HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Limiter richtig einstellen | |
Limiter richtig einstellen+A -A |
HardstyleXL
#1 erstellt: 13. Mrz 2007, 20:36 | |
Hi ! Wie funktionirt das eigetlich mit einem Limiter an der Entstuffe ? Ich stell mir das so vor das wenn ich einen Amp mit 100 Watt RMS hab und der so Regler von 0- 10 hat und ich den Regler jetzt auf 5 stell und ein signal mit dem Pegal 0 dB drauf geb, das der dann etwar 50 Watt RMS abgibt oder lieg ich da falsch ? Ist ein Limiter das selbe wie die normalen Pegeleinstell Regler an der Entstufe ? |
zucker
#2 erstellt: 13. Mrz 2007, 23:05 | |
Hallo, ein Limiter hält den Pegel, also die Amplitudenhöhe, auf dem vorgegebenem Niveau. Der Punkt, ab dem der Limiter greifen soll, nennt man Threshold. Er ist einstellbar. Ein Limiter hat keine Attack- u. Releaszeit, da er real dem tatsächlichen momentanen Situationen folgt. Er springt also sofort an und gibt auch sofort nach dem Pegelunterschreiten wieder frei. Soll die Amplitude eine Ue von bspw. 2V nicht überschreiten, dann setzt ein Regelwerk eine abrupte Begrenzung in Gang. Die Amplitude wird also einfach nicht mehr wachsen können, sie wird abgeschnitten. Es gibt auch die Möglichkeit, die Amplitude im Verhältnis komplett abzusenken, so daß nichts abgeschintten wird. Die Amplitude wird also als volle Kurve abgesenkt. Das wird dann als Kompressor bezeichnet. Beide Dynamikeffekte werden oft in einem Gerät zusammengelegt, da der Übergang gleitend ist. Der Zusammenhang der Pegel ist normalerweise in db Werten angegeben. Gibt eine Endstufe bei 0db Ue Vollast aus, dann würde der Limiter mit eingestelltem Threshold 0db nicht mehr Ua zulassen. Die 0db beziehen sich dann auf den symm Pegel, der hierbei bei 1.55V~ liegt. Das ist der Pegel, der üblicherweise bei PA als Ue genormt sein sollte und gegenüber dem asym. Signal eine Amplitudenhöhe von +6dbu entspricht. Es gibt auch Endstufen, die mit einem +4dbu Pegel arbeiten, dann hätten wir 1.23V~ als Ue. Oftmals stimmen die aufgedruckten Werte aber nicht. Deshalb empfielt es sich, die Sache etwas auszuprobieren. Zudem haben es manche Hersteller nicht so mit den db Angaben. Manche beziehen sich auf dbu, andere auf dbV. Daher kommen oftmals die Verwirrungen +6db, +4db gegenüber 1.55V~ als eigentliche 6dbu, denn das entspricht dem symm Signal als doppelte Uss gegenüber einem asym Signal mit 775mV. Hier hat es einen Bspplan zum Limiter. Der Optokoppler wird bei leuchtender LED in sich den Fotowiderstand auf ein Minimum absenken und somit Masse zwischen R8 und R10 bringen. In dem Moment wird die Amplitude begrenzt. Unterschreitet die Amplitude den über R20 und R21 eingestellten Wert, dann verlischt die LED des Kopplers und der Fotowiderstand im Koppler wird hochohmig, zwischen R8 und R10 entsteht keine Signalabschwächung mehr. |
HardstyleXL
#3 erstellt: 04. Apr 2007, 15:16 | |
Kann mir denn jemand sagen was es mit dem V1,V2 und V3 und der restlichen Skala an meinem T.Amp audsich hat, hab leider keine Unterlagen darüber. |
ukw
#4 erstellt: 05. Apr 2007, 17:21 | |
öhm Steht da nicht laut und deutlich: 3V - 2V - 1V und was mag das bedeuten ? bei wieviel Volt am Eingang bekommst Du volle Leistung am Ausgang ? |
HardstyleXL
#5 erstellt: 05. Apr 2007, 19:27 | |
Das muss man ja auch erstmal wissen! |
ukw
