HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » PA selber bauen | |
PA selber bauen+A -A |
soleikagod
16:18
erstellt: 19. Sep 2007, |
hallo, eigentlich wollte ich mir eine PA kaufen. Aber nach ein bisschen herrumschnüffeln habe ich da so einige Bausätze gefunden wo man echt massig Geld sparen kann. Da ich Handwerklich nicht unbedinkt zwei linke Hände habe, habe ich mir überlegt mir eine PA Anlage also Tops und Subs selber zu bauen. Hat jemand damit schon erfahrungen gemacht, oder empfehlungen auszusprechen an was man sich dort halten muss. Oder gibt es irgendwas was man sich bei diesem Thema generell erst einmal durchlesen sollte ? Das ganze soll natürlich kein Elektronikmüll werden deswegen möchte ich wenn dann schon das ganze richtig angehen so das man auch ne ordentliche PA für fette Partys mit massig Bass hat :-). Hoffe ihr könnt mir da ein wenig weiter helfen ?! Gruß |
hg_thiel
16:36
Hier mal Infos: ![]() ![]() .... Google, Suchfunktion hier im Forum usw. Für welchen Zweck ? Wieviel Leute maximal ? Disco Lautstärke ? Was für Musik ? Budget ? |
soleikagod
17:21
hey ho, also das ganze soll für DnB, Minimal, House ausgelegt sein. Ja so 100 - 200 Menschen (aufrüstbar) Sollte shcon gut laut sein und satte Bässe produzieren. Budget ?! Hmm naja, das ist die Frage wie viel man bei so einem Selbstbauprojekt hingegen zu fertig Teilen sparen kann ?! Gruß |
schubidubap
19:42
erstellt: 20. Sep 2007, |
viel. bei nem kompletten WSX sparste mal eben nen rudel hunderter |
djpartyteam
13:32
erstellt: 21. Sep 2007, |
Ironie man spart schon an Geld. Jedoch ist es die Frage was Arbeitsaufwand einem persönlich Wert ist und ob man in 2 Monaten wiedr alles verkauft. du kannst im Low Budget bis Mid Bereich ordentlich sparen, jedoch werden die Konstrukte immer kmplexer. nen Achenbach und Co kriegt eder hin. aber ob du nen WSX oder ein California Horn hinbekommst steht auf einem anderen Blatt. kleiner Tip lass nen Gewerbetreibenden für dih einkaufen sparst du ne Menge Geld |
schubidubap
14:10
letzendlich spart man kein geld. man muss eigentlich die Arbeitszeit schon mitrechnen. und das die dinger nachher quasi garnix an wiederverkaufswert haben sollte auch mit einberechnet werden. aber wenn man nun rein das Geld betrachtet spart man natürlich schon was. |
Fake
16:47
erstellt: 26. Sep 2007, |
Ja das mit dem Geld ist schon so ein Sache. Ich gehen mal von mir aus, wenn ich mich für Selbstbau entscheide, darf mann nicht die Stunden zählen und von kleinen Rückschlägen entmutigen lassen. |
schubidubap
17:09
wenn man das ganze richtig angeht, sich von erfahreneren Selbstbauern helfen lässt - und sei es nur durch Tips, wird man sehr wenige Fehlschläge haben. Allerdings ist auch da immer vorrausgesetzt das man gewisse Maschinen hat und sorgfältig arbeitet. |
dj_kebbi
19:38
genauso ist es.... wenn man professionelle hilfe bekommt und man denen baupläne vorlegt wird zu hoher wahrscheinlichkeit nicht viel schiefgehen positiv: eigenbau hört sich immer ziemlich gut an wenn mans richtig gemacht hat |
bluesbandit
12:48
erstellt: 28. Sep 2007, |
Gibt eine Menge Tipps, Bauvorschläge und fertige Projekt beim pa-forum, bzw. beim party-pa-forum. Kannst Dich da ja mal umschauen. Gruß & Blues Frank |
schubidubap
12:52
die meissten die da rumlaufen laufen hier auch rum (jedenfalls einige von dehnen die auch was drauf haben ![]() |
Jobsti
07:34
erstellt: 02. Okt 2007, |
schubidubap
07:35
jobsti wieder gesoffen?:P kannste nicht mal mehr deine eigene URL richtig schreiben? ![]() ![]() |
djpartyteam
11:01
da steht man gerade auf liest dass hier und liegt in der Ecke. danke ist ja besser als bei Pocher |
Jobsti
15:44
Nee Malte, ich war nix trinken ![]() Dass du mich damit auch immer ärgern musst. Hab halt nich drüber gelesen und mich vertippt, war ja au schon very late. MfG [Beitrag von Jobsti am 02. Okt 2007, 15:44 bearbeitet] |
schubidubap
16:56
mach aber auch immer spass ![]() ![]() |
injexx
13:11
erstellt: 12. Okt 2007, |
Hallo zusammen Ich hoffe das hier richtig bin. Ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan oder Information wie man eine DI-Box selber bauen kann. Denn ich habe folgendes Problem: Mitec Mischpult 1642 (nur Mikrofon Eingänge XLR). Wenn ich nun ein Line -Signal auflege kommt einfach zu viel Dampf an. Die Folge: Übersteuerung vom allesfeinsten Nun möchte ich mein Mischpult erweitern, indem ich mir pro Kanal eine Klinkenbuchse einbaue und das anliegende Signal mittels einer selbst gebauten Schaltung um 40Db bedämpfe die dann paralle zum XLR auf den Zug gelegt wird. Ich möchte den eigentlichen Mic-Eingang nicht abreißen sondern eine zusätzliche Anschlußmöglichkeit haben. ( entweder MIC oder Line ). Kann mir da einer mit dem Problem weiterhelfen. Bin für jede Info dankbar. Ich hoffe das ich mich ein wenig verständlich ausgedrückt habe. Um sich besser ein Bild machen zu können ,hier noch Bild vom Mischer. ![]() [Beitrag von injexx am 12. Okt 2007, 13:29 bearbeitet] |
