HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Fragen zum Dave 12G2 | |
Fragen zum Dave 12G2+A -A |
Handas
#1 erstellt: 08. Okt 2013, 21:53 | |||
Ich hab mir gestern eine gebrauchte Dave 12 G2 besorgt. Die wurde 2Jahre als System für gig´s und Bandproben benutzt. Jetzt allerdings möchte ich gerne wissen wo die belstungsgrenze der Anlage ist, ohne gleich das die Protect Lampe leuchtet oder mir die Dinger um die Ohren fliegen. Gibt es da irgentwas auf das man hören muss wenn´s zu laut wird? und wöfür oder was für eine Auswirkung haben Sub Phase 0° und 180°? Mit freundlichen Grüßen Handas |
Tobse97
#2 erstellt: 08. Okt 2013, 22:29 | |||
Im Normalfall hört das auch jeder Laie, wenn ein Lautsprecher am Ende ist... -kreischende Tops -sich "überschlagende" Bässe -unangenehmer Gesamtsound Das merkt man Hast du ein Mischpult? Da das System aktiv ist, kann man das in den meisten Fällen am Mischpult sehen, wann Schluss mit lustig ist. Letzteres hat was mit dem Abstrahlwinkel zu tun. LG |
Handas
#3 erstellt: 09. Okt 2013, 06:54 | |||
Bei Absrtahlwinkel denke ich jetzt an so etwas wie dem Neigungswinkel der Top´s Was ist mit Abstrahwinkel gemeint und was ist besser? MFG Handas |
KaHe10
#4 erstellt: 09. Okt 2013, 08:10 | |||
Sprich wenn zwei baugleiche Speaker 180° versetzt zueinander arbeiten löscht sich der Sound theoretisch selber aus. Aber die können es besser erklären, hier bei Teufel ist es sehr schön dargestellt..... Phasenlage
Drehe mal schön alles auf und keuche ordentlich ins Mikro und schau was deine Anlage dazu sagt? Gruß KaHe |
nailhead
#5 erstellt: 09. Okt 2013, 08:23 | |||
Guten Morgen, na hier werden aber einige Begriffe durcheinander gebracht Unter Abstrahlwinkel versteht man, wie breit der Lautsprecher abstrahlt. Es gibt also den horizontalen (links-rechts) und den vertikalen (oben-unten) Abstrahlwinkel. Ein hoher Abstrahlwinkel bedeutet, dass der Lautsprecher breit abstrahlt. Man kann sich dann also weit nach links/rechts oder oben/unten bewegen, ohne das sich der klang zu sehr ändert. Ein breiter Abstrahlwinkel muss aber nicht immer gut sein. Ein schmaler Abstrahlwinkel kann bei akustisch schwierigeren Orten von Vorteil sein. Dieser Phasenschalter ist schlichtweg dazu da, die Addition von Subwoofer und Satelliten an den Raum/Aufstellung anpassen zu können. Das heißt nichts anderes, als das je nach Raum und Aufstellung des Systems 0° oder 180° die bessere Einstellung sein kann. Und nicht wundern, wenn man keinen Unterschied wahr nimmt. Die Raumakustik ist in diesem Bereich ein echtes so dass es da oft nicht zu große hörbare Unterschiede zwischen 0° und 180° Einstellung gibt. Wie du an die Grenze deines Systems kommst wurde ja schon beschrieben |
KaHe10
#6 erstellt: 09. Okt 2013, 14:32 | |||
Wie bringt hier was durcheinander? Ich denke der Link zu Teufel erklärt recht gut die Phaseneinstellung. Und das mach auch deutlich, dass es sich nicht um einen Abstrahlwinkel handelt. Kaum Bemerken.... Na dann stell mal spaßeshalber zwei Subs nebeneinander und lass sie um 180° versetzt arbeiten wenn du das nicht bemerkst ist es wahrscheinlich nur ein Pseudoknopf! Gruß KaHe [Beitrag von KaHe10 am 09. Okt 2013, 15:01 bearbeitet] |
nailhead
#7 erstellt: 09. Okt 2013, 14:49 | |||
Nicht immer gleich angesprochen fühlen |
KaHe10
#8 erstellt: 09. Okt 2013, 14:54 | |||
Nehme ich doch locker auch wenn mein Avatar grimmig drein blickt! [Beitrag von KaHe10 am 09. Okt 2013, 14:58 bearbeitet] |
