HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Veranstaltungstechnik PA-System? | |
Veranstaltungstechnik PA-System?+A -A |
Chris230289
03:14
erstellt: 11. Jan 2007, |
Hallo, habe mit meinen 2 Freunden ein bisschen Veranstaltungskram zusammengelegt und uns noch ein bisschen Zeug gekauft (Rack, Lichteffekte, Leitung...Kleinkram) Jetzt wollte ich aber mal neues Zeug herschaffen vorallem die Anlage, also wir haben zwar guten Klang auch in Lagerhallen schon, aber die Anlage ist irgendwie einfach nix: -MC CryptPA-400 Endstufe (2 Kanäle) glaub vom Conrad -2x PA Boxen von Raveland siehe hier: ![]() -und noch 2 andere Boxen, weiß aber nicht genau wie die heißen sind etwas kleiner und den Mischpult von Sherwood DMX 7600 Die Endstufe hat nur 2 Känale, aber wir schließen die anderen Boxen einfach immer so parallel dazu, ich glaube das ist auch nicht so gut oder? Ich hab da jetzt Bananenstecker drangelötet dann ist es leichter die zu stecken, aber wie gesagt glaube nicht so gut... Jetzt meine Frage ich wollte so Boxen haben die gut Mumps haben etwa 4 Stück und die noch auf Stativen evtl passen, aber ich brauch ja auch noch eine Endstufen oder 2...wie mach ich das denn bei 4 Lautsprecher und nur 2 Kanäle, kann ich denn irgendwie Endstufen zusammenschließen... Ich hab bei ebay mal etwas rausgesucht, was haltet ihr davon? Boxen (davon würde ich dann 4 haben) ![]() Endstufe (aber leider nur mit 2 Kanälen ??? toll ![]() wie findet ihr das! tut mir leid ich bin totaler Anfänger trotzdem danke Gruß Christian |
schubidubap
09:25
das was du dir da angeschafft hast ist - ehrlich gesagt - schlecht klingendes hifi mit etwas mehr Wirkungsgrad. eine richtige PA box ist zwar teurer aber klingt gut und geht ne ganze ecke lauter. ich würde euch raten zu versuchen den kram bei ebay wieder zu vertickern und auf eine richtige PA Kombi zu sparen. |
djpartyteam
12:32
die pa tops kannst du vergessen alles geschönt da musst du schon ca um die 500€ pro stück ausgeben um akzeptablen klang fürn anfang zu haben. die entstufe ist mist, da kannst du mal bei thomann nach t amps gucken oder auch nach ldpa. vier kriegst du an eine endstufe ran wenn jedes top 8 ohm impendanz hat. gehst du beim 1. kanal der endstufe raus->>> in das erste top rein--> aus dem 1. top raus --> und wieder in das zweite top rein. und zack sind zwei boxen parallel an einen kanal dran auf 4ohm. musst drauf achten dass der kanal mind. 25-50% mehr Leistung auf vier ohm hat als beide tops zusammen. |
hippelipa
12:50
Zwei Topteile nebeneinander ist ohnehin pfusch. Das geht nur mit Profimaterial oberer Preisregionen. (extrem gut gerichtete Horntops) Ansonsten machen sich die Boxen gegenseitig den Sound kaputt, wenn sie nebeneinander betreieben werden. (Kammfiltereffekt) Div. Frequenzen löschen sich dabei aus andere addieren sich auf, das hört sich dann an, als hätte man an einem EQ einen Fader hoch den nächsten runter im Zahnlückdendesign eingestellt. Erstmal mit zwei starken pro seite mit 60° oder mehr horitontal abstrahl. Aber nicht die Spielzeugplastikabteilung. Gut fährt man mit alten Gebrauchten Material aus dem Profibereich. (ZB. alte Turbosound TMS3) Das ist zwar dann noch groß und schwer, geht aber ab wie hulle. Brauchst du aber 3 Endstufen dahinter und ne Aktivweiche. Grüße, Mario |
schubidubap
14:09
ich denke das was unser junior hier braucht ist ein einfaches aber richtiges PA top pro seite. 2 pro seite wäre zu teuer für ihn und ausserdem overkill. shcau dir mal an was er bis jetzt hat. da wäre sogar ne DAP AX ne steigerung... |
djpartyteam
14:29
da wär selbst behringer ne steigerung heul, mit raveland reist man nix |
PA-Anlage Prüf am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 38 Beiträge |
PA Anlage ! Welche Endstufe für 2 Sub + 2 Top ??? steevenb am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 15 Beiträge |
2 PA Boxen max, 300 Euro Scholl3ss am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 11 Beiträge |
PA Anlage Corer91 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 30 Beiträge |
PA-Boxen --> PA-Verstärker? datue66 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 10 Beiträge |
PA Boxen selbstbau Schrauber_69 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 8 Beiträge |
Pa Boxen Set was haltet ihr davon ? Danke dicki am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 15 Beiträge |
Peavey PA Spawuzika am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 13 Beiträge |
PA-Anlage Jugo_19 am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 2 Beiträge |
PA Anlage BastiAC am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 32 Beiträge |
2007
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.684
