HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » was hält ihr von meiner anlage | |
was hält ihr von meiner anlage+A -A |
chrisreal89
#1 erstellt: 01. Nov 2006, 17:53 | ||
hi was hält ihr davon ee systems verstärker v1000 Technische Daten: Leistung an 8 Ohm 2 x 350Watt RMS Leistung an 4 Ohm 2 x 500Watt RMS Leistung an 8 Ohm Brücke 1x 1000Watt RMS Frequenzgang 20Hz - 20kHz: +0.1/-.3dB(1W/8Ohm) Anstiegszeit 40V/ms Klirrfaktor <0,01% bei 200W (60Hz & 7kHz) Dämpfungsfaktor 400:1,1kHz bei 8 Ohm Geräuschspannungsabstand -102dB Eingangsempfindlichkeit 0,775V Eingangsimpedanz 20kOhm symetrisch, 10kOhm unsymetrisch Anschlüsse: Eingang: XLR symetrisch und Klinke unsymetrisch Ausgang: Speakon-, und Klemmanschlüsse Spannungsversorgung 200-240V /50Hz-60Hz Max. Stromaufnahme bei 230V 8,5 Ampere Lüftung 2 Temperaturgeregelte Lüfter Lautstärkeregler 2x auf der Frontseite Ground/Liftschalter auf der Rückseite Betriebsartschalter Mono/Stereo/Bridge Schalter auf der Rückseite Anzeigen Protect LED, Clip LED, Signal LED, Power LED pro Kanal auf der Frontseite Schutzschaltungen Thermoschutzschaltung, Gleichstromschutzschaltung, Softstart Abmessungen: 483x430x88mm Gewicht 15,7 kg meine boxen: 2 stück ep 215 500 watt rms 1000 watt 50-20 khz 97db 124db 4ohm 2khz weiche 2x 15" 1" piezo Trapez und dazu noch ein mischpult sirus dj solution und ich bin eig voll zufrieden naja für unsere partys 50 leute reicht des eig. vollkommen aber für unsren faschingswagen sollte es etwas mehr sein was hält ihr von einem v 2400 und dazu Set 2 Stück Lautsprecherbox 800 Watt RMS DYH-215 nur 699.00 € und meine boxen des müsst doch gehen oder? |
Soundcheck454
#2 erstellt: 01. Nov 2006, 18:29 | ||
Piezo hört sich nicht so toll an Ich kenn eigentlich weder die Boxen, noch die Endstufe. Doch alleine das darin Piezokreischer verbaut sind, wertet das ganze System ab. Wie viel Platz habt ihr denn auf eurem Waagen und welches Budget steht denn zu Verfügung? Vielleicht kann man dir so besser helfen. Gruß Soundcheck |
chrisreal89
#3 erstellt: 02. Nov 2006, 00:20 | ||
also ihr immer mit eurem piezo zeug so schlecht sind die au net die sind zwar ned die besten aber für uns is eig nur der bass wichtig und des andere reich bzw passt uns so ich wollt nur wissen was ihr von dem v2400 hält und ob ich die boxen wo ich jetzt habe mit den neuen koppeln kann |
raedel
#4 erstellt: 02. Nov 2006, 00:47 | ||
Ja denn klemm doch mal die Tröten ab, wirst sehen das die Bässe noch schlimmer klingen. Tiefen und Höhen gehören einfach zusammen im Tongefüge!!! Gruß Burkhard |
hippelipa
#5 erstellt: 02. Nov 2006, 11:39 | ||
Ich bin ja echt nicht kleinlich was Rechtschreibung angeht, doch sollte man es nicht zumindest fertig bringen, dass die Überschrift passt. Das ist doch Peinlich. Ich schließe mich meinen Vorrednern an: Piezzo = Schrott Stell mal was amtliches dabeben und vergleiche. Sprachverständlichkeit leidet sehr und diesen Quäcken. Weiter hat deine Box dann auch keine vernünftige Weiche drin, was bedeutet, das dein sog. Bass als Breitband läuft. Neben den Höhen ruiniert das noch deinen Mittenbereich. Sprachverständlichkeite geht dabei vollkommen verlohren. Auf einem Faschingswagen hat du wie du selbst schon erkannt hast damit nichts zu melden. Da macht dich jeder Spielmanszug nass. Meinen jährlichen Faschingswagen rüste ich mit 6x 15" Basshörnern aus und 2x 3Weg Horntops nach hinten, 2x 2"+12" Tops nach Vorne und für Wagenbeschallung. ca. 12kw Amps 20KW-Aggregat. Und damit bin ich noch nicht der lauteste. |
Soundcheck454
#6 erstellt: 02. Nov 2006, 16:55 | ||
Hast du denn schonmal einen gut klingenden HT gehört? Zu deinem V2400 oder so kann ich leider nichts sagen, da ich ihn nicht kenne, tut mir leid. Solltest aber nicht einfach 2 Systeme durcheinanderwürfeln. Das gibt noch größeren Murks. Vielleicht fragst du mal andersrum. Wenn euch die Mitten und Höhen egal sind, gehts dir ja wohl um nen neuen Bass... Vielleicht fragst du mal nach, was es da so gibt in deinem Budget! Gruß Soundcheck |
DB
#7 erstellt: 02. Nov 2006, 17:26 | ||
das soll doch bestimmt eine Frage sein. Dann schreibe es auch so: Was haltet ihr davon?
Das soll vielleicht eine Aussage werden. Bitte beachten, im Deutschen werden Substantive groß geschrieben und auch Satzzeichen benutzt: Ich bin eigentlich voll zufrieden, naja, für unsere Parties (50 Leute) reicht das eigentlich vollkommen. Zum Üben und Festigen korrigierst Du bitte selbst diesen Beitrag von Dir (der im Originalzustand aussieht wie aus Scrabble-Restbuchstaben zusammengeworfen):
Beste Grüße DB |
schubidubap
#8 erstellt: 03. Nov 2006, 14:17 | ||
ich würde solche sachen nichtmal für 10 leute partys benutzen. der Körperverletzungsfaktor ist zu wichtig. ein richtiger hochtöner ist da vieeeeeeel angenehmer und besser. davon abgesehen das richtige PA sachen auch lauter sind. diese ganzen Ravemaster / Jensen / Omnitronic usw sind alle mit weichen chassis ausgerüstet. das hat einfach nix mit PA zu tun sondern ist nichts weiter als cool aussehendes hifi für Jugendliche in der Pubertät. klingt hart aber ist so. |
Was kann ich meiner Anlage zutrauen? brandy.fly am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 39 Beiträge |
anlage zusammenstellen! chrisreal89 am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 10 Beiträge |
Was haltet ihr von diesen System? Dj35066 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 11 Beiträge |
Was haltet ihr von der HK Projektor PA-anlage Egon1985 am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 13 Beiträge |
Was haltet ihr von diesem "anfänger" System? razer2412 am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 5 Beiträge |
Was denkt Ihr? dreami am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 4 Beiträge |
DYNACORD ACUS LINE A153 EMI-S am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 9 Beiträge |
Kaufberatung für PA-Anlage! möller@olfen am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 7 Beiträge |
was haltet ihr davon(komplet anlage für ?700) Cris90 am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 11 Beiträge |
PA Anlage BastiAC am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 32 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.398