scauter2008
#9 erstellt: 09. Okt 2013, 18:13 | |||
der Raum ist es egal, da ändert sich nichts. wie soll das auch gehen, das Sinus ist ja dann nur um 180° versetzt und auch nur wen du mehrere Subs hast, wen der alleine Spielt ändert sich da nichts die Tops müssen natürlich die gleiche Phase haben es ist einfach nur da um Auslöschungen bei falscher Polung schnell zu eliminieren, was bei einen 2.1 eigentlich unsinnig ist aber es kann schon mal Vorkommen das man falsch gepolte Kabel hat. |
Handas
#10 erstellt: 09. Okt 2013, 19:12 | |||
Danke für die Antworten. Heute hab ich mal bei diesem Lied die Anlage aufgedreht. Und beim Drop hate ich ein spitzen verbrauch von 288 Watt. jetzt hat allerdings der sub 300 Watt RMS. Heißt das, das da noch ein bischen Luft ist. oder spielt das keine Rolle? PS: Bei der Lautstärke warne die Hochtöner meiner meinung nach ein bischen zu schrill. Handas |
Tobse97
#11 erstellt: 09. Okt 2013, 20:28 | |||
Ups sry wegen oben... War mit den Gedanken wieder woanders
Ja genau, es spielt keine Rolle, zumindest im Bezug auf die Tops und den Sub an sich Nochmals die Frage hast du ein Mischpult? |
scauter2008
#12 erstellt: 09. Okt 2013, 20:52 | |||
das geht so nicht 1 hast du Verluste 2 hast du auch Top die versorgt werden 3 kann man mit Musik so was mit einen Billig Energiekosten Messgerät nicht messen das geht nur mit einen Sinus da Musik nur kurzen spitzen sind |
KaHe10
#13 erstellt: 10. Okt 2013, 06:36 | |||
Gehört dieser Thread nicht mehr zu der Rubrik Party-Beschallung? Gruß KaHe [Beitrag von KaHe10 am 10. Okt 2013, 06:55 bearbeitet] |
scauter2008
#14 erstellt: 10. Okt 2013, 19:07 | |||
ja sicher aber bei einer Party ist es völlig egal und mit 2.1 eher unmöglich und dann wie du schon sagtest ist es mit einen Schalter meist nicht getan.
du kannst jedes Stecker verprellen wen man ihr falsch anklemmt so was kann schon mal passieren vor allem wen das Kabel nicht gekennzeichnet ist |
KaHe10
#15 erstellt: 14. Okt 2013, 07:17 | |||
Da gehört aber eine Menge Ungeschick zu die oben aufgeführten Stecker verkehrt zu stecken. Wie darf ich mir das bei Klinke vorstellen? Der Künstler oder Grobmotoriker sollte dann vielleicht doch lieber den Job wechseln!
Gruß KaHe [Beitrag von KaHe10 am 14. Okt 2013, 07:30 bearbeitet] |
Triton 200 vs. Dave 10 blizz2k am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 7 Beiträge |
suche Aktives PA Komplettsets, The Box CL 108/115 oder LD Systems Dave 15+ tomfelix am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 5 Beiträge |
Fragen über Fragen.F17PWH? HUCKSTABLE am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 10 Beiträge |
BAU MBH 118 FRAGEN dasmusslaut am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 43 Beiträge |
Allerhand Fragen zu Geräten redkingsize am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 2 Beiträge |
fragen zu PA technik. Flo94 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 6 Beiträge |
01V96 einige Fragen Mario_D am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 19 Beiträge |
Fragen zu Großveranstaltungen LeonLion am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 37 Beiträge |
PA Selbstbau! Einige Fragen Freepartyisnotacrime am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 37 Beiträge |
PA-Box Frage zum richtigen Anschluss -Ice81- am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.406
