HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Pa system für 500m² | |
Pa system für 500m²+A -A |
muhmaster
15:20
erstellt: 04. Dez 2005, |
Moin nen Kollege hat nen projekt in der Schule und die wollen sich einen "nachtklub" einrichten. Die räumlichkeit hat etwa 500m² und sollte gut beschallt werden. das Budget liegt bei etwa 2000euro. ich hab nicht wirklich ahnung vom PA bereich daher wende ich mich an euch Profis es wäre sehr nett wenn ihr mir dafür ein system zusammen basteln könntet. danke im vorraus Muhmaster |
schlafsäckchen
18:20
Hallo Puuuu 2000€ ist nicht viel um ein gute PA-Anlage zusammen zu bauen.Ist das ein großer raum oder gibt es dort noch ecken oder soetws ähnliches? |
muhmaster
14:14
erstellt: 05. Dez 2005, |
ne komplett rechteckig so typische schulraum form naja eher turnhallen form ^^ |
schlafsäckchen
20:14
Ok.Das ist dann schon einfacher:Möchtest du noch n mischpult haben, oder andere sonderwünsche? und wie gut soll den der Raum beschaltt werden also so Disco mässig oder nur hintergrundbeschallung? Gruß,Marc [Beitrag von schlafsäckchen am 05. Dez 2005, 20:17 bearbeitet] |
muhmaster
02:07
erstellt: 06. Dez 2005, |
nen misch pult wäre schon nicht schlecht denke ich da es sich damit einfach besser regeln lässt. da es sich dabei um jugendliche handelt die meist hip hop und sowas hören, weiss ich nicht wie die gewichtung sein muss. da da alle keine ahnng von pa haben denke ich mal hauptschae laut klang und sowas sind nebensächlich. ich danke dir für deine bemühungen [Beitrag von muhmaster am 06. Dez 2005, 02:08 bearbeitet] |
schlafsäckchen
19:29
Na gut hir mein vorschlag:1 die Boxen: 2 mal diese hir: ![]() 4 mal die hir: ![]() Die Amps: 2 mal diese hir: ![]() Als Mischpult das hir: ![]() +zubehör 50-100€ Ach und noch ne FQW: ![]() Mit diesem system hat du lautstärke + klang verbunden und Bässe hast du auch genügend Wie gefällt dir das system?ischt ä bissla teuer aber die anlage ist echt gut Gruß,Marc [Beitrag von schlafsäckchen am 06. Dez 2005, 19:34 bearbeitet] |
muhmaster
11:24
erstellt: 07. Dez 2005, |
och ja das sieht das doch ganz gut aus kannste mir vielleicht noch sagen wo ich tutorial zum anschliessen der ganzen komponenten bzw. dem einstellen finden kannn und was ich alles an zubehör brauche |
schlafsäckchen
18:44
Also:Wie weit solln denn die Pa-Boxen vom Verstärker stehen, ungefähr? und wie möchtest du die Boxen im Raum verteilen? Am besten ist es dir ein rack zu besorgen(brauchst du aber nicht unbedingt) ![]() hir kannste nähmlich alle deine AMPs und FQW hinein bauen(sieht ordentlicher aus)kannste aber auch für parr € selber bauen(hab ich z.B gemacht und es ist echt toll geworden). Gruß,Marc |
DJ-Duke1985
15:23
erstellt: 08. Dez 2005, |
Sorry, aber der Ohringer kram reicht nichtmal ansatzweise für 100m² geschweige denn für 500!! Mal davon abgesehen das das kanze ziemlich bescheiden klingt! Überhaupt 4 Tops für 2 sowieso viel zu schwache Subs, was soll der Quatsch? Da ist Bass gleich 0, und 15" im Top ist ja auch ganz hervorragend für Sprache und Mitten ![]() 2000€ ist tatsächlich nicht viel, zuerst sollte einmal geklärt werden, wieviel von den 500m² tanzfläche sind, bzw. beschallt werden müssen, ob es sehr laut sein muss, wieviele Leute geplant sind, was schon vorhanden bzw. was genau gebraucht wird für die 2000€, also nur Boxen/Amps, oder auch Mischpult, Wiedergabegeräte, Lichttechnik....., dann wird es noch schwerer. Wenn günstig erstmal nach der Dap AX Serie umschauen, die ist im Lowest Budget Bereich ziemlich brauchbar, Amps Tamp/Dap Derivate, oder besser LD PA1000. Wenn es etwas mehr sein darf auf ![]() Allgemein sollten man für 2 Tops 4 Bässe rechnen, für 4 Tops dann 8, ist natürlich alles Leistungs/Wirkungsgrad abhängig, aber so fährt man bei Boxen einer Serie am besten. |
schlafsäckchen
19:48
Na ja jeder hat halt ne andere meinung,mein Bruder, der Hobby musika ist, hat auch die gleichen Boxen und gibt mit denen auch kleinere konzerte und die machen schon ein gewissen druck und ich kann Ohringer doch empfehlen,außerdem sind 500m hoch 2 echt nicht viel, der Raum wäre dann nur ca. 22,5m*22,5m groß. Aber gut wenn du meinst......ich habe gute erfahrungen mit diesen Boxen gemacht,türlich gibt es immer bessere boxen, aber nicht für 2000€ Und findest du nicht das 4Bass auf 2Tops etwas zu havy ist?in dem Raum soll man doch kein Hertzinfakt bekommen. Aufpassen Bitte:In diesem Raum sollen keine 120db herschen es ist ein Nacktclub ![]() Gruß,Marc |
