Wie verbinde ich Mischpult mit meinem Laptop
lego470
#1 erstellt: 08. Jul 2009, 20:53
Ich hab eine Frage also ich habe das Mischpult von Behringer dort läuft auch alles os weit hab da cd player alles drann hab noch ein Kabel das hab ich in einem Kanal drinn und das hat halt so ein Anschluss wie vom HEadset der Lautsprecher und wenn ich es in meinen Pc stecke kann ich auch Musik vom Pc aufs Mischpult übertragen aber ich wollt gerne zb für ein Webradio das die Musik halt von meinem Cd playern denn zum Mischpult und denn in meinen Laptop rein geht wie geht das was brauch ich dafür danke im Vorraus...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen:)
Das ist das Kabel:
http://s1.directupload.net/images/090708/yw8jzngo.jpg
nEvErM!nD
#2 erstellt: 08. Jul 2009, 21:52
Welches Mischpultmodell?
Grob gesagt musst du mit dem selben Kabel mit dem du im Moment vom PC ins Pult gehst in den Ausgang des Pults und den Line-In des PCs.
Mischpult Bild
Hier wäre es der Main2-Output.
lego470
#3 erstellt: 08. Jul 2009, 22:55
Ich habe das Mischpult Behringer DJX 750 5 Kanal Mixer
sagt dir das was? Ich hoffe du kannst mir das erklären wie ich das da machen muss wäre supper nett von dir....
Und ich habe ja ein Laptop ist das schlimm geht das da auch?
mfg Lego470
[Beitrag von lego470 am 08. Jul 2009, 22:55 bearbeitet]
nEvErM!nD
#4 erstellt: 09. Jul 2009, 09:06
Nö, das macht erstmal nichts aus - wenn es beim verbinden surrt oder brummt müsstest du allerdings nochmal auf uns zurückkommen
Zum verbinden nimmst du so ein Kabel wie du es schon hast.
Die eine Seite kommt an den Booth-Ausgang deines Mischpults und die andere in den LineIn deines Notebooks (ist im Normalfall die blaue Buchse).
Das war es an sich auch schon - unter Umständen musst du eben in deiner Lautstärkeregelung am PC noch etwas einstellen aber sonst...
lego470
#5 erstellt: 09. Jul 2009, 10:28
Ich weiss welche blaue Buchse du meintest da ist doch so nen Antenne als Symbol drüber oder?
Leider hab ich das Problem das die nicht an meinem Laptop ist.
Die einzigsten anschlüsse die ich für so einen Stecker habe sind die :
http://s5b.directupload.net/images/090709/oum6xcoz.jpg
Und die sind für Mic und Hörer... kannst du mir da helfen?
Achja Danke schonmal für deine schnelle und nette Hilfe...
nEvErM!nD
#6 erstellt: 09. Jul 2009, 18:49
Mh, das du keinen LineIn hast ist natürlich eher unvorteilhaft... über den Mikrofoneingang kannst du nicht rein, da Pegel des Mischpults für die Mikrofonbuchse um einiges zu hoch ist.
Die einfachste (naja... eigentlich auch die einzige :)) Möglichkeit wäre eine USB-Soundkarte - diese schließt du an dein Notebook an und hast somit auch einen LineIn, die Soundqualität ist vermutlich auch noch besser als die der internen Soundkarte.
Ein Beispiel wäre z.B. sowas.
So teuer muss es aber für deine Anwendung auch garnicht sein - da tut auch schon was günstigeres.
lego470
#7 erstellt: 09. Jul 2009, 22:13
Danke also ich hab das über meine Mic buchse es ist aber nicht gerad die beste Qualität und so ne usb spundkarte hat auch ihren Preis naja jetzt weiss ich wie es geht Danke für deine Supperrr schnelle Hilfe.........
Danny_DJ
#8 erstellt: 20. Jul 2009, 13:55
du kannst in den audioeinstellungen von windows höchstwahrscheinliche die empfindlichkeit auf line umschalten, dann kannst du dein mischpult daran anschließen.
Fischa93
#9 erstellt: 19. Okt 2010, 17:25
ok auch ne Frage dazu ^^ hab des gleiche problem : hab zwar die blaue buchse , aber der pc erkennt mein dj x750 nicht ^^ geht dass erst wenn ich die software ( zB . Traktor Pro ) installiert habe oder muss ich dann noch was machen ? lg
Danny_DJ
#10 erstellt: 19. Okt 2010, 20:35
eine frage einer neuen generation, der "generation USB" nenne ich sie mal.
dein behringer mixer ist ein stinknormaler audiomixer. da geht audio rein und raus. und darum hat das nichts mit "erkennen" zu tun, denn audio ist nur musik, keine gerätekennung.
