ich bauen möchte sind diese hier mit rcf treibern und 18sound horn ich habe in einem thread zuverlig davon gelesen das jemand die tops mit diesen treibern hat und die sollen wohl sehr gut gehen eigene pa ist auch erst im entstehen begriffen derzeit habe ich für den bass eine t.amp 2400 und ld systhems 400 für die tops bi wire gefahren ich spiele aber mit einem behringer dcx 2496 und als amps powersoft ich hoffe ich konnte so weit alles verständlich erklären falls es noch fragen gibt nur raus damit [Beitrag von nautilus800 am 19. Nov 2012, 03:38 bearbeitet] |
nautilus800
#4 erstellt: 19. Nov 2012, 03:52 | |
p.s. sollten die tops jetzt auch nichts sein könnt ihr mir dann vll ein paar horn tops und dazugehörige bässe empfehlen ? die grösse wie gewicht der boxen spielt nur eine untergeordnete rolle! ich hatte mir als 2. alternative den ultra hog aus gesucht kann man mir dazu vll etws sagen ? |
Big_Määääc
#5 erstellt: 19. Nov 2012, 18:39 | |
wenn du umbedingt nen Hybriden mit dem L18s801 suchst, dann vll den Jobst MBH-118 heißt aber glaub jetzt anders, dazu gibts auch Erfahrungsberichte. etwas tiefer abgestimmt wäre für den Treiber auch das EV MTL-1, ist ja auch recht ähnlich für dein Wunschtop wirst du aber MessEqipment brauchen, um es zum Laufen zu bekommen, oder gibts iwo nen fertigen Plan/Setup dafür ?!?! aber für VA's mit 50 Mann wär vll nen klein bissel übertrieben, oder |
nautilus800
#6 erstellt: 19. Nov 2012, 19:31 | |
danke für die hilfe ja wie gesagt die grösse der zu beschallenden menge variiert sehr stark und die sache mit dem hybriden war nur meine einschätzung ich lass mich aber gerne eines besseren belehren heute hab ich was gesehen was wohl auch ein recht interressantes setup zu sein scheint : xxx die einzelnen boxen sind nicht all zu schwer zu bauen grade die kleinen 15"er nicht die topps sollten gleich bleiben wie gehabt die kleinen sind hd-15 und die grossen speakerplans 18" super scooper |
Mr_DnB
#7 erstellt: 19. Nov 2012, 20:01 | |
Also 50 Mann und Horntop verträgt sich schon mal gar nicht. Das passt noch weniger zusammen wie Basshörner und kleine Räume finde ich Ich würde dir ganz klar zu einem doppel 12" Direktstrahler Topteil raten. Wenn du ein clusterbares nimmst, kommst locker auf die 1000 Mann. Ja der 18" Superscooper drückt schon ordentlich (hab zwei Stück davon bei einem Freund im Keller gehört). Mit HD15 darüber produziert das sicher einen geilen Sound !(dann aber mindestens 1 HD15 pro Scooper). |
nautilus800
#8 erstellt: 19. Nov 2012, 22:30 | |
okey das freut mich schonmal sehr dann werd ich die scooper und die hd 15 baun und danke für eure hilfe |
Mr_DnB
#9 erstellt: 19. Nov 2012, 22:46 | |
Dann sei aber noch gewarnt, dass die Super Scooper wirklich EXTREM groß sind (zumindest für eine single 18" Box) Lg Martin |
nautilus800
#10 erstellt: 19. Nov 2012, 23:45 | |
habs gesehn ich hab den bau thread gesehn aber ich dachte schon über den 21" ernsthaft nach |
shearer basshörner / basshorn Pat121971 am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 26 Beiträge |
Ersatzlautsprecher für 18 Zoll Basshörner Bruderjakob am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 5 Beiträge |
Basshörner lens2310 am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 11.06.2019 – 9 Beiträge |
Richtwirkung Basshörner Zatzen am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 44 Beiträge |
PA selber bauen soleikagod am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 26 Beiträge |
Bitte helft mir bei der Auswahl einer Musikanlage. M_B112 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 26 Beiträge |
Hilfe. JBL Basshörner. Welche Treiber? brandy.fly am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 8 Beiträge |
EEV W-Bin! Womit bestücken? DJ's_MC am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 2 Beiträge |
passende tops für hybrit-sub snape6666 am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 54 Beiträge |
Hat jemand eine Amp-Empfehlung 1HE min. 2x300W an 8Ohm schorsch63 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 7 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.658