#6 erstellt: 05. Apr 2007, 20:49 | |
Das Wissen setze ich voraus. Immerhin schreibst Du hier im "Profi-PA" Bord... |
HardstyleXL
#7 erstellt: 06. Apr 2007, 12:28 | |
Eigentlich ist das Thema ja von einem Moderator da hin gestzt worden Habs vorhär in einer anderen Kategori gehabt. Wo muss ich so fragen den eher posten ? |
Farad
#8 erstellt: 07. Apr 2007, 17:58 | |
sicher, dass das so stimmt? 1V am Eingang für Vollaussteuerung wäre sehr wenig bei nur 30dB Gain. Entspricht gerade mal 2,2dBu, mit 30dB Gain also einer Ausgangsspannung von 32dBu, etwa 31V. An 8 Ohm wären das schlappe 120W. Hat der t.amp so wenig Leistung? farad |
ukw
#9 erstellt: 07. Apr 2007, 20:34 | |
@ Farad: PA Endstufen sind so spezifiziert, dasß sie bei 0,75 oder 1,44 Volt Input vollen Output (Nennleistung) bringen. Beim Gain gast Du Dich verrechnet? 32 dB kommt hin |
Farad
#10 erstellt: 07. Apr 2007, 21:27 | |
Hallo. Wer sagt denn, dass Endstufen so spezifiziert sind? 0dBu Eingangsspannung ist lächerlich. In welchen Kreisen bewegst du dich? Sowohl ein Controller als auch eine Endstufe sind Eingangsseitig in aller Regel bis wenigstens +18dBu fest, die Ausgangsspannung bestimmen Gain und Limiter. Wo habe ich mich beim Gain verrechnet? Was gibt es da zu rechnen? Am Lautstärkesteller der Endstufe steht bei Rechtsanschlag 30dB. Üblich sind 26dB oder 32dB, das ist mir wohl bekannt. farad |
HardstyleXL
#11 erstellt: 08. Apr 2007, 09:21 | |
HI ! Also der TA 1400 hat 450 Watt RMS bei 8Ohm. Kann ich denn mit dem Limiter,Gain Regler einstellen das der Amp ,wenn ich am Mischpult einen ausgangspegel von 0 dB hab, also alles noch im grünen bereich, nicht mehr wie z.b. 200 Watt abgiebt oder bin ich da total daneben ? |
Farad
#12 erstellt: 08. Apr 2007, 11:11 | |
Die Rechnung ist ganz einfach. Es gilt P=U²/R Wenn R 8 Ohm ist, ergibt sich bei 200W eine Ausangsspannung von 40V. Das entspricht einem Spannungspegel von 34dBu. Wenn die Endstufe tatsächlich 32dB Gain macht, müßtest du am Limiter +2dBu einstellen. Endstufen, bei denen bei Maximalstellung am Lautstärkesteller der Gain stets 32dB beträgt, sind somit austauschbar. Die Endstufe kann nun also 4kW pro Kanal oder 200W haben, die Ausgangsspannung wird stets die 34dBu nicht überschreiten. Endstufen, die tatsächlich bei 1,44V die Maximalleistung erreichen (ja an welcher Nennimpedanz denn?) sind selten und nicht austauschbar. Ein Fluch auf die Hersteller die sowas machen! farad |
ukw
#13 erstellt: 08. Apr 2007, 12:33 | |
Nun bleib mal ruhig und lies zur Abwechslung ein paar Datenblätter. Will ich z.B. ein 4 Wege System mit einem Digitalcontroller ansteuern, so möchte ich weder im Hochton noch im Bass große Verluste im Digitalbereich haben. Master auf Anschlag. Dann halte ich die EQ und Controllersektion möglichst dicht unter 0 dB(fs)- und zwar bis zum Ausgang. Am Ende erfolgt die D/A Wandlung und ich stelle die Stufen nach dem Ausgangspegel ein. Wobei der Bass eben mal die 20 fache Leistung des Hochtons haben kann Alle Stufen haben den gleichen Gainfaktor. Lautstärkeregelung im Betrieb erfolgt am Master. |
Farad
#14 erstellt: 08. Apr 2007, 13:02 | |
