HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Beschallung einer Lagerhalle | |
Beschallung einer Lagerhalle+A -A |
Kenny-1983
00:20
erstellt: 19. Jul 2006, |
Ich habe vor eine gewerblich genutzte Lagerhalle 50x80 Meter mit Musik zu beschallen (Radio). Ich dachte da so an 4 Lautsprecher, jeweils einer pro Ecke. Der Preis spielt keine große Rolle. Vielleicht hat jemand von euch ein paar Vorschläge welche Komponenten ich dazu verwenden sollte, d.h welche LS, Reciever /Stereo Verstärker etc. Und macht es etwas aus, dass einer der Lautsprecherkabel ca. 130 Meter lang sein wird ? Ich wäre euch sehr dankbar für eure Hilfe. |
schubidubap
13:49
4000m²... was ist das für ne heftige Lagerhalle?!? da es nur um gedudel geht und nicht um eine Disco würde ich sagen reichen ein paar 12/3 er wenn nicht sogar nur 2 stück. solche lagerhallen haben meisstens eine Grausame akustik... |
DB
14:43
Hallo, für Deinen Anwendungszweck gibt es sogenannte Ela-Verstärker. Deren Ausgänge liefern 100V NF-Spannung, damit kannst Du kleine Leitungsquerschnitte verwenden (130m und 4 oder 8 Ohm Lautsprecherimpedanz wird nichts). Für diese 100V-Anlagen gibt es auch passende Lautsprecher (mal bei lautsprecher.de schauen). Wenn es einigermaßen gleichmäßig werden soll, wirst Du allerdings mit 4 Lautsprechern in den Ecken nicht glücklich werden. MfG DB |
schubidubap
15:23
es geht hier ums Radio hören und nicht um party beschallung... |
DB
17:13
Das ist mir durchaus bewußt. Nur wird es in den Ecken, will man auch an anderen Stellen der Halle was hören, zwangsläufig eine Partybeschallung. Mit grauenhaftem Klang aufgrund der Laufzeit des Schalls. Kaufhäuser haben nicht zum Spaß alle paar Meter einen kleinen Lautsprecher in der Decke; ganz einfach weil hier der übliche Partybeschallungsansatz "viel Plärr von einer Stelle" nicht greift. MfG DB |
schubidubap
17:22
aber in einen Kaufhaus wird anderer Klang erwartet. wenn es sich z.B. um eine Halle handelt in der metallverarbeitung stattfindet (schweißen, schleifen,...) dann ist der Klang der LS eher nebensächlich weil man um den klang zu genießen die arbeit einstellen müsste (da freut sich chefchen) das mit dem Budget ist garnicht so egal. wenn man wirklich auf eine 100V lösung zurückgreifen sollte kann es schon richtig teuer werden. es ist halt immer die frage was wird erwartet bzw was ist das für eine Halle... greetz Malte |
DB
17:42
Naja, ein alter Ela-Verstärker und paar dazupassende Boxen aus der eBucht kosten nun auch nicht die Welt. Viel weiß man nicht über die Halle, ich würde nicht versuchen, die ganze Halle mit 4 Lautsprechern zu berieseln. MfG DB |
Kenny-1983
23:19
Es ist wie gesagt eine einfache Lagerhalle mit Hochregalen. Die Leute, die dort arbeiten sollen einfach nur mit dezenter Radio Musik berieselt werden. Ob der Ton nun wirklich in jeder Ecke gleichmässig ankommt ist nicht ganz so wichtig. Hauptsache es ist an der einen Stelle nicht brüllend laut und an der anderen muksmäuschen still. Ich bin heute auf eine Bose Lösung gestoßen, was haltet ihr denn davon ? ![]() D.h. : 4x von den oberen Boxen (siehe link) 2x Model 1800-VI Amplifier 1x Panaray® System Digital Controller + standard 2paar 4mm² Lautsprecherkabel würde das funktionieren ?? ps: wo finde ich diesen Ela Verstärker ? |
schubidubap
09:18
erstellt: 20. Jul 2006, |
hmm ich bin eingentlich kein wirklicher freund von Bose. allerdings kenne ich diese Boxen nicht. Bose hat allerdings nicht das beste Preis/Leistungs verhältnis. kannst du eine Grundskizze der halle reinstellen also umrisse und wo die Regale stehen? das dürfte hier schon von belang sein |
raedel
14:14
