HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Monosumme für Subs durch y-Kabel? | |
Monosumme für Subs durch y-Kabel?+A -A |
Rumpelkasten
14:07
erstellt: 16. Jun 2021, |
Schönen guten Tag zusammen ![]() folgende Technik ist vorhanden: 1x DJM250MK2 (2x XLR out + 2x RCA out) 2x EV EKX-15P / aktiv mit eingebauter Frequenzweiche (2x XLR in + 1x XLR out) 3x Lambda Labs MF-15A / aktiv mit eingebauter Frequenzweiche (1x XLR in + 1x XLR out) Die Subwoofer werden in der Regel übereinandergestackt, wahlweise je nach Location wird der unterste umgedreht und im Cardioid-Mode betrieben. Eine Zahnlückenaufstellung kommt aber je nach Location auch in Frage. Nach meinen Recherchen scheint es für ein möglichst homogenes Klangbild am besten zu sein, wenn die Subwoofer mit einer Monosumme angefahren werden. Da das Budget ausgeschöpft ist und ein einfacher und schneller Auf-/Abbau möglich sein soll stellt sich folgende Frage: Gibt es bei Klangqualität und Signalstärke einen Unterschied ob man ein Mischpult oder eine Frequenzweiche dazwischenschaltet, die für die Subwoofer eine Monosumme bilden kann, oder ob man ein Y-Kabel verwendet? Verkabelung mit Y-Kabel wäre dann: XLR-Out am DJ-Mixer -> jeweils L/R in die XLR-ins an den Tops -> von den XLR-outs der Tops dann per Y-Kabel in den ersten Sub -> von da durchschleifen ![]() Ich hoffe das ist alles verständlich und ihr könnt mir damit helfen ![]() Lieben Gruß, Rumpelkasten |
Reference_100_Mk_II
14:37
![]() Mono Summierer Edit: Eigentlich hatte ich die hier gesucht: ![]() [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 16. Jun 2021, 14:38 bearbeitet] |
stoneeh
16:16
Allgemein würd ich bedenken: Musik wird in Stereo abgemischt. Man kann davon ausgehen dass der Toningenieur nicht beabsichtigt, und Musikmaterial nicht so produziert / abmischt, dass der erste Weg in Mono wiedergegeben wird, und alle anderen in Stereo. Im HiFi wird bei Sub-Sat-Systemen üblicherweise eine sehr niedrige Trennfrequenz gewählt, um die prinzipbedingten Nachteile eines solchen Setups zu minimieren. Grosse Linearrays werden auch gern sehr niedrig (~60 Hz) zu den Subs getrennt. Bei deinem Setup hätte es auch den Vorteil dass sich die (aufgrund der üblicherweise nicht genau gleichen Distanz zwischen Sub, Top, und Hörer - jeder Gast am Dancefloor steht nicht genau im Stereodreieck) Auslöschungen im Bereich der Trennfrequenz von Sub zu Top minimieren würde. Hat aber bei dir vermutlich wieder den Nachteil bzw. geht nicht weil a) deine Tops nicht soweit runterspielen b) wenn doch, sie im Übergangsbereich im Max. SPL nicht mit den Subs mithalten können würden. Das nur zur Info, falls noch nicht bekannt, was so die prinzipbedingten Nachteile eines solchen Setups / einer solchen Aufstellung sind. Ob man's hört, und welche Variante am besten klingt, am besten selbst probieren / vergleichen. Wir selbst haben nach viel rumprobieren für unser System (vier Subs) die klanglich schlüssigste Variante in Zahnlückenaufstellung, und Ansteuerung in Stereo, d.h. die beiden linken Subs Stereo-L, die beiden rechten Subs Stereo-R, gefunden. Wenn's ginge würd ich euch anraten das zu probieren. Aber da ihr eine ungerade Anzahl an Subs habt, und noch dazu Cardioid-Betrieb wünscht, was Zahnlücke eh schon effektiv ausschliesst, ist das hier keine Möglichkeit. |
Rumpelkasten
21:48
ahja, na das ist ja wunderbar mit so einem Signal Merger, das wird es dann wohl werden. Danke für den Input Leute ![]() Trotzdem frage ich mich aus technischem Interesse wo denn da eigentlich der Unterschied zwischen so einem passiven Merger und einem Y-Kabel ist? @stoneeh: das mit dem stereo wäre natürlich am saubersten, ist aber bei 3 Subs eben nicht sinnvoll und da es zu 90% eh elektronische Tanzmusik sein wird, gehe ich zu 90% von Mono Bässen unter 100/150Hz aus. Beim Testen der Anlage haben wir bei den meisten Genres und Aufstellungen auch ein besseres Klangbild bei 80Hz Trennfrequenz gehabt. Die Tops haben auch genug Power dafür, siehe hier: ![]() |
P@Freak
21:59
Hallo, also ein normales Y-Kabel darfst du eh net nehmen da man damit die Spannungsquellen / Signalquellen gegen einander kurz schließt ... da müssen dann schon Widerstände rein über die man eine Mono Summe bildet. ![]() |