Hallo. Was hat der EQ mit dem allem zu tun? Aus dem Pult kommen in aller Regel maximal +18dBu. Alle weiteren Summengeräte verarbeiten den Pegel ohne Murren. Der Controller verträgt die Eingangsspannung ebenfalls und gibt am Ausgang soviel aus, wie man einstellt. Für 200W an einer 32dB Gain Endstufe wäre dies +2,2dBu, wie im vorherigenBeispiel ausgerechnet. Im Bass gibt der Controller dann eben +8dBu aus, an Hochtontreibern schonmal -2dBu, wenn man auf RMS mit langen Zeitkonstanten limitert. Bei diesem Aufbau geht nie irgendwas kaputt, egal welche Endstufen man einsetzt. Entweder die Endstufe limitiert selbst, weil sie die geforderte Ausgangsspannung bei gegebenem Eingang und gegebenem Gain nicht bringen kann, oder der Limiter im Controller regelt runter. Diese Vorgehensweise ist absolut professionell und so auch bei jedem vorverkabelten Rack anzustreben. Warum Datenblätter lesen? Endstufen namhafter Hersteller sind nahezu ausnahmslos auf 32dB Gain einstellbar, das ist Standard und Professionell. LabGruppen, mc², Kind usw... Wenn sie die Fa t.amp da nicht dran hält, isses ihre Sache. Eine 1,44V Maximalaussteuerung mag für manche Hifi-Party Geschichten interessant sein, oder zum Test an einem CD-Player ohne Pult dazwischen. Wofür stehen jetzt die 1...3V am Lautstärkesteller? Warum stehen da 30dB Gain, wenn die Endstufe angeblich 32dB macht? Die Lautstärkeregelung erfolg selbstverständlich am Pult. Wo sonst? gruß, farad |
ukw
#15 erstellt: 08. Apr 2007, 13:11 | |
Mischst Du analog? |
HardstyleXL
#16 erstellt: 08. Apr 2007, 13:14 | |
Hi ! So also langsam verlier ich semtlichen duchblick. Heist das jetzt wenn die an dem Gain regler auf etwar 2,2 einstell das dann der Amp nicht mehr wie "200 Watt" abgibt egal wie weit ich denn Pegal am Eingand noch hoch dreh ? Nur das ich das mal versteh, wenn ich mein Mischpult so einstell das laut Pegel Anzeige am Masterout ein Pegel von 0dB anliegt, wieviel dBu oder Volt kommen denn da dann raus ? |
Farad
#17 erstellt: 08. Apr 2007, 13:14 | |
Ukw, Davon gehe ich bei Leuten die t.amp verbauen jetzt mal aus. Was spielt das für eine Rolle? Du kannst doch auch mit AES/EBU in den Controller fahren. Die Anlage wird ohnehin meist in der Nähe des Arbeitsbereichs des Pultes gefahren. Ob da nun 0dBFS oder -10dBFS rauskommen ist doch nicht kritisch. Bei 24bit ist da noch soviel Dynamik, dass es bestimmt niemand raushört. Auf den Ausgang des Controllers und die Endstufen mit Gain usw. hat das doch keinen Einfluß. farad [Beitrag von Farad am 08. Apr 2007, 13:23 bearbeitet] |
Farad
#18 erstellt: 08. Apr 2007, 13:20 | |
Hardstyle, lies dir bitte alles oben geschriebene nochmal sorgfältig durch, es ist bereits alles erklärt. Erstmal drehst du alle Lautstärkesteller an allen Endstufen auf RECHTSANSCHLAG. Da bleiben sie und werden nichtmehr angerührt. Die Endsufe macht dann ihre maximale Spannungsverstärkung, die hinten per dip-Schalter eingestellt ist, oder vom Hersteller vorgesehen. In aller Regel sind das 26 oder 32dB. Jetzt stellst du am Controller die maximale Ausgangsspannung für den betreffenden Weg ein. Da die Verstärkung nun fest ist, ist somit auch die Ausgangsspannung an der Endstufe begrenzt. Ich kenne dein Pult nicht. Wenn es etwas taugt, dann entsprechen 0dB an der Master-Ausgangsanzeige 0dBu symmetrisch. Wenn was anderes angegeben ist, von mir aus auch das, etwa 0dBV, oder es ist eigentlich auf asymmetrischen Betrieb ausgelegt und 0dB an der Anzeige entsprechen +6dBu. Das kann man aber erstens recht leicht nachmessen und zweitens stehts hoffentlich im Datenblatt. farad |