"erkannt" werden können nur controller und soundkarten, wie konsolen sie sind.
falls du also mit deinem mixer deine software steuern wolltest, hast du das falsche gerät gekauft
Fischa93
#11 erstellt: 20. Okt 2010, 13:06
ok ^^ und wo steck ich dann des kabel am mixer an ? also welcher Ausgang . ? lg
cptnkuno
#12 erstellt: 20. Okt 2010, 13:20
Booth oder Master
Danny_DJ
#13 erstellt: 20. Okt 2010, 14:47
cptnkuno schrieb:
Booth oder Master
nein, es ist doch davon auszugehen, dass er, wenn er von traktor, also der abspielsoftware redet, erstmal die musik vom rechner in den mixer bekommen will. ergo meint er einen eingang am mixer.
booth und master gehen später zur anlage. und für aufnahme im rechner nimmt man den ungeregelten rec-out.
kuno, wenn man mit einem mixer mixen will, dann braucht man 2 quellen, sprich deine soundkarte muss 2 stereoausgänge haben (und traktor muss entsprechend so eingestellt sein), von denen du in 2 stereo-line eingänge auf den kanälen 1-4 am behringer gehst.
es gibt doch ne anleitung zum mixer, zur not im internet bei behringer.
bitte belies dich mal zu den absoluten grundlagen von signalfluss. manchmal tuts fast weh.
[Beitrag von Danny_DJ am 20. Okt 2010, 14:49 bearbeitet]
cptnkuno
#14 erstellt: 20. Okt 2010, 15:02
du meinst nicht mich
zumindest würde es manches einfacher machen.
Danny_DJ
#15 erstellt: 20. Okt 2010, 18:35
ups, korrekt, verrutscht, ich meine fischa
Fischa93
#16 erstellt: 21. Okt 2010, 19:05
Danny_DJ schrieb:
cptnkuno schrieb:
Booth oder Master
ja ok also in Booth oder Master am Mixer . Und die andere Seite kommt in die blaue Buchse vom PC/Laptop , oder ? wo er kennt er des ding dann ? Ja ich wolltr wissen wie ich die mucke vom pc in den mixer bekomme. mfg
cptnkuno
#17 erstellt: 21. Okt 2010, 20:11
Hast du die Posts über deinem gelesen? Booth und Master sind Ausgänge des Mischers.
Du möchtest das Signal vom Rechner in den Mixer schicken.
Daher brauchst du am Rechner einen Ausgang (das ist normalerweise die grüne Buchse, blau ist ein Eingang).
von dort mittels Kabel (Miniklinke auf 2*Cinch z.B. so was ) in einen Eingang des Mischers (das sind die wo Input dabeisteht). Du kannst dafür jeden verwenden außer die Phonoeingänge, die sind für Plattenspieler.
und bitte:
Danny_DJ schrieb:
es gibt doch ne Bedienungsanleitung zum mixer, zur not im internet bei behringer oder Thomann.
[Beitrag von cptnkuno am 21. Okt 2010, 20:27 bearbeitet]
Fischa93
#18 erstellt: 21. Okt 2010, 21:13
und bitte:
ja des sin 2 seiten und da steht nix wie man was verbinden soll ^^ ok habs gemacht wie du meintest und die verbindung steht. So : in welchen anschluss des mixers muss ich jetzt meine boxen stecken ?? http://www.amazona.d...0_P0956_Rear_XL.jpg. mfg
cptnkuno
#19 erstellt: 21. Okt 2010, 23:52
Die Bedienungsanleitung hat 12 Seiten und auf Seite 7 ist genau beschrieben, welcher Anschluß was macht,
fauler Sack.
Ich frag mich allerdings, wenn dir so was schon solche Schwierigkeiten macht, wie du dann mit dem Ding arbeiten willst.
Marsupilami72
#20 erstellt: 21. Okt 2010, 23:59
Vor allem kann man ans Mischpult keine Boxen (im Volksmund auch Lautsprecher genannt...) direkt anschliessen...
cptnkuno
#21 erstellt: 22. Okt 2010, 00:04
Aktive schon, aber er war ja zu faul zu sagen, was er hat.