DJ-Duke1985
09:42
erstellt: 09. Dez 2005, |
Sowie ich das gelesen hab ein Nachtclub (ch != ck), und darunter hab ich Discopegel verstanden, weswegen ich noch einmal nachfragte, welche Pegelansprüche überhaupt gewünscht sind. Für "Hintergrundbeschallung" tun es die Behringer vielleicht noch, aber sonst... . |
Gelscht
Gelöscht |
12:12
Also ördentliche subs sehen so aus ![]() Kosten tun die so wie sie dastehen 750 euro netto stk gebraucht. bestückt mit RCF 15 200 AK Dazu gehört mindestens noch ein guter AMP Adam Hall LD 100 ca 480euro Behrniger DCX für ca. 250 euro ergo biste allein im ass mit gut 2200 euro dabei alles ander ist dann eher klein beschallung SPRICH ARLS MOD und ARLS MOD TOP mit LD AMPS aber auch nen ARls mod kannste mit gut 250-350 euro je sub rechnen und musst sie selber bauen. Beim Top sieht es ähnlich aus. |
PA_Technik
19:14
@:tthorstenpa: Gibt es ingerndwo einen Bauplan für das ARLS MOD TOP? Meinst du damit die PS12? |
audio-held
23:55
erstellt: 23. Feb 2006, |
jaa gibts ![]() sind wirklich top tops was ich bis jetzt gehöhrt hab auf anfrage kan ich dir tipps geben wo man das zeich kriegt !! sind auch super in komBy mit arls (mod/ orig.) !! Mfg ps jetzt stelt sich nur die Frage ob die noir audio systeme von ![]() [Beitrag von audio-held am 23. Feb 2006, 23:57 bearbeitet] |
audio-held
00:03
erstellt: 24. Feb 2006, |
für ca max 1.800 bekommt man dan 2 ps 12 (tops) 4 arls (sub) 2 ld 1000 amps mischpult auf vorlieben aussuchen BEHRINGEr CX2310 SuperX Pro (Fqw) (!!!!!!!!!man muss halt selber bauen!!!!!!!!!) wenn das nicht fürn guten pegel aussreicht !!! (1 arls 126 db max 2 arls 129 db max) (1 ps 12 top 128 max? 2 ps 12 131db max?) natürlich kommts nicht nur auf db an sondern auch auf qualli Mfg [Beitrag von audio-held am 24. Feb 2006, 00:06 bearbeitet] |
PA-Meister
20:35
Sorry, aber deine SPL Angaben sind absolut utopisch. |
audio-held
22:16
@pa-meister sorry wen was falsch war aber deshalb habe ich die ??? zeichen hinter die spl angaben vom Top gemacht ... Bitte korigiere die Abgaben dan ! Mfg [Beitrag von audio-held am 24. Feb 2006, 22:17 bearbeitet] |
SPL_dynamics_+_Oktavia
02:27
erstellt: 25. Feb 2006, |
die PS-12 Tops sind wirklich für den Preislichen Rahmen so ziemlich das beste was möglich ist ![]() zu den Vorrednern und DAP vs Behringer die Dap Ax serie ist meines erachtens brauchbar die Behringer hingegen klingen völlig daneben das einzige was den Dap AX immer nachgesagt wird ist dass die Mitten doch ein wenig dezenter im Hintergrund sind im gegensatz zum Hochton sprich die Hochtöner sind zu vorlaut zu den Bässen muss man sagen dass es nicht all zu viel Auswahl in den Preisregionen gibt die ARLS stellen da wirklich schon einen sehr guten Weg dar |
schubidubap
11:03
erstellt: 27. Feb 2006, |
ich wuerde auf jeden fall zur PS12 greifen. als Sub mag ich den ARLS orig aber nicht. kauf dir 2-4 Oberton 18XB700 und pack die in BR. das problem: Amping wird bei 4 zu teuer werden... greetz Malte |
PA System electric_sound am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 23 Beiträge |
Pa-system für schule pupu32 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 20 Beiträge |
Mystery pa System? Flores am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 11 Beiträge |
Bestes Profi-PA System? SUB-M am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 10 Beiträge |
Komplettes PA System Kaufen maniac! am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 11 Beiträge |
PA-System im selbstbau psydrohne am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 22 Beiträge |
Veranstaltungstechnik PA-System? Chris230289 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 6 Beiträge |
Amtliches PA System Patrick_Hefe am 10.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 13 Beiträge |
pa selber bauen welches system? Pantareih am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 20 Beiträge |
günstiges pa system fürn bollerwagen! Bansai am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedyingyang
- Gesamtzahl an Themen1.552.667
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.504