djpartyteam
14:19
ja kann man neues Mischpult mit Line Kanälen laufen oder widerstaände in zwei Kanäle einlöten dann brauchst du 2 Kanäle für ein Stereo Line Paar |
injexx
14:57
Ja wunderbar. Könntest Du mir auch eine Schaltung bzw. Größe der Wiederständen nennen die ich brauchte um das zu realisieren ?? injexx |
djpartyteam
15:11
suchfunktion und dann musst du mal die eingangsempfindlichkeiten zwischen mic kanälen und line kanälen Googeln. ich müsste das jetzt auch bloß weil ichs aus dem Kopf nicht weis |
pelmazo
20:12
Für einen symmetrischen Abschwächer reichen 3 Widerstände, zwei gleiche in Reihe zur Quelle im Hot- und im Cold-Zweig, und einer der auf der der Quelle abgewandten Seite zwischen den Signalen liegt. Das Widerstandsverhältnis zwischen den beiden ersteren und dem letzteren bestimmt die Abschwächung (Spannungsteiler, ohmsches Gesetz). Der Abschwächer wird am besten in der Nähe des Mischpulteingangs eingefügt, z.B. als Zwischenstecker. Es gibt fertige Exemplare, aber im Selbstbau kommt's billiger. |
injexx
21:28
erstellt: 13. Okt 2007, |
Als erstes Danke für die Information. Nun habe ich noch ein Problem. Leider habe ich keine Anleitung oder Information bzgl. Eingangspannung vom Mischer. Gibt es einen Richtwert der Widerstände ? Oder wie kann ich das berechnen ? Habe zwar viele Ideen aber keine Ahnung wie das umsetzen kann. Ist es möglich das einen Schaltplan bekommen kann. Injexx |
pelmazo
22:16
Man kann das Nötige auch ohne Schaltplan herausfinden. Du brauchst in erster Linie die erforderliche Abschwächung. Dazu kannst Du eine der Line-Quellen direkt ohne Abschwächer anschließen und ein schwaches Signal bekannter Stärke abspielen. Falls es noch nicht übersteuert sollte man am Mischer einen Pegel anzeigen können. Wenn Du z.B ein Signal (z.B. Sinus) mit -20dB abspielst, und es übersteuert noch nicht, dann reicht ein 20dB-Abschwächer. Sinussignale definierter Stärke kann man z.B mit dem CD-Spieler und einer Test-CD abspielen. Die CD kann man am Computer erstellen. Für einen Abschwächer um etwa 20dB kann man z.B. Längswiderstände von 3300 Ohm und einen Querwiderstand von 680 Ohm nehmen. |
injexx
23:00
danke für die Info. Ich sehe wir kommen weiter. Jetzt brauche ich nur die passenden Widerstände um eine Abschwächung von 40dB hin zu bekommen. 20dB reichen noch nicht aus. Wie kann ich mir den eine Test-CD erstellen ? Injexx |
pelmazo
23:22
#25
40dB ergibt sich in etwa bei 68 Ohm statt 680. Woher weißt Du daß es 40dB sein müssen wenn Du's noch nicht probiert hast? Stärker abschwächen als nötig würde ich nicht. Test-Dateien mit Sinus kann man z.B. mit Audacity erstellen und mit irgendeinem CD-Brennprogramm auf CD brennen. |
injexx
23:31
#26
das weiß ich deshalb weil ich mir leihweise eine DI-Box besorgt habe die von 0dB bis -40dB eistellbar ist und ich muß die Einstellung auf 40dB einstellen und einen guten Sound ohne übersteuerung hin zu bekommen Injexx |
pa selber bauen welches system? Pantareih am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 20 Beiträge |
pa selber bauen Averell am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 37 Beiträge |
PA Boxen bauen toerbe am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 11 Beiträge |
PA Anlage inhalt (Gesangsanlage) KVN am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 15 Beiträge |
PA Anlage NoArtist am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 5 Beiträge |
hilfe rat gesucht / projekt PA bauen aufbauen . noobhoch100 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 20 Beiträge |
PA-Endstufe vortexx am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 36 Beiträge |
PA-Lautsprecherset - Aber welches? Alpine*Alex am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 10 Beiträge |
PA-Anlage zusammenstellen WilliWerkel am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer selber bauen! Draunen am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 90 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmadonnac26
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.603