Fischa93
#22 erstellt: 22. Okt 2010, 13:02
hab keine aktiven.. hab den Verstärker beim Master eingang angeschlossen , wie es in der anleitung steht :P. Aber da kommt kein Sound zefix
cptnkuno
#23 erstellt: 22. Okt 2010, 13:22
Dann beschreib doch was du genau wie verkabelt und eingestellt hast.
Kassenführer.
#24 erstellt: 22. Okt 2010, 15:53
Ganz blöde Frage!
Die Stecker vom Verstärker und Mischpult sind eingesteckt und die Power an Knöppe sing gedrückt?
Am Verstärker sind auch Boxen angeschlossen?
muetze67
#25 erstellt: 23. Okt 2010, 12:26
das ist ja ein lustiger fred. wenn man so liest, was fischa so schreibt, könnte man meinen, er will alle verarschen
bda lesen bringt immer ne menge, ein bischen technisches grundverständnis auch.
außerdem habe ich immer noch nicht verstanden, wie ein pc einen stinknormalen dj mixer erkennen soll?!?über ein audiokabel
naja, ich bin mal gespannt, wie es weiter geht. ist ja recht amüsant...
Danny_DJ
#26 erstellt: 23. Okt 2010, 17:58
meine fresse, also kurz und knapp:
jede audioanlage ist ne kette. der gesamte signalweg muss offen sein, sonst kommt irgendwo was nicht durch.
PC AUSGANG (wahrscheinlich grüne buchse, falls du 3 hast), mit einem LINE EINGANG am behringer verbinden.
behringer AUSGANG mit irgend nem line in (cd, aux, tape whatever) anlage verbinden.
ausgang scharf schalten in deiner software, musik abspielen, lautstärke im windows mixer und allen anderen lautstärkereglern, die sich im weg befinden sollten, aufdrehen.
entsprechenden kanal am behringer auf line stellen, gain mittig, EQ mittig, kanalfader hoch, master hoch.
verstärker eingang wählen und lautstärke regeln.
musik hören, glücklich sein.
Fischa93
#27 erstellt: 23. Okt 2010, 19:32
ja ok ich habs jetzt gepeilt ^^^danke nommal an Alle die meine überaus intelligenten Fragen beantwortet haben
Danny_DJ
#28 erstellt: 23. Okt 2010, 23:21
und woran lags nun?
noch ein hinweis, damit nicht alles auf anschlag aufgedreht wird: dass die LEDs am mixer rot und grün sind, ist nicht nur, damit so lustig aussieht wie ne ampel sondern hat nen tieferen sinn. rot ist nämlich über 0dB und gilt in unserem kulturkreis allgemein als warnfarbe, sprich: es übersteuert. achte mittels gain darauf, dass du möglichst immer im grünen bereich bleibst.
solltest du im grünen bereich sein und dennoch eine verzerrung hören, dann ist irgendwo anders im signalweg irgendwas bereits elektrisch überlastet. spätestens die lautsprecher können dadurch schaden nehmen.
oft kann man bei billigen pc-lautsprechern und kompaktanlagen eine solche überlastung hören, da gehen die regler weiter als für die endstufen oder irgendwelche anderen glieder in der kette gut ist (sprich falsch dimensioniert).
auch den EQ möglichst nicht über 0dB (mittig) fahren, den nimmt man eigentlich nur, um frequenzen abzusenken. nur bei ganz wenigen liedern, die ungenügend gemastert sind, muss man mal das eine oder andere etwas reindrehen.
falls dir der sound generell mit EQ boost besser gefällt, dann liegts an ner unzureichenden anlage. ein EQ am dj mixer ist nicht dafür gedacht, um anlagen zu verbessern, sondern um den mix fließender klingen zu lassen.
Mischpult - Interface - Laptop Verkabelung
michellekkk am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  3 Beiträge
MIschpult mit PC verbinden
DJAfter am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
Mischpult .
Matsuus am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  10 Beiträge
Laptop und Mischpult verbinden brummen bzw rauschen
tomdelonge1975 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  14 Beiträge
Aufnahme: Mischpult via PC
ForceField am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  3 Beiträge
Laptopanschluss am Mischpult
u60 am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  6 Beiträge
Mischpult
domoloko am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  5 Beiträge
Mischpult an den PC anschließen.
Hane1184 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  3 Beiträge
Studio Mischpult
plus_one am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  4 Beiträge
Mischpult anschließen aber wie ? :)
_-Flo94-_ am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedzentauer48
  • Gesamtzahl an Themen1.558.219
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.980
