HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Matica 900 | |
Matica 900+A -A |
zucker
#1 erstellt: 09. Jan 2006, 12:58 | |
Ave Bubens, ich hab seit geraumer Weile ein Problem mit der Lüftersteuerung. Von Zeit zu Zeit aber unregelmäßig, schiebt der Lüfter die volle Leistung durch, ohne daß die Endstufe gefordert wird. Nach 10s ist wieder Ruhe im Schiff. Früher war das nicht der Fall. Kühler und Innenraum sind gereinigt, der Lüfterweg komplett frei. Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht und vor allem, woran liegt es. vielen Dank, Henry |
ukw
#2 erstellt: 09. Jan 2006, 14:17 | |
Temperaturfühler = temp. abhängiger Widerstand? Lötpunkte sind OK? Um was für einen Typ handelt sich's? Im Manual steht:
Ich kenne ich nicht. Das Gerät ist neu oder aus 1. Hand ?? Feiner Amp [Beitrag von ukw am 09. Jan 2006, 14:23 bearbeitet] |
zucker
#3 erstellt: 10. Jan 2006, 11:37 | |
Hallo Uwe, CoolSync ist korrekt. Die Stufe ist Anfang 96 gekauft und das Problem ist erst seit 1/2 Jahr. Leider habe ich keinen Plan dazu. Von daher wär ich über eine konkrete Antwort ganz dankbar. Auseinanderreißen gänge auch, wär aber dann der letzte Weg. Von der Sache ist es egal, nur, wenn der Lüfter dreht dann muß irgendwo Wärme entstehen, die so nicht sein soll oder aber die Steuerung der Lüfter ist nicht mehr ganz ok. Wo die Fühler, ob D oder NTC entzieht sich hier meiner Kenntnis, angebracht sind, habe ich noch nicht untersucht. Die Dinger scheinen auch nicht mehr gebaut zu werden. Vor 3 Jahren wollte ich eine nachkaufen > gibbet nicht mehr. |
ukw
#4 erstellt: 16. Jan 2006, 20:02 | |
Gibts was neues? |
zucker
#5 erstellt: 16. Jan 2006, 20:22 | |
Nicht so richtig. |
musicus66
#6 erstellt: 28. Jan 2006, 21:22 | |
hatte auch mal so eine Stufe, ganz nettes Teil. Die Lüferdrehzahl ist meines Wissens nicht nur vom Erwärmungszustand abhängig sonder auch von der Aussteuerung; d.h. wenn man Gas gibt, beschleunigt auch der Lüfter. Sind die lager noch ganz ok? Sind die verschlissen, läuft der Lüfter erst bei hoher Spannung an und bleibt bei geringer Leistungsabgabe der Stufe stehen, obwohl er langsam drehen sollte. Wäre ein Erklärungsansatz für das beschriebene Phänomen. Plan konnte ich damals dem deutschen Alesis-Vertrieb auch nicht entlocken; im gegensatz zu Crest sind die recht unkooperativ. |
zucker
#7 erstellt: 06. Mrz 2006, 11:00 | |
Man soll es nicht glauben, es war noch ein wenig Staub in den Rippen. Den hab ich wohl letztens nicht herausbekommen, weil die blöde Platte vom Lüfter so dermaßen dämlich eingebaut ist. Nach allerlei abstecken und gefummel hab ich die Grundplatte samt Kühler herausbekommen und mit einem langem Pinsel gesäubert - geht wieder 1a. Das er allerdings so anfällig ist, verwundert doch. Vielleicht ist es auch die Zeit, möglicherweise hat sich etwas verstellt aber ohne Plan keine Chance. |
ukw
#8 erstellt: 08. Mrz 2006, 02:02 | |
Hallo Henry, Eine schöne Meldung ist das! Sind Staubfilter an der Matica? Sonst vielleicht nachrüsen. In ihrem "zweiten Leben" klingen die Geräte noch viel besser |
zucker
#9 erstellt: 08. Mrz 2006, 02:08 | |
Hallo Uwe, nö, da iss nix drin und bei den großen Lüftungsschlitzen wird nichts halten, höchstens man klebt es richtig ein. Vielleicht das nächste Mal, bin froh das sie wieder im Rack ist. Außerdem muß man halt immer etwas zu tun haben. viele Grüße |
Wer kennt Alesis Matica 900 Endstufe ? mixer_2130 am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 6 Beiträge |
Probleme mit meiner Alesis Matica 900 murph42 am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 7 Beiträge |
crown 800 csl problem mit Lüfter Mowax am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 3 Beiträge |
Jemand Erfahrung mit Outline Amps? EMI-S am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 8 Beiträge |
Problem mit Endstufe Daub 700 cindybal am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 3 Beiträge |
Großraum von 900 qm beschallen mr_smith02 am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 45 Beiträge |
endstufe palladium vitage 900 kombi am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 3 Beiträge |
Hat jemand Erfharung mit PKN Digi Amps? chaotiker am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 5 Beiträge |
DAP Audio Palladium 900 Vintage - Endstufe defekt? mocoer am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 23 Beiträge |
PA endstufe lüfter theking25 am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.886
