HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Kaufhilfe zur Zusammenstellung eines Proberaums (M... | |
Kaufhilfe zur Zusammenstellung eines Proberaums (Mischpult + Boxen + Mics etc)+A -A |
ChrisM1996
#1 erstellt: 18. Feb 2011, 22:20 | |
Servus liebe Forumgemeide, Wie der Titel schon sagt bin ich auf der suche nach der Ausrüstung für einen Proberaum. Ich habe vor einiger Zeit angefangen mit ein paar Kumpels zusammen in einer Band zu spielen. Bisher proben wir in einem Kellerraum in einer Musikschule, wobei die Ausstattung dort zu wünschen übrig lässt^^ Deshalb haben wir beschlossen einen eigenen Proberaum einzurichten. Wir benötigen ein Mischpult (mit Verstärker) mit ca 5 XLR bzw Klinke- Eingänge. Über diese sollen Mics und ein E-Piano laufen. Dann wird noch ein eingang für 3,5mm Klinke benötigt ( für Laptop/I-Pod). An Ausgängen brauchen wir 2 XLR/Klinke-Ausgänge und am besten noch 2 Ausgänge für Monitorboxen (wobei diese nicht zwingend notwendig wären). Das Mischpult sollte preislich maximal ca 300€ kosten. Dann zu den Boxen: wir wollten uns 2 full-range boxen kaufen, über die eben piano, gesang und (nicht immer) Zusätzlich etwas vom I-Pod bespielt werden. Preislich sollten diese pro stück bei 100-150 (höchstgrenze 200€) liegen. Ich hoffe ihr habt ein paar gute Ideen für Mischpult/Boxen Kombinationen, die zu unseren Bedürfnissen passen Danke schonmal im Vorraus |
nEvErM!nD
#2 erstellt: 18. Feb 2011, 22:52 | |
Das mit dem Powermixer (Mischpult mit integrieter Endstufe) würde ich mir sparen. Schränkt nur die Auswahl ein und bringt hier eigentlich keinerlei Vorteil. Würde die Preisverteilung eher so in der Art machen: Mischpult für etwa 200€ (wäre dann ein Gerät dieser Richtung). Dazu dann noch zwei Aktivlautsprecher für je 250€ (was dann wiederum einem Gerät dieser Richtung enstprechen würde). Die Geräteempfehlungen sind jetzt nur mal Beispiele. Für das Geld sicherlich zu gebrauchen aber es mag sein, dass andere Leute noch Geräte nennen können die es besser machen. |
ChrisM1996
#3 erstellt: 18. Feb 2011, 23:12 | |
okay...preislich wären die beiden Beispiele ja voll im Budget^^ ich würd gern wissen was ihr von dieser Kombination haltet: Mischpult: http://de.yamaha.com...l#tab=product_lineup Dann noch Boxen welche etwa in die richtung: http://de.yamaha.com...l#tab=product_lineup ist halt leider n bisschen über dem eigentlich angedachten budget, aber wenns was taugt wärn wir auch bereit bisschen mehr zu zahlen... |
ChrisM1996
#4 erstellt: 18. Feb 2011, 23:21 | |
ou sorry, hab mich bei den boxen verkuckt ^^ eine frage zu den oben von mir genannten yamaha-boxen (MSR100): muss man für diese ein mischpult haben, weil man könnte doch ein mic und dann noch 2 andere sachen (über klinke) laufen lassen und einzeln bei der Lautstärke regulieren, oder liege ich da falsch ( sorry, das gebiet ist für mich bis jetzt komplettes neuland, bin gerade erst am einlesen ) das wäre ja eigentlich alles was ich über die boxen abspielen wollen würde ^^ würde das gehen? (tschuldigung dass ich hier so dumme fragen stelle ) |
scauter2008
#5 erstellt: 18. Feb 2011, 23:22 | |
die MSR100 werden zu klein sein 10" sollte es schon sein |
ChrisM1996
#6 erstellt: 18. Feb 2011, 23:29 | |
okay danke aber theoretisch würde das mit dem anschluss von einem mic und zwei anderen sachen (z.B. E-Piano) über klinke funktionieren ohne ein Mischpult, oder liege ich falsch? würden die msr250 eher taugen (2 stk für ca 30 m²) ? |
scauter2008
#7 erstellt: 18. Feb 2011, 23:55 | |
ja würde aber gleich einen 12" nehmen oder einen sub drunter die könnten auch noch was sein http://www.thomann.de/de/db_technologies_cromo_12.htm |
nEvErM!nD
#8 erstellt: 19. Feb 2011, 00:32 | |
Naja... ja, bei der Yamaha würde das im Endeffekt wohl gehen. Ich würde das ganze trotzdem mit einem Mischpult machen - hat mehrere Gründe, ohne ist einfach nicht wirklich praktikabel. 1. Musst du jedes mal wenn du irgendwie das Pegelverhältnis zwischen Mikro und E-Piano ändern willst zum Lautsprecher rennen. Selbiges wenn du im gesamten lauter oder leiser machen willst/musst. Bei Stereo zu jedem der beiden, dazu musst du bei beiden die gleichen Einstellungen treffen. 2. Der Verkabelungsaufwand steigt natürlich ziemlich bei Stereo (du musst mit irgendwelchen Y-Adaptern hantieren, usw.) 3. Oben sprachst du noch von mehreren Mikro's, usw. Wenn ihr irgendwann mal mehr abnehmen wollt muss sowieso ein Pult her. 4. Es geht am Pult ja nicht nur um das reine mischen. Dazu kommen ja auch Equalizer (nicht zu unterschätzen), Monitorwege, etc. Alles in allem... Ohne Pult? Ne lass ma lieber |
