HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » JM-sat212 (MT-212) oder Nexo PS 15 oder andere? | |
JM-sat212 (MT-212) oder Nexo PS 15 oder andere?+A -A |
Lukas-jf-2928
#1 erstellt: 19. Nov 2012, 12:18 | |
Moin, Für den Verleih/unsere eigenen Veranstaltungen sollen neue Tops her, sollen eingesetzt werden bis kleine Bühnen auf Straßenfeste z.B. mit rund 300+ Personen oder bei größeren Party's mit DJ, Firmenfeiern in doch schon etwas größeren Hallen etc. Bässe werden erstmal entsprechende zugemietet Momentan sind ja die MT-1214 vorhanden, sind jedoch nicht Flugfähig mit den Gehäusen und da sollen neue her. Da kam die Überlegung anstatt neue Gehäuse für die MT-1214 bauen zu lassen, das Geld gleich in ein Gehäuse für größere Tops, in dem Fall auf die doppel 12" Variante zu erweitern (JM-sat212/MT-212). Delay's, evtl. 4Punkt, Monitore etc. lassen sich dann auch zusätzlich mit den MT-1214 machen, Horn/Treiber, Weiche und Gehäuse bleiben ja und müssten nur nochmal zwei TMT angeschafft werden. Spiele aber auch schon länger mit dem Gedanken evtl. die Nexo PS 15 anzuschaffen, da Fullrange einsetzbar auf kleinen Veranstaltungen, als Top nutzbar für 2-3 18"er je Seite und nahezu unkaputtbar. Sollen ja klanglich allerdings nicht die allerbesten sein und bleibt die Frage, ob die als Topteile für solche Dimensionen herhalten können (Pegel in der größenordnung von Dynacord XA-2, da oft anzutreffen hier). Dafür halt der Name und multifunktionell einsetzbar. Oder gibt es noch andere Lautsprecher mit Namen, die sich auch so gut vermieten lassen? Hier bei mir direkt in der Nähe nutzen die HK, Fohhn (kleinere Serie), Dynacord und ich denke mal klanglich gibt es besseres und zumieten macht kein Sinn, da meistens auch alles nur 12" Tops oder kleiner... Die größeren hier haben natürlich auch d&b, Meyersound, Nexo etc. aber man möchte ja auch nicht immer zumieten Kleine Anlagen für Budgetsachen sind das LM-PAPS und zwei 12" Fullranges und 6 12" Subs mit dem B&C 12tbx100 vorhanden für 50-200 Personen, daher such ich jetzt was für größere Sachen um dort nur Subs zumieten zu müssen. Später kommen dann eigene BR118ex. MT-1214 aufrüsten ist die "günstigste" Variante, die gebrauchten Nexo PS15 mit Controller wären dann der Preislimit (rund 2000€). Danke schonmal für die Antworten [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 19. Nov 2012, 12:25 bearbeitet] |
Beke
#2 erstellt: 19. Nov 2012, 12:56 | |
Moin, bist du sicher, das die Weichen für die MT-1214 und die MT-212 identisch sind? |
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 19. Nov 2012, 13:37 | |
Die weichen kommen dann na klar neu, genau wie das horn und treiber, die tmt sind aber gleich insofern bräucht ich halt nur 2x tmt nachkaufen + die Hörner mit Treiber |
Beke
#4 erstellt: 19. Nov 2012, 17:22 | |
Dein Text suggerierte zuerst etwas anderes. Aber gut, das es klargestellt wurde. |
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 19. Nov 2012, 17:30 | |
Ja, kommt vielleicht falsch rüber, meinte damit die vorhandene mt-1214, dass ich das über hab wenn ich daraus ja die beiden tmt für das mt-212 nehme |
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 20. Nov 2012, 12:30 | |
Hab bei Jobsti jetzt einfach mal zwei Weichen geordert, Gehäuse werden dann auch kommen und dann sind erstmal zwei MT-212 und zwei MT-1214 mein eigen, denke mal mit entsprechenden Subs ist da erstmal ausgesorgt die nächsten Jahre |
NEXO PC 212 GFleischhacker am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 4 Beiträge |
HK Audio pro 12 oder 15 zu JM 212 Thomas_XYZ am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 2 Beiträge |
HILFE: Kaufempfehlung Endstufe Nexo PS8/15 markosta am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 5 Beiträge |
Nexo PS 10 ohne PS10 TD Controller? dj_suki am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 4 Beiträge |
NEXO CD18 ? Druckmaschine am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 11 Beiträge |
Erfahrungen mit Jobst Audio MT-212 fun_driver am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 11 Beiträge |
Amping für 4x Nexo RS15 #BBA am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 4 Beiträge |
Kling und Freitag vs. Nexo Alpha E am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 12 Beiträge |
Was bekomme bei Kling&Freitag und Nexo? miko am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 11 Beiträge |
Welche Bassmitteltöner für 212" Top? infraschall am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 29 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitgliedbambi0815
- Gesamtzahl an Themen1.555.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.848