ukw
#19 erstellt: 08. Apr 2007, 13:22 | |
Wie soll das denn gehen?? Sieh den Amp als Multiplikator der Eingangsspannung. Faktor 40 ist üblich - genaueres sollte im Datenblatt stehen. Der Controller ist zwischen Mischpult und Endstufe. Also stellst Du den Limiter am Controller so ein, daß das Ausgangssignal des Controllers (ist identisch mit Eingangssignal der Stufe) den Wert X (musst Du ausrechnen) nicht überschreitet. |
HardstyleXL
#20 erstellt: 08. Apr 2007, 13:28 | |
Also das Mischpult ist ein IMG StageLine. Der Controller ist dann quasi mit in den T-amp eingebaut oder wie ? Also der Limiter dann ? Leider hab ich für den T-Amp kein Datenblatt da ich den gebaucht gekauft hab. Ich mein es ist sowiso egal,da der ehh immer auf rechts anschlagt gedreht wird weil damit zwei Kappa 15 LF betriben werden und die mal locker 250 Watt mehr aushlten als der Amp laut Hersteller abgeben kann. Will mir aber halt den selben Amp nochmal für meine Tops hollen und die verkraften nur 200 Watt RMS. PS: Komm Symetrisch über XLR ausem dem Pult, geh dann auf eine Aktrive Weiche von Mc Crypt und dann wieder Symetrisch mit XLR auf den Amp. [Beitrag von HardstyleXL am 08. Apr 2007, 13:47 bearbeitet] |
Farad
#21 erstellt: 08. Apr 2007, 14:05 | |
Wo möchtest du einen Limiter einstellen, wenn du keinen hast? Sorry, aber das sind ja dann doch Informationen die eher an den Anfang des Threads gehört hätten. Wenn die Endstufe 450W Ausgangsleistung hat und die Box 200W RMS aushält passt das prima. Du brauchst keinen Limiter. Am Pult aufpassen, dass nichts clippt und alles ist schön. Sonst wirst du dir wohl erstmal einen Limiter kaufen müssen. farad |
HardstyleXL
#22 erstellt: 08. Apr 2007, 14:39 | |
Nee in den T-Amps ist doch ein Limiter eingebaut,sagt der Hersteller zumindest mal. Deshalb hab ich ja gefragt was es mit der Skala aufsich hat,weil ich dachte das man damit den internen Limiter der Entstufe einstellt. |
HardstyleXL
#23 erstellt: 10. Apr 2007, 17:42 | |
Hi ! Hab jetzt im Internet ein Datenplatt zum T-Amp gefunden. img]http://images4.thomann.de/pics/prod/datasheet_156554.jpg[/img] Da steth was von "Voltage Gain" 60x Standart beim TA1400, ist das der verstärkungsfaktor ? |
dj_x_cell
#24 erstellt: 11. Apr 2007, 23:04 | |
must nur auf passen das nicht is cliping kommt wenn du die amp auf drehst und da die amp so wie so 25% mehr leistung haben so wie die boxen passt das schon gruß seb. und viel sparß |
HardstyleXL
#25 erstellt: 12. Apr 2007, 20:48 | |
Wie meinst das das mit 25 % mehr ? Das der Amp 25% mehr leistung bringt ,also 450 Watt + 25% Der Amp bringt ja net mehr als die Kappas aushalten. Die Kappas halten ja 600 Watt RMS aus und der TA1400 bringt ja nur 450 Watt RMS. |
dj_x_cell
#26 erstellt: 13. Apr 2007, 10:48 | |
wenn du jetzt boxen hast die 100 rms machen sollte die amp 150 watt rms machen also ob das jetzt 25% sind hab ich nicht ausgerechnet das ist auch nur so ne faust regel auf jeden fall muss die amp immer mehr leistunghaben wie die boxen gruß seb. |
Farad
#27 erstellt: 13. Apr 2007, 16:39 | |
