HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Peavey PA | |
Peavey PA+A -A |
Spawuzika
00:01
erstellt: 20. Jan 2008, |
hallo erstmal! habe eben eine alte Peavey PA erstanden und zwar 2 Endstufen CS-800 und CS-400 in einem Rack montiert es ist da noch ein teil mit im Rack EX-2 Equalizer-crossover. dazu 2 Boxen SP-4 und ein Mischpult Craaft System Stage Studio Mixer CM 20/4/2 Es soll auch alles funktionieren! nun alles gut und schön aber mein problem ist wie verkable ich das ganze das es optimal funktioniert! kann wer helfen oder gibt es schaltpläne??? mfg [Beitrag von Spawuzika am 20. Jan 2008, 00:29 bearbeitet] |
dj_kebbi
00:29
![]() sind das diese boxen hier? ich frage mich wieso 2 endstufen vorhanden sind Mache mal ein paar bilder und lade die hoch das wäre schon echt hilfreich |
Spawuzika
00:33
zu den boxen ja sind aber ältere gehäuse mit je 2 38cm bässen und einem horn mit bilder habe ich ein prob aber ich hab die typenbezeichnungen ersetzt. vor allem den crossover equalizer |
Lorenz_
00:47
könntest zudem sagen, was du wie angeschlossen hast ![]() ps : im party-pa wäre dieses thema besser platziert. [Beitrag von Lorenz_ am 20. Jan 2008, 00:49 bearbeitet] |
Spawuzika
00:54
im moment noch gar nicht habe angst etwas kaputt zu machen aber ich meine ich habe zuwenig kabeln habe 4 stück 3pol kabelnund 2 stück mit klinkensteckern ![]() |
dj_kebbi
12:02
also ich denke einfach mal wies angeschlossen wird 2 klinke jeweils einen pro LS in endstufe rein (haben die boxen 1,2 oder 3 anschlüsse) wenn da was drunter steht beschreibe das mal bitte wenn es ein EQ ist brauchst du ihn nur vor die endstufe schalten also musikquelle (cd player etc.) - ggf mischpult - EQ - Endstufe -endstufen ausgang LS - fertig ich bin die ganze zet am überlegen wofür die 2te endstufe seien soll , vllt sind die doppel15er ja getrennt d.h 1horn + 15er und 1 15er seperat anschlussmäßig schaU mal nach |
Spawuzika
13:15
Hey super mal DANKE ja die boxen können beides. haben low und High eingänge oder eben single aber wie gesagt mein hauptprob sind eben die 2 endstufen. Mir wurde gesagt das die kleine Endstufe füt hochton ist und die grössere für die Bässe mfg |
dj_kebbi
14:08
genau das wollte ich hören 2 eingänge low und high eingang dass erklärt auch die 2 endstufen dann wird es dir ja auch klar sein oder? die kleinere endstufe für high die größere endstufe für low die endstufen kannst mit einem y kabel (chinch oder klinke) verbinden also cd player ggf mischpult , ausgang mischpult y kabel an beide endstufen input outputt cs 400 high cs 800 low aber du hast das schon richtig geschrieben mit high low so müsste das auch klappen |
bluesbandit
14:43
Häh? Y-Kabel? Nicht Dein Ernst, oder? Der "normale" Weg sollte sein: Mischpult out --> Frequenzweiche in Frequenzweiche High out --> kleine Endstufe in Frequenzweiche Low out --> große Endstufe in Kleine Endstufe Ausgänge --> Box High in Große Endstufe Ausgänge --> Box Low in So funktioniert das Ganze! Die XLR Kabel (3pol) sind für die Verbindung Weiche - Endstufen (sprich 4 Stück) Bei den Klinkenkabeln könnte es sich (Vorsicht, Ferndiagnose) um die Verbindung Mischpulte - Weiche handeln oder aber um Lautsprecherkabel (wäre aber ungewöhnlich). Wahrscheinlich fehlen Dir 4 Lautsprecherkabel. Gruß & Blues Frank ![]() |
Spawuzika
15:13
Mann das klingt gut werde es mal versuchen!!! War ganz meine vermutung, es fehlen Kabeln wenn es funtzt melde ich mich danke mal mfg |
dj_kebbi
23:58
sry das ich dir manche sachen falsch aufgelistet habe war ein bisschen verwirrt habe nicht an die frequenzwiehce gedacht naja |
Spawuzika
21:36
erstellt: 22. Jan 2008, |
![]() ![]() Alles hämmert alles wummt!!! gg vom feinsten DANKE nochmal mfg |
dj_kebbi
23:43
prima , freut mich das es alles soweit gut funktioniert |
Reparatur Peavey CS 400 Matz-Booster am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 4 Beiträge |
Peavey CS 808 - Endtransistoren automator am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 5 Beiträge |
Suche dringend Hilfe für PA roadie46 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 25 Beiträge |
pa-anlage-hilfe eventmaker am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 16 Beiträge |
Peavey Mark2 Series Mischpult richten Muh! am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 13 Beiträge |
PA -Anlage gekauft suche Meinungen von euch michael43 am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 7 Beiträge |
Peavey XT4 Live77 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 3 Beiträge |
Peavey 4080HZ raedel am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 10 Beiträge |
Benötige Hilfe für eine Rack PA- Frequenzweiche DynacordPSR am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 11 Beiträge |
Veranstaltungstechnik PA-System? Chris230289 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLuca1104
- Gesamtzahl an Themen1.552.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.248
