HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Anschlagen der Membran verhindern! | |
Anschlagen der Membran verhindern!+A -A |
Freepartyisnotacrime
20:19
erstellt: 24. Jul 2013, |
scauter2008
20:53
ein Brett drunter das den Ausschnitt der Membran hat |
P@Freak
00:03
erstellt: 25. Jul 2013, |
Hallo, 10mm dicken Ring in Form der Auflagefläche des Chassis vorne schneiden und aufleimen oder die theoretische Berührungsstelle ringförmig entsprechend einfräsen. Tut es der alte "Fred" >> ![]() Detaifragen kann man da auch weiter besprechen ... Grüz ![]() |
Jobsti
05:24
Schallwände aus 18mm (oder dicker) fertigen und einfach 8mm raus-fräsen, oder auch mehr. Sollte ebenfalls funken und ist oft auch gängige Praxis. |
hippelipa
13:45
erstellt: 26. Jul 2013, |
Der Bauplan hat meines Erachtens ein paar Schwächen. Das Chassie auf Distanz setzten ist das geringste Problem. 1. Problem: Ungleichmässige Membranbelastung. Die Sicken werden warscheinlich die Schwachstelle sein und im Bereich der größten Kompression irgend wann reissen. Konstruktiv sollte man eine gleichmässigere Belastung realisieren. 2. Kühlung: Der Magnet sitzt in einer unbelüfteten Kammer. Viele Hörner werden deswegen so konstruiert, das man das Chassie "falsch rum" einsetzen kann und der Treiber im Hornverlauf sitzt. Dadurch bekommt man auch eine gleichmässigere Belastung hin. 3. Anschlussfeld: Sollte man aussermittig setzen, das man wenns ganz doof läuft, die Box drehen kann um eine bessere Anschlussposition zu erreichen. Zb. wenn man rückseitig an ein Geländer baut. |
Jobsti
14:57
Wobei die Kammern jetzt mal garnet sooo klein sind, aber wenn's net andersrum geht, würde ich zu Ferro-Chassis tendieren. |
Big_Määääc
11:28
erstellt: 27. Jul 2013, |
So unsymmetrisch schaut die Druckkammer und deren Öffnung garnet aus, und außerdem sollte das Kisterl eh net so hoch laufen, das es damit Probleme gäbe. Aufdoppeln der Schallwand erhört das Druckkammervolumen ! Und wofür ist eig die Detailzeichnung im Plan ?? |
cptnkuno
22:57
das ist das Loch, durch das der Treiber ins Horn spielt |
#Dosenfutter#
19:40
erstellt: 28. Jul 2013, |
Ich würde daraus 2 einzelne machen, dann kann man die auch alleine bewegen, besser verstauen und flexibler aufstellen. Dazu einfach in der Mitte teilen und den eingezeichneten Teiler logischerweise auf beiden Teilen anbringen und bis nach vorne durchziehen. So nebenbei: Das ist ein Gehäuse für Kick-Bass. So einen hohen Hub machen die also garnicht. Wieso hast Du eigentlich den PD.154 genommen? |
21:25
erstellt: 12. Aug 2013, |
Was spricht gegen die PD.154? Ich hab jetzt einen fast fertig und beschäftige mich gerade mit Gehäusedämmung, wozu ich auch gleich noch eine Frage hätte und zwar wo und wie würdet IHR dämmen? Da ich wirklich Anfänger bin und mich im Moment in diesem Fachgebiet in einem ständigen Lernprozess befinde bitte ich euch um verständliche und ausführliche Erklärungen! Grüße |
Big_Määääc
07:28
erstellt: 13. Aug 2013, |
Wände, die direkt Kontakt zur Umgebungsluft haben, würde ich garnich dämmen, damit die Wärme aus der Rückkammer besser abgeleitet wird . |
09:41
ich denke die schraffierten flächen auf dem Plan sollen gedämmt werden. Welches Dämmaterial oder vielleicht sogar verschiedene?? |
Big_Määääc
12:23
die Bereiche würd ich PU Schaum reinblasen. |
P@Freak
12:59
Hallo, die schraffierten Flächen sind eingesetzte Verstärkungsbrettchen. Grüz ![]() [Beitrag von P@Freak am 13. Aug 2013, 13:14 bearbeitet] |
schubidubap
04:25
erstellt: 14. Aug 2013, |
die schraffierten Bereiche werden auch gerne mal mit Sand gefüllt. |
P@Freak
11:48
Janeisschoklar ... ![]() ![]() ![]() ![]() |
Big_Määääc
11:57
klanglich auf jeden Fall ein sehr guter Tipp ![]() man könnte auch noch nen paar Verstrebungen in direkter Linie zwischen den Treibern anbringen, das könnte die Kräfte, die die beiden Treiber auf's Gehäuse ausüben, noch nen Stück weiter eliminieren. |
P@Freak
12:31
Das teure Bleischot was B.T. empfielt ist sicher auch klasse ... dann hat man auch noch zusätzlich gleich unnütz Geld Verbrannt ![]() Gegenüber den Treibern ist ne Serviceklappe mit Griffen. Da kann man zusätzlich innen paar hohe Tüdelleisten aufkleben und gut is. ![]() Die Treiberposition wird durch den eingeschraubten Treiber schon selber zusätzlich stabilisiert. |
Big_Määääc
13:38
ich meine zwischen den Treibern eine stabile mechanische Verbindung schaffen, ala BoxerMotor also durch zusätzliche Verstärkungsbrettchen im Hornhals. _______ man könnte den schraffierten Hohlräumen ja Öffnungen spendieren, und durch diese bei erreichen der Aufstellposition Füllmaterial ( handgesiebter Heidesand, Murmeln, Gummientchen....) einfüllen, und anschleißend mit nem Stöpsel verschließen. [ spassss bei seite ![]() |
hersteller von DAP Audio kontaktieren Back-Ground am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 5 Beiträge |
PD 1850 Reconing - Welcher Kleber? 3am am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 7 Beiträge |
Welches 12" Chassis für 120 bis ca. 500Hz? thomas_f. am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 11 Beiträge |
Subwoofer in Helmfachanlage einbauen jensnoest am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 6 Beiträge |
Habe zwei Behringer BA810 und keinen Plan.... brs am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 3 Beiträge |
Abschlussball mit der Anlage in der Halle? tobias1649 am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 3 Beiträge |
hilfe bei der auswall der beschallungsanlage mc_big_d am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 25 Beiträge |
Brummen auf der PA MoSt-Sound_ am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 13 Beiträge |
Ausverkauf der Markenendstufen? miko am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 6 Beiträge |
Anzahl der Subwoofer. mauri1994 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.245