ChrisM1996
#9 erstellt: 19. Feb 2011, 14:06 | |
okay, dann werd ich wohl diese Variante abhaken ^^ wäre es deiner Meinung nach sinnvoller ein mischpult ohne verstärker aber mit aktivboxen zu betreiben, oder ein mischpult mit verstärker und passivboxen? |
scauter2008
#10 erstellt: 19. Feb 2011, 14:47 | |
da gibt es keinen unterschied geht beides mit einer Endstufe hast halt die Möglichkeit andere boxen zu verwenden http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm http://www.thomann.de/de/the_box_pa302_fullrangesystem.htm http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_10.htm http://www.thomann.de/de/ld_systems_ldeb_122.htm http://www.thomann.de/de/rcf_art_310.htm oder 8" tops und einen sub dazu http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_8.htm http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_suba.htm |
ChrisM1996
#11 erstellt: 19. Feb 2011, 14:55 | |
d.h. deiner meinung nach wäre es fast am besten ein mischpult OHNE integriertem verstärker zu kaufen und eben eine endstufe dranzuhängen und dann passive boxen zu betreiben damit? |
scauter2008
#12 erstellt: 19. Feb 2011, 15:06 | |
von einen Power Mixer hast du doch nicht geredet das Mischpult MG124C und EPM 6 ist auch ohne Verstärker das wehre ein mit Verstärker http://www.thomann.de/de/the_tmix_pm_800.htm aber lieber ein extra Verstärker wie die e800 wen du sub willst reicht auch die e400 da sich die tops bloß noch um die mitten/höhen kümmern |
nEvErM!nD
#13 erstellt: 19. Feb 2011, 15:11 | |
Also die Sache mit dem Powermixer (Mischpult mit integriertem Verstärker) würde ich wie gesagt lieber lassen. Bringt für dich einfach keine Vorteile. Mischpult + Endstufe + passive Lautsprecher wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich würde bei dem begrenzten Budget dennoch bei der Aktivlösung bleiben. PS: @scauter2008 Warum zum Teufel spamst du eigentlich jeden Thread mit den gleichen dämlichen "Empfehlungen" zu? Gehört hast du davon doch sicherlich die Hälfte sowieso noch nicht sondern hast die Produkte nur in anderen Threads aufgeschnappt. Seit ein paar Tagen gehört auf einmal auch der Achat-Sub zu jedem deiner Posts nur weil der irgendwo mal erwähnt wurde. Sowas hilft doch keinem weiter. Edit: Doch hast er - du hast mal wieder nicht zugehört.
[Beitrag von nEvErM!nD am 19. Feb 2011, 15:12 bearbeitet] |
ChrisM1996
#14 erstellt: 19. Feb 2011, 15:18 | |
nEvErM!nD, du meinst also für mich wäre es am sinnvollsten ein Mischpult zu kaufen und einfach mit aktivboxen zu betreiben....dann würd mir ja die suche nach einer Endstufe erspart bleiben hättest zufällig eine mischpult - aktiv Lautsprecher Kombination für mich (bei der du vllt sogar schon selbst gute erfahrungen damit gemacht hast) ? Preislich sollte alles zusammen maximal 650 € kosten ca |
Bummi18
#15 erstellt: 20. Feb 2011, 13:44 | |
also als livemixer für ne band sind die yamahas in diesem preissegment top !!! ich würde aber wenn schon neu anschaffung das mg166 cx nehmen... (hab ich selber im gebrauch) , aktivboxen.. jap ... budget?? |
Drum Mics als Voicechat Mics möglich? passir am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 2 Beiträge |
USB-Mic an Verstärker/Mischpult? Fruxh am 09.10.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 8 Beiträge |
Treiber für Yamaha Mischpult? Logik123 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 3 Beiträge |
Bitte um Kaufhilfe für ein Aufnahmemikrofon liveformusic am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 4 Beiträge |
Mischpult domoloko am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 5 Beiträge |
Mischpult . Matsuus am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 10 Beiträge |
Mikrofon -> Mischpult -> PC // Verkabelung recordin am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss eines Preamp + Effektgerät + Mischpult am PC Lordshakes am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 4 Beiträge |
Mischpult Auswahl B.C._Crankshaft am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 10 Beiträge |
Mischpult und Endstufe??? Drummer112 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.321
