HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Hilfe für die Lautstärke-Selbstkontrolle eines Sän... | |
Hilfe für die Lautstärke-Selbstkontrolle eines Sängers+A -A |
anymouse
#1 erstellt: 04. Okt 2007, 19:14 | |||||||
Hallo Leute, ich schon wieder. Bei meiner kleinen Hobbyband habe ich das Problem, dass ein (recht unerfahrener) Säger Probleme hat, Stimm-Lautstärke und Mikrofonentfernung zu koordinieren: Sprich: entweder ist er zu laut oder zu leise, und ständig nachregeln ist auch nicht soo schön. Wie kann man ihm am besten helfen? Klar, Monitor. Wie macht man das jetzt möglichst gut? Ist da ein Fußmonitor für ihn ganz allein am besten, oder besser Kopfhörer, damit er sich selber schreien hört? Vielen Dank, Euer anymouse. |
djpartyteam
#2 erstellt: 04. Okt 2007, 19:46 | |||||||
Monitor ist toll und Kompressor verbessert richtig eingestellt deutlich das Gesangsbild |
zucker
#3 erstellt: 04. Okt 2007, 21:31 | |||||||
Hallo anymouse, ein Monitor ist das A und O, sonst kann sich kein Mensch mit der Sache vertraut machen, außer er hat eine enorme Erfahrung und die kommt vom Monitor. Auf den Monitor sollte kein Kompressor verbraten werden - dann lernt der Täter nämlich den Umgang mit dem Mic nicht. Der Komp. kommt in den Kanlzug des Mixers, damit die Unterschiede auf der PA nicht all zu groß werden. Beim Einsatz ist dennoch Vorsicht geboten - die Stimme verliert sonst an Dynamik. Um den Monitor ohne Komp anzufahren, gleichzeitig aber den Komp für die PA gebrauchen zu können, werden pro voc Mic 2 Kanalzüge benötigt. Zum einen kann man einen Y Splitter vor beide Züge setzen, zum anderen über den Direct Out den 2. Kanal anfahren oder, wenn kein Direct Out vorhanden, über eine Insertbrücke (gebrückter Stereoklinkenstecker) das Signal am 1. Zug (Monitor) am Insert abgreifen und in den Line Eingang des 2. Zuges (PA) einspeisen. Vorteil bei allen 3 Maßnahmen: Monitorweg kann über AUXinsert oder AUXnachsatz ohne Eingriff in die Front mittels EQ entzerrt, das Feedback unterdrückt werden. Die Front kann unabhängig vom Monitor über die Klangregelung des Mixers bereinigt werden, auch Komp, EQ usw. im Insert des 2. Zuges beeinflussen den Monitor nicht. |
anymouse
#4 erstellt: 05. Okt 2007, 01:54 | |||||||
Ja klar Monitor, aber wie kann man es ihn am besten verständlich machen?! Geht halt um Proben und Erfahrung machen, damit es beim Gig besser wird...
Nee, den (im Moment bei den Proben) gerade nicht!
Werde ich mal probieren. -- Wollte eigentlich eher in Richtung Erziehung -- Halsband mit Leine zum Von-Mikro-Wegziehen wollte ich mir noch für später aufheben. |
Fish_1
#5 erstellt: 05. Okt 2007, 09:23 | |||||||
Grundsätzlich bei den Proben einem Monitor verwenden. Er wird den Dreh dann schon rausbekommen. Allso wenn ich mit Band Probe (Schlagzeug, bass, E-Gitarre, Klavier) und meine Stimme wird nicht verstärkt, dann werde ich griedelig weil ich mir die Seele aus dem Leib schreien muss. Alternativ geht auch ein Monitoring über einen Kopfhörer. Ich verwende hierzu gerne einen "drummerkopfhörer" da er wie eine "Mickey Mouse" den Pegel von ausen abschirmt. gruss Fish |
Elevat0r
#6 erstellt: 07. Okt 2007, 13:27 | |||||||
Es gibt auch noch die in der Praxis oft verwendete Möglichkeit, die Vocals auf eine Gruppe zu legen und diese Gruppe dann per Gruppeninsert mit einem Compressoer zu verbinden, auf diese Art und Weise kommt das Signal auf dem Mnitor auch "pur" raus und man hat den Vorteil, dass man bei mehreren Sängern nicht auch gleich eine ganze Batterie Compis verbraten muss... Zusammenfassend muss man auf jeden Fall sagen, dass man nicht den selben Compressor, den man auch auf der Front hat, einfach so mit auf dem Monitor benutzen sollte: Erhöhte Rückkopplungsgefahr! |
