Welche P.A. Endstufe?!
Barossi
#1 erstellt: 03. Jun 2005, 04:34
Hi Männers,
plane ein vollaktives 2,5 Wege System aufzubauen.(wie unter Lautsprecher beschrieben) Meine bestehenden Altec Speaker sollen im Bass noch ein wenig Unterstützung durch mein Eckhorn bekommen.
Also plane Folgendes:
Behringer DCX2496 als Weiche
-Eckhorn mit P.A. Monoendstufe, Trennung bei ca. 60Hz
-Altec Bässe P.A. Stereoendstufe Trennung bei 60 Hz - 600 Hz
-Altec Hörner mit 2A3 Single Ended Endtufe, oder Andere Tube Amps aus meinem Bestand 600 Hz----
Nur welche P.A. Endstufe kauft man da am besten. Ich brauche keine 1000 Watt Monster, nur "nett" müssten sie sein. Habt ihr Erfahrungen zu diesen Amps?
Gruß Barossi
Panther
#2 erstellt: 03. Jun 2005, 18:37
Barossi schrieb:
... nur "nett" müssten sie sein...
was verstehst Du im Zusammenhang mit Endstufen denn unter "nett"?
Massig Endstufen findest Du z.B. bei: www.thomann.de
Das ist Deutschlands größter Versender von Musikalien aller Art. Dort findest Du Preislagen von supergünstig bis quasi unbezahlbar und kannst Dir Qualität, Leistung und Optik zumindest katalogmäßig heraussuchen.
Letztlich hängt es von den verwendeten Treibern, der avisierten Qualitätsstufe, Deinen Ansprüchen an die Optik sowie Deinem Budget ab, was Du wählen könntest. Vielleicht fallen Dir auch noch selbst weitere Kaufkriterien ein.
Panther
Barossi
#3 erstellt: 03. Jun 2005, 18:55
mit "nett" meine ich, dass ich eigentlich kein Wattmonster benötige. Meine Altec's haben einen ausreichenden Wirkungsgrad. Da ich alles aktiv ansteuern möchte (im Bassbereich) wäre eigentlich eine 5- oder 6-Kanal Endstufe, die sich zusätzlich "brücken" lässt das Richtige.
Die Hochtontreiber (112dB) werde ich dann mit meiner 2A3 Single Ended Röhre ansteuern...
Gruß Barossi
SPL_dynamics_+_Oktavia
#4 erstellt: 06. Jun 2005, 17:23
generell sind für die Home Hifi Variante sehr gut geeignet die Endstufen von Alesis
ansonsten kann man sagen die kleineren Thomann T.Amp passen ganz gut
musst halt erstmal sagen wass die tmt´s und der Sub denn an Leistung brauchen
der Geldbäutel spielt natürlich auch eine Rolle
Maestro
#5 erstellt: 15. Aug 2006, 20:10
Hy, muß es eine PA-Endstufe sein? Fürs Eckhorn bietet sich eine Endstufe der Firma Sitronik an, mit Schaltnetzteil und volldigalem EQ, per kleinem Display einstellbar, 1x oder 2x 180 Watt. Trennfreuenz ist frei wählbar. Und der EQ bügelt die Dellen im Frequnzgang des Horns aus (die Welligkeit ist bei allen Hörnern, ob Stark,- Klipsch oder 18, immer gegeben). Und den Mitteltonbereich mit einer PA-Endstufe für den Altec ist schändlich...da gehören auch Trioden hin.
Endstufe für 2 x Eckhorn 18 gesucht
mariosiegen am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  12 Beiträge
kann man den DynEQ des Behringer DCX2496 als Loudness missbrauchen?
Poison_Nuke am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  21 Beiträge
Messung Horntop / Empfehlung Trennung
excelsior2000 am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  19 Beiträge
Live Mucke über meine Anlage ?
Bummi18 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  8 Beiträge
Taugt dieser Verstärker was?
freaktim1 am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  9 Beiträge
welche endstufe ?
Schmelli am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  60 Beiträge
Flexibles Selbstbau System mit aktiver Trennung 4 Wege
DJPöff am 13.05.2021  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  7 Beiträge
DCX2496 - System richtig einstellen/Hornlänge berücksichtigen
audio.force23 am 26.03.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2016  –  4 Beiträge
welche endstufe?
Ac-tek am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  12 Beiträge
Welche Endstufe für Tanzband?
TeleGiga am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  6 Beiträge
Top Produkte in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTlow22
  • Gesamtzahl an Themen1.558.519
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.256
Top Hersteller in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
