HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Widerstand am Amp | |
Widerstand am Amp+A -A |
HUCKSTABLE
#1 erstellt: 27. Nov 2006, 23:45 | |
Hallöchen, wie is das bei den LPDA Amps. Hab hier gelesen das wenn man zB. Subs parallel fährt halbiert sich der Wiederstand am Amp. und das sollen nicht alle Amps mitmachen. Hätte ehr gedacht das sich der Wiederstand verdoppelt. Macht das der LDPA 1000 mit? Oder auf was sollte man explizit achten? Gruß Huck [Beitrag von HUCKSTABLE am 27. Nov 2006, 23:48 bearbeitet] |
raedel
#2 erstellt: 27. Nov 2006, 23:51 | |
Parallel halbiert. In Reihe verdoppelt. Ach ja: Der Amp laut Daten 8 Ohm gebrückt. [Beitrag von raedel am 28. Nov 2006, 00:02 bearbeitet] |
HUCKSTABLE
#3 erstellt: 28. Nov 2006, 00:07 | |
Nur um nochmal Sicher zu gehn parallel heißt mit einem Kanal in den Sub rein und mit dem Subausgang in den nächsten Sub oder? Dachte das wäre Reihe. Greets Huck |
elefelle
#4 erstellt: 28. Nov 2006, 00:26 | |
Ist zwar verwirrend, aber ist so! Sieht für den Laien aus wie Reihe, ist aber Parallel. D.h.:1xLS=8Ohm, 2xLS=4Ohm, 4xLS=2Ohm u.s.w. Immer davon ausgehend, das wir hier 8Ohm Chassis verwenden! Und der Amp von LD verkraftet 8 oder 4Ohm. Was bedeutet, du könntest, so du wolltest, 4LS(8Ohm) an den Amp hängen! |
HUCKSTABLE
#5 erstellt: 28. Nov 2006, 00:37 | |
Gut Danke. Denk aber das der LD 1000 wohl keine 4 LS verträgt wenn die um die 500rms haben bzw das dann die Leistung net mehr ausreicht oder? Gruß Huck |
elefelle
#6 erstellt: 28. Nov 2006, 00:52 | |
Was sind das Für LS Eigentlich sollte der Amp idealerweise 15-25% mehr Leistung haben, als die LS vertragen(Boxen haben keine Leistung-sie vertragen sie). Wenn du allerdings da jetzt so Raveland oder Hollywood so was dranhängst und die 500watt RMS haben laut Datenblatt, kannst du getrost die LD für 4St. nehmen. Warum? Weil der Amp das wirklich bringt, aber Ravelandböxchen werden bei "echten" 500Watt ziemlich schnell abrauchen! Im Übrigen gibts ja an der Front die Clip-LEDs. Einfach ab und an ein Auge drauf werfen und wenn die anfangen zu blinken, dann etwas leiser machen! Grüßle, elefelle Mögen mir alle "Profi-PAler" diesen Beitrag verzeihen |
HUCKSTABLE
#7 erstellt: 28. Nov 2006, 01:08 | |
Danke für deine Antwort.Ne hab nicht an Raveland etc. gedacht. Hab als Tops 2 Solton Craaft S15/300 (300 sin 8 Ohm) und als Subs hatt ich da 2 mit dem O. xb 700 Chassi im Sinn. Für die Subs werd ich wohl noch nen Amp brauchen an den ich die dann (gebrückt) hängen muss nehm ich mal an. Greets Huckstable |
schubidubap
#8 erstellt: 28. Nov 2006, 13:19 | |
für die Obertöner kannste am besten eine LDPA1600 nehmen. die schiebt an 4 Ohm brücke auch genug leistung! http://img96.imageshack.us/img96/8818/lsverschaltungdp4.jpg |
HUCKSTABLE
#9 erstellt: 28. Nov 2006, 21:15 | |
Also normalerweise schließt man ja immer Parallel an (von Box out zur nächsten Box sofern ich mich nicht irre) aber wann und warum schließt man in Reihe an? Geht das überhaupt mit Speakon? Bin ein bißchen verwirrt. Gruß Huck |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#10 erstellt: 28. Nov 2006, 21:19 | |
Das ist parallel, wen du den amp mal aufmachst siehste das oft der In und Out stecker fürs signal einfach durchgeschleift wird. und wie ein leiter fungiert. Der Amp zieht sich sein signal dann einfahc runter |
schubidubap
#11 erstellt: 29. Nov 2006, 00:49 | |
Reihenschaltung mit Speakon wird nicht gemacht. ist alles Parralel |
Eingangsempfindlichkeit bei Amps Der_Diablo am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 5 Beiträge |
Monitorboxen + neue Amps DaRuLe2 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 15 Beiträge |
oldschool amps und chassis geilewutz am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 3 Beiträge |
Reparatur Void Infinite Amp DerBouwer am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 5 Beiträge |
MC2 Amps DiegoDee am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 4 Beiträge |
Amps für 2x 15" Subs und 12" Tops /Casio/ am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 22 Beiträge |
Amp mit Bässen verkabeln PAanfänger am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 5 Beiträge |
Beratung bei Auswahl / Anschluss der Amps priyan2000 am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 21 Beiträge |
Wie empfindlich sind die Behringer Europower gegenüber Bassvibrationen? Poison_Nuke am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 8 Beiträge |
Jemand Erfahrung mit Outline Amps? EMI-S am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 8 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.367
