HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » hilfe bei der auswall der beschallungsanlage | |
hilfe bei der auswall der beschallungsanlage+A -A |
mc_big_d
21:00
erstellt: 21. Mrz 2010, |
hallo bin neu hier und suche hilfe bzw sammle erfahrung im pa anlagenbereich ich habe ein wennig technischs verständnis aber leider nur wennig erfahrung ich besitze einiges an equitment aber leider nicht die große ahnung was alles möglich ist bzw wie man das alles am besten arrangiert ich habe eine trussanlage in form einer 8 mit den massen (l x b x h) 9,20m x 5,80m x 4,00 dieverse lichteffekte wie movingheads scanner par strahler 56 mit led oder pressglas nebelmovinghead laser usw sowie als beschallung eine marlis und eine anlage bei dem ich leider den hersteller nicht sagen kann die anlage besitzt - 4 18 zoll bässen - sowie 2 passenden hochtönenrn - und 2 mitten in passender größe - ist passiv was ich noch sagen kann ist das sie 2,10cm hoch und 80cm breit ist und eine tiefe von 50cm hat (in gestapelter position) (sorry für die schlechten angaben) ich möchte die trussanlage ins publikum stellen und auch die beschallung von dort erstellen das dj pult soll entweder auf einer bühne oder in der mitte der acht sein platz finden hier meine frage 1 ich suche eine anlage die vollgendes haben sollte - aktiv - fliegend - für ca 600 bis 1000 personen - zu einem guten preis - die boxen will ich nach möglichkeit an die ecken der truss setzen - es sind veranstralltungen wo house techno hip hop rock und der gleichen gespielt werden soll und nur ganz sellten ein livegesang was für eine anlage würde in frage kommen 2 ich habe eine marlis und weis über die meinung der gemeinde bescheit würde aber trotzdem die meinung hören was ihr über 4 dieser anlagen an denn ecken halten würdet bzw ob das überhaut möglich ist 3 habt ihr vielleicht ne bessere idee wie ich die beschallung machen könnte bitte um eure hilfe und jeder der was zu meinem wissen bei tragen kann ist herzlich eingeladen mir sein wissen einzutrichtern |
kst_pa&licht
21:43
Also, ich gehe davon aus du hast 3 Punkt Truss. 1. Wenn es was Vernünftiges sein kann, schlägt sowas was du willst mit nem 5-stelligen Betrag zu Buche! Beschallung nur von einer Seite, Stereo, also links und rechts vorne die Tops, drunter die Subs etc. Käfig (dein Oktagon) direkt vor die Bühne, DJ auf die Bühne, PA vor die Bühne, Wenn es eine Anlage ist die man hoch genug stacken kann, braucht man erst Mal nix zu Fliegen. 2. 4x Marlis is Schwachsinn! Klingt nicht, hat bei Weitem nicht die benötigte Leistung. Ist für Sowas überhaupt nicht gebaut. Außer du willst pro Gig 4 Neue kaufen ![]() Siehe 1. Anlage als Vorschlag: HK Icon oder RCF 4PRO Stereo Singlestack mit 2x 4PRO 7001A und 6x 4PRO 8003AS |
schubidubap
21:57
DJ Monitoring nicht vergessen. bei 1000 pax Techno / Hiphop darf da schon was richtiges her. 5 stellig ist gut. die Marlis ärgert mich grade nicht. Das mit dem laser schon eher. den darfste gleich verkloppen. Wenn ich sowas jemals auf einer VA sehen sollte und der LJ keinen Laserschein hat bin ich der erste der den stecker zieht und dem LJ eine reinwürgt! (stichwort polizei /Anwalt oder was auch immer man da alles schöne machen kann. Hauptsache die verantwortliche Person kriegt kein Auge mehr zu bis das ganze durch ist!) [Beitrag von schubidubap am 21. Mrz 2010, 21:58 bearbeitet] |
mc_big_d
22:06
monitoring welche den zum beispiel und was hast du gegen einen laser der die decke mit einem wariabelen logo anleuchtet laut aussage einiger ljs sei das erlaubt sollange es nicht ins publikum strahlt oder liegen die bzw ich falsch |
kst_pa&licht
22:12
Zum Betreiben eines Lasers ist in Deutschland eine entsprechende Befähigung des Bedieners vonnöten (Laserschutzbeauftragter). Generell muss der Laser für den Betrieb in Deutschland die Nötigen Mindeststandarts erfüllen (z.B. Not aus vorhanden, kein stehender Strahl...) Außerdem muß der Betrieb eines Lasers beim Gewerbeaufsichtsamt angemeldet werden. Die Entscheiden dann ob der TÜV ihn abnehmen muss. |
mc_big_d
22:17
danke für die info! werde es berücksichtigen. kann man mal sehen wie wennig leute das wissen?! |
kst_pa&licht
22:27
Ich bin ja jetzt auch nicht der Laserguru, machen in meinem Betrieb drei Jungs von mir. Aber einfach Mal fachliteratur lesen . Der Schein kostet je nach Anbieter um die 150-250 Euro. Schulung dauert einen Tag. |
mc_big_d
22:31
wenn ich den laser richtig nutzen würde okay, aber so brauche ich den eigentlich auch nicht. und jetzt bitte btt. ich suche immer noch antworten auf meine fragen?! danke |
kst_pa&licht
22:34
hab ich doch als Antwort auf deinen ersten Post geschrieben !!! Als Monitor geht eine Klassische Kunststoffbox wie eine RCF ART 322A, oder normale Wedges. |
Basedrome
23:54
Da braucht man nur mal nach Lasershow zu suchen, das findet man sehr schnell raus wenn man sich mit dem Thema Lasershow beschäftigt. Ohne LSB (Laserschutzbeauftragter) werden unsere Laseranlagen garnicht erst vermietet. No way. |
