HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Keyboard an den PC anschliessen, aber wie? | |
Keyboard an den PC anschliessen, aber wie?+A -A |
Bjarvid
12:12
erstellt: 17. Feb 2010, |
Moin, ich bin kein Musiker und kenne mcih leider im Bereich MIDI noch garnicht aus. Mein Ziel ist es, dass mein noch weniger als ich versierter freund dieses Keyboard als midi eingabegerät für software benutzen kann. Ich habs angeschlossen, aber weiss nicht weiter. Ich benutze Windows XP und ich habe hier ein keyboard vom flohmarkt, dass auf jeden fall funktioniert - hinten befindet sich eine MIDI OUT Dose ![]() diese hab ich mit solch einem adapter: ![]() Kann das überhaupt funktionieren oder mach ich da grundlegend was falsch? Und wenn ja, was muss ich in Windows machen, damit das MIDI Keyboard funktioniert? Vielen Dank schon einmal |
bartman4ever
16:29
Ich weiß nicht, ob du für den USB-Adapter einen Treiber benötigst. Wenn du den Adapter in den PC steckst, passiert da etwas? Irgendeine Meldung? Also ich würde das Keyboard anschliessen und einschalten, die Musik-Software öffnen und dann versuchen, den MIDI-Port anzuwählen. Das wird sich dann sicher sehr träge anfühlen (Latenz). Aber es sollte erstmal mit dem Standard-MIDI-Treiber funktionieren. |
Bjarvid
17:08
Nein - es kommt nicht der typische USB Bong oder sonst irgendwas, was vermuten lassen könnte, dass er das gerät erkennt. Auch die "Add a New Hardware Component" Funktion in der Systemsteuerung findet nichts. Ich habe keinerlei Treiber für Midi Geräte installiert. |
nEvErM!nD
17:51
Was für ein Adapter ist das denn? USB auf MIDI oder wie? Wenn überhaupt keine Meldung kommt ist wohl was am USB-Adapter faul. Hat deine Soundkarte denn keinen MIDI/Gameport? Du könntest auch einfach eine günstige PCI-Soundkarte mit eben diesem Port (gibts auch auf jeden Flohmarkt) einbauen, falls du nur Onboard hast. |
Marsupilami72
17:56
Der 15 polige Anschluss ist in erster Linie ein Joystickport - der USB Adapter wird die MIDI Signale schlicht nicht erkennen! Du brauchst einen Adapter von USB direkt auf MIDI: ![]() |
Bjarvid
18:06
der Adapter ist von USB auf Gameport - und dann der 15 polige serielle Adapter auf MIDI. Hier ein bild: ![]() Ich benutze als soundkarte die Soundblaster X-Fi Extreme Music - die verfügt leider nur über ueber einen 26 Pin Connector für weitere Soundblaster Peripherie, welche ich nicht besitze. Das mit der billigen PCI-Zweitkarte werde ich wohl einmal ausprobieren - mein pc hat tatsächlich keinen Gameport. |
Bjarvid
18:08
Danke Marsupilami72 - hab ich bestellt. Hoffentlich löst das mein Problem. |
Marsupilami72
18:09
Dass ich ein passendes Kabel für 8€ verlinkt habe, hast Du gesehen? Dafür musst Du keine zweite Soundkarte einbauen... |
Bjarvid
18:38
yupp, vielen Dank! |
Bontempi PM 694 Keyboard an PC slaskiboss1275 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 2 Beiträge |
YAMAHA PSR 260 Keyboard an den PC xab am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 4 Beiträge |
Musik via Keyboard und PC RKUnited am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 3 Beiträge |
MIDI Keyboard anschließen byspeed am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 9 Beiträge |
Keyboard Import und Instrumente troyers am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Keyboard The_Drizzt am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 4 Beiträge |
Keyboard Empfehlung für Anfängerin lenna am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 4 Beiträge |
midi keyboard Brueckenwaechter am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 15 Beiträge |
Keyboard Kaufberatung RacerXXX am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
suche gutes keyboard lionking am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.847
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.308
