Defekter Gleichrichter CTM24S
Tombtrunken
#1 erstellt: 05. Feb 2014, 19:26
Hallo zusammen,
an meiner Endstufe ist der Gleichrichter durchgebrannt.
Die im Bild ersichtliche Diode hat 0Ohm Durchgang.
Hat jemand eine Ahnung welche man dafür verwenden kann?
Ich würde die mit dieser ersetzen: Conrad
Der Trafo hat eine Nennspannung von 2x60V
Werden die 600V Vrrm wirklich benötigt oder würden die 200V auch reichen?
Das Modell habe ich nirgends gefunden außen in den USA mit horrenden Versandkosten.
CTM24S
DB
#2 erstellt: 05. Feb 2014, 20:12
das kommt zunächst einmal darauf an, was für eine Schaltung es ist und wofür die Diode eingesetzt wird.
MfG
DB
Fenderbender
#3 erstellt: 05. Feb 2014, 20:38
Frag mal hier nach.
Hatte das Ding mal 3 Beine? Das sieht auf dem Bild so aus als wäre der mittlere abgebrochen.
eBill
#4 erstellt: 06. Feb 2014, 07:07
Hier ist eine Replacement-Liste. Schottky-Dioden (Conrad) würde ich nicht nehmen, wenn das Originalbauelement auch keine Schottky-Diode ist.
Die Spannung kann geringer sein, 200V sollten in der Tat ausreichen.
eBill
bierman
#5 erstellt: 06. Feb 2014, 14:25
Das ist ne Doppeldiode. Üblich in Schaltnetzteilen. Nicht-originaler Ersatz muss hinreichend schnell sein - sowas findet man z.B. in PC-Netzteilen.
Ansonsten ein relativ unkritisches Bauteil, Überdimensionierung schadet nicht solange es mechanisch passt.
Solltest prüfen ob in der Umgebung noch was anderes defekt ist, z.B. andere Halbleiter oder Widerstände.
Tombtrunken
#6 erstellt: 10. Feb 2014, 21:05
Erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten
Die Doppel-Diode ist als Gleichrichterdiode eingesetzt.
An den Beinen liegt die Spannungen an, je 60V gegen Masse.
Das bedeutet, die Spannung zwischen den Beinen liegt bei 120V (also können da auch gut 300Vss anliegen).
Die positive Spannung wird über das Gehäuse abgeleitet. (gemeinsame Kathode)
Ich habe versucht die Doppeldiode mit 2 Dioden BYV29 500 zu ersetzen.
An für sich funktioniert es auch jedoch habe ich bei der Originalen 90V DC Leerlaufspannung und bei den Neuen nur 60V DC.
Hat dazu noch jemand eine Idee?
QSC USA 1300 Endstufe
daniel0506 am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  7 Beiträge
LMT 212 Frequenzweiche durchgebrannt
PAanfänger am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  19 Beiträge
Klipsch PA nur in USA?
Lechner_Anton am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  18 Beiträge
Hat jemand eine Amp-Empfehlung 1HE min. 2x300W an 8Ohm
schorsch63 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  7 Beiträge
Wo bekommt man Anschlussklemmen für die Endstufe her?
mahigan am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  11 Beiträge
Lustiges Boxenraten aus Video - Hilfe benötigt
Praesidente123 am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  7 Beiträge
Welche Endstufe bis 500?
moejoe2 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  17 Beiträge
Beschallungsanlage außen im Winter
6driver am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  5 Beiträge
Welche Verstärkerleistung?
Matze2323 am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  7 Beiträge
JBL 4748(A) mit 2240(2241)
ZuvielZeit am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMulder854
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.403