schubidubap
08:20
erstellt: 22. Mrz 2010, |
4x Audio Zenit PW 410H ![]() 4x Audio Zenit P208H ![]() je nach geschmack für Hiphop noch nen Infra drunter. Dazu dann passendes Amping z.B. QSC, Crown, Kind, Camco etcpp Digi Controler nicht vergessen. Schöne PA, aber nicht allzu flexibel zumal man immer das komplette setup mitschleppen muss. __________________________________________________________ Von RCF wurde dir ja schon was empfohlen. |
Gelscht
Gelöscht |
08:38
Günstiger geht das Ganze wenns 1. passiv und 2. Selbstbau sein darf? ![]() Wäre das möglich? Ich hätte dann folgenden Vorschlag: 2x MT-212 (jobst-audio.de) 6x MBH-118 (jobst-audio.de) Gruß ![]() DJ Cure |
kst_pa&licht
09:46
@ Cure: Mit den Tops werden 600-1000 Mann aber eher ein Eierlauf. Die Subs könnten passen. |
Gelscht
Gelöscht |
09:54
Ok ich korrigiere mich, dann nehme man 4x MT-212. Hatte mich bei diesem Satz verlesen: "Nutzbar als "Outfill" unter 4-6 potenten 18" Subwoofern bis über 700 Pax, oder zwei pro Seite geclustert bis über 1200 Pax." Zusammenfassung: 4x MT-212 + 6x MBH-118 Gruß ![]() DJ Cure |
schubidubap
11:17
machen wir 8 MBH und 2 MT1514 als Monitoring draus und have fun. |
Fenderbender
13:20
Nicht zu vergessen das entsprechende Amping ![]() |
mc_big_d
21:45
erstellt: 25. Mrz 2010, |
so,.... ich habe hier noch mal ein bild meiner anlage gezeichnet wie ich die beschallung gerne hätte. die kleinen boxen sollen die tops der aktiven anlage sein, welche über die mittleren boxen (subs) angeschlossen werden. über die großen boxen bin ich mir noch nicht so sicher?! (welche art von box bzw ob ich da überhaupt welche brauch) welche boxen wären dafür gut geeignet?? bitte boxen bei denen der preis im rahmen bleibt?! bitte im 4 stellen bereich dank |
mc_big_d
21:52
schubidubap
22:23
sorry aber wenn du nicht den totalen Ramsch kaufen willst kannste alleine für die Front PA 10000€ rechnen. rechnen wir mal mit Audio Zenti (gut und günstiges Material). 4x PW18 = 3396€ 2x NDW212 = 3000€ sind alleine knapp 6400€ Und es fehlt noch immer sowas wie Kabel, Endstufen, Controling, Cases etc 10000€ sind soo schnell weg... Man verschaut sich da gerne die aufstellung die du da so hast macht auch keinen Sinn. entweder brauchste nur ne dicke Front PA oder ne dicke Front PA + delay (also nochmal 2 dicke FUllrange LS dazu) oder 4 Punkt beschallung. Wenn du soviel licht auffährst, sollte auch mehr geld für Ton da sein als diese 10000€ |
mc_big_d
22:32
was würdest du mir bei einer aktiven 4 punkt anlage empfellen?? |
schubidubap
22:36
eigentlich musste dafür fliegen dürfen. Haste nen Rigger schein? |
emger
22:39
Wie schon gesagt wurde solltest du den Stereobetrieb vorziehen, deine Tanzfläche ist ja jetzt auch nicht so groß. Außerdem musst du für eine mehrpunktbeschallung einiges mehr Ausgeben wenns vernünftig sein oder du hast halt einbußen in der Qualität. Vielleicht solltest du dir nochmal überlegen ob du wirklich 1000 Pax machst weil sonst kommst du um die oben genannten Preisklassen nicht drumherum. Und selbst im Selbstbau noch ohne Monitoring gerechnet und mit relativ günstigen Endstufen (3x AA6001) komm ich grob gerechnet auf knapp über 10k€. |
mc_big_d
22:52
nein, habe ich nicht warum? |
mc_big_d
23:01
stereobetrieb habe ich ja schon!! und die masse sind ja die trussanlage (9,20m x 5,80m x 4,00)die aber einen bereich als tanzfläsche von im umkreis gesehen 5m um die anlage definiert. mit anderen worten ich soll so weiter machen wie bis her und mir nur ein paar fullrange boxen für die hinteren bereiche zu legen. sehe ich das richtig??! [Beitrag von mc_big_d am 25. Mrz 2010, 23:02 bearbeitet] |
schubidubap
00:00
#25
erstellt: 26. Mrz 2010, |
was haste denn bisher als PA |
Beschallungsanlage außen im Winter 6driver am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 5 Beiträge |
Beschallungsanlage berechnen für 500 qm gi2gia am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 5 Beiträge |
Beschallungsanlage eines Sportplatzes Eduard_S am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 8 Beiträge |
Eine Beschallungsanlage für einen Versammlungsraum alf² am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 12 Beiträge |
VEB RFT Funkwerk Kölleda - Beschallungsanlage Verstärkeranlage VG 55/50 MichaMax am 13.01.2022 – Letzte Antwort am 28.01.2022 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Endstufenfrage Medienkaplan am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 7 Beiträge |
Hilfe bei schwierigem Raum Black_B am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 34 Beiträge |
Hilfe bei Anlagenkauf MiamiStyle am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 3 Beiträge |
dringend: hilfe bei kompressoranschluss Polly123 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Hoch.Mittelton Selbstbau robbypadi am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.261