warum denn das nun schon wieder? Richtig ist: Mit einem Clippenden Verstärker zerstört man ein Chassis leichter, als mit zuviel Eingangsspannung. Wenn der Limiter der Endstufe korrekt arbeitet, und kein Verzerrtes Signal am Endstufeneingang anliegt, wird das Chassis problemlos arbeiten. Wenn die Endstufe deutlich MEHR Leistung hat, als das Chassis verträgt, tut man gut daran, einen externen Limiter einzusetzen. Voraussetzung ist, dass man den Gain der Endstufe kennt. naja, hatten wir ja. farad |
HardstyleXL
#28 erstellt: 14. Apr 2007, 14:19 | |
Hab den T.amp jetzt schonmal ohne Boxen voll aufgedeht und wirklich das maximal an einganspegel gefahren was ich vom Mischer gegrigt hab, da ist die Pegelanzeige vom Mischer wirklich oben permanent am anschlag gestanden, hat die clip LED am amp nur ab und an mal geflacker. Hab jetzt am WE die Bässe wirklich das erste mal richtig im einsatz gehabt und die Gain - Limter regler am T.amp auf 28 von 30 gestellt und das war dann schon bei mittlere austeuerung so laut,das ich die nie wirklich voll ausfahren werden muss. Wenn ich den Limiter in dem Amp sowiso nicht auf rechts anschlag stell,clipt der auch nicht. |
zucker
#29 erstellt: 14. Apr 2007, 14:19 | |
Hüstel, nix für ungut aber:
Da das hier doch ein Profibereich ist, wäre viell. eine angemessene Schreibweise angebrachter. Davon abgesehen, wir sind alle gespannt wie die Flitzebogen, wieviel wohl 25% mehr von 100 sind. Und für den Hardstyle mal eine Berechnung, dann wir es vielleicht durchschaubar: Alle Spannungen sind effektive Wechselspannungen. Den Strom lassen wir der Einfachheit halber mal weg. 0dbu = 0.775V 200W an 4R Last benötigen 28.28V über der Last. Im Vergleich (und nix anderes ist dieser ominöse db Wert) braucht es ein Verstärkung von 28.28 / 0.775 = 36.5 Dieser Wert wird logarithmisiert. 36.5log = 1.56 Dieser Wert wird mit 20 multipliziert. 1.56 x 20 = 31.2dbu Durch die Verstärkung von 36.5 erhalten wir also nun 31.2dbu Ua. 450W an 4R Last benötigen 42.5V über der Last. 42.5V / 0.775V = 34.8dbu Und jetzt kommt Dein Part. Um wieviel dbu muß der Limiter das Signal absenken, wenn bei 0dbu Ue statt 450W nur 200W am LS ankommen sollen? Setze Dich damit auseinander und das Ganze fluppt demnächst fast von alleine. |
Farad
#30 erstellt: 14. Apr 2007, 16:24 | |
zucker, er HAT doch garkeinen Limiter und bis jetzt nicht verstanden, was der macht. Er hat lediglich eine Endstufe mit Gainregler und einer Art "Softclipping-Schaltung". HardstyleXL? ist denn so schwer zu verstehen, dass die Regler auf der Vorderseite den GAIN regeln und der Limiter der ENDSTUFE die MAXIMALE Ausgansspannung bzw. den maximalen Strom begrenzt, den sie unverzerrt liefern kann? Ein "echter" Limiter sitzt im Controller, oder im Kompressor, oder im Digitalpult oder oder oder. farad |
HardstyleXL
#31 erstellt: 14. Apr 2007, 16:26 | |
also hab jetzt folgendes raus : 34,8 Log = 1,54 1,54 x 20 = 30,8 dbu ? Weis jetzt aber nicht genau was das sit, sorry mir fehlen echt die grund Kentnisse, deshalb hate ich das ja in Party Pa eingestellt gehebt. |
HardstyleXL
#32 erstellt: 14. Apr 2007, 16:34 | |
Ahh ja Fader, so wie du das jetzt sagst leutet mir das auch ein. Mich hat das ganze andere Zeug nur tutal ducheinender gemacht. Also kann ich mit den Gain reglern nicht girekt einstellen wieviel leistung der Amp abgibt sondern nur um wieviel das Eingangssignal verstärkt wird. Hate auch eine falsche vorstellung von dem Limiter in der Entstuffe. Das heist jetzt ich kann das mit den 200 Watt nur schätzen. Angenommen ich häte einen Amp, der bei vollem eingans Pegel und max Gain 400 Watt bringt, dann würd der wenn ich die Gain Regler auf die hälfte zurück dreh beim gleichen Pegel nur etwar 200 Watt rausbringen oder lieg ich da jetzt falsch ? |
