HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Beschallung - keine Musik | |
Beschallung - keine Musik+A -A |
reisi
#1 erstellt: 14. Jan 2013, 13:56 | |
Erstmal hallo! Ich hoffe,ich habe die richtige Kategorie gefunden... Folgende Situation,es geh tum eine Beschallung einer Halle, aber keine Musik, sondern um die Simulation eines Gewitters. Dazu ist derzeit vorhanden: 8 x 15" Subwoofer je 4Ohm, immer 2 Stk. pro Box 8 x 6,5" Mitteltöner und 4 x Hochton, je 4Ohm, immer 2 Stk.MT + 1 Stk. HT pro Box 1 x the t.amp TA2400 MK-X, 2 x 1200Watt an 4Ohm Da nun alle Boxen passiv sind,stellt sich mir die Frage, wie ich am Besten die Frequenzen den jeweiligen Boxen zuordnen kann? |
scauter2008
#2 erstellt: 14. Jan 2013, 19:18 | |
sind das alles Einzellautsprecher ? ist den eine weiche mit dabei ? |
reisi
#3 erstellt: 14. Jan 2013, 19:23 | |
es sind Einzellautsprecher, Gehäuse wurden selber gefertigt da Standartgehäuse die falschen Formen haben. Es sind keine Weichen in den Boxen, wie oben geschrieben, 2 Woofer pro Wooferbox und je 2 MT + 1 HT in den anderen Boxen. Die Frage ist jetzt wie ich trenne, reicht eine Aktivweiche oder benötige ich dann noch zusätzliche Verstärker? Welche Möglichkeiten gäbe es? |
micke_n
#4 erstellt: 14. Jan 2013, 19:59 | |
Dann kannst du entweder ein weiche entwickeln (oder entwickeln lassen) oder du nutzt einen Controller. |
scauter2008
#5 erstellt: 14. Jan 2013, 20:09 | |
was sind den das für Chassis und hochtöner ? warum kauft ihr nicht normale Tops oder 2.1 System ? |
reisi
#6 erstellt: 14. Jan 2013, 21:47 | |
Weil, wie oben schon geschrieben, die Form nicht passt. Die Boxen müssen in Gebilden verbaut werden, daher der Eigenbau. Die Lautsprecher sind alle von Digital Designs (VO Serie) was für ein Controller wäre zu empfehlen? |
scauter2008
#7 erstellt: 14. Jan 2013, 21:57 | |
ds2/4 |
reisi
#8 erstellt: 14. Jan 2013, 23:29 | |
kommt der vor oder nach der Endstufe? |
scauter2008
#9 erstellt: 14. Jan 2013, 23:38 | |
natürlich vor den Endstufen du hast aber nur 4 Ausgänge musst also mono machen allso OUT1 für die subs Out 2 für die Tief/mitten OUT3 für die Höhen brauchst jetzt noch eine Endstufe für die Tief/Mitten für die Höhen reicht ein kleiner HIFi Verstärker mit 50w |
reisi
#10 erstellt: 14. Jan 2013, 23:43 | |
ok, kenne mich aus der Hinweis, dass ich noch 2 weitere Endstufen benötig hat mir gefehlt, daher die die Frage... |
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 15. Jan 2013, 08:59 | |
Bedenke, dass die TA nur 4Ohm mitmacht! Wie sind denn die doppel 15" Subs intern verschaltet? Auf 8 oder 2Ohm? |
reisi
#12 erstellt: 15. Jan 2013, 14:22 | |
parallel auf 2Ohm, um dann 2 in Serie zu schalten um gesamt 2x4Ohm zu erreichen. |
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 15. Jan 2013, 15:36 | |
ok |
cptnkuno
#14 erstellt: 18. Jan 2013, 18:53 | |
Warum? mit zwei von den Kisten ginge sogar stereo vierweg |
Lukas-jf-2928
#15 erstellt: 18. Jan 2013, 20:45 | |
Warum? 1. Kanal Bass L bzw mono 2. Kanal Bass R bzw mono 3. mid L 4. mid R 5. high L 6: high R |
Beschallung rammel1 am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 19 Beiträge |
Hörsaal Beschallung Larry09 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 5 Beiträge |
sportplatz beschallung erich78 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 4 Beiträge |
Beschallung einer Lagerhalle Kenny-1983 am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 15 Beiträge |
Beschallung Sporthalle bei Handballspielen buddhabrot am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 6 Beiträge |
Beschallung Schulaula Ippig am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 5 Beiträge |
Beschallung Konferenzraum HamstaHuey am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 10 Beiträge |
3D- beschallung timmes am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 7 Beiträge |
Beschallung Reithalle marius2000 am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 16 Beiträge |
Beschallung Halle Party201 am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 20 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.636