Moin In vier Ecken Lautsprecher ist wohl völlig daneben! @ schubidubap: Du kannst nicht für alles PA-Boxen nehmen, für ne Halle schon gar nicht. DB liegt da mit den Laufzeiten genau richtig. Es sind ja von Bose noch ab und an die älteren 402 zu haben, die haben sogar manchmal nen 100V Trafo drin. Je vier bis fünf an die langen Seiten und reicht vollkommen. Äquivalente Modelle hat Monacor auch im Programm und das schon für wenig Geld. 100 Volt Verstärker dran und gut. ................. Ach ja: Und ein Mikrofon für die Durchsage "FEIERABEND" ![]() ![]() ................. Das Panaray ist schon top (und teuer), vier Boxen jedoch wie gesagt nicht passend. Bisschen daneben..... Bose hat allerdings den unschlagbaren Vorteil das es immer (bei Beschallung) mit Controller dran klingt, da stinkt jede PA-Box ab Gruß Burkhard [Beitrag von raedel am 20. Jul 2006, 14:24 bearbeitet] |
Soundcheck454
15:07
Ohne jetzt wieder eine Diskusion über die Firma ausrufen zu wollen meine ich, das Bose in einer Lagerhalle am falschen Platz ist. Zumindest diese neueren Modelle. Hast du dir nämlich die Preise schonmal angeschaut? ![]() |
raedel
17:30
Ja, teuer wie immer das Bosezeug... Da stand ja auch was von 402 und hundert Volt, oder?! |
Soundcheck454
19:31
mhmmm der Hinweis auf die Preise bezog sich jetzt auf den Themenersteller ![]() Das mit den 402 un 100 Volt hab ich noch nicht gelesen aber ich muss mir das nochmal genauer anschaun, ENGLISCH ![]() ![]() so long Soundcheck |
Kenny-1983
20:42
So ... hier schonmal ein Plan der Lagerhalle ![]() ![]() @raedel 4-5 Ela Boxen pro 80er Wand ?? Wären ja 8-10 LS insgesamt. Oder wie meintest du das ? Würde da ein Verstärker für so viele LS reichen? Bitte um weitere Details deiner Vorstellung. In diesem Segment kenne ich mich nicht so gut aus, dafür eher im Heimkino bereich ;-) ps: die roten Kreise auf dem Plan nicht beachten, sind nur Basisstationen für DECT-Telefone, soweit ich das verstanden habe. [Beitrag von Kenny-1983 am 20. Jul 2006, 20:46 bearbeitet] |
raedel
23:15
Zitiere mal frech DB:
Das ist der springende Punkt. Man hört den nächstliegenden Lautsprecher ausreichend ohne daß Andere da mit reinplärren. Bei deiner Halle würde sich eine Reihe in der Mitte auch noch gut machen. (Zwischenfrage: Ist das ne normale Halle, oder abgehängte Decke?) Wenn das eine gleichmäßige Radiobeschallung sein soll genügen echt einfache kleine Breitbandsysteme, die Menge macht es dann möglich. Und wegen der Leitungslängen (reicht fast Klingeldraht) eben 100 Volt Technik. Gruß Burkhard |
Große Demonstration beschallen mandiba am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 21 Beiträge |
Große Halle beschallen pumi77 am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 4 Beiträge |
Beschallung Saal / Kneipe, welche Komponenten dh0kp am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 7 Beiträge |
Hochzeits-Event BEschallung #MACINTOSH# am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 51 Beiträge |
Beschallung einer Aussenanlage 2001stardancer am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 23 Beiträge |
Cinch Ein/Ausgang mit einer 20 Meter Distanz nutzen streaming_noob am 03.11.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 6 Beiträge |
3D- beschallung timmes am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 7 Beiträge |
Beschallung - keine Musik reisi am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 15 Beiträge |
PA für ca. 100 personen in Raum 10 X 40 Meter, 3 meter hoch fahnder4713 am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 14 Beiträge |
Amp & LS für 400 Euro? michass am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 11 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEndstation1981
- Gesamtzahl an Themen1.552.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.098