Farad
#33 erstellt: 14. Apr 2007, 16:58 | |
ja, da liegst du falsch. Bei der Hälfte dämpft die Endstufe wahrscheinlich sogar noch. Der Gain regelt grundsätzlich die SPANNUNGSverstärkung, eine Endstufe ist in erster Näherung eine Spannungsquelle. Die Leistung stellt sich dann je nach angeschlossener Last ein. Das Ohm'sche Gesetz kennst du doch! Wenn die Endstufe bei 0dBu am Eingang 400W an 8 Ohm Widerstand umsetzt, dann wird sie bei -3dBu 200W umsetzen. Der Regler auf der Frontseite ist logarithmisch. farad |
HardstyleXL
#34 erstellt: 14. Apr 2007, 18:13 | |
Also die 0 dbu(0,775V) entsprechem dem "vollem"Pegel denn ich am Eingang vom Amp b.z.w am ausgang vom Mischer hab ? Wass über den 0 dbu geht übersteuert doch oder ? Achso ja, doppelte Lautstärke sind ja +3db und doppelte Leistung und umgekert genauso oder ? Halbe Lautstärke sind dann -3db,also auch halbe Leistung. Ist das soweit richtig ? Das so wie bei den Lautsprechern ? Wirkungsgrad von 100 db bei 1Watt , 103 db bei 2Watt, 106db bei 4w , 109db bei 8w, 112db bei 16 watt.......? |
Farad
#35 erstellt: 14. Apr 2007, 19:28 | |
Wenn dein Gain an der Endstufe auf Rechtsanschlag steht, und du hebst die Eingangsspannung am Eingang der Endstufe auf über 0dBu an, wird sie wohl clippen, bzw. der ENDSTUFENlimiter kommen. Das Pult selber kann hoffentlich mehr als 0dBu. Deine Rechnung beim Lautsprecher stimmt soweit. Das ist das schöne am db-Rechnen. Einmal verstanden gilts immer. Bei Lautsprechern gehts eben bis zur maximalen Belastbarkeit. Je höher die Leistung desto stärker aber auch wieder die Powercompression usw... aber das sei erstmal egal. farad |
ukw
#36 erstellt: 14. Apr 2007, 20:42 | |
HardstyleXL
#37 erstellt: 15. Apr 2007, 09:38 | |
Ja schon, hab die Unterlagen jetzt net zur Hand, die Master Pegelanzeige geht mal bis +9 , Der Mixer ist ein MPX-44 vom IMG StageLine. |
Verständnisproblem: Limiter richtig einstellen Kreo am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 13 Beiträge |
Limiter Einstellung Goldener-Reiter am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 10 Beiträge |
Limiter richtig einstellen? DCX2496 MerBe am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 13 Beiträge |
Hilfe bei PLM+ 12K44 Limiter einstellen Broken_Error am 11.06.2022 – Letzte Antwort am 12.06.2022 – 2 Beiträge |
RMS-Limiter (Monacor DSM-260) Patrick3001 am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 6 Beiträge |
Limiter für Klotz PA einstellen baluzifa am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 5 Beiträge |
Limiter/Lautsprecher Management Kaufempfehlung Buschmann64 am 26.05.2018 – Letzte Antwort am 27.05.2018 – 3 Beiträge |
Wo Limiter einstellen in Signalkette? jaslau am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 11 Beiträge |
PA Anlage Endstufe und Mischpult einstellen/clipping/limiter jumbo125 am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 21.11.2018 – 26 Beiträge |
Limiter verblomben Lukas-jf-2928 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPiotr_Pakula
- Gesamtzahl an Themen1.558.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.700
