HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Mischpult an den PC anschließen. | |
Mischpult an den PC anschließen.+A -A |
Hane1184
16:13
erstellt: 30. Okt 2009, |
Hallo zusammen, ich habe das MX-419 (4-Kanal Mischpult) und habe Null Ahnung, wie ich das in Verbindung mit meinem Laptop bekomme. Hier mal ein Bild des Mischpults: ![]() Ich möchte Tracks aufnehmen und brauche es zum abmischen. Also: Es wäre nett, wenn mir jemand FÜR DOOFE oder FÜR ANFÄNGER erklären könnte, wie (welches Kabel etc) man es anschließt, wo das Kabel rein muss und und, alles was ein blutiger Anfänger wissen muss. Bitte schreibt fleißig, wär mir ne große Hilfe. ![]() |
eBill
13:04
erstellt: 01. Nov 2009, |
Welche Art Recording Job soll das denn werden? Auch ohne das Teil selbst in Betrieb gehabt zu haben, solltest Du qualitativ nur sehr sehr geringe Erwartungen stellen, die "Effekte" werden Dich vermutlich arg enttäuschen. Das Mischpult kann erst mal nur das Summensignal ausgeben, auf keinen Fall einzelne Eingänge auf eigene Spuren legen ... das wäre eigentlich "richtiges" Recording (abgesehen davon, daß man dann geeignete Mehrspuraufnahmeprogramme braucht). Du hast 3 Ausgänge Rec/Both/Out ... im Prinzip könntest Du jeden der 3 Ausgänge an den Line-In-Eingang von PC/Laptop anschließen (über ein Kabel 2x Cinchstecker auf 3,5mm Stereoklinkenstecker, sieht ![]() Der Out- und der Both-Ausgang werden vermutlich parallel geschaltet sein und können gleichwertig verwendet werden ... Both könnte zum Beispiel am Line-In Laptop und an Out PC-Boxen/HiFi-Anlage zum Mithören anschließen (und umgekehrt). Der Rec-Ausgang wird eventuell in der Lautstärke nicht vom Summenregler (Master) beeinflußt, nur von den einzelnen Kanalreglern. Du kannst es einfach ausprobieren, kaputt geht nichts, bei Audioanschlüssen kommt bestenfalls kein Signal. Anfänger haben manchmal das Problem, Ein- und Ausgänge zu unterscheiden - darüber sollte man sich schon Klarheit verschaffen. Bei PC/Notebook sind eventuell noch Sound-Einstellungen für Aufnahme vorzunehmen ... wenn Du da Probleme hast, das verwendete Betriebssystem und das Recordingprogramm nennen. eBill |
Bummi18
13:15
mit 3,5 er Klinke aus dem Laptop raus in den Line in eingang auf dem mixer . Aber wie und was willst du recorden, mehr Infos ? Spielst du musik ? singen? von welcher Quelle kommt das zu aufnehmende Signal ? welche Software benutzt Du ? Soll der Mixer für Monitoring dienen? Mit mehr Infos könnte Dir besser geholfen werden. Gruß |
Mischpult an PC anschließen masterflo12 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 6 Beiträge |
Verstärker an Mischpult anschließen! StKo am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 7 Beiträge |
Verstärker an Mischpult anschließen! audio-matiq am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 13 Beiträge |
Mischpult anschließen aber wie ? :) _-Flo94-_ am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 12 Beiträge |
mischpult an pc synthax am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 12 Beiträge |
Mischpult am PC? Sound4Me am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 16 Beiträge |
Mischpult am PC ? 740er am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 11 Beiträge |
Mikrofon ans Mischpult anschließen Töpfl am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 7 Beiträge |
Mischpult Abnahme mit PC ? jack_jack am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 6 Beiträge |
Mikrofon -> Mischpult -> PC // Verkabelung recordin am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.615