zucker
#7 erstellt: 07. Okt 2007, 13:44 | |||||||
Hallo Kevin, ich verwende gern pro voc Zug im Insert einen EQ (möglichst PEQ) mit nachgesetztem Komp (manchmal auch noch ein Gate vor dem Komp). Das bringt ungemeine Vorteile beim justieren und "drücken" der Stimme. Klar, bei 2 x voc + Moni gehen dann nach obiger Methode 4 Kanäle drauf. Bei Backvoc gehts sicher auch mit Gruppeninsert aber für 2 Frontstimmen ist das nicht ganz so chic, m.M. nach. |
Elevat0r
#8 erstellt: 07. Okt 2007, 18:21 | |||||||
Diese Möglichkeit ist natürlich die bessere Variante, aber meist funktioniert's auch sehr gut mit 2 Compis auf 2 Subgruppen, eine für Front, eine für Backingvocals... Mach ich eigentlich meistens so bei standard Rock'n Roll Geschichten, das langt meistens auch. Ist eben etwas stressfreier und materialmäßig etwas weniger intensiv. Aber wenn man den Kram sowieso mit dabei hat, dann kann ich dir da voll zustimmen! |
jogi59
#9 erstellt: 07. Okt 2007, 18:48 | |||||||
Nicht nachregeln!!
Nein, keinen Extra-Monitor!!
Ihr habt kein technisches Problem, sondern euer Sänger muß singen lernen. Das heist, keinen Extramonitor, keinen Kompressor oder irgendwelche anderen Soundverbesserer, sondern die PA, Gesangsanlage einmal so einstellen, daß er, wenn er normal singt gut zu hören ist. Und dann üben, üben, üben... |
Fish_1
#10 erstellt: 07. Okt 2007, 19:05 | |||||||
Meine Worte! Ich habe auch viel Leergeld bezahlt. Darum auch ja keinen Kompressor auf den Monitor. Euer Sänger muss Lernen auf sich zu hören und das Mikrofon alls sein Instrument zu gebrauchen. Ich mag als erfahrener Sänger übrigens auch kein Kompressor auf dem Monitor. Es irritiert mich ungemein meine Stimme immer (fast) gleichlaut zu hören. gruss Fish |
anymouse
#11 erstellt: 08. Okt 2007, 16:11 | |||||||
Genau darum geht es (vielleicht habe ich mich da schlecht ausgedrückt). Nur wie kriegt er die beste Rückmeldung, wenn neben ihm mehrere Guitarrenamps kreischen und die Schießbude rattert (mal etwas salopp ausgedrückt)? Dass er im Moment keinen Kompressor auf den Monitor kriegt, ist eh klar. |
Fish_1
#12 erstellt: 08. Okt 2007, 16:51 | |||||||
Manchmal ist weniger mehr. Versucht doch mal die Proberaumlautstärke etwas zu reduzieren. Ach Schlagzeuger können leise spielen . Ansonsten kannst Du es mal mit einem Monitoring über einen geschlossenen Kopfhörer versuchen. gruss Fish |
Lautstärke Polizei schnelle Hilfe Mario_D am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 30 Beiträge |
Beschallung eines Tanzsaals - Benötige technische Hilfe pempi am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 15 Beiträge |
Lautstärke regeln Devil-R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 15 Beiträge |
Bauche hilfe beim verkabeln eines amcron psa-2x malbro am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Design eines Hochleistungs semi Line-Array Lautsprechers Laurenz_GM am 22.04.2024 – Letzte Antwort am 01.06.2024 – 13 Beiträge |
Salto rückwärts - oder wie ich meine Seele an den Teufel verlor mix4munich am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2015 – 13 Beiträge |
bitte Hilfe Noobstar182 am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 7 Beiträge |
Abmischen eines Konzerts Urmel132 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 25 Beiträge |
Mischpult -->LED´s -->Lautstärke ? Breaker2010 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 22 Beiträge |
Beschallungsanlage eines Sportplatzes Eduard_S am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.915