Rumpelkasten
22:08
Jo das ist die Info die mir gefehlt hat, danke ![]() Heißt also Signale aufsplitten ist unproblematisch (bis auf die Pegelabsenkung), aber zusammenführen eben doch. Was würde da denn dann überhaupt noch rauskommen aus sonem Y-Kabel in den Setup? Total Brei oder totaler Ausfall des Systems? [Beitrag von Rumpelkasten am 16. Jun 2021, 22:09 bearbeitet] |
P@Freak
22:33
Hallo, also so weiter die Phasen von R und L auseinander laufen um so mehr laufen dann die Ausgangsverstärker der sendenden Geräte auf nahe Kurzschluss wenn man nur eine Drahtbrücke nimmt zum mischen ... übrigens werden in dem Shop - Link zu dem Summierer auch nichts anderes da drinnen sein als paar Widerstände und der Schalter für Ground - lift da dort weder eine externe noch interne DC - Spannungsquelle eingesetzt ist also rein passiv wohl. ![]() [Beitrag von P@Freak am 16. Jun 2021, 22:34 bearbeitet] |
Rumpelkasten
23:17
@ P@Freak: Wäre diese passive Millenium Box deiner Meinung nach denn für diese Anwendung geeignet? Mal noch eine andere Frage zu dem Setup, vielleicht habt ihr da ja Erfahrung mit: Das ganze soll in der Regel an einem großen oder zwei kleineren Stromaggregat/en laufen. Offiziell hätten wir da eine RMS Leistung von ca. 5600W der PA. Peak wärens 12600W. Muss dann ein entsprechender Erzeuger tatsächlich diese 12600W Peakleistung bringen oder ist das utopisch weil die Angaben von PA Herstellern ja oft beschönigt werden bzw nur im Millisekundenbereich so stark ausschlagen. |
stoneeh
00:05
erstellt: 17. Jun 2021, |
Üblicherweise hat Musik eine sehr geringe Energiedichte und zieht eine Tonanlage, speziell wie hier eine mit energieeffizientem Class D Amping, nur einen Bruchteil der Leistung aus dem Netz, mit der die Amps / Boxen angegeben sind. Stichwort "Crestfaktor". Die sehr kurzfristigen Peaks werden dann tendenziell von Pufferspeichern in der Elektronik ausgeglichen. Genaue Zahlen / Empfehlungen will ich keine aussprechen, da ich deine Anlage und ihr Verhalten, deine Musik, etc., schlicht und einfach nicht genau kenne. Aber sagen wir so: bei uns hat diverseste PA-Technik auch bei Vollgas noch immer an deutlich kleineren Aggregaten oder Spannungswandlern funktioniert, als auf der Anlage Nennleistung draufsteht. |
Rumpelkasten
08:50
So ist bisher auch meine Erfahrung was Tontechnik angeht, deshalb vermute ich dass wir mit irgendwas zwischen 7,5-10KW hinkommen sollten. Ist am Ende immer super schwer zu sagen und kann ich voll verstehen, wenn da niemand konkrete Angaben machen möchte ![]() Vielleicht am besten mal messen... |
DB
16:30
erstellt: 18. Jun 2021, |
Aggregate dürfen nicht so ohne weiteres verbunden werden. MfG DB |
Rumpelkasten
18:34
erstellt: 19. Jun 2021, |
jep, das mit den zwei generatoren geht nur, wenn der hersteller schon eine sync möglichkeit mit eingebaut hat bei zwei gleichen modellen. Sonst kann Technik schaden nehmen oder es auch richtig gefährlich werden! Danke euch allen für die Infos ![]() |
Subs Renegade am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 39 Beiträge |
Gute Subs für Schule dllwurst am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 18 Beiträge |
Warum Subs und Ampracks fliegen? *pappentoaster am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 20 Beiträge |
Welche Subs für Mackie SR1521z Tobiasi am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 18 Beiträge |
pa aktive subs BratkartoffelProduction am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 8 Beiträge |
Suche neue subs schlüter1250 am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 24 Beiträge |
Effekte & Amping & Subs neroZZ am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 4 Beiträge |
Phasen tauschen bei Subs Patrick3001 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 35 Beiträge |
welche Subs habe ich ? Arko2004 am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 11 Beiträge |
Kombination von Subs Udokind am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 12 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.597
